Страшно нравится
Общение и разговоры
Delles
Страшно нравится
Сообщение Delles »
Двойное копирование очень удобно и в Konsole. Например, набрав
locate ogg
получим
/usr/share/sounds/Kopete_Event.ogg
/usr/share/sounds/Kopete_Received.ogg
/usr/share/sounds/Kopete_Sent.ogg
/usr/share/sounds/Kopete_User_is_Online.ogg
И все их нужно прослушать. Набираем
выделяем и нажимаем Ctrl+Shift+c (=скопировать из консоли в буфер). Затем выделяем файл, например
делаем клик колёсиком мышки, имя-с-путем появляется в строке, проигрываем. Затем нажимаем Ctrl+Shift+v (=вставить из буфера), в строке появляется
выделяем второе имя-с-путем, делаем клик колёсиком мышки и получается
paplay /usr/share/sounds/Kopete_Received.ogg
Enter, и вуаля.
Если выделять файл-с-путем, захватывая пробел в конце строки (т.е. после .ogg в данном случае), то и Enter не нужно нажимать.
Очень нравится.
Последний раз редактировалось Delles 01 янв 2016, 13:43, всего редактировалось 2 раза.
Linus Torvalds
Delles
Re: Страшно нравится
Сообщение Delles »
Вторая.
Страшно нравится то, что многие программы, для того, чтобы их опробовать, совсем не нужно устанавливать. Например, сейчас мне захотелось посмотреть, как дела у браузера Опера. Я скачал с pkgs.org (из раздела Fedora 23) 36-й выпуск (девелоперский) 32-битной версии, распаковал rpm (правый клик, Распаковать, Во вложенную папку), зашел там в bin, запустил, и вуаля —
Не понравилось — просто закрыл и удалил папку. Понравилось — как хочешь: можно установить, а можно так и запускать из папки. Можно разные версии одновременно использовать.
Linus Torvalds
Delles
Сообщение Delles »
Третья.
Некоторое время назад я написал скрипт, который разбирает PDF, сделанный из сканов, на отдельные страницы и преобразует их в формат TIFF (TIFF-файлы мне нужны, чтобы их обрабатывать в СканТейлоре). Вот он, если кому-то интересно:
#!/bin/sh
# cd ~/папка_где_файл
mkdir ./tiff/
# extract images from PDF(s) in the directory to ./tiff/ subdirectory
# make sure that the PDF's extension is in low case
pdfimages ./*pdf ./tiff/a
# create TIFF files from PPM, PGM and PBM image files extracted from the PDF
cd ./tiff/
for file in `ls *m`
do
    name=`echo $file | sed s/.p[pgb]m//`
    ppm2tiff $file $name.tiff
done
# remove PPM, PGM and PBM image files
rm -f *m
echo "Done! See folder /tiff"
# END
Так вот, страшно понравилось то, что, если напустить его на гyглобуку, то результатом декомпиляции будет то, что странички будут отдельно, а логотипы — отдельно. Собственно, в этом заслуга не моего скрипта, а команды pdfimages. См.:
man pdfimages
Linus Torvalds
Delles
Сообщение Delles »
Не вполне очухавшись от празднования, сделал глупость: вместо того, чтобы написать новое сообщение, исправил первое, где писал про разные копирования в буфер, и теперь то, что ранее написал, потерялось, и теперь в первом — про paplay. В написанном там раньше основная мысль была в том, что можно выделить часть текста в любом окне, на любом рабочем столе, и переключившись на другое окно, кликом колёсика мышки вставить выделенное. И что, если нужно скопировать сразу десяток разных фрагментов текста, то можно их просто выделять один за другим, а потом, нажав Ctrl+Alt+v выбирать нужный и вставлять.
Linus Torvalds
Delles
Сообщение Delles »
Сегодня опять пришлось столкнуться с кучей файлов без расширений, из которой нужно было выдернуть PDF'ы. Сделал это так, м.б. кому-то пригодится — в папке с кучей:
for pdf in `file * | awk '/PDF/ {print$1}' | sed s/\://` ; do cp $pdf ~/куда/ ; done
Результат: все PDF'ы из кучи скопированы в ~/куда/
Прим.: файлы в куче не должны иметь в именах ничего, кроме a-zA-Z0-9_ Если имеют, то прежде нужно заменить:
for file in *; do mv "$file" `echo $file | sed 's/[^.[:alnum:]]/_/g'` ; done
Linus Torvalds
Delles
Сообщение Delles »
Посадил запуск
Хромиума на Ctrl+Shift+1
LO Writer на Ctrl+Shift+2
Дельфина на Ctrl+Shift+3
Konsole на Ctrl+Shift+4
Параметры системы на Ctrl+Shift+5
и теперь мне панель вообще не нужна :)
Сажаются так: правый клик по кнопке основного меню, Изменить приложения…, Дополнительно, Текущая клавиша.
Linus Torvalds
saman
Сообщение saman »
Delles писал(а):Посадил запуск
А я на Ctrl+` капец как удобно :)
Delles
Сообщение Delles »
saman писал(а):А я на Ctrl+` капец как удобно :)
И впрямь. Тоже пересадил ее туда.
