Проблема с видеокартой
Есть комп с мат.платой GIGABYTE B550M DS3H и встроенной графикой AMD/ATI Cezanne. Пытаюсь установить последнюю Росу. Получаю черный экран в процессе установки. Потом добавляю параметр nomodeset, тогда система устанавливается, но разрешение экрана почти 800х600 и поменять нет возможности. Параметр nomodeset прописан в строке GRUB'а, если его убрать, то опять черный экран при загрузке.
Что можно сделать? Посоветуйте, пожалуйста!
Сразу после установки попробуйте обновить ядро до самого крайнего:olga писал(а): 03 янв 2023, 10:18 Пытаюсь установить последнюю Росу. Получаю черный экран в процессе установки. Потом добавляю параметр nomodeset, тогда система устанавливается, но разрешение экрана почти 800х600 и поменять нет возможности.
dnf install kernel-5.17-generic.x86_64Скорее всего должен подцепиться видеодрайвер amdgpu
Но я не поняла, какое ядро обновить? Систему я обновила сразу после установки. А как обновить видеоядро в процессоре?
Покажите пжлст. вывод команды:
uname -aА также вывод следующей команды:
lspci -nnk | grep -A2 VGAПроблема с видеокартой
Загрузка предыдущей версии:
uname -a
Linux rosa2021.1 5.15.79-generic-1rosa2021.1-x86_64 #1 SMP PREEMPT Thu Nov 17 13:00:12 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
05:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cezanne [1002:1638] (rev c9)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device [1458:d000]
Kernel modules: amdgpuПроблема с видеокартой
Похоже на то, что "Xorg" подтупливает.
Сам пошел бы следующим путём:
- Попробовал переключиться на "Wayland" и проверил работу окружения;
- Начал изучать лог "Xorg".
Хех, а тут загрузкой модуля amdgpu даже и не пахнет.
Я бы посоветовал ознакомиться вот с этой статьёю, и возможно оттуда почерпнул конфиг "Xorg" (и не только):
Xorg configuration
Xorg will automatically load the driver and it will use your monitor's EDID to set the native resolution. Configuration is only required for tuning the driver.
If you want manual configuration, create /etc/X11/xorg.conf.d/20-amdgpu.conf, and add the following:
/etc/X11/xorg.conf.d/20-amdgpu.confUsing this section, you can enable features and tweak the driver settings, see amdgpu(4) first before setting driver options.Код: Выделить всё
Section "Device" Identifier "AMD" Driver "amdgpu" EndSection
Wayland тоже не грузится. Если в системе сделать startplasma-wayland, то черный экран в окне, а если без загрузки иксов, то:nickm писал(а): 03 янв 2023, 11:13 Попробовал переключиться на "Wayland" и проверил работу окружения;
ERROR: could not determine $DYSPLAY.
ERROR: Can not contact kdeinit5!Проблема с видеокартой
Черный экран даже с nomodeset. Правда, без nomodeset виснет сразу и перезагружается только кнопкой, а с ним - чуть позже и перезагрузка ctrl-alt-del.
Это выполняли?
/etc/modprobe.d/radeon.conf
blacklist radeonКод: Выделить всё
modprobe amdgpuКод: Выделить всё
systemctl start gdmа после изучить лог "Xorg".
bash: /etc/modprobe.d/radeon.conf: Нет такого файла или каталога
modprobe amdgpu
modprobe: ERROR: could not insert 'amdgpu': Invalid argument
systemctl в командной строке ничего не вывел, а лог вот:
Всё верно, создайте и наполните;olga писал(а): 03 янв 2023, 13:20Код: Выделить всё
/etc/modprobe.d/radeon.conf bash: /etc/modprobe.d/radeon.conf: Нет такого файла или каталога
Ничего и не изменилось - у Вас пытается загрузиться драйвер radeon:
[ 35.242] (II) RADEON: Driver for ATI/AMD Radeon chipsets:
ATI Radeon Mobility X600 (M24), ATI FireMV 2400,...
