AMD Radeon
AMD Radeon
Как обстоят дела в Rose с проприетарными драйверами? AMD GPU PRO тишина, Crimson Edition не понятно где.
Re: AMD Radeon
Тут все просто- ненужно! Опенсорс рулит!
Re: AMD Radeon
tverskoy писал(а): 15 апр 2018, 22:46 Тут все просто- ненужно! Опенсорс рулит!
В каком месте он рулит?
Basium
Operating system: ROSA OS R9 KDE.
Dell Inspiron 5767 (Core i5/16Gb/SSD Samsung 500 EVO/Intel620+ATI Mobility R7m445)
Re: AMD Radeon
Сообщение Basium »
Извиняюсь, но объясните мне: при гибридной графике AMD Radeon + Intel после установки Росы переключение между картами происходит автоматически? Или нужно через терминал запускать тот софт, где нужна AMD ?
Если да, то как система определяет, каким программам это нужно, а каким нет?
Notebook Dell Inspiron 5767 (Core i5/16Gb/SSD Samsung 500 EVO/Intel620/ATI Mobility Radeon R7 m445/Rosa R9 KDE
Re: AMD Radeon
Basium писал(а): 17 апр 2018, 07:29 Извиняюсь, но объясните мне: при гибридной графике AMD Radeon + Intel после установки Росы переключение между картами происходит автоматически? Или нужно через терминал запускать тот софт, где нужна AMD ?
На опенсорс вот так через терминал или значек запуска
DRI_PRIME=1 /программа
Проверить можно вот так DRI_PRIME=1 glxgears, FPS будет выше, чем при glxgears
PS. DRI_PRIME=1 glxinfo | grep OpenGL и glxinfo | grep OpenGL
Re: AMD Radeon
DRI_PRIME=1 в ярлык напиши перед командой
Basium
Re: AMD Radeon
Сообщение Basium »
Спасибо за пояснения! :)
crasher332
Operating system: ROSA DESKTOP FRESH R10 (PLASMA)
AMD Radeon
Сообщение crasher332 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста как установить проприетарные драйвера AMD GPU PRO - видеокарта RADEON R7 250. Через XFdrake не получается так как предлагает установить только freeradeon. Через менеджер пакетов тоже не получается - ругается что новые пакеты старее уже установленных, но не пишет каких. На оф. сайте RADEON только драйвера под Ubuntu. А без проприетарных драйверов невозможно запустить Unity и т. п.
AMD Radeon
crasher332 писал(а): 07 июл 2018, 13:35 Добрый день! Подскажите пожалуйста как установить проприетарные драйвера AMD GPU PRO - видеокарта RADEON R7 250. Через XFdrake не получается так как предлагает установить только freeradeon. Через менеджер пакетов тоже не получается - ругается что новые пакеты старее уже установленных, но не пишет каких. На оф. сайте RADEON только драйвера под Ubuntu. А без проприетарных драйверов невозможно запустить Unity и т. п.
Читайте как в ручную установить, но я не знаю обновляют их или нет viewtopic.php?f=53&t=7693&p=87343
crasher332
AMD Radeon
Barmalei писал(а): 07 июл 2018, 15:09
Спасибо! Попробую.
crasher332
AMD Radeon
crasher332 писал(а): 07 июл 2018, 15:17
Barmalei писал(а): 07 июл 2018, 15:09 Читайте как в ручную установить, но я не знаю обновляют их или нет viewtopic.php?f=53&t=7693&p=87343
Спасибо! Попробую.
К сожалению не вышло. При установки выдаёт ошибку (Скриншот ошибки во вложении). Видимо придётся ждать обновлений драйвера.
crasher332
AMD Radeon
Barmalei писал(а): 07 июл 2018, 15:29 Для 2016 системы вроде нету его. Только для 2014. R8 т.е.
Спасибо!
AMD Radeon
crasher332 писал(а): 07 июл 2018, 15:23 К сожалению не вышло. При установки выдаёт ошибку (Скриншот ошибки во вложении). Видимо придётся ждать обновлений драйвера.
