WebDav Mail.ru
WebDav Mail.ru
На сайте Mail.ru указано что достаточно
ввести адрес сервера
davs://<логин>@mail.ru@webdav.cloud.mail.ru:443
в файле /etc/davfs2/davfs2.conf
установить параматр use_lock в 0
нажать подлючиться будет запрошен пароль на подключение,
а на самом деле ошибка, кто-нибудь подключался?
Страница помощи Mail.ru на подключение
https://help.mail.ru/cloud_web/app/webdav#linux
Последний раз редактировалось Oberon 23 мар 2023, 09:46, всего редактировалось 2 раза.
WebDav Mail.ru
Это Вы прочли:Oberon писал(а): 22 мар 2023, 12:52 в файле /etc/davfs2/davfs2.conf
нажать подлючиться будет запрошен пароль на поключение,
ана самом деле ошибка, кто-нибудь подключался?
А следующую подсказку:help.mail.ru писал(а):«Если вы используете davfs2, отключите использование метода LOCK. Для этого выставите опции use_locks в 0 в конфигурационном файле /etc/davfs2/davfs2.conf (расположение файла может варьироваться в зависимости от используемого дистрибутива).»
Это пароль для внешнего приложения, который НЕ от почты, он другой.help.mail.ru писал(а):«С 1 января 2022 для подключения по WebDAV нужно использовать пароль для внешнего приложения. Создайте его и укажите вместо обычного пароля — доступ по обычному паролю закрыт.»
в <Пароль и безопасность> есть пункт <Сторонние авторизации> там <Внешние сервисы> (Доступ к Почте по IMAP, POP, SMTP)
возможно проблема в этом, сам не пробовал, неохота копаться после работы
WebDav Mail.ru
Как вы думаете, если в посте я упомянул про use_lock, то видимо прочел
и все выполнил именно как написано, но до пароля дело не доходит - ошибка
а вот Вы видимо не все прочли
- Вложения
- 123.png (9.64 КБ) 11105 просмотров
WebDav Mail.ru
И всё же https://help.mail.ru/cloud_web/app/webdav#linux
При использовании "внешнего пароля" подключился.
PS. Вот только dolphin при загрузке создаёт файл в 167 байт, а скачивает нормально полностью.
WebDav Mail.ru
У меня до пароля НЕ ДОХОДИТ - третий раз объясняю,
может в файле davfs2.conf еще что-то нужно поправить?
WebDav Mail.ru
В поле "Сервер" (на скриншоте из первого сообщения) вы явно лишнее вписали. Я думаю, должно быть просто webdav.cloud.mail.ru
Почтовый адрес перенесите в поле "Пользователь".
А пароль все-таки нужен не основной, когда спросит потом.
WebDav Mail.ru
artenaki, Спасибо за участие.
Пароль я уже создал, осталось получить приглашение,
а в Knetattach прописывал в разных вариантах - в том числе и в классическом:
Пользователь: <УчетнаяЗапись>@mail.ru
Сервер: webdav.cloud.mail.ru
Порт: 443
Папка: пробовал варианты:/, /home, /полный_адрес_облака_моей_папки
Результат - Ошибка, запрос на ввод пароля отсутствует
Порт: 443
WebDav Mail.ru
Чтобы снизить круг подозреваемых, попробуйте эти команды:
Прога спросит имя (адрес электронной почты с @mail.ru на конце) и пароль (приложения). Пароль не будет отображаться, но он будет приниматься. Проще всего его вставить из буфера обмена ПКМ-Вставить. Список файлов команда ls, выход exit.
Чтобы убедиться, что проблема не с учеткой и не с сетью.
dnf install cadaver
cadaver "https://webdav.cloud.mail.ru"Чтобы убедиться, что проблема не с учеткой и не с сетью.
WebDav Mail.ru
cadaver уже пробовал (в соседней ветке вопрос задавал):
Could not open collection:
403 Forbidden
Видимо надо на Mail поддержку обращаться или как?
В браузере облако открывается (т.е. существует) и содежит пару папок,
хотелось из FM открыть...