А вот это странно, по идее должен был загрузиться, что покажет листинг директории?olga писал(а): 03 янв 2023, 13:20Код: Выделить всё
modprobe amdgpu modprobe: ERROR: could not insert 'amdgpu': Invalid argument
ls -l /usr/lib64/xorg/modules/drivers/Код: Выделить всё
ls -l /usr/lib64/xorg/modules/drivers/ | grep -i amdgpu
-rwxr-xr-x. 1 root root 164920 сен 29 2021 amdgpu_drv.soКод: Выделить всё
lsmod | grep -i amdgpuКод: Выделить всё
lsmod | grep -i radeonПроблема с видеокартой
итого 3128
-rwxr-xr-x. 1 root root 15464 сен 29 2021 ati_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 63712 сен 29 2021 cirrus_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 28912 окт 28 2021 fbdev_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 1645632 сен 29 2021 intel_drv.so
-rwxr-xr-x 1 root root 114464 ноя 4 18:42 modesetting_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 229680 июн 25 2022 nouveau_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 189856 сен 29 09:49 qxl_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 508344 сен 29 2021 radeon_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 33144 сен 29 2021 vesa_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 183256 сен 29 2021 vmware_drv.so
rosa2021 #
rosa2021 #
lib64dri-drivers-radeon
x11-driver-video-amdgpu
Попробуйте вообще эти устаревшие radeon-драйверы удалить.
Может после консольный XFdrake сможет корректно установить видеодрайвер?
Но Вам нужно использовать самое последнее, доступное в репозитории ядро и добиться того, что бы драйвер amdgpu загружался и использовался.
А Вы не пробовали устанавливать версию ROSA.FRESH.PLASMA5.12.2 ?olga писал(а): 03 янв 2023, 10:18 Есть комп с мат.платой GIGABYTE B550M DS3H и встроенной графикой AMD/ATI Cezanne. Пытаюсь установить последнюю Росу. Получаю черный экран в процессе установки.
У меня 12.3 вообще непонятно себя ведёт при установке и запуске на некоторых аппаратах, но если установить 12.2 и затем обновить до 12.3 то всё нормально. Я писал об этой проблеме на форуме, но никто не ответил.
Возможно, что ещё и от режима установки зависит - "UEFI" или "BIOS".YarM писал(а): 03 янв 2023, 14:12 непонятно себя ведёт при установке и запуске на некоторых аппаратах
Удалила radeon, загрузила последнее ядро в консоль, через XFdrake установила amdgpu, перезагрузка - черный экран.nickm писал(а): 03 янв 2023, 14:02 Хех, что-то и предложить более нечего![]()
Как добиться???
Попробую, конечно.YarM писал(а): 03 янв 2023, 14:12 А Вы не пробовали устанавливать версию ROSA.FRESH.PLASMA5.12.2 ?
Я могу Вам лишь предлагать какие-либо варианты, т.к. сам с такой ситуацией не сталкивался;
Давайте вернёмся к выше указанной статье, там предлагается использовать и параметры ядра (давайте глянем Ваш dmesg);
Интересно, а в "РОСА" установятся ли проприетарные драйверы, например тот же для "RHEL"?
Поступаю следующим образом - по предоставленным Вами данным об Вашем устройстве нахожу его здесь.nickm писал(а): 03 янв 2023, 15:11 Я могу Вам лишь предлагать какие-либо варианты, т.к. сам с такой ситуацией не сталкивался;
Далее ищу подходящую систему:
- RPM-based, например "Fedora";
- Графический сервер, например "X11".
после начинаю изучать логи и сопоставлять Их.
Спасибо! Просто я уже в панике!nickm писал(а): 03 янв 2023, 15:11 Я могу Вам лишь предлагать какие-либо варианты, т.к. сам с такой ситуацией не сталкивался;
dmesg порядка мегабайта, но amdgpu там нет ни одного.
