Организация сети Linux — Router — Linux
Legun
Re: Организация сети Linux — Router — Linux
Сообщение Legun »
1. правый клик на папке, выбираем пункт меню "свойства", переходим на вкладку "сделать общим", ставим галочку на "открыть с помощью Sumba" и на "Allow Guest", ниже из списка выбираем нужные права и жмем ок.
2, доступ к флешке настраивается в самом роутере
Да, на Wiki почему-то я инфы не нашел :(
Исправил эту не справедливость
parnyakov sergey
Operating system: Rosa Desktop Fresh x86-x64
Сообщение parnyakov sergey »
юзать надо не Samba а nfs
Фанат KDE
А что, в этом роутере есть поддержка локальной сети через WiFi?
Может стоит порыться в настройках.
Почитал тут http://www.ixbt.com/comm/zyxel-keenetic-giga.shtml
может эта строка что-то подскажет
Например, если подключение к интернету осуществляется через Wi-Fi, то вместо «Сеть Wi-Fi» будет пункт «Клиент Wi-Fi»,
И относительно
2. обнаружить flash-диск, подключенный к роутеру через USB.
То на той же странице написано
Жесткие диски или флэш-накопители могут иметь несколько разделов с файловыми системами FAT32, NTFS, EXT2, EXT3 и HFS+. Доступ к ним реализуется по протоколам SMB/CIFS и FTP. Каждый раздел будет представлен отдельным сетевым ресурсом или папкой на FTP-сервере.
так что nfs вам похоже не подойдет.
Bash писал(а):У меня раньше Windows был на обоих ПК. Компьютеры видели расшаренные папки без проблем. Хотелось бы чего-то подобного.
Через WiFi?
Попробуйте настроить через LAN и погуглите на предмет, есть ли вообще в этом роутере возможность
локальной сети через WiFi или WiFi предназначен только для доступа к интернету.
На моем локалка только по кабелю, а в интернет через WiFi пожалуйста и на этом все.
На Fresh у самбы баг такой есть, что нельзя настроить. Скопируй приложеный конфиг в /etc, только пути и имена папок подправь
VictorR2007 писал(а):А что, в этом роутере есть поддержка локальной сети через WiFi?
У меня Kenetic giga. В интернет Wifi с ноутбука спокойно идет, а по FTP c NAS (Synology DS 412+) получается работать только по Lan.
Схема "ноут - wifi - giga - lan - NAS глючит, но честно говоря, занимался с ним мало.
Вообще то akdengi уже много раз повторял что для нормальной работы шары
необходимо при настройке использовать system-config-samba и/или system-config-nfs.
всё равно ничего в папку записать не могу. Как открыть папку для записи?
ты забыл дать права на запись
в свойствах папки разрешить другим пользователям писать в папку, ну или chmod. Еще можно добавить пользователя nobody в свою группу, и группе дать права на запись.
А как настраивали? Как раздаются адреса? Через DHCP или ручная настройка?
Я бы настроил вручную. Потом привел бы файлы /etc/hosts к примерно такому виду
Комп 1
127.0.0.1 asus
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 localhost.localdomain
192.168.0.3 acer
Комп 2
127.0.0.1 acer
127.0.0.1 localhost
192.168.0.9 asus
Потом бы добавил шару через system-config-nfs и и перезагрузив компы
попытался бы настроить точки монтирования через drakconf-legacy.
VictorR2007 писал(а):Через WiFi?
Вот блин. Как же сильно наврал. И спасибо за тему.
Стало интересно и приехав домой настроил minidlna в ноутбуке на вывод через wlan0.
Отключил телевизоры от LAN, кухонный и комнатный, перенастроил на wi-fi и получил шок.
Все работает без проводов. Теперь можно убирать все провода. Оставить LAN только для домашнего.
Вот спасибо что натолкнули на это. Чуть позже поковыряюсь с nfs.
Настроил nfs. Все стандартно. Никаких сюрпризов.
Конфигурация.
Ноутбук. Wi-Fi. В файл hosts дописал, хотя строка "192.168.0.9 asus " не обязательна.
# generated by drakhosts
127.0.0.1 asus
127.0.0.1 localhost
192.168.0.3 aquarius
192.168.0.9 asus
В файле exports записано через "system-config-nfs"
# generated by drakhosts.pl
/home/victor 192.168.0.3(rw,async,nohide) aquarius(rw,async,nohide)
Домашний, подключен кабелем к роутеру.
В файле hosts записал, но строка "192.168.0.3 aquarius" не обязательна.
127.0.0.1 aquarius
127.0.0.1 localhost
192.168.0.9 asus
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#               to NFS clients.  See exports(5).
/home/victor                   asus(rw,async,nohide)
/mnt/hdd                       asus(rw,sync)
Потом установил "drakconf-legacy" и после перезагрузки
добавил точки монтирования в каталог /mnt.
