Проблемы при установки РОСА 2012
o1hk
Operating system: Win 7 х86_64. Mageia 5 x86_64
Сообщение o1hk »
Начал устанавливать РОСА 2012. Решил использовать "Свободное место". Мастер установки перезагрузил комп. Появилось следующее:
CRUB Loading stage 1.5.
CRUB loading, please wait....
Error 22
Комп завис. На нем установлена 7 (от Винды).
Пытался перезагрузить комп, но все возвращается на то же самое:
Error 22
Ситуация критическая. Что делать?
BIS DAT, QUI CITO DAT
Re: Проблемы при установки РОСА 2012
1. Как вы запустили установку РОСА? С флэшки, с DVD диска? Что вы нажимали, чтобы произвести загрузку с другого носителя? Наверно заветные F10, F11 и т.д.? Так?
2. Вставьте свою флэшку или DVD диск с РОСА, нажмите заветные клавиши и начните установку заново. ВОт и все.
ЗЫ: Только не советуйте человеку восстановить Граб, он не сможет.
а как разбит винт? Насколько я знаю семерка требует 100 мег в начале диска, а загрузчику grub тоже нужно место, может в этом конфликт? Выложу свой скриншот разметки диска я в начале выделил 200 с лишним метров на всякий случай (размечал в винде -- то ли в управлении дисками, то ли через Partition Magic -- не помню уже, давно было а потом выделил место под диск D в конце, оставив остальное под линукс.) и размету делал уже после установки виндовс 7, когда уже он создал резервный диск 100 метров.
Там скорее всего при установке загрузчика указан корневой раздел,
а не MBR диска. И теперь запускается старая запись и не может найти /boot
o1hk
Сообщение o1hk »
В общем, так, все началось отсюда:
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... SA_Desktop
Там я вычитал жутко интересную вещь:
Прежде чем вы будете выбирать разделы, надо предварительно разметить диск, например Acronis Disk Director. Обычно достаточно всего 2 раздела:
1. Корневой раздел (/) под систему - примерно 15 Гб. Формат раздела лучше выбирать либо ext3, либо ext4. Последний в некоторых ситуациях работает быстрее, хотя есть определенные нюансы, выходящие за рамки нашего руководства.
2. Раздел подкачки (swap) - обычно равен размеру Вашей оперативной памяти.
Очень быстро выяснилось, что Acronis Disk Director абсолютно не видит 7-ские диски (С и D). Он так и написал: никаких разделов жесткого диска не обнаружено.. Умный дядя (спец по 7) сказал, что на нынешнем этапе, Acronis Disk Director отдыхает: 7 не дает ему шансов разбить диск на какие-либо разделы. В самой же 7, на нышнем этапе, предусмотрен раздел РЕКОВЕРИ (нерусское слово). Так что 7 можно гробить как угодно, в любом случае ее можно восстановить.
Плюнув на дядю с его измышлениями (а - зря), я вставил диск с РОСОЙ 2012 Марафон ЕЕ х86 х64 в СД-ром и начал установку.На старом компе открыл руководство к действию: http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... SA_Desktop и дойдя до вот этого: После загрузки вы увидите форму разметки диска. Выберите "Ручная разметка диска" и нажмите "Далее". , Нажмите на кнопку "Переключиться в режим эксперта". Выберите раздел под Linux систему.
Выбрать раздел под Линукс систему я не смог. И тогда я нажал Использовать свободное место. Мастер установки, чего-то подумал, перезагрузил комп, и все, собственно, закончилось:
Error 22
И тогда я опять запустил Launch system. Установив 2012 поверх всего че там осталось, я открыл Dolphin, но никаких признаков наличия 7 на этот раз не обнаружил: два раздела 7 куда-то делись: 100Гб (С) и 100Гб (D).
На сегодня HD моего компа составляет 1Тб. ОЗУ: : 6Гб. Ну, и собственно, что? Да - ничего. ASUS k55dr как-то быстро и ненавязчиво превратился в бесполезную железяку.
Последний раз редактировалось o1hk 20 июл 2012, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
На сколько я понял с LiveCD система запускается, просто не видит раздела WIN7? А сами разделы вам нужны или вы хотите просто оживить машину?
o1hk
Сообщение o1hk »
Конечно, да. Куды ж без Винды?
В прошлой версии у меня - ХР + 2011.