Драйвера RHEL'а попробовала (el8), никакого эффекта.
Да ведь там же для моей платы все failed. Получается, безнадежно? Тем более, что там, надо полагать, спецы, а я чайник.nickm писал(а): 03 янв 2023, 15:26 Поступаю следующим образом - по предоставленным Вами данным об Вашем устройстве нахожу его здесь.
Если у Вас поднимается сеть и если Вам "нечего скрывать", загрузите пжлст. пробу и отпишите ссылку:olga писал(а): 03 янв 2023, 15:40 Спасибо! Просто я уже в панике!
# hw-probe -all -uploadНекоторые загружают пробу сразу после установки, а после настраивают.
$ sudo dnf install kernel-6.1-generic# - команда должна быть выполнена от имени суперпользователя.
Упс, похоже, что Я пропустил указанное ядро, вариант!
После установки нового ядра получилось такое:
У других пользователей видел подобную проблему, они ее решали, но как я не интересовался.olga писал(а): 03 янв 2023, 16:47 сменившийся белым с "О, нет! Что-то пошло не так. ..." Что бы это значило? Может, еще есть надежда?
Попробуйте
$ sudo dnf distrosync --refresh# - команда должна быть выполнена от имени суперпользователя.
Ничего не изменилось
Образ скачан с сайта rosalinux, репозитории только те, что были изначально.
В /etc/yum.repos.d/ создайте файл kde5.repo с таким содержимым:
[kde5]
name=kde5
baseurl=http://abf-downloads.rosalinux.ru/qt5current_personal/repository/rosa2021.1/x86_64/main/release/
gpgcheck=0
enabled=1
cost=999
[qt5]
name=qt5
baseurl=http://abf-downloads.rosalinux.ru/qt5_backports_personal/repository/rosa2021.1/x86_64/main/release/
gpgcheck=0
enabled=1
cost=999
[x11]
name=x11
baseurl=http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_backports_personal/repository/rosa2021.1/x86_64/main/release/
gpgcheck=0
enabled=1
cost=998
[x11-32]
name=x11-32
baseurl=http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_backports_personal/repository/rosa2021.1/i686/main/release/
gpgcheck=0
enabled=1
cost=1000Код: Выделить всё
$ sudo dnf update --refresh# - команда должна быть выполнена от имени суперпользователя.
Опять ничего не изменилось.
Как вариант, обратите внимание на строку параметров для grub в этой пробе:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=" quiet splash=silent logo.nologo acpi_osi=Linux acpi_osi='!Windows 2012' acpi_backlight=vendor audit=0 rd.timeout=120 dm_mod.use_blk_mq=1 rd.systemd.show_status=0 systemd.show_status=0 "
[ 9.079] (II) UnloadModule: "modesetting"
[ 9.079] (II) Unloading modesetting
Согласно лога Xorg той пробы (не Вашей), драйвер admgpu загружается правильно, там сразу грузится нужный модуль:
[ 8.356] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 8.356] (II) Applying OutputClass "AMDgpu" to /dev/dri/card0
[ 8.356] loading driver: amdgpu
[ 8.356] (==) Matched amdgpu as autoconfigured driver 0
[ 8.356] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[ 8.356] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[ 8.356] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[ 8.356] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[ 8.356] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 8.356] (II) LoadModule: "amdgpu"
[ 8.356] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/amdgpu_drv.so
[ 8.364] (II) Module amdgpu: vendor="X.Org Foundation"
[ 8.364] compiled for 1.21.1.1, module version = 21.0.0
[ 8.364] Module class: X.Org Video Driver
[ 8.364] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2Что же ему мешает загрузиться в Вашей системе?
Ведь в том же Xorg.log даже упоминания о попытке загрузки и нету.