Все монтируется при загрузке. Каталог /mnt предпочтителен для монтирования.
Если монтировать в папку домашнего каталога, то при выключении компьютера,
который подключен по nfs у вас может все зависнуть.
Если кажется немного сложным, то это только на первый взгляд.
З.Ы. Из возможных ошибок, могут быть проблемы если была установлена RC или бета и потом
обновлена до текущей стабильной.
Я перед настройкой переставил на ноутбуке, а на домашнем осталась бетка.
Ноутбук монтировал все без проблем, а домашний не хотел.
Переставил на домашнем. Настроил на нем и все стало гуд.
Ноутбук не пришлось перенастраивать. Как только настроил доступ на домашнем,
ноутбук все подмонтировал.
Из минусов, более низкая скорость передачи данных.
По кабелю было 72 МБ, теперь ниже.
Константин
Сообщение Константин »
Извините, а вам обязательно SMB или NFS нужен? Я наоборот обрадовался, что в Росе с этим можно не заморачиваться (в отличие от Кубунт всяких).
Всё удобно через avahi настраивать. Я центр настроек вообще не трогал.
Я через sftp через avahi вхожу (ssh всё равно включен). В Dolphin в Точках входа жму Сеть - Network там жму Обновить (или F5) появляются компы из локалки и там уже покдлючаюсь к нужному компу по нужному протоколу, вхожу под таким-то пользователем и в папку которая нужна. И на этой папке правой кнопкой - Добавить в точки входа Всё, любой программе которой пользуюсь будет понятно куда сохранять и откуда брать.
Самое удобное, не надо никаких статических адресов из каменного века. Подключение происходит по имени хоста в локальной сети, выглядит примерно так:
sftp://kostia@samsung-rosa.local
А с роутером - по какому протоколу расшаришь на роутере - по такому его avahi и обнаружит и в этом самом Network покажет.
Такой вариант прокатит?
Форумный троль обыкновенный.
Константин писал(а):Такой вариант прокатит?
Думаю так большой гуд.
Теперь нужно гуглить на эту тему.
Если конечно не проведете здесь небольшой ликбез.
Я увидел так. Войти не смог.
Наверное не так все просто и нужно еще что-то знать.
Константин
Тут всё просто. (Хотя по именам не так понятно - кто есть кто)
Нажав правой кнопкой на папку в свойствах посмотрите - которая из них выдаёт sftp.
Нажмите на неё. Если до этого не подключались к тому компу по ssh то выскочит окошко - доверять или не доверять. Конечно доверять.
Потом Окно с логином - Пишем имя пользователя на aquarius'е (к ресурсам которого хотите подключиться) и пароль. И войдёте, дальше как говорил.
Если окно не появляется и не пускает - значит Вы, очевидно по ошибке, установили - не доверять источнику (или другая какая ошибка закралась, сейчас не о том) Как исправить? Войдите в домашнюю папку и удалите из папки .ssh (скрытая) ненужные ключи (или вообще все).
И ещё, это, ssh на обоих компах установлен и запущен? Если да, то повторите процедуру.
Из того что вижу на скриншоте:
Первый значок - скорее всего и есть sftp
Второй - напоминающий хард - забудьте про него (привет разрабам KDE)
третий - скорее всего smb
Глобус - опять проехали
RemoteAccess on aquarius - опять sftp (зачем два раза?)
и последний - удобный вход по ssh (правда с дефолтными параметрами, если хотите иксы пробросить - править конфиги надо)
И, кстати, Вы настраивали NFS? Если да, то почему не показывает среди прочего? Или в Росе Avahi не раздаёт NFS? не пробовал, потом проверю.
Ещё вопросы?
Константин писал(а):И, кстати, Вы настраивали NFS? Если да, то почему не показывает среди прочего? Или в Росе Avahi не раздаёт NFS? не пробовал, потом проверю.
Ещё вопросы?
NFS подключен. На скринах выше видны на боковой панели оба диска с домашнего.
Сегодня уже не буду возиться, но позже все настрою.
Из интереса. Самому как бы не очень важно, как и настройки nfs, что привел выше.
Там писал для помощи, если вдруг кому понадобится. Сам когда-то искал решение.
Но для повышения образованности очень интересно настроить по вашему варианту.
Константин
Так, теперь уже я туплю? или что-то действительно не правильно настроено?
Обычно, при установке сервера NFS (в других дистрибутивах) появляется возможность назначать общие папки в Systemsettings и прамо из Dolphin. В Росе я этого не наблюдаю. Только через самбу.