У меня при покупке винта тоже стояла такая задача: вин7+РОСА. Первым делом поставил диск винды, там разметил диск таким образом: удалил все разделы, потом оставив место 250 Мб в самом начале диска далее создал раздел под семерку. больше ничего не создавал. потом поставил винду и в "управлении дисковыми разделами" поставил еще один раздел под диск "D" и расширил тот самый "зарезервировано системой" созданный виндой, до размера оставленного свободного места (здесь не могу точно сказать с помощью какой утилиты я его расширял :) ). Потом перезагрузился с LiveDVD РОСЫ и там, как вы и писали в режиме ручной разметки диска создал разделы под линукс и своп-раздел. Потом в параметрах NTFL-дисков задал точку монтирования (/media/windows и /media/WorkDisk) и примонтировал их, далее нажал кнопку "параметры" и на каждом из NTFL-дисков отметил опцию "USER", вместе с ней отметились еще несколько параметров. а уже потом продолжил установку.
o1hk
Сообщение o1hk »
Руководство пользователя ноутбука предусмотрело восстановление ноута. Во время загрузки надо нажать F9. Попробовал. В ответ:
Error 22
Помогите избавиться от этой записи.
после установки линукс первым делом в любом случае система обращается к загрузщику GRUB. и если бы он был установлен правильно, то в списке систем стаяли бы Виндовс 7, РОСА и Виндовс ВИСТА. -- именно в ней стоит раздел восстановления ноутбука. Тут не берусь быть экспертом, но можно попробовать залезть в BIOS и указать начальную загрузку на сменный носитель, и тогда установить системы заново. Если у вас есть диск востановления ПК, то в нем должны стоять все ПО и драйверы, но производители ноута не думали о том, что его поломают линуксом или установят GRUB...
o1hk
Сообщение o1hk »
Диска восстановления нет. Есть дрова. Именно под сей комп. Скачиваю 7 http://bigtorrent.org/soft/os/182518-wi ... html#aka47
Где можно почитаь, как устанавливать 7+Роса?
И как избавиться от
Error 22
o1hk
Сообщение o1hk »
Все это - весело. Можно почитать, пока 7 загружается.
Среди всей этой музыки (Я поищу за тебя) есть одна деталь: У меня РОСА - не установлена. Мне надо сбросить (удалить) гроб (grub), и если 7 выжила, то - продолжить отдыхать. Если же нет, то установить 7 сызнова, и опять таки - продолжить отдыхать. Я тут попытался установить ХР - ничего не вышло (умный дядя предупреждал). Я тут маленько почитал, а все рассказывают КАК гроб восстановить. А он сейчас абсолютно ненужен.
Я как-никак - в отпуске, и сидеть, сутками, над тем в чем я не совсем волоку, глупо.
o1hk
Сообщение o1hk »
Через launch system зшел в Управление дисковыми разделами (МСС). Нашел 3:
1. Устройство: sda 1
Метка тома: (какая-то белиберда: квадратики, D, N и т.д.)
буква диска DOS: С (просто предположение)
Тип: ntfs-3g
Примонтирован
2. Устройство: sda2
Тип:
3. Устройство: sda3
Тип:
Может, тут чего-нибудь сделать?
o1hk
Сообщение o1hk »
Error 22
пропала как-то сама собой. Теперь пишет:
Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
Ну, что ж, полдела сделано. Теперь осталось 7 переустановить, и...
akdengi
Сообщение akdengi »
Смотрим хронологию - был Grub с ошибкой -> не стало загрузчика вообще само собой. Выводы:
1. Вы что-то не договариваете и снесли MBR запись сами
2. Что-то снесло MBR - у вас винт дохнет или вирусняки в BIOS.
o1hk
Сообщение o1hk »
А вы прозорливы. Я его снес при помощи РЕСКЬЮ СИСТЕМ (нерусское словосочетание). Ну, что ж, ай да я, спасибо мне!
А ведь никто ж не подсказал, не наставил, так сказать.
Теперь, другой вопрос: Надо ж восстанавливать. У меня в наличие имеется Acronis Disk Director 11 Home Update 2. Хреновина эта HHD видит, и, о ужас, как угодно пилит. Наврал умный дядя (см. выше). Одно плохо: 7 не хочет на эти разделы устанавливаться.
Более старая версия Акрониса вообще отказывется что-либо с этим диском делать.
Помогите, господа хорошие, как разбить HHD при помощи Acronis Disk Director 11 Home Update 2, дабы туда 7 встала?
o1hk писал(а):Помогите, господа хорошие, как разбить HHD при помощи Acronis Disk Director 11 Home Update 2, дабы туда 7 встала?
Скорей всего вам быстрее помогут на форумах, посвящённых работе с Виндовс.
o1hk писал(а):А ведь никто ж не подсказал, не наставил, так сказать.
