Мессенджер MAX
tihij
Operating system: ROSA Linux 2021.1
Мессенджер MAX
Сообщение tihij »
Подскажите, пожалуйста, в linux версии MAX кто-нибудь настроил отправку сообщений по Ctrl+Enter вместо Enter?
Бот ссылается только на мобильную версию и на пункт там "Отправка по вводу". В linux версии (пакет ROSA версия 25.12.14 (10933)) такого пункта нет, как и пункта "Сообщения".
kartavenko
Re: Мессенджер MAX
Сообщение kartavenko »
Linux приложение это фактически обертка для web версии max-а. Пока такой настройки, как в общем-то ни какой другой, там нет
Re: Мессенджер MAX
tihij писал(а): 05 янв 2026, 16:22 Подскажите, пожалуйста, в linux версии MAX кто-нибудь настроил отправку сообщений по Ctrl+Enter вместо Enter?
Такая настройка есть в Desktop версии.
Удали max из репы РОСА и его папки (max) из ~/.cache и из ~/.config
Потом установи MAX
Создать репо-файл, импортировать GPG-ключ, установить
sudo tee /etc/yum.repos.d/max.repo >/dev/null <<'EOF'
[max]
name=MAX Desktop
baseurl=https://download.max.ru/linux/rpm/el/9/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://download.max.ru/linux/rpm/public.asc
sslverify=1
metadata_expire=300
EOF
sudo rpm --import https://download.max.ru/linux/rpm/public.asc
sudo dnf clean all
sudo dnf install -y MAX
Первый запуск ~15 секунд.
На РОСА 13 работает, на 2021.1 не знаю.
kartavenko
Re: Мессенджер MAX
Совсем недавно из своего репозитория max не ставился, видать починили. Да, тут настроек значительно больше.
tihij
Re: Мессенджер MAX
Сообщение tihij »
Спасибо, официальная версия 25.21.2 (в ROSA 2021.1 - 25.12.7).
Обновите, пожалуйста, в репозитории MAX до текущей версии.
Может возможно, как для Yandex Browser, сделать пакет с подключением официального репозитория MAX, если упростит сопровождение?
PS. При попытке установки ошибка (картинка). Порешаю её у себя.
Последний раз редактировалось tihij 05 янв 2026, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
kartavenko
Re: Мессенджер MAX
tihij писал(а): 05 янв 2026, 23:27 Спасибо, официальная версия 25.21.2 (в ROSA - 25.12.7).
А зачем? Добавьте репозиторий и пакет установите, не сложно же. Яндекс браузер тоже так можно ставить. Один раз поставил, дальше само обновляется.
kartavenko
Re: Мессенджер MAX
В прошлый раз так было, но сегодня все нормально встало. Обновления то установлены все?
tihij
Re: Мессенджер MAX
Сообщение tihij »
kartavenko писал(а): 05 янв 2026, 23:37 В прошлый раз так было, но сегодня все нормально встало. Обновления то установлены все?
ROSA 12.5.1, обновления все установлены.
kartavenko
Re: Мессенджер MAX
Тогда только ждать, когда обновят в репозитории или на 13 обновляться.
Re: Мессенджер MAX
kartavenko писал(а): 05 янв 2026, 17:50 Совсем недавно из своего репозитория max не ставился, видать починили. Да, тут настроек значительно больше.
Когда ставил себе эту версию, оказалось что она не могла звонить.
Так что удалил и установил пакет из наших реп.
Re: Мессенджер MAX
Сейчас снова подключил репы с этой страницы
https://download.max.ru/linux-repos
Хотя эти пакеты не предназначены для Росы.
Они для систем
RHEL / CentOS / AlmaLinux / Oracle Linux
Приложение устанавливается и можно посмотреть на настройки.
Но позвонить я так и не смог.
А пакет по ссылке https://trk.mail.ru/c/a2f3s4
у нас собран и он отлично работает.
Все ждём, пока начнут выпускать пакеты именно для Росы, как это делают в Яндекс.
kartavenko
Re: Мессенджер MAX
Да, звонить пока не получается
kartavenko
Re: Мессенджер MAX
Установленный из родного пакета max при запуске из консоли выдает вот такую кучу всего
kartavenko@bolshevikov65-msi ~ $ /usr/share/max/bin/max
[06-01-2026 14:54:25.379] [Warning] setHighDpiScaleFactorRoundingPolicy must be called before creating the QGuiApplication instance (:0)
[06-01-2026 14:54:25.409] [Error] [SettingsProviderVisitor]Failed to get m for key: 2 (/oneme_components/components/app_settings/src/setting_provider_visitor_impl.h:37)
[06-01-2026 14:54:25.409] [Error] [AppDelegate]Failed to load desktop file template (/client/components/app_delegate/src/utils.cpp:21)
[06-01-2026 14:54:25.409] [Error] [AppDelegate]Failed to open desktop file template (/client/components/app_delegate/src/utils.cpp:26)
[06-01-2026 14:54:25.409] [Warning] QIODevice::read (QFile, ":/templates/desktop"): device not open (:0)
[06-01-2026 14:54:25.409] [Warning] QString::arg: Argument missing: , /usr/share/max/bin/max (:0)
Could not parse file "/home/kartavenko/.local/share/applications/MAX.desktop": Key file does not have group ?Desktop Entry?