Настройка (графическая) есть только в устаревшем MCC. Согласно http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Dra ... е_развитие - MCC и настройка NFS через drak'и устаревшая и всё делается через Systemsettings. Но я ни там ни в Dolphin опций таких не вижу. Где ещё подкрутить то? Сравниваю /etc/exports в Росе и Кубунте - ну не вижу я причин, запрещающих пользователю настраивать... как шАры по рюськи?
Может Policykit? Или это старые какиенить мандривовские скрипты перехватывают контроль? (нутром чую, что тут что-то чисто мандривовское)
Странное дело, вы разрешили avahi раздавать право подключаться по sftp (что классно, но потенциально опаснее) а NFS запрятали в дальний угол.
Плизайте ту хэлпать!!!
Константин писал(а):Обычно, при установке сервера NFS (в других дистрибутивах) появляется возможность назначать общие папки в Systemsettings и прамо из Dolphin.
Теперь для этого пакет system-config-nfs.
Константин
Да нет, это тот-же деревянный способ что и в MCC - обязательный рут с прописью по IP - только для корпоративного применения, и то, только на статичных сетях - я таких сто лет не хочу видеть, давно уже всё через DHCP и avahi всякие.
Да-а-а... покопался я... как я отстал от жизни... поддержки расшаривания по NFS в кде и дельфине больше нет. Луноходы... Опять один только рут, консоль и никакого уважения к простому хомяку. Остаётся samba, sftp, avahi и надежда, что Systemsettings-Настройка сети-Обнаружение служб не выкинут "за ненадобностью" Фирменный палец Линуса им за это!!!
NFS - сам себя закапывает. Я могу себе настроить через /etc/exports и даже написать сервис для avahi, чтобы оповещал о шарах, но не буду-же я каждому юзеру на каждой машине при каждом переходе в другую сеть править конфиги и шары добавлять через удалённую консоль или через рутовые гуи? Зачем? Нафихь! А если сеть разветвлённая?
Мой (единственноправильный) вывод:
Самба для виндосетей (мы же реалисты, active directory и всё такое), sftp через avahi для линуксовых хомяков (с правильной настройкой ssh). NFS - мамонтовремёнским корпорациям с жёсткими разграничениями. (ну и тем, кому делать больше нечего)
dmitrya
Operating system: ROSA Desktop.Fresh 2012 (laptop), openSUSE 12.2 (nettop), MS Windows 7 (laptop)
Сообщение dmitrya »
Нужно обязательно отключить аппаратный NAT в настройках. В чипе есть ошибка (: Иногда эта ошибка всплывает и дает о себе знать.
Wifi и LAN не изолируются, а вот из-за аппаратной ошибки соединение может обрываться.
dmitrya
Сообщение dmitrya »
Константин писал(а): Самое удобное, не надо никаких статических адресов из каменного века. Подключение происходит по имени хоста в локальной сети, выглядит примерно так:
Удобно, но откуда берется samsung-rosa.local ?
dmitrya
Сообщение dmitrya »
parnyakov sergey писал(а):юзать надо не Samba а nfs
Лучший вариант, как раз Samba. У FTP могут быть с кириллицей.
Константин
Как откуда? avahi "раздаёт" (долго и нудно объяснять, почитайте про avahi и dns)
Но ...Спускаюсь с небес на землю... Погорячился я, конечно.
Подключаться через avahi и KIO быстрее и удобнее - подключение "на лету", обнаружение включеных сервисов (если настроено) но... В Росе VLC, очевидно собран без поддержки sftp, так что жалуется - "VLC не может открыть MRL". РосаПлеер - сначала копирует файл, потом проигрывает. Короче, всё через пень колоду, для дома это вообще не фонтан. Надо разбираться.
А как xbmc? Я тут не очень ориентируюсь. Как купил зимой 2008 г. журнал "Хакер"
и установил с его диска Мандриву, так все последующие годы нет дома чего-то другого.
Имею ввиду смешанной сети с другими ОС.
NFS нужен только для синхронизации. А так на компах работает minidlna,
и тот же vlc все прекрасно принимает. И xbmc хорош для этого, но его нужно настраивать
на вывод окном. Если конечно есть необходимость во время просмотра иметь доступ
к другим программам.
