Проводное подключение билайн.
nebritos
Сообщение nebritos »
Доброго всем... Установил Линукс человечку знакомому. Не может подключиться к интернету. По телефону не смог проконсультировать правильно,ибо соединение билайн под Росу не настраивал. После работы двину в гости. Говорит,что кабель идёт прямо с подъезда. Кто знает,какое соединение создать,может что прописать,подскажите. Заведу всё равно,но с долговременно)
Je suis Mohammed
Re: Проводное подключение билайн.
nebritos писал(а):Доброго всем... Установил Линукс человечку знакомому. Не может подключиться к интернету. По телефону не смог проконсультировать правильно,ибо соединение билайн под Росу не настраивал. После работы двину в гости. Говорит,что кабель идёт прямо с подъезда. Кто знает,какое соединение создать,может что прописать,подскажите. Заведу всё равно,но с долговременно)
Интернет адрес - tp.internet.beeline.ru
Тип VPN - L2TP
БольшойКомпьютер
Operating system: ROSA Desktop Fresh R2 KDE x86-64 (десктоп)
ROSA Fresh R2 LXDE x86-64 (нетбук/ультрабук)
Сообщение БольшойКомпьютер »
В "Системных утилитах" есть такие штуки, как vpnpptp и ponoff, предназначенные как раз для этих нужд.
Уж чего-чего, а Билайн с их помощью настраивается даже ребёнком в две минуты. Я, правда, давно не пользовался, у меня роутер, но когда давным-давно эти утилитки только пилили, я тестил - всё было прекрасно. Не думаю, что стало хуже.
Через Виджет Управление сетью который в трее я думаю тоже настроится.
БольшойКомпьютер
Barmalei писал(а):Через Виджет Управление сетью который в трее я думаю тоже настроится.
Настроится-то настроится, но наши (для ТС это критично;)) ребята ещё для Мандривы делали эти утилиты, думаю, чтобы облегчить задачу подключения к Сети. Почему же не воспользоваться, раз они есть?
nebritos
Всё подключил. Линукс в тоннеле. ))))))) Позже отпишусь с картинками,ибо начинающим неупёртым надо будет..........
При подключении кабеля к ноуту_компу в углу "редактор соединений будет "?" жёлтенький :D
В общем так,открываем редактор соединений,добавляем "проводное соединение" Картинка 1
В проводном соединении обнаружится железка типа eth ,мас_адрес случайный,,при этом на вкладочке "Основные параметры"
смотрим галочку подключаться автоматом :wink: жмакаем Ок.
"?"_сик сменится на квадратик. Но это пока не вход во всемирную паутинку :D
Можно только на оф. сайт провайдера залезть.......
Затем создаём соединение "L2TP" картинка 2 ,прописав шлюз: tp.internet.beeline.ru
и логин пароль свои. Сохраняемся по ОК. И о чудо_мы в инете по имени билайн :beer:
При чём значёк появится в виде "замочка"жёлтенького. :)
Получается как на картинке 3,при чём проводное соединение подключается автоматом,а тоннельное L2TP нужно подключать.
Девочка (человечек) осталась довольная. :) Тему про "провода билайна" можно закрывать.
С уважением........... 8)
Je suis Mohammed
Странно почему после установки Росы Проводное сетевое соединение не создалось. У меня автоматом оно встает.
nebritos
Может потому,что железо находится в другом месте?!
И приносят его (железо) к мастеру по кунг-фу )))))))>))
Je suis Mohammed
nebritos
С наступающим всех линуксоидов и виндузятников,в общем..... )
Je suis Mohammed
снимок экрана делается клавишей prinscreen она же prt sc
Barmalei писал(а):Странно почему после установки Росы Проводное сетевое соединение не создалось. У меня автоматом оно встает.
у тебя через роутер наверно работает
nebritos
Сидел у девочки в гостях. не до принт скрина было........ ппц. )))))))
Напомню,что с вознёй с компами с 2000го года.
Je suis Mohammed
Если Проводного сетевого соединения не будет то он и роутер не увидит.
Barmalei писал(а): Если Проводного сетевого соединения не будет то он и роутер не увидит.
будет, его не требуется настраивать, все настройки делаются на роутере, он же ip раздает используя dhcp сервер, а на компьютерах по-умолчанию установлен dhcp клиент, это "автоматическое получение ip адреса"
Проводное сетевое соединение если есть сетевая карта должно автоматом создаться, даже если ни к чему комп не подключен.
Если его не будет то роутеру некому будет адреса раздавать.