[06-01-2026 14:54:25.417] [Warning] Ui::ChatMembers::Context is neither a default constructible QObject, nor a default- and copy-constructible Q_GADGET, nor a QObject marked as uncreatable.
You should not use it as a QML type. (:0)
[06-01-2026 14:54:25.430] [Warning] Appearance::AppearanceView is neither a default constructible QObject, nor a default- and copy-constructible Q_GADGET, nor a QObject marked as uncreatable.
[06-01-2026 14:54:25.669] [Warning] Previously registered enum will be overwritten due to name clash: UiKit._XL (:0)
[06-01-2026 14:54:25.669] [Warning] Possible conflicting items: (:0)
[06-01-2026 14:54:25.669] [Warning]     UiKit.SpacingCommon._XL from scope UiKit injected by UiKit (:0)
[06-01-2026 14:54:25.669] [Warning]     UiKit.BorderRadiusCommon._XL from scope UiKit injected by UiKit (:0)
[06-01-2026 14:54:25.669] [Warning] Previously registered enum will be overwritten due to name clash: UiKit.Reaction (:0)
[06-01-2026 14:54:25.669] [Warning]     UiKit.Typography.Reaction from scope UiKit injected by UiKit (:0)
[06-01-2026 14:54:25.669] [Warning]     UiKit.BorderRadiusLocal.Reaction from scope UiKit injected by UiKit (:0)
[06-01-2026 14:54:25.913] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58675: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:25.913] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:26.415] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58675: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:26.415] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:26.915] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58675: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:26.916] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:27.622] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58675: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:27.622] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:27.857] [Error] [ServerSettingsProvider]No default server setting serverSettings/settingsEntryBanners (/oneme_components/components/core/server_settings/src/server_settings_provider.cpp:204)
[06-01-2026 14:54:27.857] [Error] [ReactionsAssetsProvider]requester is null (/components/core/src/business/reactions/reactions_assets_provider.cpp:135)
[06-01-2026 14:54:27.857] [Error] [callChatMembersLoadConfigFromJson]Parse error (/shared/me_types/src/calls/call_chat_members_load_config.cpp:14)
[06-01-2026 14:54:27.857] [Error] [CallMembersDispatcher]Setting that enables call chat members strategy has been disabled - error on parse load config (/client/components/calls_client/src/actions/call_members_dispatcher.cpp:327)
[06-01-2026 14:54:27.858] [Error] [ContactLinkProvider]contact link doesn't exist for contactId 8729124 (/components/core/src/business/providers/link/contact_link_provider.cpp:43)
[06-01-2026 14:54:27.864] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 21706102 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[06-01-2026 14:54:27.864] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 10914400 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[06-01-2026 14:54:27.864] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 156652984 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[06-01-2026 14:54:27.864] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 54800649 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[CrashReporter]Do not attach message to tracer session, too many messages
[06-01-2026 14:54:27.864] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 24245054 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[06-01-2026 14:54:27.864] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 9272959 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[06-01-2026 14:54:27.864] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 157359044 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[06-01-2026 14:54:27.864] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 95881334 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[06-01-2026 14:54:27.864] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 20277173 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[06-01-2026 14:54:27.864] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 19874860 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[06-01-2026 14:54:27.864] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 57023316 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[06-01-2026 14:54:27.864] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 17590444 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[06-01-2026 14:54:27.864] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 148569638 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[06-01-2026 14:54:27.864] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 13980571 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[06-01-2026 14:54:27.928] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68426227400768 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68062287574308 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68056453581545 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68120473728358 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68090550307333 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68350731728308 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68369488041285 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68062236996957 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68062335904414 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68445087916183 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68067348179587 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68090401194207 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68370288760136 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68158486276703 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68062289450450 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68327740517022 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68062284499644 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68057011123675 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68160104598054 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68064668835976 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68062287836452 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68089023652018 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68057012172251 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68419025889887 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68062405189807 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68064658579595 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68152945399232 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68449376376205 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68326423063135 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68433902627423 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68335416312061 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68057011516891 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68088951977384 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68335782822108 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68065767437739 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68423181549668 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68335503985394 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68152654244516 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68335799522620 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68119635667518 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68702192675444 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68335543396980 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68458274794118 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68323045618974 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68431832438076 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68335728252358 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68320261862749 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68095806453142 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68823715739120 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68052301512915 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68734159681008 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68348313548056 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68936568455271 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68088781108594 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.929] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68950415422882 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:510)
[06-01-2026 14:54:27.938] [Warning] [FoldersChats::Context]Not exist model for folder 2a7067e8-6487-4450-82b8-36eba7d4b7a9. Create it. (/client/oneme/src/ui/common/folders_chats/folder_chat_list_view_context.cpp:97)
[06-01-2026 14:54:27.938] [Warning] [FoldersChats::Context]Not exist model for folder 967dc619-4c05-4260-ba17-ae8768c9518c. Create it. (/client/oneme/src/ui/common/folders_chats/folder_chat_list_view_context.cpp:97)
[06-01-2026 14:54:28.030] [Error] [AnimojiAssetsProvider]requester is null (/components/core/src/business/animoji/animoji_assets_provider.cpp:75)
[06-01-2026 14:54:28.123] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58675: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:28.123] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:28.624] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58675: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:28.624] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:29.330] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58675: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:29.330] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:29.831] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58675: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:29.831] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:30.332] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58675: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:30.332] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:31.038] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58675: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:31.038] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:31.539] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58675: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:31.539] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:32.040] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58675: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:32.040] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:32.746] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58675: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:32.746] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:33.247] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58675: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:33.247] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:33.748] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58675: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:33.748] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:34.155] [Error] [Failed to process event]abort processing of current event! (/components/state_controller/src/state_controller.cpp:93)