403 Forbidden
WebDav Mail.ru
Кажется, я создавал так:
но в свойствах сейчас показывает, что корневая папка просто
Либо так, либо так должно работать.
Точно помню, что делал корневую папку на подпапку (у меня названа "public"). Работало.
Сейчас, правда, не могу подключение проверить - пароль сбросился. У меня он после первой же перезагрузки сбрасывается. И с Яндексом так же. Так и не разобрался как пароль сохранять, поэтому просто не пользуюсь этими облаками.
/Точно помню, что делал корневую папку на подпапку (у меня названа "public"). Работало.
WebDav Mail.ru
Raskaton, Благодарю - все прекрасно получилось,
корневая папка Mail = "/", просто нужно было использовать шифрование,
Еще раз БЛАГОДАРЮ!!!
WebDav Mail.ru
Oberon, пожалуйста.
Сам удивлялся, что инструкции какие-то неправильные.
Галка "Шифрование" влияет на результирующий протокол. При вкл/выкл будет соответственно:
В принципе, подключение прекрасно работает прямо из строки, где путь папки в диспетчере файлов Dolphin.
А все облака и почты уже перешли на шифрование. Просто вбиваем:
по аналогии я к "scp://" подключаюсь.
Только пароли теперь отдельные - хлопотно жуть.
И ещё так и не придумал, как организовать расшаривание файлов. Самая нужная фишка облаков, что можно файл на публичный доступ открыть. Мне приходилось лазить в web-интерфейс, чтобы залитый файл/папку опубликовать для всех. Пришёл к мысли, что напишу свою программу с использованием API маила и яндекса, использовав стандартный пункт в меню KDE "опубликовать". Только когда руки дойдут...
webdavs://
webdav://
webdavs://myaddress%40mail.ru@webdav.cloud.mail.ru:443Только пароли теперь отдельные - хлопотно жуть.
WebDav Mail.ru
Raskaton,
Это нужная фишка - буду ждать с нетерпениемRaskaton писал(а): 09 апр 2023, 16:04 Пришёл к мысли, что напишу свою программу с использованием API маила и яндекса
Ansy
WebDav Mail.ru
Для объёмных перекачек использую rclone и иногда его GUI-обёртку Rclone Browser.
Из приятного -- оно умеет много типов облачных хранилищ, оно многопоточно и шустро, удобно запускать длительные задания, бэкапы и за ними следить. И ещё оно мультиплатформенное, защищённый паролем конфиг перетащил -- все "облака" с собой.
Хотя с некоторых пор rclone и сам начал уметь в веб-GUI... но он мне пока непривычен и сыроват.
- alex_q_2000
WebDav Mail.ru
...до кучи
Cadaver-GUI - gui для cadaver; работа с файлами на Mail.ru, Yandex.ru и т.д. по WebDAV
+ копирует файлы (можно несколько Ctrl+ЛКМ) c компа в облако и обратно
+ создаёт каталоги, переименовывает/удаляет каталоги/файлы в облаке
- копирование каталогов cadaver не понимает, только файлы
После запуска нажмите шестеренку и введите Сервер (можно выбрать из списка), Логин (это почта) и Пароль (для Mail.ru - это пароль внешних приложений).
Отмечено, что Yandex дико режет аплойд, скорость ужасная; видимо расчет на то, что у них есть клиент. На Mail гораздо быстрее. В общем, для небольших файлов и скромных потребностей пойдёт.
Проект и пакет собраны на скорую руку из старого S3cmd-GUI, возможны глюки. Желающие могут поковырять в Лазаре, исходники прилагаются.
UPD [19.04.2023]: https://github.com/AKotov-dev/Cadaver-GUI
WebDav Mail.ru
Сегодня попробовал - Dolphin нормально файлы закачивает в облако, проблема с 167 байт исчезла.
tihij писал(а): 22 мар 2023, 21:24 И всё же https://help.mail.ru/cloud_web/app/webdav#linux
PS. Вот только dolphin при загрузке создаёт файл в 167 байт, а скачивает нормально полностью.![]()