Сделала grub как в той пробе - никаких изменений.nickm писал(а): 03 янв 2023, 18:56 Как вариант, обратите внимание на строку параметров для grub в этой пробе:
Что-то и мешает:
Driver Info #0:
Driver Status: amdgpu is not active
Driver Activation Cmd: "modprobe amdgpu"Проблема с видеокартой
Это "ручная" загрузка модуля ядра, и она должна отрабатывать.
Проверку можно осуществлять следующим образом, как и было сказано выше:
Мой вывод
Ага, об этих параметрах говорится в WiKi "Arch" по теме запуска amdgpu, стоит попробовать:Barmalei писал(а): 03 янв 2023, 22:22 Добавить в /etc/default/grub строку:Код: Выделить всё
GRUB_CMDLINE_LINUX="radeon.si_support=0 radeon.cik_support=0 amdgpu.si_support=1 amdgpu.cik_support=1"
nickm писал(а): 03 янв 2023, 11:33 Я бы посоветовал ознакомиться вот с этой статьёю, и возможно оттуда почерпнул конфиг "Xorg" (и не только):
Никаких упоминаний о amdgpu нигде нет.
Зато в Xorg.0.log есть такие ошибки:
[ 1426.912] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[ 1426.912] (EE) Unable to find a valid framebuffer device
[ 1426.913] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
Это значит, что экрана нет или что?
Можно ли с этим как-то бороться?
Там вообще отсутствует слово Display.
Стоит проверить, все ли пакетыolga писал(а): 04 янв 2023, 10:53 Итак, система поставлена с нуля, обновлена, ядро новейшее (6).
Зато в Xorg.0.log есть такие ошибки:И еще там есть: (II) RADEON: Driver for ATI/AMD Radeon chipsets: и длинный список.Код: Выделить всё
[ 1426.912] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory [ 1426.912] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory [ 1426.912] (EE) Unable to find a valid framebuffer device [ 1426.913] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section. [ 1426.913] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
lib64dri-drivers-*Проблема с видеокартой
Radeon, nouveau, intel,swrast
http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_b ... n/release/
Можно попробовать загрузиться с этого образа
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 34#p111934
Там новые иксы и sddm.
Проверить, есть ли разница в работе системы.
Не поможет в загрузке драйвера?
PS:
В моем случае было
Kernel modules: radeon, amdgpu
и грузился radeon по дефолту
У нее
а на автомате может radeon просится которого нет?
Пробовала. Только вместе с radeon.si/cik+_support=0.Barmalei писал(а): 04 янв 2023, 20:29 А если в /etc/default/grub в строку GRUB_CMDLINE_LINUX добавить "amdgpu.si_support=1 amdgpu.cik_support=1"
Radeon в системе есть, т.к. если его удалить, то вообще не загружается.
Всё то же самое.VictorR2007 писал(а): 04 янв 2023, 16:00 Можно попробовать загрузиться с этого образа
Нет, комп новый.Barmalei писал(а): 05 янв 2023, 14:01 На этом компе что-то другое работало когда то? Я бы попробовал отличное от Росы.
Попробую. А что это даст? Мне Роса нужна.
А у вас биос свежий?
Бывает что нужно обновить биос, чтобы начало работать.
Кстати, а в биос нет ничего, что бы относилось к этой проблеме?
https://linux-hardware.org/?view=comput ... B550M+DS3H
такие же материнки, и многие с внешними видеокартами.
Но вот эта вроде без внешней
https://linux-hardware.org/?probe=774796ffbd
Драйвер amdgpu.
Там BIOS F11c 10/19/2020
BIOS Information
Vendor: American Megatrends International, LLC.
Version: F15
Release Date: 07/29/2022
VictorR2007 писал(а): 05 янв 2023, 19:55 Но вот эта вроде без внешней
Драйвер amdgpu.