[06-01-2026 14:54:34.155] [Error] [BaseState]No transition, current state: StopRpcServer, event 3 (/components/state_controller/src/state_controller.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:35.022] [Error] [CallsCommands::callUser]Calls service is not running! (/client/components/calls_client/src/calls_commands.cpp:269)
[06-01-2026 14:54:35.022] [Error] [UserCall::Presenter]Start p2p call failed! (/client/components/user_call/src/user_call_presenter.cpp:253)
[06-01-2026 14:54:39.759] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58676: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:39.759] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:40.260] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58676: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:40.260] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:40.761] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58676: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:40.761] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:41.467] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58676: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:41.467] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:41.968] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58676: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:41.968] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:42.469] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58676: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:42.470] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:43.175] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58676: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:43.175] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:43.676] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58676: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:43.677] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:44.177] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58676: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:44.178] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:44.884] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58676: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:44.884] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:45.386] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58676: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:45.386] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:45.887] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58676: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:45.887] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:46.594] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58676: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:46.594] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:47.095] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58676: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:47.095] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:47.596] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58676: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:47.597] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:48.003] [Error] [Failed to process event]abort processing of current event! (/components/state_controller/src/state_controller.cpp:93)
[06-01-2026 14:54:48.003] [Error] [BaseState]No transition, current state: StopRpcServer, event 3 (/components/state_controller/src/state_controller.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:53.515] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58677: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:53.515] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:54.016] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58677: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:54.016] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:54.517] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58677: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:54.517] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:55.224] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58677: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:55.224] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:55.725] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58677: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:55.725] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:56.226] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58677: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:56.226] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:56.932] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58677: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:56.932] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:57.433] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58677: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:57.434] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:57.935] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58677: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:57.935] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:58.641] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58677: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:58.641] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:59.142] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58677: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:59.142] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:54:59.643] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58677: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:54:59.643] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:00.350] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58677: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:00.350] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:00.851] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58677: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:00.852] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:01.353] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58677: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:01.353] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:01.761] [Error] [Failed to process event]abort processing of current event! (/components/state_controller/src/state_controller.cpp:93)
[06-01-2026 14:55:01.761] [Error] [BaseState]No transition, current state: StopRpcServer, event 3 (/components/state_controller/src/state_controller.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:07.269] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58678: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:07.269] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:07.770] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58678: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:07.770] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:08.271] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58678: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:08.272] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
^A[06-01-2026 14:55:08.978] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58678: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:08.978] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:09.479] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58678: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:09.480] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:09.981] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58678: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:09.981] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:10.687] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58678: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:10.687] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:11.188] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58678: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:11.188] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:11.689] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58678: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:11.689] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:12.395] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58678: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:12.395] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:12.897] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58678: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:12.897] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:13.398] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58678: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:13.398] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:14.103] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58678: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:14.103] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:14.604] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): GetStatus RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58678: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:14.604] [Error] [RpcClientConnector]getStatus failed, api result == 2 (/components/calls/native/src/rpc/rpc_client_connector.cpp:98)
[06-01-2026 14:55:14.782] [Error] [CallController]hideWindow: no current request (/components/calls/native/src/call_controller.cpp:72)
[06-01-2026 14:55:14.782] [Error] [CallController]endCall: no current request (/components/calls/native/src/call_controller.cpp:35)
[06-01-2026 14:55:14.783] [Warning] [CallsSDK]processResponse(): N5calls3sdk11ActorLogoutE RPC failed: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:58678: Failed to connect to remote host: В соединении отказано (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[06-01-2026 14:55:14.783] [Error] [Authorizer]Calls SDK Logout failed! (/components/calls/native/src/authorizer.cpp:83)
[06-01-2026 14:55:14.783] [Error] [Authorizer]logout failed! (/client/components/calls_client/src/calls_client.cpp:132)
terminate called after throwing an instance of 'boost::wrapexcept<boost::exception_detail::error_info_injector<boost::log::v2s_mt_posix::system_error> >'
  what():  Failed to set TLS value: Недопустимый аргумент [system:22]
Аварийный останов (стек памяти сброшен на диск)
Re: Мессенджер MAX
tihij писал(а): 05 янв 2026, 23:27 Спасибо, официальная версия 25.21.2 (в ROSA 2021.1 - 25.12.7).
