Нет звука в Chromium
+Barsuk+
Operating system: Rosa Fresh 11 / Plasma 32bit
Сообщение +Barsuk+ »
Rosa Fresh 11 / Plasma / 32bit
В Cromium нет звука. Ни при воспроизведении видео, ни аудио файлов. В самой системе звук есть. Во всех приложениях. В Firefox звук так же воспроизводится нормально. В чем может быть проблема? Попытки отключения синхронизации учетной записи, очистки кэша и истории, отключения всех плагинов результата не дали. Проверил все варианты описанные в статье https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=213693 проверил - результат нулевой.
Хромиум откуда брали?
+Barsuk+
в составе дистрибутива: Версия 72.0.3626.121 (Сборка ROSA), ROSA 2016.1 (32 бит)
Может звук у него выключили?
Запустите видео в Хром, нажмите на значок звука, потом на вкладку Программы, прибавьте звук на максимум
Можно тестировать даже на новой версии
https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=9858
+Barsuk+
В настройках звука вообще нет указания на то, что Chromium что-то сейчас воспроизводит
+Barsuk+ писал(а): 21 апр 2019, 19:59 В настройках звука вообще нет указания на то, что Chromium что-то сейчас воспроизводит
Смотрите где-то в настройках системы.
headcrab1204
Operating system: Rosa Fresh R11 XFCE
Сообщение headcrab1204 »
Тоже самое со звуком, поставил на нетбук росу R11 XFCE и хромиум работает без звука. Во вкладке звук вообще про хромиум ничего нет. Поставил мозилу-звук есть.
Andreas17
Сообщение Andreas17 »
headcrab1204, посмотрите настройки звука в проге 'Регулятор громкости PulseAudio'.
headcrab1204
в PulseAudio нет никакого намека на вывод звука из хромиума :( :( :(
В браузере звук тут выключается chrome://settings/content/sound, но у вас динамик включен. Где-то в системе поломалось может быть.
под новым пользователем звук есть?
headcrab1204
все по прежнему. Скажу даже больше, переустановил Росу, поставил с Plasma и там тоже самое и в новом пользователе и в основном[img][img]
По моему переустановка со старым /home тоже самое что завести нового пользователя на старой системе.