Вот эта проба подходящая, https://linux-hardware.org/?probe=ba45148aae[ 15.806] (II) AMDGPU(0): glamor X acceleration enabled on AMD Radeon RX 460 Graphics (polaris11, LLVM 13.0.1, DRM 3.46, 5.18.10-76051810-generic)
model name : AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics
DE GNOME (Wayland) - GDM
Screen 0: minimum 16 x 16, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
Vendor: AMD (0x1002)
Device: AMD RENOIR (DRM 3.40.0, 5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64, LLVM 12.0.1) (0x1638)
Version: 21.2.4
Accelerated: yes
Video memory: 2048MB
amdgpu 5828608 16
BUS ID / Class Vendor Device Type Driver Status
PCI 1002:1638:1458:d000 »
/ 03-00 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] graphics card amdgpu works
И другая ось с другой видяхойVictorR2007 писал(а): 05 янв 2023, 19:55 Но вот эта вроде без внешней
Драйвер amdgpu.
Модель материнки другаяnickm писал(а): 05 янв 2023, 20:11 Вот эта проба подходящая, https://linux-hardware.org/?probe=ba45148aae
У нее BIOS F15, он поддерживает Ryzen 7 5800X3D
А самый свежий F16а, Improve system stability
Ага, выше упоминал её:Barmalei писал(а): 05 янв 2023, 21:03 Индетичен более менее этот https://linux-hardware.org/?probe=9f13c18500
Так видеоядро то в процессоре + там "РОСА":
System ROSA 12.2
Arch x86_64
Kernel 5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64
Model B550M S2H »
Смотря как спаяли вывод ядра.
Что еще можно сделать?
Может, в биосе что подкрутить?
Может попробовать acpi=off
Попробовала. Всё то же самое.
Я тоже так думал раньше. Но потом практическим путём выяснилось, что нынешние DE слишком "интимно" связаны с самой системой и одна и та же операционная система одинакового релиза с разными графическими оболочками может работать совершенно по разному.
Live загрузка виснет сразу же. И разные линуксы.Sartorius писал(а): 07 янв 2023, 23:06 одна и та же операционная система одинакового релиза с разными графическими оболочками может работать совершенно по разному.
- alex_q_2000
Интегрированная графика
>>Auto BIOS автоматически включит или отключит встроенную графику в зависимости от установленной видеокарты
>>Forced Включить встроенную графику
В инструкции обозначены опции BIOS для настройки интегрированной графики: onboard или видеокарта. В этом разделе скорее всего можно установить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО процессорный вариант с тем, чтобы он больше никуда не лез в поисках несуществующих карт. Нужно выбрать некую комбинацию между "Auto" и "Force", т.е. дать ему понять, что карты нет. Я бы поковырял здесь, может быть и проскочит.
p.s. Опции "Auto" до добра не доводят, Линукс обычно приходится носом в железо тыкать.
иalex_q_2000 писал(а): 08 янв 2023, 16:06 Нужно выбрать некую комбинацию между "Auto" и "Force", т.е. дать ему понять, что карты нет
Было Auto и Force. Теперь попробовала Disable - черный экран при включении, даже биоса нет. Как вернуть обратно???
- alex_q_2000
Круто. Ну теперь только батарейку вынимать минуты на 2 (перед этим от сети нужно отключить и нажать Power/Вкл, чтобы сбросить оставшийся заряд БП). Зачем же Вы совсем то всё отключили?olga писал(а): 08 янв 2023, 17:53Было Auto и Force. Теперь попробовала Disable - черный экран при включении, даже биоса нет. Как вернуть обратно???
От большого ума
Других опций нет.
- alex_q_2000
Не расстраивайтесь. Будем считать, что это я дал плохой совет. А вот может после такого сброса и заведётся, кто его знает.
В настройках - В разделе IO Port По Default PCIe 1 Slot, процессорная видео по моему это IGD Video
Да я не расстраиваюсь, это же поправимо.
ps. у меня тоже перестала Palit gtx760 в FHD "рисовать", а на amd r7 360 "шелестит"
Материнская плата выдала один длинный, три коротких сигнала, т.е. неработоспособность видеокарты.
Видимо, в этом и было всё дело.
Большое спасибо всем откликнувшимся!