Можно попробовать установить из репозитория РОСА 13 https://mirror.rosa.ru/rosa/rosa13/repo ... n/release/ пакеты
lib64va2 lib64xaw7
Re: Мессенджер MAX
У нас написали что Чат бот в национальном мессенджере «MAX» работает даже при отсутствии интернета.
Как он посылает сообщения без интернета?
kartavenko
Re: Мессенджер MAX
Barmalei писал(а): 16 янв 2026, 19:54 У нас написали что Чат бот в национальном мессенджере «MAX» работает даже при отсутствии интернета.
Имеется, конечно же, наверное, когда работают только ресурсы по белым спискам
Re: Мессенджер MAX
Собрана предварительная сборка этого пакета в репы.
https://abf.io/build_lists/5538659
Пока не очень на отлично работает.
У меня при звонках не всегда появляется окно управления звонком,
с кнопками управления.
В основном идёт звонок, а когда получаешь ответ,
то появляется окно звонка.
Надеюсь что быстро починят.
Пробую при работающем МАХ выполнить в консоли
/usr/share/max/bin/max-service/bin/max-service
и после этого начинает запускаться окно управления звонком.
Для 2021.1 пакет в этом баге.
https://bugzilla.rosa.ru/show_bug.cgi?id=16517
MOT
Operating system: РОСА ФРЕШ
Re: Мессенджер MAX
Сообщение MOT »
Доброго времени!
Напишу сюда. В общем, проблема с потерей сессии осталась. Мужики, куда копать? 🤔
Уже пробовал и сносить полностью и ставить различные версии Desktop из реп, одно и тоже - стоит полностью закрыть, или перезагрузиться - требует авторизацию.
Причём такую беду наблюдаю только на Росе. На РЕД ОС, Астра, Simply всё нормально.
Заметил, что после авторизации, следы оставляет только в папке cashe, в config ничего нет, касаемо MAXа, вот подразумеваю, что из-за этого. Почему так не могу сказать, может с правами что у него?
И ещё вопрос, прослушивание аудио сообщений, я так понимаю, в Desktop версии для Linux ни у кого не работает?
Accept Corp.
Re: Мессенджер MAX
MOT писал(а): 06 фев 2026, 20:06 Напишу сюда. В общем, проблема с потерей сессии осталась. Мужики, куда копать? 🤔
Не очень понятно.
Но вроде уже писали про это, а искать выше лень.
Конфиги и кэш находятся в
~/.cache/MAX
~/.config/MAX
~/.local/share/MAX
Я прибил МАХ, чтобы не оставался в памяти, и удалял эти три папки,
чтобы сделать новые конфиги мах после установки.
А потом сделал полную перезагрузку.
Вместе с ними можно грохнуть файл
~/.local/share/applications/MAX.desktop
Приложение из этой версии пакета создаёт этот файл при каждом запуске,
если его удалить.
MOT
Re: Мессенджер MAX
Сообщение MOT »
Спасибо, Виктор, попробую - напишу.
Вот тут: ~/.config/ - папки MAX нет и не создаётся при авторизации.
Accept Corp.
Re: Мессенджер MAX
MOT писал(а): 06 фев 2026, 20:35 Спасибо, Виктор, попробую - напишу.
Она создаётся при установки пакета из этого сообщения
https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?p=123771#p123771
Может не сразу после запуска, но у меня она появилась.
Когда зачистил, как написал выше, то она опять появилась.
Не скажу, сразу или может в процессе использования.
Не обратил внимание.
Re: Мессенджер MAX
MOT писал(а): 06 фев 2026, 20:06 одно и тоже - стоит полностью закрыть, или перезагрузиться - требует авторизацию.
А у вас kwallet запущен?
У меня вроде именно он делает авторизацию после перезагрузки.
MOT
Re: Мессенджер MAX
Сообщение MOT »
VictorR2007 писал(а): 06 фев 2026, 20:43
Вот, по ходу где собака зарыта. Он у меня вообще выключен.
Попробую включить.
P.S.: Виктор, огромное спасибо, Вам за наводку с бумажником. :friends: Всё заработало! :beer:
Accept Corp.
Re: Мессенджер MAX
VictorR2007 писал(а): 03 фев 2026, 20:21 У меня при звонках не всегда появляется окно управления звонком,
Вчера, уже поздно вечером, обновил пакет до версии 26.3.0.45842.
