вопрос о группах меню
Вопрос скорее к разработчикам и сборщикам
В Главном меню присутствуют стандартные группы такие как:
Интернет, Офис, Утилиты и т.д.,
а почему отсутствует Электроника? (При установке KiCad она создается,
но при удалении исчезает), а ведь туда есть что включить помимо KiCad:
Qucs
gEda
Eagle
pcb
да и при создании чего-то своего (например Gui для консольных программ
avrdude, или IDE для avra) в какую группу их включать?..
Qucs
gEda
Eagle
pcb
Обычно разработчик программы пишет desktop файл и указывает в нем группу.
Группа исчезает т.к. пустая, нефиг пустую показывать.
Для сборщика пофиг такие вопросы ибо программ много и всех не исправить. Как пользователь вы можете сами задать где хотите видеть ярлыки программы, способов довольно много.
При создании пакетов с помощью RPMCreator и указании "своей" группы
возникает ошибка - нестандартное имя группы (rpmbuild),
а как создать свою чтобы она воспринималась? Ткните пожалуйста пальцем в мануал...
P.S.
Группа Электроника исчезает даже если туда вручную добавлен *.desktop,
вернее меняет название "Electronics" и не реагирует на перевод
P.S.
группы наверное в /etc/xdg/menus
Есть приложение KDE, чтобы это подправить для себя. В поиске главного меню набираем "Редактор меню" (он же: kmenuedit).
С помощью него я удалял какую-то группу с одним пунктом. Многие приложения добавляют себя сразу в несколько групп.
Немного копался в этом - в планах свои разработки на Lazarus.
Когда читал про rpm, dbus и desktop-файлы наткнулся на обобщение "стандартов" именно по меню:
https://www.freedesktop.org/wiki/Specif ... menu-spec/
и конкретно на список категорий:
https://specifications.freedesktop.org/ ... y-registry
Там есть ещё описание "подкатегорий", но как я попробовал, в Росе KDE они не учитываются. И где-то описание стандарта .desktop файлов.
Как я понял, разработчик может создать свою категорию (хоть это и плохой тон).
У меня, например, пакеты Wine и Q4Wine создали свои категории в Главном меню. А внутри создают свои ярлыки для запуска того, что внутри wine установлено. Вполне годное и понятное решение.
Основная проблема создания своей категории - это перевод на другие языки и иконки. В стандартных категориях уже всё само будет, обеспечивая нормальное портирование. Вдруг приложение установит казах или японец, и будет у него в меню кириллица.
Подтверждаю. Есть даже пакет в Росе electronics-menu , но он бесполезен хотя судя по описанию
должен создавать группу Electronics в меню но результатов нет - он создает иконки, desktop файлы
и располагает их по указаным путям но, как выше замечено, не учитывается Плазмой и создать
в этой категории пакет неполучится rpmbuild пишет - нестандартная группа
- alex_q_2000
Группы пакетов (прописываются в спеке - Group: бла-бла/бла) - это про базу rpm (поиск пакетов, индексация, зависимости и т.д.), а Категории приложений - это про список/разделы приложений в главном меню DE, который зависит от Categories=бла-бла, прописанной в /usr/share/applications/Ярлык.desktop для запуска приложения.Oberon писал(а): 08 апр 2023, 13:05в этой категории пакет неполучится rpmbuild пишет - нестандартная группа
В общем, Group и Categories - это разные штуки.
И как-же при отсутствии "бла-бла" создать rpm пакет? - rpmbuild
воспринимает Categories=Electronics как нестандартную и пакет не создается.
- alex_q_2000
Группа пакета должна быть любой валидной (из списка), а Categories=Electronics; - прописано в ярлыке. Приведите здесь вывод из окна сборки, в самом конце, тот что с E: (Error) и W: (Warning), скриншот.Oberon писал(а): 08 апр 2023, 17:42воспринимает Categories=Electronics как нестандартную и пакет не создается.
