ROSA_2021.1_Plasma5_24052021.b.iso
Mad AlexX
Сообщение Mad AlexX »
Решил потестировать образ ROSA_2021.1_Plasma5_24052021.b.iso установив его на ноутбук. Столкнулся с парой проблем:
1) не видится wifi-адаптер
2) пропала windows из списка загрузки
Выполнил обновление системы командой dnf update. При загрузке windows появляется, но всё равно не загружается. Для WiFi ничего не поменялось. Хотя lspci устройство видит.
Пока хочу начать с настройки wifi.
Можно как-то включить wifi, а то сетевой кабель неудобно подключать?
Не стоило брать именно этот образ.
К нему нужно подключать эти дополнительные репозитории https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 44#p106644
Можно попробовать без переустановки системы, просто обновиться командой
dnf --refresh distrosync
Или подключить дополнительные источники и выполнить ту же команду.
У меня и ноутбук работает через wifi, и домашний комп тоже через usb-адаптер подключен к сети.
Да, забыл про windows.
Можно подключить в dolphin раздел,
куда установлена windows, а потом от рута выполнить команду
update-grub2
Можно попробовать загрузиться с этого образа,
и посмотреть в режиме livecd, будет ли у вас работать wifi.
https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/39253
Mad AlexX
Похоже, команда "update-grub2" уже выполнялась после "dnf -update", т.к. после обновления, windows появилась в списке загрузки, но сама ОС не грузится:
Есть способ создать установочную флешку в Росе? Вроде есть для этого программа WoeUSB, но через "dnf install woeusb" она не находится. И запись через RosaImageWriter образа windows-10 не помогла, видимо, из-за другой файловой системы на флешке.
Вспомнил ещё, что при установке из образа ROSA_2021.1_Plasma5_24052021.b.iso понадобилось создать новый раздел размером 1 мегабайт, хотя до этого была установлена Rosa Fresh 11.1. Может быть из-за этого раздела (помню, что в названии было boot и поломалась загрузка windows).
Загрузился с предложенного образа , но там для WiFi ничего не поменялось: lspci видит устройство:
07:00.0 Network controller: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM43142 802.11b/g/n (rev 01)
но в графическом окне с настройкой сетевых соединений присутствует только проводное подключение.
Mad AlexX писал(а): 01 июн 2021, 17:34 07:00.0 Network controller: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM43142 802.11b/g/n (rev 01)
Ага, понятно. Похоже что проблема с пакетом dkms-broadcom-wl.
Mad AlexX писал(а): 01 июн 2021, 17:34 Вспомнил ещё, что при установке из образа ROSA_2021.1_Plasma5_24052021.b.iso понадобилось создать новый раздел размером 1 мегабайт,
Вроде тоже понятно. На момент сборки установленного у вас образа, было сломан на новом пакете livecd-tools
загрузка с EFI.
Только вчера это починили.
Вы установили систему как mbr, и она не может загрузить windows.
Нужно переустанавливать с нового образа, который вы загрузили, загрузившись в EFI.
Может вам наоборот, нужно удалить пакет dkms-broadcom-wl.
Почитал в сети, например тут https://askubuntu.ru/questions/142785/b ... 1-dublikat
Там без dkms-broadcom-wl.
Установлен наш налог указанного там пакета b43-firmware.
Да и другие аналоги указанных там пакетов есть.
Mad AlexX
Пакет dkms-broadcom-wl изначально не был установлен. Установил его, перезагрузился. WiFi не видит.
Потом установил всё что нашлось с описанием содержащим broadcom, перезагрузился. WiFi не видит.
Удалил dkms-broadcom-wl, перезагрузился. WiFi не видит.
Но если загружаться с флешки с 11.1, то подключение устанавливается.
И команда iwconfig в 11.1 показывает
enp8s0    no wireless extensions.
lo        no wireless extensions.
wlp7s0    IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=200 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
А в 12 только первые два устройства
Mad AlexX
Может надо ядро пересобирать?