После перезагрузки системы, вроде больше нет сбоя с отсутствием окна управления звонком.
З.Ы.
В прошлом сообщении не указал, что пакет сделан на QT.
MOT
Re: Мессенджер MAX
Сообщение MOT »
Да, тоже нормально.
Также замечу, что после установки исправленного пакета, даже если обновляться потом с репозитория Макса, звонки тоже работают. Т.е. не хватало каких-то библиотек, т.к. при первоначальной установки исправленного пакета, допой ставиться ещё две библиотеки.
Accept Corp.
Re: Мессенджер MAX
MOT писал(а): 07 фев 2026, 15:18 Т.е. не хватало каких-то библиотек, т.к. при первоначальной установки исправленного пакета, допой ставиться ещё две библиотеки.
Да, добавляли пакеты lib64xres1 и lib64xcb-dri2_0.
MOT
Re: Мессенджер MAX
Сообщение MOT »
Вот, почему-то, уверен, что аудио сообщения тоже не хочет воспроизводить из-за отсутствия/несовместимости библиотек. Причем такая беда на всех Отечественных дистрибутивах! На других возможности проверить нет, а специально ставить проверять - лень!
Accept Corp.
Re: Мессенджер MAX
MOT писал(а): 07 фев 2026, 17:53 Вот, почему-то, уверен, что аудио сообщения тоже не хочет воспроизводить из-за отсутствия/несовместимости библиотек. Причем такая беда на всех Отечественных дистрибутивах! На других возможности проверить нет, а специально ставить проверять - лень!
Возможно, просто пока не доделано ещё.
Можно запустить в консоли
и посмотреть, будет ли ругаться на отсутствие зависимостей.
MOT
Re: Мессенджер MAX
Сообщение MOT »
Возможно. Одно время, под Win для десктоп версии до версии 26.хх, тоже такая беда была, но исправили. Стучать в бот - бесполезно.
P.S.: по трассировке - ничего "криминального" не увидел.
tracer.txt
(11.31 КБ) 55 скачиваний
Accept Corp.
maxim
Re: Мессенджер MAX
Сообщение maxim »
Обновился до max-26.4.1.46437-1.
Почистил:
~/.cache/MAX
~/.config/MAX
Этой не было:
~/.local/share/MAX
Была:
~/.local/share/ONEME
Всё это удалил, запустил, авторизовался, вышел, МАХ снова просит авторизацию.
maxim
Re: Мессенджер MAX
Сообщение maxim »
maxim писал(а): 13 фев 2026, 06:35 Обновился до max-26.4.1.46437-1.
Почистил:
~/.cache/MAX
~/.config/MAX
Этой не было:
~/.local/share/MAX
Была:
При запуске, авторизации и выходе вижу следующее:
$ max
[13-02-2026 10:39:57.125] [Error] [SettingsProviderVisitor]Failed to get m for key: 2 (/oneme_components/components/app_settings/src/setting_provider_visitor_impl.h:37)
[13-02-2026 10:39:57.125] [Error] [Appearance::Presenter]No uint64_t value for key: 2 (/oneme_components/ui/appearance_themes/src/appearance_presenter.cpp:133)
[13-02-2026 10:39:57.126] [Error] [AppDelegate]Failed to load desktop file template (/client/components/app_delegate/src/utils.cpp:21)
[13-02-2026 10:39:57.126] [Error] [AppDelegate]Failed to open desktop file template (/client/components/app_delegate/src/utils.cpp:26)
[13-02-2026 10:39:57.126] [Warning] QIODevice::read (QFile, ":/templates/desktop"): device not open (:0)
[13-02-2026 10:39:57.126] [Warning] QString::arg: Argument missing: , /usr/share/max/bin/max (:0)
Could not parse file "/home/maximus/.local/share/applications/MAX.desktop": Key file does not have group ?Desktop Entry?
[13-02-2026 10:39:57.129] [Error] [KWalletDBus]Invalid call or reply: The name org.kde.kwalletd5 was not provided by any .service files (/components/storage/backends/platform_keychain/src/linux/kwallet_dbus.cpp:52)
[13-02-2026 10:39:57.129] [Error] [KWallet]Wallet opening error. (/components/storage/backends/platform_keychain/src/linux/kwallet.cpp:61)
[13-02-2026 10:39:57.129] [Error] [KWalletKeychain]Can't open KWallet. (/components/storage/backends/platform_keychain/src/linux/kwallet_keychain.cpp:168)
[13-02-2026 10:39:57.135] [Warning] Ui::ChatMembers::Context is neither a default constructible QObject, nor a default- and copy-constructible Q_GADGET, nor a QObject marked as uncreatable.
[13-02-2026 10:39:57.135] [Warning] Appearance::AppearanceView is neither a default constructible QObject, nor a default- and copy-constructible Q_GADGET, nor a QObject marked as uncreatable.
