Включение на системе бумажника kwallet
maxim
Сообщение maxim »
VictorR2007 писал(а): 13 фев 2026, 10:18
maxim писал(а): 13 фев 2026, 06:44 Всё это удалил, запустил, авторизовался, вышел, МАХ снова просит авторизацию.
https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?p=123794#p123794
У меня Rosa 13 Plasma 5 на проблемном компе.
kwallet установлен и включен, но он похоже сломан, бумажник создать невозможно.
Re: Мессенджер MAX
maxim писал(а): 16 фев 2026, 07:24 У меня Rosa 13 Plasma 5 на проблемном компе.
Удалите файл
/etc/xdg/kwalletrc
Бумажник создавать не нужно.
Просто перезапустите сеанс.
Он потом сам создаст бумажник.
Re: Мессенджер MAX
maxim писал(а): 16 фев 2026, 13:33 А путь точно такой? /etc/yum.repos.d/kwalletrc
У меня такого нет.
Извиняюсь за невнимательность.
/etc/xdg/kwalletrc
Исправил выше.
maxim
Re: Мессенджер MAX
Сообщение maxim »
VictorR2007 писал(а): 16 фев 2026, 14:33
У меня такого нет.
/etc/xdg/kwalletrc
Исправил выше.
Этот файл и был. Удалил, создал заново.
maxim
Re: Мессенджер MAX
Сообщение maxim »
maxim писал(а): 17 фев 2026, 10:51
/etc/xdg/kwalletrc
Исправил выше.
Завершил сеанс, зашел, ничего не изменилось.
Бумажник не создаётся.
Re: Мессенджер MAX
maxim писал(а): 17 фев 2026, 10:51 Этот файл и был. Удалил, создал заново.
А зачем создали?
Его нужно удалить.
Re: Мессенджер MAX
maxim писал(а): 17 фев 2026, 10:54 Завершил сеанс, зашел, ничего не изменилось.
Его не нужно создавать.
Нужно удалить файл
/etc/xdg/kwalletrc
Перезапустить сеанс и запустить, например, Яндекс-браузер, или другое приложение,
которой требует бумажник.
Он запустится и запросит создание бумажника.
maxim
Re: Мессенджер MAX
Сообщение maxim »
VictorR2007 писал(а): 17 фев 2026, 13:31
Нужно удалить файл
/etc/xdg/kwalletrc
А я уже всё перепробовал:
1. Удалил
2. Запустил Яндекс - бумажник не создаётся.
3. Пробую создать в ручную - не создаётся.
Re: Мессенджер MAX
maxim писал(а): 18 фев 2026, 06:00 А я уже всё перепробовал:
1. Удалил
"Перезапустить сеанс" в вашем списке отсутствует!
maxim
Re: Мессенджер MAX
Сообщение maxim »
irton писал(а): 18 фев 2026, 06:33
1. Удалил
Это делал, просто забыл упомянуть :)
Даже ребутил!
Re: Мессенджер MAX
maxim писал(а): 18 фев 2026, 06:00 Пробую создать в ручную - не создаётся.
Какой тип шифрования пытались использовать?
Чтобы использовать GPG его нужно сначала настроить и создать ключи. Если нет желания с этим возиться, то лучше blowfish выбирать.
maxim
Re: Мессенджер MAX
Сообщение maxim »
va9(2) писал(а): 18 фев 2026, 07:17 Чтобы использовать GPG его нужно сначала настроить и создать ключи. Если нет желания с этим возиться, то лучше blowfish выбирать.
До этого даже не доходит.
Жму кнопку создать, появляется окно для ввода имени, ввожу имя бумажника, жму ОК, окно пропадает, бумажника нет.
maxim
Re: Мессенджер MAX
Сообщение maxim »
maxim писал(а): 18 фев 2026, 07:28 До этого даже не доходит.
Если запустить в консоли, видно следующее:
$ kwalletmanager5
Couldn't start kwalletd:  QDBusError("org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown", "The name org.kde.kwalletd5 was not provided by any .service files")
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
Re: Мессенджер MAX
У меня создался.
Параметры системы -> Бумажник -> Использовать бум. КДЕ -> Применить -> ввести пароль -> Запустить управление бумажниками -> Файл -> Создать бумажник -> указать имя -> выбрать Классический шифр blowfish -> пароль - пустой -> готово, бумажник создан и открыт. Дальше не проверял ибо он мне не нужен.
Re: Мессенджер MAX
maxim писал(а): 18 фев 2026, 08:18 Если запустить в консоли, видно следующее:
$ kwalletmanager5
Похоже, у вас не установлен пакет kwallet.
Установите kwallet-5.116.0.
Re: Мессенджер MAX
maxim
Re: Мессенджер MAX
Сообщение maxim »
VictorR2007 писал(а): 19 фев 2026, 00:04
Вы правы, а я лопух, даже не подумал об этом! =)
Всё заработало.