Mad AlexX
1) Загрузился с флешки с новым образом, но WiFi-адраптер Broadcom всё равно не определяется, хотя lspci его видит.
2) Cправа внизу выдаётся сообщение про проблемы с устройством хранения данных. Раньше никаких проблем не замечал с жёстким диском и Rosa-11.1 ничего подобного не сообщала. Может это из-за гибридного диска (hdd + ssd-кэш)?
3) Можно что-то сделать с цветами Midnight Commander? С такой расцветкой вообще ничего не видно в mc.
Mad AlexX писал(а): 16 июн 2021, 14:32 3) Можно что-то сделать с цветами Midnight Commander? С такой расцветкой вообще ничего не видно в mc.
Настройки -> Оформление -> Установить понравившуюся шкурку.
Да, с цветами Midnight Commander жесть. Подправим....
PastorDi писал(а): 15 июн 2021, 22:32 https://abf.io/platforms/rosa2019.1/pro ... ists/39503
Свежая Plasma R12 alpha.
https://abf.io/platforms/rosa2019.1/pro ... ists/39498
Свежая R12 plasma5_backports
Трудный выбор... Надо понимать, что альфа - это и есть основное направление к релизу?
Вопрос про набор софта в образе?
Образ сделан на основе набора пакетов, что я раньше делал локально.
По набору софта пока вообще не выбрано, что будет в образе.
Если нужно что-то полезное, пишите.
Если действительно полезное для многих, могу добавить.
З.Ы.
Кстати, у последние образы добавил «Сетевые диски» в «Параметры системы».
Пишите про них, если что. А то вытянул его из разрабатываемой ветки kde.
Вдруг будут проблемы.
Вот тут второй вариант образов plasma5
https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... oducts/318
Но они в основном синхронизированы.
ans писал(а): 17 июн 2021, 06:38 Кстати, у последние образы добавил «Сетевые диски» в «Параметры системы».
Мне удобен такой вариант.
Ему не нужны службы samba и nmb.
Впрочем, они и в обычных условиях не нужны, если не раздаёшь свои файлы.
Можно обновиться:
sudo dnf --refresh distrosync
и будет с Midnight Commander все норм.
papahander
Operating system: rosa fresh R6
Сообщение papahander »
В репозиториях практически отсутствует софт для разработчиков. Не нашел spyder, pycharm qtcreator.
papahander писал(а): 18 июн 2021, 12:51qtcreator.
Устанавливайте qt-creator
VictorR2007 писал(а): 17 июн 2021, 14:53 Если нужно что-то полезное, пишите.
Assistant
ans писал(а): 21 июн 2021, 05:40
Assistant
qt5-assistant в репах есть
R12 рабочий уже вариант? Как бы скачать торрентом? Инет мобильный, качает долго.
PastorDi писал(а): 24 июн 2021, 18:33 Qt5-assistant в репах есть
Имелся в виду https://xn--80akicokc0aablc.xn--p1ai/
который сейчас убран из R12.
Barmalei писал(а): 26 июн 2021, 23:43 R12 рабочий уже вариант? Как бы скачать торрентом? Инет мобильный, качает долго.
Я качаю через kget без торрентов. Нормально скачивает.
VictorR2007 писал(а): 27 июн 2021, 17:52 Я качаю через kget без торрентов. Нормально скачивает.
Спасибо, буду иметь ввиду, скачал Огнелисом не закрывая, за 2 захода.
Не понятно как после установки из образа с ABF систему обновлять?
Сегодня запустил dnf update, после такого обновления система загрузилась в аварийном каком то режиме.
Barmalei писал(а): 01 июл 2021, 20:31 как после установки из образа с ABF систему обновлять?
dnf --refresh distro-sync
Михаил Новоселов
это делает, что и update - обновляет систему, но и переустаналивает пакеты, которые были пересобраны без изменения версии/релиза, в ходе разработки платформы такие пересборки часто случаются
va9(2) писал(а): 02 июл 2021, 05:03
Последние обновления, не грузится система. Пробовал и последний образ, все так же в каком то аварийном режиме.