[13-02-2026 10:39:57.388] [Warning] Previously registered enum will be overwritten due to name clash: UiKit._XL (:0)
[13-02-2026 10:39:57.388] [Warning] Possible conflicting items: (:0)
[13-02-2026 10:39:57.388] [Warning]     UiKit.SpacingCommon._XL from scope UiKit injected by UiKit (:0)
[13-02-2026 10:39:57.388] [Warning]     UiKit.BorderRadiusCommon._XL from scope UiKit injected by UiKit (:0)
[13-02-2026 10:39:57.631] [Error] [CallInitiator]cannot resubscribe to call stream, because server not started or call empty! (/components/calls/native/src/call_initiator.cpp:903)
[13-02-2026 10:39:57.669] [Warning] [OneMeAuthentificator]tcp connection state change called twice with state: (/components/core/src/oneme_auth/oneme_auth_session.cpp:803)
[13-02-2026 10:40:15.096] [Error] [KWalletDBus]Invalid call or reply: The name org.kde.kwalletd5 was not provided by any .service files (/components/storage/backends/platform_keychain/src/linux/kwallet_dbus.cpp:52)
[13-02-2026 10:40:15.096] [Error] [KWallet]Wallet opening error. (/components/storage/backends/platform_keychain/src/linux/kwallet.cpp:61)
[13-02-2026 10:40:15.096] [Error] [KWalletKeychain]Can't open KWallet. (/components/storage/backends/platform_keychain/src/linux/kwallet_keychain.cpp:168)
[13-02-2026 10:40:15.097] [Error] [KWalletDBus]Invalid call or reply: The name org.kde.kwalletd5 was not provided by any .service files (/components/storage/backends/platform_keychain/src/linux/kwallet_dbus.cpp:52)
[13-02-2026 10:40:15.097] [Error] [KWallet]Wallet opening error. (/components/storage/backends/platform_keychain/src/linux/kwallet.cpp:61)
[13-02-2026 10:40:15.097] [Error] [KWalletKeychain]Can't open KWallet. (/components/storage/backends/platform_keychain/src/linux/kwallet_keychain.cpp:168)
[13-02-2026 10:40:15.208] [Error] [SqlCipher::AccountDataStorage]Database key is incorrect, remove database (/components/storage/backends/sqlcipher/src/account_data_storage.cpp:305)
[13-02-2026 10:40:15.746] [Error] [ServerSettingsProvider]No default server setting serverSettings/settingsEntryBanners (/oneme_components/components/core/server_settings/src/server_settings_provider.cpp:204)
[13-02-2026 10:40:15.746] [Error] [ReactionsAssetsProvider]requester is null (/components/core/src/business/reactions/reactions_assets_provider.cpp:135)
[13-02-2026 10:40:15.746] [Error] [SyncParametersInteractor]Failed to load parameters: no such table: syncParameters (/components/core/src/business/sync_parameters/sync_parameters_interactor.cpp:139)
[13-02-2026 10:40:15.746] [Error] [StickersProvider]no such table: stickers (/components/core/src/business/stickers/stickers_provider.cpp:48)
[13-02-2026 10:40:15.746] [Error] [ChatListInteractor]Chat list load failed: no such table: chatList (/components/core/src/business/chat_list/chat_list_interactor.cpp:234)
[13-02-2026 10:40:15.746] [Error] [LoggerExceptionHandler]bad optional access (/oneme_components/utils/coroutine/src/logger_exception_handler.cpp:13)
[13-02-2026 10:40:15.746] [Error] [ChatReactionsAssetsProvider]no such table: chatReactionsAssets (/components/core/src/business/reactions/chat/chat_reactions_assets_provider.cpp:77)
[13-02-2026 10:40:15.746] [Error] [StickersProvider]no such table: stickerSets (/components/core/src/business/stickers/sticker_set_provider.cpp:47)
[13-02-2026 10:40:15.746] [Error] [StickersAssetsProvider]no such table: stickersAssets (/components/core/src/business/stickers/stickers_assets_provider.cpp:55)
[13-02-2026 10:40:15.746] [Error] [ConfigInteractor]Failed to load config: no such table: configChatSettings (/components/core/src/business/config/config_interactor.cpp:91)
[13-02-2026 10:40:15.747] [Error] [AnimojiProvider]no such table: animojis (/components/core/src/business/animoji/animoji_provider.cpp:47)
[13-02-2026 10:40:15.747] [Error] [AnimojiSetProvider]no such table: animojiSets (/components/core/src/business/animoji/animoji_set_provider.cpp:47)
[13-02-2026 10:40:15.747] [Error] [FoldersStorageProvider]Failed to load folders: no such table: folderChats (/components/core/src/business/folders/folders_storage_provider.cpp:31)
[13-02-2026 10:40:15.747] [Error] [AnimojiAssetsProvider]no such table: animojiAssets (/components/core/src/business/animoji/animoji_assets_provider.cpp:36)
[13-02-2026 10:40:15.747] [Error] [UsersInfoProvider]no such table: userInfo (/components/core/src/business/users_info/users_info_provider.cpp:28)
[13-02-2026 10:40:15.747] [Error] [ReactionsAssetsProvider::loadFromStorage]no such table: animojis (/components/core/src/business/reactions/reactions_assets_provider.cpp:87)
[13-02-2026 10:40:15.747] [Error] [DraftsProvider]no such table: draftMessages (/components/core/src/business/drafts/message_draft_provider.cpp:152)
[13-02-2026 10:40:15.747] [Error] [ContactListProvider]no such table: contacts (/components/core/src/business/contact_list/contacts_list_provider.cpp:68)
[13-02-2026 10:40:15.747] [Error] [SyncParametersInteractor]Failed to load parameters: no such table: syncParameters (/components/core/src/business/sync_parameters/sync_parameters_interactor.cpp:139)
[13-02-2026 10:40:15.747] [Error] [LoggerExceptionHandler]bad optional access (/oneme_components/utils/coroutine/src/logger_exception_handler.cpp:13)
[13-02-2026 10:40:15.747] [Error] [LoggerExceptionHandler]no such table: bannersTable (/oneme_components/utils/coroutine/src/logger_exception_handler.cpp:13)
[13-02-2026 10:40:15.747] [Error] [DelayedMessagesProvider]no such table: delayedUpdateTimes (/components/core/src/business/delayed/delayed_messages_provider.cpp:48)
[13-02-2026 10:40:15.747] [Error] [FoldersStorageProvider]Failed to save folders: bad optional access (/components/core/src/business/folders/folders_storage_provider.cpp:50)
[13-02-2026 10:40:15.747] [Error] [callChatMembersLoadConfigFromJson]Parse error (/shared/me_types/src/calls/call_chat_members_load_config.cpp:14)
[13-02-2026 10:40:15.747] [Error] [CallMembersDispatcher]Setting that enables call chat members strategy has been disabled - error on parse load config (/client/components/calls_client/src/actions/call_members_dispatcher.cpp:327)
[13-02-2026 10:40:15.749] [Error] [ContactLinkProvider]contact link doesn't exist for contactId 100287431 (/components/core/src/business/providers/link/contact_link_provider.cpp:43)
[13-02-2026 10:40:16.193] [Error] [KWalletDBus]Invalid call or reply: The name org.kde.kwalletd5 was not provided by any .service files (/components/storage/backends/platform_keychain/src/linux/kwallet_dbus.cpp:52)
