Роса 13 не видит смартфон Huawei как USB-modem.
ssslm
Operating system: R13 Plasma
Сообщение ssslm »
Собственно вот. Роса 13 не видит смартфон Huawei nova Y90 как USB-modem. В 12-й этот смарт определяется сразу, а в 13-й нет. При этом Xiaomi Redmi определяется с полпинка. Пытался искать/ковырять *.rules, но безрезультатно. Подскажите где что добавить/подправить чтоб смарт определился.
av179120
Re: Роса 13 не видит смартфон Huawei как USB-modem.
Сообщение av179120 »
Был у меня смарт ЛыЖи.
Там слетало "включить отладку usb^
Не?
ssslm
Сообщение ssslm »
Не. В 12-й он определяется сразу.
Sartorius
Сообщение Sartorius »
В своё время было такое на какой-то версии "бубунты". Лечилось удалением пакета usb-modeswitch с последующей перезагрузкой (именно перезагрузкой, а не завершением сеанса пользователя). После этого "рукоблудства" смартфон определялся корректно.
ssslm
Сообщение ssslm »
Sartorius писал(а): 20 июн 2025, 20:15 В своё время было такое на какой-то версии "бубунты". Лечилось удалением пакета usb-modeswitch с последующей перезагрузкой (именно перезагрузкой, а не завершением сеанса пользователя). После этого "рукоблудства" смартфон определялся корректно.
Не помогло. Все осталось так же. По команде "lshw -C network" выдает для этого USB-интерфейса "*-network DISABLED", и принудительное включение командой "sudo ifconfig wwp0s26u1u2 up" не помогает; вроде включается, но все равно не виден.
...При этом в Параметры_системы "убились" настройки сетевых интерфейсов --> очередная переустановка "винды".
Рейка
Operating system: РОСА Фреш 13 кде
Сообщение Рейка »
А lsusb что говорит? что это Mass storage mode или Modem/Networkcard?
Калашников Сергей
Operating system: ROSA 13; 12 Plasma
Rosa 11 LXQt + Lubuntu
Сообщение Калашников Сергей »
Встречный вопрос , компьютер тот же самый ? (правильно понимаю на одном и том же железе, ранее стояла Роса 12, а теперь 13)???
Возможно проблема не в Росе а в компьютере. У меня были платы которые очень плохо реагировали на подключение usb-модема (проблемы на Роса 11, 12, Windows; т. е. операционка не виновата :( Скорее всего железо) Причем марка смартфона слабо коррелировала с нежеланием платы поддерживать соединение. Помогло не один раз вставная плата usb с дополнительным питанием.
Блок питания тоже может проблему создавать.
простой советский монархист
ssslm
Сообщение ssslm »
lsusb говорит что ID меняется когда включаю USB-modem на смарте. Lshw говорит что появляется устройство network типа Ethernet и оно DISABLED. То есть смарт виден как сетевая карта, но почему-то отключен. Проблема в Росе. Какой-то Xiaomi Redmi при подключении определялся как модем без проблем, а Huawei нет. Можно было бы и дальше разбираться что к чему, но нет времени.
Переустановка системы с нуля решила проблему. Всем спасибо за помощь.
Раз переустановка решила проблему, значить с настройками вашими были проблемы.
ssslm
Сообщение ssslm »
Barmalei писал(а): 22 июн 2025, 13:27 Раз переустановка решила проблему, значить с настройками вашими были проблемы.
Я рано обрадовался. Проблема не решена.
У меня нет никаких настроек. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ, Xiaomi Redmi при подключении определялся как модем без проблем, а Huawei нет.
После установки с официального образа смарт Huawei определялся сразу как USB-модем. Далее установил все обновления системы что были в Пакеты-dnfdragora и после этого смарт Huawei перестал определятьcя как модем, а Xiaomi Redmi все так же определяется. Какие настройки?
Добавлено.
Вот что выдает по команде "lshw -C network" для этого смарта:
*-network DISABLED
description: Ethernet interface
physical id: 10
bus info: usb@2:1.2
logical name: wwp0s29u1u2
serial: f2:5e:2b:96:8e:39
capabilities: ethernet physical
configuration: autonegotiation=off broadcast=yes driver=rndis_host driverversion=6.12.25-generic-1rosa13-x86_64 duplex=half firmware=Mobile Broadband RNDIS device link=no multicast=yes port=twisted pair
Командой "sudo ifconfig wwp0s29u1u2 up" этот интерфейс якобы включается (нет слова DISABLED как и у остальных включенных интерфейсов), но в сетевых настройках он нигде не появляется и система не видит что он включен. Похожей командой встроенная сетевая Ethernet-карта вкл/выкл и система это видит.