Linus Torvalds
yakuake еще есть, там по умолчанию почти так же.
Delles
Сообщение Delles »
36-я девелоперская Опера от Федоры в 64-битной версии содержит некоторые недопилы, а 34-я стабильная — просто умница и красавица.
Linus Torvalds
Delles
Сообщение Delles »
Страшно нравится консольный плеер play. См.
man play
Пауза Ctrl+s, продолжение Ctrl+q, выключить Ctrl+c
Спасибо Владимиру Макарову за подсказку.
Linus Torvalds
Delles писал(а):36-я девелоперская Опера от Федоры в 64-битной версии содержит некоторые недопилы, а 34-я стабильная — просто умница и красавица.
Никогда не нравилась эта опера.
Delles
Сообщение Delles »
Barmalei писал(а):Никогда не нравилась эта опера. На ней сидит все поколение пепси?
«Я вам не скажу за всю Одессу…», но мне нравится, что она как-то особенно проворно скачивает файлы. Интерфейс у нее, по правде сказать, несколько распластан, можно было бы и поэргономичнее сделать, но не раздражает. Я прикрутил к ней плагины ublock (антирекламный) и browsec (анонимайзер), попутно выяснив, что для экспорта закладок в файл, ей тоже нужно поставить плагин bookmarks import & export; поставил. Плагина FlashGot для нее, как и для Хромиума, нет, увы-увы, в этом смысле КраснаяПанда незаменима. RealAudio она тоже, как и Хромиум, не проигрывает, но после того, как мы выяснили, что можно стягивать файл .ra, это перестало быть проблемой. Идентификация у нее занятная:
Mozilla/5.0 — как-то не понятно, что значит. Пятая Мозилла — это ж старина совсем, вроде. Впрочем, работает прекрасно :)
Linus Torvalds
Сообщение notauser »
https://ru.wikipedia.org/wiki/User_Agent
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla
Delles
Сообщение Delles »
Я так и знал: мухлёж, как на базаре!
Что ж Вы не обновите своего Фаера Фокса на unknown, позвольте поинтересоваться? :)
Linus Torvalds
Barmalei писал(а): Никогда не нравилась эта опера.
Когда-то считалось, что это лёгкий и быстрый браузер. Это было видно и по объёму занимаемой памяти. Позже общественное мнение сформировали таким же образом в пользу Google Chrome.
Delles писал(а):«Я вам не скажу за всю Одессу…», но мне нравится, что она как-то особенно проворно скачивает файлы.
Opera Turbo включен? Он есть и в другом клоне, от Yandex.
Delles
Сообщение Delles »
trs писал(а):Opera Turbo включен?
Не включен. Кажется, грамотно сделанные скачивания всегда были особенностью Оперы.
Linus Torvalds
У меня FF качает нормально если отдающий сервере не тупит. Примерно 2 гига за 15-20 минут.
Delles писал(а):Кажется, грамотно сделанные скачивания всегда были особенностью Оперы.
Может и были. А теперь — там же написано — это один из клонов Chromium. :) Вот был еще более перспективный браузер...
Я если память не изменяет сижу начиная с FF 3, а профиль до сих пор с FF древнего какого то вроде. Точно версию не помню, но постарше чуть.
Delles
Сообщение Delles »
Сейчас сообразил, что таблицу вставляемых символов LibreOffice’a можно растянуть, и тогда сами символы увеличиваются, что облегчает визуальный поиск нужного —
Linus Torvalds
Delles
Сообщение Delles »
Еще один приятный сюрприз от pdfimages.
Нужно было получить чёткий черно-белый вариант из pdf’a, сгенерированного archive.org. Изложу далее на примере одной страницы из такого pdf’a. Вот этой —
rablais.pdf
Я напустил на этот pdf pdfimages, предполагая затем нудную обработку изображений СканТейлором. Но всё вышло иначе. Результатом деятельность pdfimages было превращение каждой страницы в три графических файла: rablais-000.ppm, rablais-001.ppm и rablais-002.pbm —
rablais.7z
Выглядят они вот так (я их уменьшил и конвертнул в png):
(Почему-то третий файл-картинка никак не хочет вставляться так же, как предыдущие два)
Разумеется, я обрадовался. Ненужные файлы элементарно удалялись командой
rm -f *ppm
а нужные элементарно же инвертировались циклом
for file in *
do
    name=`echo $file | sed "s/.pbm//"`
    convert -negate $file $name.pdf
done
Затем pdfunite, и в результате — идеальный черно-белый pdf.
Но что это за слоеный пирог делают на archive.org, не знаю. Кто в курсе, просветите.
Linus Torvalds
Delles
Сообщение Delles »
Для того, чтобы отправить файлы на Дропбокс, их вовсе не обязательно копировать или перемещать в ту или иную папку в ~/Dropbox. Достаточно поместить туда символическую ссылку.
Linus Torvalds
Delles
Сообщение Delles »
Linus Torvalds
Вернуться в «Курилка»