dmitrya
Сообщение dmitrya »
Константин писал(а): Как откуда? avahi "раздаёт" (долго и нудно объяснять, почитайте про avahi и dns)
А какой плюс от неё, если обычный DNS работает, а avahi «сама себя» не видит:
$ host home
home has address 192.168.1.12
при этом:
$ host home.local
Host home.local not found: 3(NXDOMAIN)
и вот еще:
$ avahi-resolve-host-name home.local -v
Версия сервера: avahi 0.6.31; Имя узла: home.local
Не удалось преобразовать имя узла «home.local»: Время ожидания истекло
Константин
Фокусы :)
$ hostname
rosalab
$ host rosalab
Host rosalab not found: 3(NXDOMAIN)
$ host rosalab.local
Host rosalab.local not found: 3(NXDOMAIN)
$ /usr/bin/avahi-browse -a
+  wlan0 IPv4 samsung-rosa                                    Remote Disk Management local
+  wlan0 IPv4 rosalab                                       Remote Disk Management local
+  wlan0 IPv4 Remote Access on samsung-rosa                   SFTP File Transfer   local
+  wlan0 IPv4 samsung-rosa                            SFTP File Transfer   local
+  wlan0 IPv4 rosalab                                       SFTP File Transfer   local
+  wlan0 IPv4 Remote Access on rosalab                      SFTP File Transfer   local
+  wlan0 IPv4 Remote Access on samsung-rosa                   SSH Remote Terminal  local
+  wlan0 IPv4 Remote Access on rosalab                      SSH Remote Terminal  local
+  wlan0 IPv4 ROSALAB                                       Microsoft Windows Network local
+  wlan0 IPv4 samsung-rosa [не:по:ка:жу:MAC]                Workstation          local
+  wlan0 IPv4 rosalab [не:по:ка:жу:MAC]                   Workstation          local
Смотри, чего hostname показывает а не host kakoj_to_host
avahi опирается на хостнеймы, а не просто что в hosts прописано (или я не прав?)
dmitrya
Сообщение dmitrya »
C hostname и hosts все в порядке. Там ничего не прописано, просто роутер поддерживает DNS и выдает ip, например:
$ host android-6dc01152728bfc17
android-6dc01152728bfc17 has address 192.168.1.114
Из минусов: похоже, что роутер не поддерживает mDNS, потому до самого роутера не достучаться с помощью Avahi.
Еще одна проблема вот в чем:
$ host local
local has address 195.14.58.66
local mail is handled by 10 cas.corbina.net.
Получается, что провайдер занял local (:.
Константин
аааа не так понял..
Через андроид подключаешься к инету? дык были-же под андроид авахи-бонжуры всякие, может поставить надо и будет щастя? или оно так не работает?
dmitrya
Сообщение dmitrya »
Константин писал(а):аааа не так понял..
Не это имел в виду. Андроид был для примера, как работает DNS на роутере, что отрабатывает не из /etc/hosts. Но вот заинтересовался Avahi. А его заставить работать не получается. Смена домена для Avahi приводит к тому, что он просто не работает (.
Константин
мозги слиплись, винцо расслабляет :)
man:/etc/avahi/hosts
man:/etc/avahi/avahi-daemon.conf
и да, простые роутеры, обычно просто выступают в роли dns сервера.
dmitrya
Сообщение dmitrya »
Да, уже полазил по справкам и интернетам. Пишут (даже на оф. сайте), что avahi не следует использовать, если провайдер использует local (:. А хотел попробовать, что это такое, и с чем его едят. Вот такая пичалька.
Спасибо.
vlad
Operating system: ОС
Сообщение vlad »
VictorR2007 писал(а):Вообще то akdengi уже много раз повторял что для нормальной работы шары
А почему пакеты system-config-samba и system-config-nfs у Федоры новые с багфиксами, а у Росы старые? Может их пора обновить?
tehnik
Operating system: FreeBSD 4.7
Сообщение tehnik »
верно
Самбу лучше не использовать
хотя NFS сложнее в настройках
А я вообще не парюсь. В Гноме в Наутилусе тыркаю "Сеть", вижу список компов, нажимаю на нужный, ввожу логи и пароль юзера и все. И шастаю по всему удаленному компу. Наутилус по sftp работает с удаленным компом. Никаких настроек ничего не делаю. Всего 2 клика мыши и все.
Shura
Operating system: Rosa 2013
Сообщение Shura »
PastorDi писал(а):А я вообще не парюсь. В Гноме в Наутилусе тыркаю "Сеть", вижу список компов, нажимаю на нужный, ввожу логи и пароль юзера и все. И шастаю по всему удаленному компу. Наутилус по sftp работает с удаленным компом. Никаких настроек ничего не делаю. Всего 2 клика мыши и все.
А те компы, что ты видишь в наутилусе, тоже под линуксом? Как оттуда папки шаришь?
А вообще разработчикам тут ЖИРНЫЙ МИНУС. Такую важную функцию и не запилили. Как людей с винды перетягивать, когда общие папки настроить нельзя?
Да под Росой.
А там (в Наутилусе) полностью весь корень виден. :) И шарить ничего не надо.
С одной стороны это хорошо, но с другой... безопасность... все дела... :) Но зато 2 клика мыши и ты на другом компе. И делай все что хочешь.
Впринципе у меня и в Дольфине проблем таких небыло. Тоже заходишь в "Сетевые подключения" видишь свои компы, тыркаешь, вводишь пароль и логин юзера и ты на другом компе. Я не парюсь со всякими настройками и расшарками.