Рейка
Сообщение Рейка »
Проблема в обновлениях значит. Что-то вероятно не так обновляется у usb-modeswitch или драйверах Huawei.
В Manjaro была похожая проблема, там вылечили "sudo dhcpcd <ваш_девайс>", т.е. "sudo dhcpcd wwp0s29u1u2" я так понимаю. dhcpcd есть в репозитории. После этого коннект заработал, хотя в устройствах по-прежнему подключения видно не было. До этого делали "sudo ip link set <ваш_девайс> up"
Ещё одно предположение, из той же темы на их форуме, что служба ModemManager думает, что это DSL модем (а это не он), советуют её отключить: "sudo systemctl stop ModemManager". Автору темы отключение ModemManager, впрочем, не помогло.
Я думаю лучше найти что портит и выключить из обновления.
ssslm
Сообщение ssslm »
Barmalei писал(а): 23 июн 2025, 07:51 Я думаю лучше найти что портит и выключить из обновления.
Это как ни странно "driverversion=6.12.25-generic-1rosa13-x86_64", ядро системы. Если во время загрузки выбрать ядро 6.12.13, то смарт сам подхватывается и еще до окончания процесса загрузки интернет качает во всю. При выборе сетевух для инета предлагаются и смарт, и встроенная. При выборе же для загрузки ядра 6.12.25 "сетевуха" от смарта есть, но "*-network DISABLED", и соответственно к использованию предлагается только встроенная карта.
Рейка писал(а): 23 июн 2025, 00:37 В Manjaro была похожая проблема, там вылечили "sudo dhcpcd <ваш_девайс>", т.е. "sudo dhcpcd wwp0s29u1u2" я так понимаю. dhcpcd есть в репозитории.
Вариант конечно рабочий, пробовал, но как-то не айс, напоминает костыль. Не лучше чем на смарте точку доступа Wi-Fi включить.
...чего делать-то? Ну допустим оставлю предыдущее ядро, а дальше? Без обновления всю дальнейшую жизнь?
Не уж-то я один во всем мире так смарт Huawei на Росе использую? Никто более не жаловался. :(
Последний раз редактировалось ssslm 24 июн 2025, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
ssslm писал(а): 23 июн 2025, 22:29 ...чего делать-то? Ну допустим оставлю предыдущее ядро, а дальше? Без обновления всю дальнейшую жизнь?
Попробуй загрузиться в ядро 6.12.13 и потом в файле /etc/dnf/dnf.conf добавить строку
exclude=kernel-6.12*
Или
exclude=kernel*
Для исключения из обновлений ядро 6.12/всех ядер
Или попробуй ядро XanMod https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?t=1 ... %B8%206.15
Ядра будут обновляться, возможно очередное заработает. Их можно не исключать из обновлений, после обновления в системе остаётся по моему до трёх, можно выбирать для загрузки.
ssslm
Сообщение ssslm »
Barmalei писал(а): 24 июн 2025, 07:51 Ядра будут обновляться, возможно очередное заработает. Их можно не исключать из обновлений, после обновления в системе остаётся по моему до трёх, можно выбирать для загрузки.
Такой вариант меня наверно устроит. Попробую сделать 6.12.13 не обновляемым, в качестве альтернативы, до лучших времен.
А на ядре 6.6 оно работает?
ssslm
Сообщение ssslm »
Я не знаю, не проверял. На ROSA 12 проблем не был вроде.
А можете попробовать? На 13 платформе доступны ведь и старые ядра.
ssslm
Сообщение ssslm »
keleg писал(а): 24 июн 2025, 14:36 А можете попробовать? На 13 платформе доступны ведь и старые ядра.
Попробовал, 6.6.52. Сразу подхватывает как модем. Да и на 6.12.13 тоже работает.
27.06.2025 Однако засада. Если при загрузке системы выбрать старое/предыдущее ядро, то VBox перестает работать. То есть вариант урезанный получается, какая-то "неудовлетворенность зависимостями".