А попробуй добавить контейнер как репозиторий:
sudo urpmi.addmedia amdgpu-pro http://abf-downloads.rosalinux.ru/alekseyz_personal/container/2938695/x86_64/main/release/
А дальше по инструкции:
sudo urpmi amdgpu-pro dkms-amdgpu-pro
crasher332
AMD Radeon
Алзим писал(а): 07 июл 2018, 22:16
Спасибо! Установить получилось но после перезагрузки "графика не запустилась" - система зацикливалась после завершения индикатора загрузки. Такое ощущение как будто пытались запуститься одновременно и "free" и проприетарные драйвера. Пробовал удалять x11-driver-video-amdgpu, не помогло. Возможно нужны ещё какие-то манипуляции, но я не знаю какие. Пока вернулся к "свободным" драйверам, надеюсь рабочая версия проприетарных драйверов всё же выйдет.
AMD Radeon
crasher332 писал(а): 10 июл 2018, 23:16 надеюсь рабочая версия проприетарных драйверов всё же выйдет
Конечно выйдет, но это скорее всего будет не совсем скоро.
Но, для эксперимента, можете попробовать использовать драйвер amdgpu-pro с ядром 4.15. Именно под это ядро делался данный драйвер.
crasher332
AMD Radeon
Алзим писал(а): 10 июл 2018, 23:33
Спасибо! Попробую!
AMD Radeon
Я уже и не надеюсь что для моей карты подойдет какой то драйвер. С самой покупки дискретка как кусок хлама.
AMD Radeon
Barmalei писал(а): 11 июл 2018, 06:39 Я уже и не надеюсь что для моей карты подойдет какой то драйвер. С самой покупки дискретка как кусок хлама.
Свободный драйвер не хуже проприетарного.
AMD Radeon
Алзим писал(а): 11 июл 2018, 08:02 Свободный драйвер не хуже проприетарного.
Вся засада в том что переключать ручками надо. Было бы на автомате или хотя бы возможность постоянно запустится на дискретке..
AMD Radeon
Пока не забыл. Если кто будет экспериментировать с этим драйвером, то ядро лучше брать из этого репозитория: http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 5/release/
Драйвер в первую очередь для этого ядра предназначен.
Если результаты будут успешные, то лучше их сообщить в этой теме.
AMD Radeon
Алзим писал(а): 11 июл 2018, 10:32 Пока не забыл. Если кто будет экспериментировать с этим драйвером, то ядро лучше брать из этого репозитория: http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 5/release/
У меня не взлетело на этой конструкции.
AMD Radeon
Barmalei писал(а): 11 июл 2018, 12:12
Скинь пробу, я передам.
AMD Radeon
Алзим писал(а): 11 июл 2018, 12:23 Скинь пробу, я передам.
С другим драйвером попробую, его же никто не будет править под мою карту.
AMD Radeon
Надо с этим драйвером:
И ядром из этого репозитория:
euspectre
AMD Radeon
Сообщение euspectre »
Проприетарный драйвер (AMDGPU PRO) формально поддерживает R7 250, но качество этой поддержки, судя по отзывам, может быть далеко от идеального.
Этот драйвер в ROSA до сих пор в статусе "экспериментального" (из-за его качества, в основном, плюс из-за того, что для ROSA приходится перепаковывать убунтовский драйвер, т.к. сборку для ROSA AMD не делает). Именно поэтому XFdrake его не предлагает.
Драйвер AMDGPU PRO 17.10, который сейчас в репозиториях наших, с ядрами новее 4.9 может не заработать. Может и вообще не заработать ;-)
Возможно, обновим до 18.x, который сейчас предлагает AMD, но это обновление требует много времени на подготовку и проверку, так что в ближайшем будущем можно не ждать.
Пока можно попробовать пробиться со свободным драйвером, тем более, что он по производительности нередко не хуже (это не старый radeon VS fglrx) и обычно стабильнее. См., например, https://www.phoronix.com/scan.php?page= ... 1820&num=1
Расскажите поподробнее, какие ошибки всплывают, когда используете свободный драйвер и пытаетесь запустить Unity. Загрузите данные с помощью hw-probe, когда эти ошибки проявятся.
Некоторые из таких проблем можно решить переходом на более новую версию Mesa и/или настройками Mesa. Вместе с новым ядром (4.15+).
