В системе нет XFDrake
nehtez
Operating system: Rosa Fresh R7 KDE
Сообщение nehtez »
Доброго времени суток.
Только что установил Росу KDE R7 на ноут Asus x552m. На ноуте гибридная графика. Значит нужен Optimus.
Почитал инфу по теме, узнал что в Росе всё что нужно для работы гибридной графики, ставится и настраивается с помощью утилитки XFdrake. Захожу в настройки видеокарты, а там нету XFdrake. Есть только два драйвера: nouveau и VESA.
Подскажите что делать?
В Росе сижу 5й день.
Re: В системе нет XFDrake
nehtez писал(а): Захожу в настройки видеокарты, а там нету XFdrake.
А настройки видеокарты и есть утилита XFdrake.
Раз не предлагает проприетарные дрова, то скорее всего просто не подключены источники non-free.
Посмотрите, подключены ли у вас источники non-free.
Или можно подключить все источники заново.
Можно через графику, или как написал здесь http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 995#p67531
Можно заодно и обновиться, если ещё не сделали этого.
Потом, в «Параметры системы - Настройка графического сервера»
должны появиться проприетарные дрова.
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
XFDrake нет, а XFdrake есть. :)
XFdrake это не драйвер, а утилита настройки видекарты, скриншот выше
nehtez
Сообщение nehtez »
Источники non-free включены.
По совету - удалил все источники и загрузил заново. Запустил urpmi --auto-update, вот лог:
urpmi --auto-update
источник «Main (distrib1)» уже обновлён
источник «Main Updates (distrib2)» уже обновлён
источник «Main32 (distrib4)» уже обновлён
источник «Main32 Updates (distrib5)» уже обновлён
источник «Contrib (distrib7)» уже обновлён
источник «Contrib Updates (distrib8)» уже обновлён
источник «Non-free (distrib10)» уже обновлён
источник «Non-free Updates (distrib11)» уже обновлён
источник «Non-free32 (distrib13)» уже обновлён
источник «Non-free32 Updates (distrib14)» уже обновлён
источник «Restricted (distrib16)» уже обновлён
источник «Restricted Updates (distrib17)» уже обновлён
источник «Restricted32 (distrib19)» уже обновлён
источник «Restricted32 Updates (distrib20)» уже обновлён
Пакеты находятся в актуальном состоянии.
Предложения об установке каких-либо проприетарных дров - не появилось.
Самого драйвера в XFdrake - тоже не появилось.
А если просто слово XFdrake написать в консоли?
nehtez
Сообщение nehtez »
bash: xfdrake: команда не найдена
nehtez писал(а):bash: xfdrake: команда не найдена
А от root?
nehtez
Сообщение nehtez »
от него и командовалось
nehtez писал(а):от него и командовалось
Попробуйте от рута эту команду и напишите что ответит.
urpmi kcm-XFdrake --test
Yamah
Сообщение Yamah »
Ну правильно!
Команда звучит так: XFdrake :)
XF - загрлавные, drake - строчные.
nehtez
Сообщение nehtez »
Rosa shureg # urpmi kcm-XFdrake --test
Пакет kcm-XFdrake-1.0-10-rosa2014.1.noarch уже установлен
kcm-XFdrake помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
Ну правильно!
nehtez, Напишите команду как Yamah говорит.
Последний раз редактировалось Алзим 05 апр 2016, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
nehtez
Сообщение nehtez »
Ну правильно!
Запустил как вы написали - тот же результат. Появилось окно настроек видео, где из драйверов только VESA и nouveau.
nehtez писал(а): Запустил как вы написали - тот же результат. Появилось окно настроек видео, где из драйверов только VESA и nouveau.
Значит делайте пробу https://linux-hardware.org/?show=check и ссылку с пробой сюда на форум.
Скорее всего, другие дрова вам не подходят или надо что-то другое настраивать.
У меня встроенная Интел и тоже почти ничего не предлагается.
nehtez
Сообщение nehtez »
А вот вопрос - нужен ли мне драйвер на мощную видяху, если у меня работа с "тяжёлыми" (по гигу и больше весом) многослойными коллажами в фотошоте? Ну и ещё иногда Майнкрафт...
Прошу прощения за нубские вопросы.
Я только что купил се новый ноут OS Free и по совету знакомого поставил се Линукс.
Перепробовал много разных дистрибутивов - Роса понравилась больше всех.
nehtez писал(а):А вот вопрос - нужен ли мне драйвер на мощную видяху, если у меня работа с "тяжёлыми" (по гигу и больше весом) многослойными коллажами в фотошоте? Ну и ещё иногда Майнкрафт...
Могу ответить только анекдотом. :)
Сидит программист глубоко в отладке.
Подходит сынишка:
- Папа, почему солнышко каждый день встает на востоке, а садится на западе?
- Ты это проверял?
- Проверял.
- Хорошо проверял?
- Хорошо.
- Работает?
- Работает.
- Каждый день работает?
- Да, каждый день.
- Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не меняй.
Yamah
Сообщение Yamah »
Это утилита и есть XFdrake.
Чтобы там появился пункт настройки Optimus нужно доустановить пакет, если не ошибаюсь, dkms-bbswitch (у меня нет гибридной графики) из репозитория.
Пробу в студию для начала.
Yamah писал(а): Чтобы там появился пункт настройки Optimus нужно доустановить пакет, если не ошибаюсь, dkms-bbswitch (у меня нет гибридной графики) из репозитория.
Сейчас автоматом устанавливаются все пакеты.
Даже primus идёт в комплекте.
nehtez
Сообщение nehtez »
Rosa shureg # hw-probe -all -upload -id Rosa
Probe for hardware ... Ok
Reading logs ... Ok
Uploaded to DB, Thank you!
Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=872a8e6421
nehtez
Сообщение nehtez »
Анекдот бородатый, но ржачный.
Так нужен ли собсна драйвер?
nehtez писал(а):Анекдот бородатый, но ржачный.
Если всё работает и вас всё устраивает, то зачем он нужен?
при настройке выбери драйвер nouveau, возможно XFdrake предложит поставить закрытый драйвер
tverskoy писал(а):при настройке выбери драйвер nouveau, возможно XFdrake предложит поставить закрытый драйвер
Из пробы его он и стоит у него. И это открытые дрова.
я знаю, XFdrake иногда пишет "доступнен проприетарный драйвер. установить?"
nehtez
Сообщение nehtez »
Проверил. Не предложил.
Можно попробовать установить дрова вручную командой
urpmi x11-driver-video-nvidia352 primus
После перезагрузки проверить, будет ли работать.
primusrun glxgears
Иногда бывает нужно две перезагрузки.
nehtez
Сообщение nehtez »
Установил драйвер командой, предложенной выше.
Драйвер скачался. Установился. Предложил перезагрузиться и настраиваться с помощью XFdrake. После перезагрузки запускаю XFdrake - там те же двое из ларца. Драйвера nVidia - нет. Перезагрузился снова, памятуя о том что "может потребоваться две перезагрузки" и снова запускаю XFdrake, и снова то же самое.
Мож таки что-то не так? Мож ещё что-нить доустановить надо, прежде чем дровишки то вешать?
Пробую запустить что-либо через primus - команда не найдена.
Запустил nvidia-xconfig - появилось предупреждение об отсутствии xorg-server (при попытке установить его - сообщение об отсутствии пакета с таким именем) и создании файла xorg.config
После этого перестали грузиться иксы.
Снёс файл - иксы нормально загрузились.
В общем nvidia-driver не работает.