Я понял, но какую группу выбрать для ктегории Electronics?
Там Office, Development и т.п.?
- alex_q_2000
non-standard-group - НЕвалидная группа; укажите валидную из списка.Oberon писал(а): 08 апр 2023, 18:57Я понял, но какую группу выбрать для ктегории Electronics?
Указать можно наиболее близкую по смыслу. Размещение в Группах - это для rpm, не для внешних вещей. Снаружи другие службы весь этот бардак разгребают: обновляют иконки, разносят по группам Меню и прочее.
Спасибо, буду пробовать...
Скорее, нужно подбирать группу для спека.
Группы для спеков Росы можно посмотреть тут
http://wiki.rosalab.com/ru/index.php/Packaging_group
- alex_q_2000
Как показывает практика, у меня в Mageia с группами пакетов полная демократия. На скриншоте показан вывод информации о пакете xraygui. Я собрал его и определил в группу "Лысый Хрен":
В ROSA, видимо, своя политика сборки пакетов. Контролирует эту политику rpmlint. Валидные группы пакетов указаны в /usr/share/rpmlint/config.d/rosa.conf. А в /usr/share/rpmlint/config.d/rosa.error.list прописаны конкретные параметры контроля и их "вес": чем больше вес, тем больше шансов, что пакет собран НЕ будет. Это что-то вроде системы начисления баллов в SpamAssassin, когда несколько тестов отдают каждый свою оценку вошедшего письма и если их сумма превышает определенный предел, срабатывает защита от спама. В случае с non-standard-group он сразу накидывает на вентилятор 50 баллов и под визги rpmlint пакет превращается в фарш. В общем, как завещал великий betcher: "Всё должно быть без кипячения мозга"...
В самом файле конфигурации Росы /etc/rpmlint/config прописано, что он читает все *.config из каталога /usr/share/rpmlint/config.d, а это значит, что можно подкинуть какой-нибудь оверрид, т.е. файл, который залепит рот rpmlint-у скотчем:
/usr/share/rpmlint/config.d/rpmcreator.conf
from Config import *
from os import environ
# Фильтры, исключающие проверки rpmlint
# Исключить проверку валидности rpm-групп
addFilter('non-standard-group')
# Сюда можно ещё фильтров добавить на все случаи жизни...
Ну такой фильтр проще засунуть и src.alex_q_2000 писал(а): 09 апр 2023, 09:12 # Исключить проверку валидности rpm-групп
Как тут https://abf.rosalinux.ru/x11_backports/ ... .rpmlintrc
Но не припомню, чтобы кто-то пытался такое сделать для группы.
- alex_q_2000
Всё же думаю, если все начнут свои группы лепить, да ещё по-русски, в результате оно там наиндексирует так, что rpm_db нужно будет каждые полчаса ремонтировать. Это конечно выглядит весьма патриотично, но думаю от канона отходить не стОит, при всём уважении. Раз уж есть какие-то рамки, значит их нужно как-то соблюдать. Да и подальше от греха т.с.VictorR2007 писал(а): 09 апр 2023, 10:06Но не припомню, чтобы кто-то пытался такое сделать для группы.
Про "лепить свои группы rpm" могу привести конкретные примеры, которые меня выбесили:
вот так начинается помойка. Лучше выбрать стандартную группу для rpm, и очень желательно стандартную категорию в меню (ярлыке).
Опять же из примера, обратите внимание, что стандартные группы локализованы на русский,
а "подарочки" от японцев только на английском.
И да, группа rpm и категории меню разные вещи, но там большое совпадение по смыслу. Если ставишь игру, то логично и пакет будет в "Игры", и категория.
На самом деле категория Электроника есть.
При установке KiCad, так же устанавливается пакет electronics-menu,
с категориями для таких приложений.
Если установить electronics-menu отдельно от KiCad,
то категория Электроника будет у вас постоянно.
VictorR2007, Спасибо!