Можно ли что-то такое сделать в этом случае - надо смотреть детали, что за ошибки и пр..
crasher332
AMD Radeon
euspectre писал(а): 18 июл 2018, 16:49
Спасибо! Попробую ещё раз со свободным драйвером! Я к сожалению в драйверах практически ничего не понимаю, но основная проблема в специфическом ПО связана с OpenGL - якобы не поддерживается 3D либо нужна версия OpenGL 4 и выше. Попробовал установить ROSA Desktop FRESH R8 с более ранним ядром и окружением PLASMA - всё заработало т. е. "про" драйвер "завёлся" а следом завёлся UnrealEngine 4 и Unity. Если нужно то позже сброшу какие ошибки выдаёт на свободном драйвере. Может и не в драйвере дело, но на свободном драйвере и со старой версией ядра ПО не заработало.
euspectre
AMD Radeon
crasher332 писал(а): 26 июл 2018, 17:59 Попробую ещё раз со свободным драйвером! Я к сожалению в драйверах практически ничего не понимаю, но основная проблема в специфическом ПО связана с OpenGL - якобы не поддерживается 3D либо нужна версия OpenGL 4 и выше.
Понятно.
Можно посмотреть, какая версия OpenGL будет указана в выводе glxinfo, когда используются свободный драйвер (см. там строки наподобие "OpenGL core profile version string:"). Очень возможно, что там будет версия 3.x.
Лучше всего, если загрузите данные с помощью hw-probe 2 раза: 1) когда используются проприетарные драйверы и всё запускается, и 2) когда используются свободные драйверы и идут ошибки. Там в этих данных будет и вывод glxinfo, и ещё много полезного.
А так, - где-то в начале августа должна выйти Mesa 18.2 - новая версия свободной реализации OpenGL, которая у нас используется. Думаю, ребята её быстро соберут после этого - как минимум, "на попробовать". Можно будет её тогда поставить, плюс, поставить ядро 4.15.0-x из http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 5/release/ (есть уже и 4.17.0-x, но 4.15 пока понадёжнее). И попробовать на свободных драйверах снова. OpenGL 4.x для Radeon, по-моему, для этой видеокарты должен поддерживаться и в таком варианте.
Ещё, возможно, понадобится включить DRI3: некоторые приложения (напр., Steam) у меня без него почему-то не видели, что свободные драйверы для графики AMD поддерживают OpenGL 4.x. Может, это баг, а может - кто его знает, не разбирался.
Для начала всё же стоит посмотреть на данные hw-probe c проприетарными и со свободными драйверами.
CeBepHuk
AMD Radeon
Сообщение CeBepHuk »
А будет ли собрана новая версия драйверов 18.30?
И для всех ли ядер (4.9, 4.15, 4.17) эти драйвера подходят?
Пробовал устанавливать из репозитария 17.10, после перезагрузки до раб.стола комп не загрузился, терминалом пользоваться можно было, а картинки не было. Пришлось оставаться на Mesa, для ежедневного пользования хватает с лихвой, однако единственная игрушка WoT на самых низких настройках подлагивает.
euspectre
AMD Radeon
CeBepHuk писал(а): 23 сен 2018, 21:36 А будет ли собрана новая версия драйверов 18.30?
Что до меня - я не планирую её собирать в ближайший месяц, как минимум: много других задач. Потом - не знаю, маловероятно.
Если кто-то из сообщества возьмётся - было бы здорово.
CeBepHuk писал(а): 23 сен 2018, 21:36 И для всех ли ядер (4.9, 4.15, 4.17) эти драйвера подходят?
Не проверял, но если ребята из AMD всё делали, как обычно, то они, скорее всего, отлаживали драйвер на том ядре, что сейчас в Ubuntu 18.04, т.е. 4.15.0-x, а с остальными версиями и не возились особо. Т.е. есть шанс, что на наших ядрах 4.15.0-x работать будет, а на остальных - лотерея.
Ещё хорошо бы посмотреть, есть ли более новая версия Mesa в репозиториях x11_backports - если есть, попробовать её + ядро 4.18.0-x или 4.17.0-x из таких репозиториев:
http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 8/release/
http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 7/release/.
Это - вместо AMDGPU PRO, имею в виду.
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
AMD Radeon
Сообщение Survolog »
CeBepHuk писал(а): 23 сен 2018, 21:36 WoT на самых низких настройках подлагивает.
portwot-install?
У меня на свободных драйверах фпс в районе где-то между 60 и 100. RX470.
