Как полностью удалить из системы Xcы со всеми хвостами
MOT
Operating system: РОСА ФРЕШ
Сообщение MOT »
VictorR2007 писал(а): 16 дек 2025, 20:41
MOT писал(а): 16 дек 2025, 18:54 Проверил, установлен. Если устанавливать Росу 13, при этом обновления не накатывать, включить эффект получается. Потом можно было устанавливать обновы на ОС. НО, если установить ОС, накатить обновы, Куб пропадает.
Понял проблему.
Её невозможно починить.
Если устанавливается Poса 13, там более ранняя версия plasma.
Этот эффект работает, так как там один и единственный пакет kwin.
Но начиная с версии plasma-6.4.х, теперь два разных kwin.
Основной kwin, который разрабатывается и он только wayland.
И ещё kwin-x11, у нас это пакет plasma6-kwin-x11.
Он для иксов.
Для эффекта куба осталась поддержка только для пакета kwin.
"kwin/effects/configs"
В этой строке
https://invent.kde.org/plasma/kdeplasma ... e=heads#L8
Не думаю что будет поддержка этого эффекта для иксов.
Плазма, которая выйдет в июне следующего года, будет последняя, в которой будут иксы.
Следующие только wayland.
❌ KDE Plasma 6.8 прекратит поставку сеанса X11
Команда разработчиков Plasma объявила, что версия 6.8, которая будет выпущена в конце 2026 года, будет предлагать только современную графическую платформу Wayland. Избавление от старого кода для работы с X11 позволит разблокировать возможности и высвободить ресурсы для дальнейшего улучшения надёжности, производительности и функциональности Plasma.
⏳ Plasma 6.7, вероятно, получит дополнительные корректирующие выпуски, чтобы продлить поддержку сеанса X11 до начала 2027. Пользователям, которым по какой-либо причине и после этого необходима работа именно под управлением устаревшей X11, рекомендуется перейти на дистрибутив с долгосрочной поддержкой (LTS) — например, AlmaLinux 9, который будет поддерживаться до 2032 года.
https://blogs.kde.org/2025/11/26/going- ... nd-future/
Ну таком случае, обойдусь без него. Спасибо, за информацию!
Есть ещё приложение стороннее "Мой Ассистент", оно тоже через Хсы только вроде работает, надо будет поверить мне...
Последний вопрос, как полностью удалить из системы Xcы со всеми хвостами (это так на будущее себе)? :)
Accept Corp.
Re: Пропал эффект "Куб" с рабочими столами
MOT писал(а): 16 дек 2025, 20:38 Есть некоторые приложения, которые его хотят.
А для этого есть иксы через wayland.
Те приложения, которые только для x11, они работают с помощью x11-server-wayland, пакет xwayland.
Начиная с версии plasma-6.4.x, можно просто удалить все пакеты иксов.
Покажу на картинку.
Приложения на иксах, как работали, так и работают
Наверное нужно будет потом разделить эту тему на две разные.
VictorR2007 писал(а): 16 дек 2025, 21:22 Начиная с версии plasma-6.4.x, можно просто удалить все пакеты иксов.
Чтобы вернуть все назад, нужно установить пакеты
plasma6-workspace-x11
и
task-x11
Это установит все пакеты, которые были уделены в прошлом сообщении на картинках.
MOT
Сообщение MOT »
Покажу на картинку.
Спасибо, Виктор! Да, тему, лучше разделить. :beer:
Accept Corp.
Удалил у себя командой dnf rm x11-server-common, ноут не грузится. Заново установить? А как?
У вас случайно не весть kde6 снесло.
Я выше прикладывал картинку, на которой видно, сколько пакетов должно удалиться.
Надеюсь вы догадались сравнить список перед удалением пакетов у себя.
Barmalei писал(а): 17 дек 2025, 20:12 Удалил у себя командой dnf rm x11-server-common, ноут не грузится. Заново установить? А как?
Сначала удалить полностью и снова установить task-x11.
Потом установить пакет plasma6-workspace-x11.
У вас система в сеансе wayland вообще работает?
rpm -e --nodeps task-x11
dnf in task-x11
dnf in plasma6-workspace-x11
Ага, понятно почему так.
У вас система на gdm.
Когда вы удаляли x11-server-common, у вас снесло gdm.
Я не указал, что удалять x11-server-common можно при использовании пакета plasma6-sddm.
Можно сейчас установить пакет plasma6-sddm.
Тогда система загрузится.
У меня система в сеансе wayland работает. Когда удалял той командой много пакетов удалилось.
Нашел как установить X11, установилось намного меньше пакетов, штук 7 или 9. task сказало что установлен.
