Востроизведение файлов Wavpack audio
MOT писал(а): 10 окт 2025, 18:12 Благодарю, всё получилось. По итогу, формат Аудио WavPack смог открыть только VLC и Haruna
Похоже, что не установили нужные пакеты.
MOT
Operating system: РОСА ФРЕШ
Re: Не запускаются Elisa и Амарок (Amarok)
Сообщение MOT »
Стояли некоторые. доставил недостающие. Открывает, но урывками что-то пытается играть, НО...
VLC и Haruna - нормально.
Вот файлик, если что: https://disk.yandex.ru/d/2R5zTLln9DUDsA
P.S.: попробовал в strawberry - тоже в ошибку на плагины идёт.
Accept Corp.
Я пользуюсь mpv
MOT
Сообщение MOT »
Barmalei писал(а): 10 окт 2025, 21:14 Я пользуюсь mpv
Установил. "Съедает" формат, поёт. :beer:
Accept Corp.
strawberry обновил, может станет лучше
MOT
Сообщение MOT »
irton писал(а): 11 окт 2025, 13:04 strawberry обновил, может станет лучше
Спасибо.
Переустановил из официальной репы. Ошибка при попытке воспроизвести Wavpack осталась.
Пакет gstreamer1.0-wavpack-1.26.3-1.x86_64 установлен.
P.S.: хотел попробовать Clementine, но ошибка по аналогии с Elisa и Amarok возникла при запуске (в топике темы). А под Plasma6 его пакета нет. Формат ещё нормально воспроизводит Audacious как выяснил.
Accept Corp.
av179120
Re: Не запускаются Elisa, Amarok и Clementine
Сообщение av179120 »
Clemrntine и strawberry - зто одно и то же.
Ставьте smplayer (он на mpv)
av179120 писал(а): 11 окт 2025, 14:19 Clemrntine и strawberry - зто одно и то же.
Не одно.
Первый сделан на qt5, второй на qt6.
av179120
Ну значит БЫЛИ одинаковые до появления qt6 -)
Вроде как клементину забросили. пошла только страуберри
MOT писал(а): 11 окт 2025, 14:00 Пакет gstreamer1.0-wavpack-1.26.3-1.x86_64 установлен.
gstreamer1.0-plugins-good тоже установлен?
Может из этого что-то даст нам информацию:
Run gst-inspect-1.0 in your terminal to list all detected GStreamer plugins.
To check for a specific plugin, use gst-inspect-1.0 <plugin_name> (e.g., gst-inspect-1.0 avdec_h264).
Check Environment Variables:
Ensure that GST_PLUGIN_PATH and LD_LIBRARY_PATH (if applicable) are correctly set to point to your GStreamer plugin directories.
MOT
Сообщение MOT »
irton писал(а): 11 окт 2025, 15:58
gstreamer1.0-plugins-good - установлен. Сохранил результат. Может, что-то даст. Уже глаза замылил себе. Решение то, нашёл в другом плеере, но всё же, тут уже дело принципа разобраться в чём дело в strawberry.
term1.txt
(10.41 КБ) 51 скачивание
Term.txt
(72.57 КБ) 62 скачивания
Accept Corp.
Ну gstreamer видит плагин свой
wavpack: wavpackdec: Wavpack audio decoder
wavpack: wavpackenc: Wavpack audio encoder
Вот тут я собрал обновленный wavpack https://abf.io/build_lists/5499956
обновите lib64wavpack1 может станет лучше
MOT
Сообщение MOT »
Спасибо. Добавил в репы. Обновил. В strawberry изменений нет. Ошибка та же на gst. Проверил в SMPlayer, как посоветовали выше, тоже норм открывает и "поёт"
Accept Corp.
MOT писал(а): 11 окт 2025, 16:53 Проверил в SMPlayer, как посоветовали выше, тоже норм открывает и "поёт"
Он и будет воспроизводить.
Есть проигрыватель mpv, который установлен по умолчанию.
Пакет mpv-core.
И пакет mpv используют для воспроизведения smplayer, haruna и ряд других проигрывателей.
Сам пакет mpv содержит только desktop файл для запуска mpv из пакета mpv-core.
Elisa, из пакета plasma6-elisa для воспроизведения используют lib64vlc5.
Поэтому он тоже умеет воспроизводить файл A1 Lucifer.wv, который приложен выше на Яндекс.
MOT
Сообщение MOT »
да, mpv поставил уже. plasma6-elisa - криво открывает. Ошибок при открытии нет, но не воспроизводит. Если мышкой перематывать, то заикаясь, звук появляется и пропадает.
simplescreenrecorder-2025-10-11_17.42.17.7z
(1005.49 КБ) 55 скачиваний
Accept Corp.
MOT писал(а): 11 окт 2025, 17:36 Если мышкой перематывать, то заикаясь, звук появляется и пропадает.
У меня нормально его играет. Так же как и mpv.
Я себе делаю образы с установленными этими пакетами.
Но не думаю, что они влияют на elisa.
a52dec
faad2
gstreamer1.0-decoders
gstreamer1.0-decoders-audio
gstreamer1.0-plugins-bad
gstreamer1.0-plugins-base
gstreamer1.0-plugins-ugly
gstreamer1.0-a52dec
gstreamer1.0-amrnb
gstreamer1.0-amrwbdec
gstreamer1.0-aravis
gstreamer1.0-caca
gstreamer1.0-cdparanoia
gstreamer1.0-curl
gstreamer1.0-espeak
gstreamer1.0-faac
gstreamer1.0-farstream
gstreamer1.0-flac
gstreamer1.0-gme
gstreamer1.0-gstclutter
gstreamer1.0-gstclutter3.0
gstreamer1.0-ladspa
gstreamer1.0-qml6
gstreamer1.0-speex
gstreamer1.0-twolame
gstreamer1.0-vaapi
gstreamer1.0-opencv
gstreamer0.10-decoders
gstreamer0.10-decoders-audio
MOT
Сообщение MOT »
Спасибо, проверю.
С mpv - проблем нет. Воспроизводит без нормально.
Up: проверил по вашему списку. Чего-то не стояло - доставил. Но на работу elisa не повлияло, как Вы и предполагали. Что-то ещё мешает или чего-то недостаёт, либо особенность железа моего. :unknown:
Accept Corp.