AMD Radeon
euspectre писал(а): 24 сен 2018, 10:42 Ещё хорошо бы посмотреть, есть ли более новая версия Mesa в репозиториях x11_backports
Там сейчас самая свежая из возможных - mesa 18.2.1
Тут про версию 18.2.0
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49243
CeBepHuk
AMD Radeon
euspectre писал(а): 24 сен 2018, 10:42 Если кто-то из сообщества возьмётся - было бы здорово.
Я так подозреваю это не просто взять драйвера у AMD от RedHata, засунуть в спец. программку и на выходе получить AMDGPU PRO для Rosы.
euspectre писал(а): 24 сен 2018, 10:42 Это - вместо AMDGPU PRO, имею в виду.
Лично для меня не принципиально, лишь бы танки нормально заработали, однако, есть и другие люди, которые может быть и хотят играть на Линукс в разные игры.
euspectre писал(а): 24 сен 2018, 10:42 версия Mesa
Всем хороша, только она не управляет настройками видеокарты, а судя по постоянно надрывающемуся вентилятору, видеокарта даже в простое работает на полную мощность. Но скоро кончится у неё гарантия и я посажу её на водяное охлаждение, тогда наступит тишина и покой в системнике :) .
Survolog писал(а): 24 сен 2018, 12:37 portwot-install?
Да, PortWot, его же дополнительно настраивать не надо?. Только процессор у меня немного слабоват - Athlon II X2 - 3.5 ГГц. На Винде такая связка выдавала стабильные 60 фпс.
Использую SD клиент, может попробовать на HD перейти и там всё заработает более стабильно?
AMD Radeon
CeBepHuk писал(а): 24 сен 2018, 18:53 Использую SD клиент, может попробовать на HD перейти и там всё заработает более стабильно?
HD клиент не потянет ваш комп, это более качественные текстуры и весят они больше.
CeBepHuk
AMD Radeon
Barmalei писал(а): 24 сен 2018, 22:17 HD клиент не потянет ваш комп
Видимо я не совсем правильно написал... На Винде на HD клиенте было стабильно 60 фпс, так что за комп не переживаю.
А сейчас на Росе использую SD клиент с Mesa и лагает, отсюда и вопросы:
1. будет ли HD клиент лучше отрабатываться свободными драйверами?
2. будет ли драйвер от AMD лучше свободного?
AMD Radeon
В x11_backports есть последний свободный x11-driver-video-amdgpu-18.1.0.
AMD Radeon
CeBepHuk писал(а): 24 сен 2018, 22:55 Видимо я не совсем правильно написал... На Винде на HD клиенте было стабильно 60 фпс, так что за комп не переживаю.
Если SD с меньшей прорисовкой тормозит, то HD и подавно будет. Для обработки текстур с более высокой прорисовкой нужны больше ресурсы, а ими управляет драйвер.
euspectre
AMD Radeon
CeBepHuk писал(а): 24 сен 2018, 18:53 Я так подозреваю это не просто взять драйвера у AMD от RedHata, засунуть в спец. программку и на выходе получить AMDGPU PRO для Rosы.
Точнее, так: взять у AMD вариант для Ubuntu, распаковать deb-пакеты и разложить файлы по нашим RPM-пакетам. Пока это не автоматизировано, к сожалению, т.к. AMD от версии к версии много чего меняет.
Работа довольно кропотливая, времени требует, хотя и не очень сложная. Основная сложность - сообразить в какой наш пакет нужно положить соотв. файл и какие зависимости между пакетами указать.
Survolog
AMD Radeon
CeBepHuk писал(а): 24 сен 2018, 18:53 Да, PortWot, его же дополнительно настраивать не надо?. Только процессор у меня немного слабоват - Athlon II X2 - 3.5 ГГц. На Винде такая связка выдавала стабильные 60 фпс.
Настраивать вроде нечего. Стабильнее скорее всего не заработает. Но в портвот моды идут довольно неплохо, т.е. можно попробовать облегчающие моды поставить, и тогда танки и на почти калькуляторе пойдут, пусть и будут в самом аховом случае немного квадратные. Но я всего раз такой мод пробовал. Он жутко долго ставился (хотя есть вроде готовый вариант). Зато умудрился на CrusaderSP при такой игре "косу смерти" взять. Выглядело схематично, но играбельно.