К сожалению, пропаганда компьютеров и работы с компьютерами на уровне "не сложнее тостера/утюга", уже второй десяток лет внедряемая производителями Виндовс, работает. Перед тем как начинать эксперименты с дуалбутом и вин7, разбивками дисков и MBR, нужно было найти соответствующую информацию и её усвоить самостоятельно. Потому что именно вы несёте ответственность за то, что происходит с вашим компьютером, который является сложной системой, и требует множество специальных знаний, в отличии от утюга. Эти знания доступны. Но как только виндовс-юзер сталкивается с линукс, внезапно оказывается, что компьютер это не утюг и не тостер. А плохие линуксоиды не предупредили. Вам не смешно..?
o1hk
Сообщение o1hk »
Нет. Мне абсолютно не смешно.
Если вы полагаете, что работа с отличными, от Линукса, операционными системами стоит на уровне утюга, то вы - глубоко ошибаетесь. В сложившейся связи, думаю, что не стоит сравнивать недоработки одной ОС (7) с недоработками - другой (2012).
В общем-то, на форумах подобной направленности (ваш - не исключение), чуть что случись, начинается повальный "плач Ярославны": А мы предупреждали! (А в глазах - множество специальных знаний).
К подобным штукам я уж давно привык. Ваш покорный виндовс-юзер работает с юниксом, пардон, с линуксом, уж - не первый год. Не все его устраивает в виндовсе, но и не все в - росе, тем паче, что данному дистрибутиву - долго еще завоевывать свое место под солнцем. Но речь сейчас - не об этом. В прошлом, когда переустанавливал я славный линь - день да через день, я очень даже приспособился разбивать диски Акронисом (от Винды, кстати: http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... SA_Desktop), и все так замечательно шло. ХР и мандрива, впоследствии роса, неплохо жили бок о бок.
И вот пришла пора менять комп. И купил я слишком уж продвинутое (на сегодняшний день) железо: повернутое на Винде до пароноидальной степени. А так как я последнее время (года полтора) славной вынь абсолютно не занимался, то ясное дело, я как бы не совсем в курсе, чего там намудрили досточтимые отпрыски Гейтса Била. А они, в общем-то, намудрили. А у вас, я так полагаю, "нечем крыть", похоже. Ситуация "ах да, мой друг, по поводу обещанного масла..."? А может, есть у вас тайные знания, да не всем откроетесь вы, гуру от Юникса, сенсеи от Макинтоша?
Вот не идет 2012 с 7. С ХР - да, самостоятельно - ради бога, с 7 - нет! Картина маслом.
И теперь, дабы установить 2012, необходимо разобраться, вначале, с 7. Потому как, ну не тянет 2012 - телевизор, и вы, как бы это помягче сказать, не в силах. И тоько вопросы: А зачем вам это? А - за тем, для того, чтобы вот.
И так, куда ни кинься, там скриншотик надо дописать, там - волшебное слово сказать (Я от Иван Иваныча) и так далее, и тому подобное. И, кроме интернета - никаких чудес.
Что касается ответственности, разговор здесь - несколько беспредметный, потому как 2012 я у вас не покупал, чек предъявить не могу. В противном случае, разговор наш пошел бы совсем в другом русле.
А кто вам сказал, что тут вообще обязаны "крыть"..? Вверху каждого подфорума красненьким на розовом написаны несколько заветных фраз, куда нужно пойти и сказать, что вы от Иван Иваныча.
А мы тут да, только для того, чтоб расписаться в собственном бессилии. Ибо время жизни больше занять нечем, кроме как утешать и сопли утирать здоровым мужикам на форумах.
o1hk
Сообщение o1hk »
Ну, вот, собственно, и - все. 7 и 2012 заработали вместе. Как говорится; сел и поехал. Как получилось? Очень просто: произнес в микрофон волшебную фразу: Я от Ю Дроновой. И все как-то закрутилось, установилось. Безо всякой толкотни и суеты.
Жаль, конечно, что - не помогли, но зато - здорово и по-детски посмеялись. Вот это мне особенно понравилось:
Большого ума человек - сказал сие. По всему видать: Линуксоид.
ДроноваЮ писал(а): А мы тут да, только для того, чтоб расписаться в собственном бессилии. Ибо время жизни больше занять нечем, кроме как утешать и сопли утирать здоровым мужикам на форумах.
Я ж говорил в других темах, что препятствие к линуксу у людей ОТ НЕЗНАНИЯ железа, хотябы устройства винта. Я там еще ссылки давал "к прочтению". Вот и очередной пример. :)
ЗЫ: А мне кто-то не верил. :) :)
o1hk
Сообщение o1hk »
Уважаемый Дмитрий, я сроду не читал, да и не буду, литервтуру ни по вынь, ни по линь. Для меня самое главное, чтобы - работало.
Спасибо вам за то, что уделяете, таким, как я, внимание.
Пользуясь случаем, посылаю привет из 2012 (модераторы инмогут определить, что IP - другой). Решил выйти в сеть. Надеюсь, что с вами я отлично настрою 2012. И да поможет нам Линакс, великий и ужасный.