Комп загрузился.
Barmalei писал(а): 17 дек 2025, 20:23 У меня система в сеансе wayland работает. Когда удалял той командой много пакетов удалилось.
Комп загрузился.
VictorR2007 писал(а): 17 дек 2025, 20:24
Комп загрузился.
SDDM
VictorR2007 писал(а): 17 дек 2025, 20:24 Можно сейчас установить пакет plasma6-sddm.
Если sddm сам не включится, тогда включить его вручную.
systemctl enable sddm
Но должен сам включиться, раз никакой другой DM не включен сейчас.
Да уж.
Вам тогда стоит ограничится просто удалением пакет plasma6-workspace-x11.
Комп загрузился.
Если не обратили внимание, сначала команда удаления
потом установки
dnf in task-x11
Re: Как полностью удалить из системы Xcы со всеми хвостами
Сейчас работает. Удалилось намного больше пакетов. А установились вот эти только
Удаление:
x11-server-common
Удаление зависимых пакетов:
x11-driver-input-libinput
x11-server-xorg
Удаление неиспользуемых зависимостей:
lib64kcmkf6wincommon-x11_6
lib64kf6win-qml-x11
lib64kf6win-x11_6
plasma6-kwin-x11
task-x11 не удалился командой x11-server-common
Barmalei писал(а): 17 дек 2025, 20:40 task-x11 не удалился командой x11-server-common
Да, не удалился.
И не должен был.
MOT
Сообщение MOT »
Сегодня тоже снёс. Автоматом не стартануло окружение. Запустил Кеды в окружении Wayland из терминала. Поставил автозапуск. Всё работает. Спасибо! Но вначале ёкнуло :D
Accept Corp.
Почему у меня без этих пакетов не грузится сеанс Wayland?
x11-server-common
x11-server-xorg
lib64kf6win-qml-x11
lib64kf6win-x11_6
plasma6-kwin-x11
Barmalei писал(а): 17 дек 2025, 20:52 Почему у меня без этих пакетов не грузится сеанс Wayland?
x11-server-common
x11-server-xorg
lib64kf6win-qml-x11
lib64kf6win-x11_6
plasma6-kwin-x11
Если вы пробуете удалить, только эти 8 пакетов удаляются?
VictorR2007 писал(а): 17 дек 2025, 21:58 Если вы пробуете удалить, только эти 8 пакетов удаляются?
Я же писал. Когда я первый раз удалил, удалилось много пакетов. Но комп не загрузился и я установил plasma6-workspace-x11 и при установке только эти 8 пакетов установилось. После этого комп загрузился.
Barmalei писал(а): 17 дек 2025, 22:02 Я же писал. Когда я первый раз удалил, удалилось столько, сколько на вашем скрине в теме. Но комп не загрузился и я установил plasma6-workspace-x11 и при установке только эти 8 пакетов установилось. После этого комп загрузился.
Понятно.
Видимо в версии plasma-6.4.6 ещё не до конца произведено разделение wayland и x11.
Я уже не помню точно, удалял ли я полностью иксы на этой версии плазмы.
Скорее всего нет.
Возможно на обновлении, которое сейчас в testing, будет получше, но не уверен.
В репах
https://abf-downloads.rosa.ru/qt5current_personal/repository/rosa13/x86_64/main/release/
подготовлено обновление для последующего переноса в основные репы.
Не знаю, когда дадут добро на перенос.
Там qt6-6.9.3. plasma-6.5.4. frameworks-6.21.0.
Я вроде только на этой версии полностью отказался от иксов.
Хотя может и ошибаюсь, и влияет видеокарта.
У меня nvidia.
Плюс у меня по другому сделан пакет mesa.
Этот пакет в репах x11_backports.
В общем, могу только гадать. :)
Обновился. Удалил X11. Не грузится.
Теперь X11 не установить и не вернуть взад.
Что можно сделать?
MOT
Сообщение MOT »
Barmalei писал(а): 18 дек 2025, 19:14 Обновился. Удалил X11. Не грузится.
Что можно сделать?
Попробуйте запустить сессию Wayland Плазмы:
dbus-run-session startplasma-wayland
Accept Corp.
Получилось самостоятельно синхронизировать. Установил Иксы, все работает.
Больше не буду экспериментировать, пусть болтаются хвосты от Иксов.
Эти падения для меня тяжело даются и инет мобильный ограниченный.
MOT писал(а): 18 дек 2025, 20:16
Для перезапуска используется команда
kwin_wayland --replace
Перезапускается сеанс. Все работающие приложения продолжат свою работу.