CeBepHuk
AMD Radeon
VictorR2007 писал(а): 24 сен 2018, 23:00 В x11_backports есть последний свободный x11-driver-video-amdgpu-18.1.0.
Я в Линуксе только энтузиаст, а в Rose всего лишь месяц.
Это оно?
Там есть ещё Mesa 18.2.1
Скачиваю, двойное нажатие и пакет сам устанавливается, правильно?
Не поломает ли систему?
AMD Radeon
CeBepHuk писал(а): 25 сен 2018, 18:51 Не поломает ли систему?
Вполне можно поломать.
AMD Radeon
CeBepHuk писал(а): 25 сен 2018, 18:51 Это оно?
Тут написано, как оттуда устанавливать viewtopic.php?f=56&t=8517&hilit=x11_backports#p88786
AMD Radeon
Пробовал сделать пакеты для ядер 4.15, 4.17.
Сами пакеты собрались, но им нужен glibc 2.27, а у нас 2.24.
Так что отказываются устанавливаться.
Установить то можно принудительно, но я не имею возможности проверить, смогут ли они вообще работать.
Только зря врем потратил
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/2948488
AMD Radeon
VictorR2007 писал(а): 26 сен 2018, 21:16 Пробовал сделать пакеты для ядер 4.15, 4.17.
А с каким ядром будет работать?
AMD Radeon
Barmalei писал(а): 26 сен 2018, 22:37 А с каким ядром будет работать?
VictorR2007 писал(а): 26 сен 2018, 21:16 я не имею возможности проверить, смогут ли они вообще работать.
AMD Radeon
Алзим писал(а): 26 сен 2018, 22:46
На сколько я понял там про ядра 4.15 и выше. Про другие ни слова.
AMD Radeon
Попробовал. Ядро по моему не причем. Нужен glibc 2.27
AMD Radeon
Ещё поковырял пакеты.
Вышло два таких варианта.
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/2948613
в котором один пакет из общей кучи не установится,
и даже не знаю, нужен ли он для работы.
И второй вариант, где все пакеты можно установить
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/2948610
Про работу вообще ничего не могу сказать.
Просто переупаковал файлы от убунту в наши пакеты.
AMD Radeon
Даже не знаю перегружать или думаю не стоит. Из старой инструкции по установке вот этого нету
Если в системе две видеокарты: встроенная Intel и дискретная AMD, - и используются обе ("гибридная графика"), то выполните ещё такую команду после установки AMDGPU PRO, но до перезагрузки системы:
/opt/amdgpu-pro/bin/amdgpu-pro-px --mode performance
Проверьте, что после этого в системе появился файл /etc/X11/xorg.conf.d/01-amdgpu-pro-px.conf с примерно таким содержимым:
CeBepHuk
AMD Radeon
Не могу установить; вот такая ошибка из-за чего?
AMD Radeon
CeBepHuk писал(а): 28 сен 2018, 20:06 Не могу установить; вот такая ошибка из-за чего?
Так у вас установлены обновления из x11_backports_personal.
Там нужно с немного другим параметром собрать.
Вот здесь собрал для x11_backports_personal
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/2948639
CeBepHuk
AMD Radeon
VictorR2007 писал(а): 29 сен 2018, 14:06 Вот здесь собрал для x11_backports_personal
Попробовал с 4.17 и 4.15 на этапе загрузки ОС пишет:
amdgpu (18.30-2): Already installed on this kernel.
broadcom-wl (6.30.223.271-11): Already installed on this kernel.
_
нижний пробел мигает и ничего не происходит, хотя вроде есть какие-то обращения к HDD
AMD Radeon
CeBepHuk писал(а): 29 сен 2018, 21:50 нижний пробел мигает и ничего не происходит, хотя вроде есть какие-то обращения к HDD
А как устанавливали?
Там, в пакете, не прописано, какие пакеты устанавливать.
Устанавливаются не все.
Думаю, и сейчас не все пакеты установились.
Чтобы установить их,
нужно дать команду
urpmi amdgpu-pro amdgpu-pro-dri lib64amdgpu-pro_xatracker dkms-amdgpu-pro x11-driver-video-amdgpu-pro lib64amdgpu-pro_glapi lib64amdgpu-pro_amfrt lib64amdgpu-pro_hsakmt
Если после установки не запустятся, попробовать настроить в XFdrake.
