LQXt ROSA Fresh R12.2
YarM
Сообщение YarM »
Установил РОСА 12.2 LXQt на ноутбук HP pavilion Dv6 и обнаружились несколько проблем:
1. Ноутбук не выходит из ждущего режима. Запускается вентилятор, включается индикатор вайфай и всё.
2. Самовольно выводится настройка монитора при запуске пробы оборудования.
3. Меняю в настройках клавиатуры комбинацию клавиш смены раскладки, по после перезагрузки опять Alt+Shift.
проба ноутбука:https://linux-hardware.org/?probe=5c76391813
YarM
Сообщение YarM »
Дополнение: п.1 Происходит при питании от сети, от аккумулятора выходит из ждущего режима нормально, но опять с табличкой настройки монитора.
Этот ноут и Plasma 5 потянет
YarM
Сообщение YarM »
Barmalei писал(а): 19 фев 2022, 16:14 Этот ноут и Plasma 5 потянет
Да, я знаю. У меня на разных аппаратах Роса 11 и Роса 12 с плазмой Plasma 5 стоят. LXQt решил пока попробовать для тестирования, т.к. в дальнейшем планирую его установить на ASUS Eee PC 1001PXD а там процессор слабый о ОЗУ 2ГБ.
YarM
Сообщение YarM »
установил РОСА 12.2 LXQt на нетбук Samsung N150 из дежурного режима выходит нормально и табличка настройки дисплея самопроизвольно не выскакивает. Но есть другая проблема - не регулируется яркость подсветки (ползунок в настройке перемещается, реакции нет).
https://linux-hardware.org/?probe=c0ce4da770
sirius2000
Operating system: ROSA Fresh R13 Plasma x64
Сообщение sirius2000 »
Установил ROSA Desktop Fresh R12.2 LXQt x64 на Asus Eee PC 1005PXD яркость подсветки регулируется клавишами Fn+F5 и Fn+F6. Пришлось решать проблему с выходом звука. Редактировал файл /etc/default/grub в GRUB_CMDLINE_LINUX="" был прописан UUID несуществующего раздела диска, система перестала загружаться.
https://linux-hardware.org/?probe=600a38a244
YarM
Сообщение YarM »
По управлению яркости на Samsung N150 пока решил так:
установить xbacklight -inc 10
в настройках сочетаний клавиш установить:
увеличение яркости: xbacklight -inc 10
уменьшение яркости: xbacklight -dec 10
Яркость устанавливается шагово по 10%
может кому пригодится :D
YarM
Сообщение YarM »
sirius2000 писал(а): 25 фев 2022, 10:45 Установил ROSA Desktop Fresh R12.2 LXQt x64 на Asus Eee PC 1005PXD яркость подсветки регулируется клавишами Fn+F5 и Fn+F6. Пришлось решать проблему с выходом звука. Редактировал файл /etc/default/grub в GRUB_CMDLINE_LINUX="" был прописан UUID несуществующего раздела диска, система перестала загружаться.
Тоже вчера установил ROSA Desktop Fresh R12.2 LXQt x64 на Asus Eee PC 1005PXD, проблему со звуком решил так:
на значке регулятора громкости нажать правую кнопку мыши, выбрать- настроить "регулятор громкости",выбрать -ALSA и hw:0-Headfone
Звук работает, регулируется значком в трее, но нет регулировки стандартным сочетанием клавиш.
Может кто-нибудь в курсе как настроить сочетания клавиш. В настойках клавиш надо указать команду.
YarM
Сообщение YarM »
Нашёл команду
amixer -c 0 set Headphone 2db+
но не могу в настройках сочетаний клавиш установить нужное Fn+F12 (Alt+F12 ставится) с клавишей Fn не получается.
Знающие люди - откликнитесь!
YarM писал(а): 27 фев 2022, 13:57 с клавишей Fn не получается.
Если вы не оч продвинутый пользователь, то тогда даже пытаться не стоит с этой клавишей что то мутить... Просто другую используйте. Мету например.
YarM
Сообщение YarM »
va9(2) писал(а): 27 фев 2022, 15:26
мета тоже не получается, установил пока Ait+F12
YarM
Сообщение YarM »
Я не продвинутый пользователь, использую в основном готовые рецепты. Некоторые проблемы решить получается.
Может решения помогут и другим пользователям.
Одна из проблем которая была при установке ROSA Desktop Fresh R12.2 LXQt x64 на три разных ноутбука - не запоминалось сочетания клавиш для переключения раскладки клавиатуры. Так как я пользуюсь автопереключателем gxneur , то я установил сочетание клавиш в нём, а в файле
/etc/X11/xorg-conf.d/00-keyboard.conf убрал сочетание клавиш.
Может тоже кому-то пригодится или предложит другое решение или исправят в системе.
sirius2000
YarM, звук вывел на колонки и на колонках регулирую громкость. Копировал файл:
cp /etc/pulse/default.pa ~/.config/pulse/default.pa
В файл default.pa добавил строку: set-sink-port 0 analog-output-headphones
YarM
Сообщение YarM »
sirius2000 писал(а): 02 мар 2022, 09:27 YarM, звук вывел на колонки и на колонках регулирую громкость. Копировал файл:
А что даёт эта правка?
sirius2000
Вывод звука на разъём наушники по умолчанию.
YarM
Сообщение YarM »
sirius2000 писал(а): 03 мар 2022, 09:00 Вывод звука на разъём наушники по умолчанию.
