Подключение общих папок в VirtualBox
aleksandr-070255
Operating system: ROSA.FRESH.KDE.R8.x86_64
Сообщение aleksandr-070255 »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой командой можно подключить общие папки при работе РОСА на VirtualBox?
Спасибо.
aleksandr-070255
Re: Подключение общих папок в VirtualBox
Всем привет!
Так и не получилось подключить общую папку в гостевой Росе. Не могу понять как установить дополнения VirtualBox. Там открываются три .exe файла, и в гостевой Windows проблем не возникает. А как в гостевой Linux запустить?
При создании общей папки в настройках и последующей перезагрузке гостевой системы эта общая папка, якобы, должна появляться в /media/. Но ничего не появляется.
После ввода команды в консоль:
mount -t vboxsf [-o OPTIONS] sharename mountpoint
процесс идёт, но результата нет.
Буду благодарен, если укажите на мою ошибку.
Щелкните на http://download.virtualbox.org/virtualb ... ox-extpack
и не забудьте потом в группу добавить.
aleksandr-070255
keleg писал(а):Щелкните на http://download.virtualbox.org/virtualb ... ox-extpack
Этот плагин к последней версии программы не подойдёт. Нужен 5.1.10.
Но не в этом дело. Не могу установить дополнения к гостевой ОС.
Двойным щелчком запускаю исполняемый файл для Linux, появляется сообщение, что нужны права администратора. Как запустить? Без этого общие папки не настроить!
Спасибо.
Через консоль установите.
Но, я точно не помню, по-моему я другой файл запускал для установки дополнений.
Вы лучше сначала мануал почитайте на оф.сайте ВиртулБокс. Там подробно всё описано.
И вообще, с чего вы решили, что для Росы это надо устанавливать?
По-моему, для Росы всё уже стоит по-умолчанию.
для общих папок - нужно ставить. А гостевые уже стоят сразу.
keleg писал(а):для общих папок - нужно ставить. А гостевые уже стоят сразу.
Это называется плагины, но не дополнения. :)
И они должны быть в хостовой системе.
extension pack все ж переводится скорее дополнения, чем плагины.
Плаги́н (англ. plug-in, от plug in «подключать») — независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к основной программе и предназначенный для расширения и/или использования её возможностей.
Википедия.
aleksandr-070255
В общем, там целое дело!
Плагин этот устанавливается для возможности подключения USB-2 и 3.
А вот пакет дополнений необходим для создания общих папок. Запускается командой:
./VBoxLinuxAdditions.run
от root.
Приходит сообщение, что в системе уже установлен пакет от ранней версии и предлагается его удалить. Удаляю через программу "установка и удаление", но результат тот же. Перезагружал и гостевую систему, и хост - бесполезно.
Есть ещё вариант удаления всей программы VirtualBox последней версии и установки более ранней (в нашем случае 5.0.26), чтобы "подогнать" под установленные в дистрибутиве дополнения.
Кто что скажет на этот счёт?
Ещё прочитал на форумах, что надо обновить заголовки ядра. Но там приводятся команды других систем, а как это реализовать в Росе, мне не под силу.
aleksandr-070255
Смотрел здесь
https://codeby.net/bezopasnost/ustanovk ... linux-2-0/
и здесь
http://mirspo.org/vbox4/ch04.html
Помогите адаптировать рекомендации к нашей ОС.
Спасибо.
Все основные рекомендации написаны тут: http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... ead#p79221
Конечно, версию плагина надо выбирать в зависимости от версии ВБ.
Воспроизвел проблему - на нашу текущую версию vb не откатываются с 5.1. дополнения. Используйте пока версию из http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=7497
сейчас проверю и в репозитории пущу.
Гость 25
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение Гость 25 »
У меня нынче так выглядят плагины