Если и после этого не запустится, то значит не судьба.
Там ещё есть пакет amdgpu-pro-llvm, но он несовместим с нашим libedit,
так что даже не знаю, будет ли работать.
Можно конечно установить его принудительно для проверки.
rpm -Uvh --nodeps путь_к_пакету_rpm
CeBepHuk
AMD Radeon
VictorR2007 писал(а): 29 сен 2018, 22:17 значит не судьба
Я пока что не достаточно опытен в Линукс...
Вот что было написано:
[ 3.275184] amdgpu 0000:01:00.0 Invalid PCI ROM headers signature: expecting 0xaa55, got 0xffff
[ 7.1844092] sp5100_tco: I/O address 0x8cd6 already in use
[ 7.995535] kvm: disabled by bios
[ 8.813949] kvm: disabled by bios
_
AMD Radeon
CeBepHuk писал(а): 30 сен 2018, 10:40
Это после установки всех пакетов?
Я не вижу в пробе файла /etc/x11/xorg.conf
А XFdrake запускали?
По идее, он должен создать файл /etc/x11/xorg.conf
Но как это сейчас работает с картами AMD,
даже не представляю.
AMD Radeon
Скорее всего эти дрова не предназначены ещё для x11-server-1.20.1, который в x11_backports.
Дрова для nvidia не работают с x11-server-1.20.1.
Вернее, на ноутбуке с гибридной графикой у меня работают, а на стационаре нет.
AMD Radeon
Из вики AMDGPU работает вот так и XFdrake о нем ничего не знает http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/AMDGPU_PRO
Почему я не стал перезагружать и удалил. Потому что не было файла который создаст conf как написано в Вики. Это для гибридов.
Как теперь ставить не понятно.
euspectre
AMD Radeon
Barmalei писал(а): 28 сен 2018, 18:10 Даже не знаю перегружать или думаю не стоит. Из старой инструкции по установке вот этого нету
Да, похоже, либо разработчики из AMD не всё нужное положили в эту версию (в Ubuntu та же проблема: https://community.amd.com/thread/231841), либо предполагается, что надо использовать PRIME вместо этого. Но как правильно настроить PRIME, я не в курсе. Может, ребята подскажут, если кто знает.
Так-то в убунтовском скрипте для установки AMDGPU PRO есть опция для поддержки гибридной графики. Но если её включить, скрипт пытается установить xserver-xorg-video-modesetting-amdgpu-pro - и не может, т.к. AMDшники этот пакет в набор не доложили.
Т.е., или это баг на стороне AMD, или надо копать в сторону PRIME.
Инструкции у нас на Wiki всё же для более старых вариантов драйвера, а авторы AMDGPU PRO от версии к версии любят целиком его перепахать, к сожалению.
AMD Radeon
Я вот что нашел.
amdgpu-pro нужен для поддержки opencl, а нужен ли он мне если я не играю? Если нет, то хватит и просто amdgpu.
Как оказалось amdgpu установлен, но он не используется, используется radeon. В блэклист radeon кинуть?
01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M] (rev ff)
Kernel driver in use: radeon
Kernel modules: radeon
semivanya
Operating system: ROSA R6
AMD Radeon
Сообщение semivanya »
OpenCL это вроде как не для игр, это ускорение расчетов на GPU для программ обработки графики Darktable и Gimp например его могут испрользовать.
AMD Radeon
semivanya писал(а): 30 сен 2018, 19:59 OpenCL это вроде как не для игр, это ускорение расчетов на GPU для программ обработки графики Darktable и Gimp например его могут испрользовать.
Для всего и по моему с ним и amdgpu работает. Не работает Вулкан.
Должно типа так, но у меня везде один radeon
Kernel driver in use: amdgpu
Kernel modules: radeon, amdgpu
Survolog
AMD Radeon
Barmalei писал(а): 30 сен 2018, 20:44 Не работает Вулкан.
Barmalei писал(а): 30 сен 2018, 19:55 Radeon HD 8570A/8570M
А он там есть?
AMD Radeon
Survolog писал(а): 01 окт 2018, 16:34
А он там есть?