[13-02-2026 10:40:16.193] [Error] [KWallet]Wallet opening error. (/components/storage/backends/platform_keychain/src/linux/kwallet.cpp:61)
[13-02-2026 10:40:16.193] [Error] [KWalletKeychain]Can't open KWallet. (/components/storage/backends/platform_keychain/src/linux/kwallet_keychain.cpp:168)
[13-02-2026 10:40:16.193] [Error] [MessageElementConverter]MessageElement: entityId is null (/components/core/src/api_types_converters/message/message_elements_converter.cpp:180)
[13-02-2026 10:40:16.194] [Error] [ServerSettingsProvider]No default server setting serverSettings/settingsEntryBanners (/oneme_components/components/core/server_settings/src/server_settings_provider.cpp:204)
[13-02-2026 10:40:16.194] [Warning] [ReactionsAssetsProvider]sets update always requests (/components/core/src/business/reactions/reactions_assets_provider.cpp:126)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 99749788 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 260328212 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 126192155 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 119057595 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 263037993 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 253852334 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 126247274 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 125967200 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 48632509 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 32909421 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 264921297 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 85165796 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 88151527 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 1645697 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 107217868 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 204694752 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 101809331 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 226519210 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 33700649 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 219767675 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 223105154 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 234146578 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 224826311 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatListModel]No chat id found: 99749788 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:525)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 21302396 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -69311563101665 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:525)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 228380505 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 43409130 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68159153403235 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:525)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68163145708821 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:525)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 230485656 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -69392949297255 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:525)
[13-02-2026 10:40:16.219] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 38791288 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.229] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68052301512915 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:525)
[13-02-2026 10:40:16.229] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68089022324770 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:525)
[13-02-2026 10:40:16.229] [Error] [ChatListModel]No chat id found: -68545739033120 (/client/oneme/src/ui/common/chat_list/chat_list_model.cpp:525)
[13-02-2026 10:40:16.232] [Error] [ContactLinkProvider]contact link doesn't exist for contactId 543835 (/components/core/src/business/providers/link/contact_link_provider.cpp:43)
[13-02-2026 10:40:16.233] [Error] [ContactLinkProvider]contact link doesn't exist for contactId 12277280 (/components/core/src/business/providers/link/contact_link_provider.cpp:43)
[13-02-2026 10:40:16.233] [Error] [ContactLinkProvider]contact link doesn't exist for contactId 133724398 (/components/core/src/business/providers/link/contact_link_provider.cpp:43)
[13-02-2026 10:40:16.415] [Error] [ChatDisplayNameProvider]display name not exist for chatid 98258691 (/components/core/src/business/providers/display_name/chat_display_name_provider.cpp:92)
[13-02-2026 10:40:16.416] [Error] [ContactLinkProvider]contact link doesn't exist for contactId 2165956 (/components/core/src/business/providers/link/contact_link_provider.cpp:43)
[13-02-2026 10:40:16.447] [Error] [AnimojiAssetsProvider]requester is null (/components/core/src/business/animoji/animoji_assets_provider.cpp:75)
[13-02-2026 10:40:18.118] [Error] [BaseTextComponent]document is null (/oneme_components/ui/message_text/src/component/base_text_component.cpp:604)
[13-02-2026 10:40:18.118] [Error] [MessageSenderView]Presenter is null (/client/oneme/src/ui/history/message_sender/message_sender_view.cpp:702)
[13-02-2026 10:41:37.254] [Error] [CallController]hideWindow: no current request (/components/calls/native/src/call_controller.cpp:105)
[13-02-2026 10:41:37.254] [Error] [CallController]endCall: no current call (/components/calls/native/src/call_controller.cpp:68)
[13-02-2026 10:41:37.254] [Warning] [CallsSDK]tryCancelActor(): failed to find an actor by #99 (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[13-02-2026 10:41:37.255] [Warning] [CallsSDK]operator()(): unexpected data provider #99 (/components/calls/native/src/calls_manager.cpp:89)
[13-02-2026 10:41:37.360] [Error] [BaseState]Bad transition, current state: Running, event 2 (/components/state_controller/src/base_state.cpp:46)
[13-02-2026 10:41:37.360] [Error] [BaseState]No transition, current state: Running, event 2 (/components/state_controller/src/state_controller.cpp:89)