Спасибо за информацию, может пригодиться.
А у меня вроде и так, как штекер подключаешь то сразу включается звук на наушники.
sirius2000
Отредактировал как смог файл menu для OpenBox . Можете проверить и использовать.
menu.xml
(6.89 КБ) 938 скачиваний
Скопировал в папку /home/пользователь/.config/openbox/
Пишу из сессии OpenBox . Дальше нет надобности , что нибудь менять. Пусть будет как запасный вариант.
sirius2000 писал(а): 04 мар 2022, 14:18 Отредактировал как смог файл menu для OpenBox . Можете проверить и использовать.
menu.xml
а что в дефолтном было плохо? Может скриншот нового варианта прикрепить, для наглядности?
sirius2000
В дефолтном menu.xml список команд на запуск приложений не соответствовал приложениям установленного дистрибутива LQXt ROSA Fresh R12.2, и почти бесполезный. Скриншот сделать не успел и в ближайшее время не могу. Если кто-нибудь выложит буду благодарен.
sirius2000
irton писал(а): 04 мар 2022, 16:28 Может скриншот нового варианта прикрепить, для наглядности
Сделал фотографии рабочего стола из сессии OpenBox:
Mytagen
Operating system: Rosa11
Сообщение Mytagen »
Вопрос к разработчикам. Можно ли удалить дубликаты ярлыков в центре управления?
Mytagen
Сообщение Mytagen »
Подскажите пожалуйста, lwqt-session в последней сборке lxqt от 30.03.22 для сеанса wayland или я ошибаюсь? Если так, можно ли запустить wayland в lxqt?
Survolog
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
Mytagen писал(а): 08 апр 2022, 15:35 Вопрос к разработчикам. Можно ли удалить дубликаты ярлыков в центре управления?
Как мейнтейнер не вижу смысла в их сохранении. Но желательно, чтобы это не испортило меню "Пуск".
Буду ждать от вас правок с удалением. Заранее спасибо.
Survolog
Mytagen писал(а): 21 апр 2022, 15:13 Подскажите пожалуйста, lwqt-session в последней сборке lxqt от 30.03.22 для сеанса wayland или я ошибаюсь? Если так, можно ли запустить wayland в lxqt?
Пробовал LWQt. Тирингодав отключал. Тиринга в виртуалке не обнаружил. Однако, информации, что запущен wayland - не обнаружил тоже. Понятно, что лучше верить отсутствию тиринга. Буду наблюдать за проектом дальше. Ему, как минимум, не хватает нормального отделения тарболов от проекта LXQt. Ну или встраивания в проект LXQt. Иначе непонятно, как его собирать в репозиторий, а значит, он там и не появится.
Survolog
menu.xml
Спасибо!
Немного подправил (отсутствующее по умолчанию стёр), отправил на QA.
https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=12286
Mytagen
Сообщение Mytagen »
Survolog писал(а): 02 май 2022, 16:09
Так это как раз просьба была к разработчикам. Сам я не умею.
Mamluk
Operating system: Rosa Fresh 12.x. Plasma, Gnome, XFCE. MacOS.
Сообщение Mamluk »
Про LXQt знаю. А где можно про LWQt почитать? Или это уже сами такую аббревиатуру придумали?
На форум пишет - секретарь референт папы. :) Он лежит с ноутбуком на животе. На ноутбуке Альт. Ноутбуков у него 6 разных. Зоопарк. От Симпли, свежего, ему легче.
Mytagen
Сообщение Mytagen »
Mamluk писал(а): 03 май 2022, 13:27 Про LXQt знаю. А где можно про LWQt почитать? Или это уже сами такую аббревиатуру придумали?
Это вариант lxqt с сеансом wayland
Mamluk
Сообщение Mamluk »
Это понял. Информации по нему почти нет. Впрочем, тут чисто из интереса. Я им пользоваться не буду.
Survolog
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56816
Там же ссылки на гитхаб.
Mamluk
Сообщение Mamluk »
Понял. Спасибо!
Mytagen
Сообщение Mytagen »
Survolog, Я так понимаю, Вы же занимаетсь сборками LXQT? Можно в будущей сборке с LXQT 1.1.0 добавить последнее доступное ядро? У Вас уже была сборка с kernel 5.16 и с LWQT.
Survolog
Mytagen писал(а): 10 май 2022, 21:45 Survolog, Я так понимаю, Вы же занимаетсь сборками LXQT? Можно в будущей сборке с LXQT 1.1.0 добавить последнее доступное ядро? У Вас уже была сборка с kernel 5.16 и с LWQT.
Не сомневаюсь, что ядро будет общим на все выпуски.
Наверное, 5.15.
Я бы сам по цифрам окончания поддержки ставил 5.10. Оно по планам апстрима дольше просуществует, чем 5.15. Хотя для поддержки, собственно, и самого образа срока 5.15 хватит.
С другой стороны, если ядра обновлять раз в полгода-год, как последнее время получается, хватило бы и 5.16. Но это был бы риск. Мало ли что критичного найдётся, а 5.16 синхронно с апстримом будет уже не залатать.
Кому интересно, образы РОСЫ R12.2 с новым LxQt 1.1.0
32 bit версия
64 bit версия
:D
Mytagen
Сообщение Mytagen »
PastorDi,
Если не секрет, когда планируется роса12.3?
сроков нет, по готовности достаточного количества обновлений и исправлении багов