Точно не знаю, но по моему он от Radeon HD 7xxx и выше.
Survolog
AMD Radeon
Если трафик не жалко, попробуйте Frostpunk погонять. Исторически первое приложение, что у нас с dxvk пошло.
sudo urpmi wine64
winetricks --force dxvk
После чего поставить и запустить.
Если будут сплошные артефакты - dxvk не работает.
У меня в XFdrake Free(amdgpu) стоит. Карточка RX470.
AMD Radeon
Мне Вынь не нужна совсем. Мне дрова на видео нужны.
Survolog
AMD Radeon
Без wine vulkan не знаю, чем занять. Буду рад подсказке.
AMD Radeon
Survolog писал(а): 02 окт 2018, 16:18 Без wine vulkan не знаю, чем занять. Буду рад подсказке.
Мне и Вулкан не нужен. Хотелось новые дрова и проприетарные, а их нету наверное.
aponomarenko
Operating system: ROSA Linux
AMD Radeon
Сообщение aponomarenko »
Если посмотреть по базе, то для R7 250 (как и для 8570A/8570M) вижу только radeon драйвер (старый) напротив устройств, а не amdgpu (см. все пробы на R9-R10):
https://linux-hardware.org/?view=search ... d=all#list
Такое может быть только, если в modinfo драйвера карта не прописана.
Видимо, эта модель просто не поддерживается amdgpu.
hw-probe -all -upload
AMD Radeon
Гадание от проб не лучший вариант по моему, а реально в драйвере amdgpu что поддерживается? Где написано? И amdgpu-pro? Или это совершенно секретно?
CeBepHuk
AMD Radeon
Драйверов для AMD нет нормальных, а последняя Mesa в репозитарии лежит версии 18.2.1, хотя на офф. сайте уже 18.2.5. Обновите пожалуйста, хоть на пару FPSиков прибавится производительности и стабильности и то хорошо...
AMD Radeon
CeBepHuk писал(а): 19 ноя 2018, 23:16 последняя Mesa в репозитарии лежит версии 18.2.1
Не, там лежит mesa-18.1.9.
Вам нужен x11_backports_personal viewtopic.php?p=97869#p97869
gan
Operating system: Rosa Linux Fresh R12.2.1
AMD Radeon
Сообщение gan »
Друзья, Доброго времени суток.
Подскажите такую вещь. Необходимо использовать для вычислений opencl. Можно ли как-то заставить использовать их с открытым драйвером freeradeon ?
Будет использоваться на ноутбуке с AMD A10-4600M + AMD Radeon HD 7670M. Стоит отметить, что c fglrx на R8 увиделся только процессрор. Ни встроенное видео, не дискретное не увиделись. Не исключаю ,что вё дело в руках.
crasher332
AMD Radeon
Всем доброго времени суток! Снова воевал с драйверами. Обновился до ядра 4.19 и скачал amdgpu-pro 18.50 для ubuntu, потом алиеном конвертировал пакеты, затем установил, как результат - система не может загрузить рабочий стол, появляется только один курсор на чёрном экране, но в терминале работает. "Видимо нехватает совсем немного." Жаль, что знаний недостаточно, возможно что в ubuntu-вском пакете слишком много библиотек, предполагаю, что ставить нужно не все, вероятно они конфликтуют с какими-то системными, знать бы с какими. Рискну предположить, что если система начинает прогружать графику и даже "частично" её прогружает, то возможно драйвер рабочий, а дело в каком-нибудь дополнительном компоненте. Жаль знаний у меня маловато.
Andreas17
AMD Radeon
Сообщение Andreas17 »
У вас таки хорошие открытый драйвер. Не то что у нас.
https://www.youtube.com/watch?v=K7OOAE0xOUY
crasher332
AMD Radeon
Спасибо за ссылку. Видимо остаётся только ждать, надеяться и верить, что когда-нибудь и на linux будет нормально реализована поддержка видеокарт. Хотелось бы как-нибудь помочь, но к сожалению разработчик из меня никакой. А пока, что, когда нужна "графика" или игры - пользуюсь Windows. Кто бы, что ни говорил, но к сожалению пока поддержка графики в Windows лучше, чем в Linux.
AMD Radeon
а для какой программы нужен OpenCL? Для блендера под нвидией вполне работало.
gan
AMD Radeon
Сообщение gan »
Open CL для Ati Radeon 7660 необхдим для работы hashcat.