[195667:195667:20260213,104137.610594:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.611404:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.611648:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.611712:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.611849:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.612053:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.612110:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.612171:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.612292:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.612462:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.612580:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.612701:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.612931:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.613052:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.613164:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.613337:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.613408:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.613989:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.614037:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.614082:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.614129:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.614178:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.614223:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.614269:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.614339:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.614396:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.614468:ERROR elf_dynamic_array_reader.h:64] tag not found
[195667:195667:20260213,104137.614793:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.614848:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.614868:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.614876:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.614887:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.614906:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.614913:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.614924:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.614938:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.614950:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.614961:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.614978:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.615007:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.615016:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.615053:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.615064:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.615072:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.615080:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.615087:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.615095:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.615102:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.615110:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617133:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617143:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617238:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617245:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617278:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617284:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617292:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617300:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617315:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617323:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617352:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617359:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617367:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617374:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617391:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617398:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617420:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617426:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617443:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617450:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617465:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617473:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617502:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617509:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617553:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617559:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617567:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617575:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617645:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617651:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617667:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617675:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617683:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617691:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617701:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617709:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617717:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617724:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617732:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617740:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617748:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617755:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617763:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
[195667:195667:20260213,104137.617771:ERROR process_memory_range.cc:75] read out of range
/usr/bin/max: строка 2: 195663 Аварийный останов         (стек памяти сброшен на диск) /usr/share/max/bin/max "$@"
Re: Мессенджер MAX
maxim писал(а): 13 фев 2026, 06:44 Всё это удалил, запустил, авторизовался, вышел, МАХ снова просит авторизацию.
https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?p=123794#p123794
Re: Мессенджер MAX
Обновите, пожалуйста, в репозитории MAX до текущей версии.
Для ROSA 2021.1 эта версия пакета МАХ находится в
contrib/testing.
Будет в testing до тех пор, пока не сделают его до нормального состояния.
Re: Мессенджер MAX
Для компьютеров с ГОСТ только ВЕБ версия для устройств с Windows 10 (1809) и выше, macOS 14 и выше. У вас версия без ГОСТ.
Re: Мессенджер MAX
Перенес обсуждение бумажника в отдельную тему.
https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?t=11886
Re: Мессенджер MAX
Обновлено до версии 26.5.0.47773.
Разработчики пишут, что в ней поправили и аудио/видео сообщения.
MOT
Re: Мессенджер MAX
Сообщение MOT »
VictorR2007 писал(а): 20 фев 2026, 19:22 Обновлено до версии 26.5.0.47773.
Да, наконец-то, в Линуксах исправили! :Yahoo!:
Accept Corp.
tihij
Operating system: ROSA Linux 2021.1
Re: Мессенджер MAX
Сообщение tihij »
Обновился из официального репозитория до 26.8 на ROSA 12.5.1.
При установке были ошибки с разбором xml для freedesktop. В результате, теперь не появляется по "клику", перестал запоминать местоположение окна. Поправил через индивидуальные параметры приложения.
Появилась зависимость от работы kwallet, пойду включать его. :/