Artemius01
Operating system: rosa R11 fresh
AMD Radeon
Сообщение Artemius01 »
хочу поставить себе radeon rx580 8 gb, есть кто-то кто использует такую карту, и есть ли проблемы с проприетарными драйверами на R11 Fresh?
euspectre
AMD Radeon
Artemius01 писал(а): 16 апр 2019, 10:29 хочу поставить себе radeon rx580 8 gb, есть кто-то кто использует такую карту, и есть ли проблемы с проприетарными драйверами на R11 Fresh?
Проприетарные драйверы для видеокарт AMD в ROSA R11 лучше не использовать: т.к. AMD не делает спец. сборок этих драйверов для ROSA, приходилось перепаковывать вариант, собранный для Ubuntu. Несовместимости с системными компонентами вылезали довольно часто. Для систем без гибридной графики, т.е. с обычной дискретной видеокартой AMD, обычно надёжнее использовать свободный драйвер (тот, что по умолчанию, amdgpu).
Для работы на свободных драйверах, возможно, лучше использовать ядро 4.15.0-x или 4.18.0-x - тут надо смотреть. Если что-то не пойдёт, можно будет попробовать и более новые Mesa и X11 из x11_backports.
Что касается самой видеокарты - я сам не пробовал, так что тут сказать не могу, насколько хорошо работает.
В базе похожая есть, кто-то пробовал: http://linux-hardware.org/index.php?probe=22c73b7aa1. Похоже, только одна такая система с ROSA R11 пока что в базе нашлась. Жалобы на работу такой видеокарты, как я вижу, там были на Linux Mint, но не на ROSA R11: http://linux-hardware.org/index.php?id= ... -1da2-e353.
Kelpee
AMD Radeon
Сообщение Kelpee »
euspectre писал(а): 16 апр 2019, 10:52 хочу поставить себе radeon rx580 8 gb, есть кто-то кто использует такую карту, и есть ли проблемы с проприетарными драйверами на R11 Fresh?
У меня такая карта. Драйвер свободный - AMDGPU. Подключены x11_backports. Проблем никаких нет.
BuxarNET
Operating system: ROSA Fresh Desktop 12.5.1 release 2021.1
AMD Radeon
Сообщение BuxarNET »
А мне нужен amdgpu-pro для майнинга :)
ROSA 2016 64
CeBepHuk
AMD Radeon
Были некоторые эксперименты, на загружался рабочий стол, пришлось запустить в консоли XFdrake и выбрать драйвер VESA. Подскажите как теперь обратно вернуть и/или доустановить AMDGPU драйвер?
asa
AMD Radeon
Сообщение asa »
CeBepHuk писал(а): 12 янв 2020, 15:03 вернуть и/или доустановить AMDGPU драйвер?
Вертай так же XFdrake
CeBepHuk
AMD Radeon
asa писал(а): 12 янв 2020, 15:25
Там есть только...
Вот временную пробу сделал, там много всяких ошибок повылазило
asa
AMD Radeon
Сообщение asa »
У меня по другому. А если выбрать other - что-то дальше предлагает?
asa
AMD Radeon
Сообщение asa »
CeBepHuk писал(а): 12 янв 2020, 15:34 много всяких ошибок повылазило
А забей на это. Твои там только неполадки со смартом VERTEX3 120GB SSD. :D Остальные указывают что есть проблемы с аналогичным оборудованием в других сборках (не твоей).
У меня аналогичные проблемы со смартом SSD и кто-то тут же на форуме меня узбакоил.
CeBepHuk
AMD Radeon
Ошибки я имел ввиду в разделе "xorg.log" там как раз этот "fbdev" и подсвечен
Ысрг
Operating system: Rosa R8
AMD Radeon
Сообщение Ысрг »
А можно как-то обновить все кроме пакетов которым мешает Amdgpu-pro. Свободный драйвер не выход, с Galium'ом не работает X-Plane11, ему только проприетарный драйвер нужен.
firetigerman
Operating system: fresh 11 plasma
AMD Radeon
Сообщение firetigerman »
Перенесено
Последний раз редактировалось firetigerman 15 мар 2020, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
firetigerman
AMD Radeon
Перенесено