Скачал предпоследний образ и установил, работает.
papahander
Установил систему, немного все работало, но после dnf --refresh distro-sync не грузится.
termim
Operating system: SuSE, Rosa
Сообщение termim »
Заметил опечатку в имени группы пакета lib64qt5pdf5 - Libaries вместо Libraries.
termim писал(а): 02 июл 2021, 22:15 Заметил опечатку в имени группы пакета lib64qt5pdf5 - Libaries вместо Libraries.
Исправил.
Спасибо.
erinaceto
Operating system: Rosa R13.0
Rosa R12.5.1
Сообщение erinaceto »
Здравствуйте. Не уверен, стоилт ли создавать новую тему, подсказывайте...
В Плазме
Параметры системы → Принтеры
Вызывется системный настройщик принтеров KDE. Но он общается напрямую с CUPS, а последний не умеет в sudo, трбует строго пароль root. Соответственно, если на этапе установки выбрано «запретить root», то ой.
Предложение: если пользователь root заблокирован, запускать из Параметров системы вместо родной программы system-config-printer
Ну, или пойти вообще в лоб (наверное, так проще) и всегда запускать sysytem-config-printer.
Будь хоть снег, хоть слякоть,
В Петербурге — лето!
erinaceto писал(а): 18 июл 2021, 16:40 Здравствуйте. Не уверен, стоилт ли создавать новую тему, подсказывайте...
В Плазме
Изменение настроек печати без поднятия привилегий
https://atolstoy.wordpress.com/2021/06/11/
erinaceto
Rosa R12.5.1
ans писал(а): 18 июл 2021, 16:59 https://atolstoy.wordpress.com/2021/06/11/
Да, я знаю. Тут больше о единообразии системы, не показывать же эту ссылку всем.
bbv62
Сообщение bbv62 »
VictorR2007 писал(а): 01 июн 2021, 17:05 Да, забыл про windows.
Что-то вначале помогло, потом опять обновился (снова почти Гиг всосал), и опять пропала Винда из Груба.
Никакие манипуляции не помогают.
Винда стоит на отдельном ssd.
На Роса 11 никаких проблем не было.
А сейчас: "Предупреждение: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
завершено"
Любая муть в grub.cfg заканчивается безрезультатно.
Mad AlexX
Загрузился с флешки с образом ROSA_2021.1_Plasma5_alpha_40164.iso. Драйвера для WiFi-адаптера Broadcom по-прежнему не определяются:
Ещё хотел бы обратить внимание, что при загрузке с флешки имя компьютера назначается rosa2019, а не rosa2021.
И когда сразу после загрузки запустил konsole (Alt+F2, затем вписал konsole) она открылась в каком-то очень узком окне.
А цвета midnight commander сейчас действительно удобные для работы.
И в образе начала июня у меня выдавало, что есть проблемы с диском (см. снимок экрана выше). Сейчас такого не пишет, хотя винчестер тот же самый, но удалял все разделы и заново их создавал.
lexa
Operating system: Rosa 7 86_64
Сообщение lexa »
настрройка оборудования и видеокарты вылетает в ошибку. конкретно с XFdrake при попытки установки дров от нвидиа 460 говорит еще не все модули установлены
lexa
Сообщение lexa »
https://linux-hardware.org/?probe=931c0ec7c3
сделал пробу. так на всякий случай
lexa писал(а): 15 авг 2021, 10:13 https://linux-hardware.org/?probe=931c0ec7c3
Да проба не нужна.
Пока XFdrake не работают.
Я на текущий момент устанавливаю так.
Это действительно для нестарых карточек.
Источники i686 должны быть подключены, впрочем они подключены по умолчанию.
Файл xorg.conf, который в приложенном архиве, копирую как файл
/etc/X11/xorg.conf
В файл /etc/default/grub
меняю строку
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo quiet'
на
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo quiet nouveau.modeset=0'
И потом уже устанавливаю драйвера командой от root'а.
 dnf in nvidia470-cuda-opencl x11-driver-video-nvidia470 dkms-nvidia470
После того как установка драйверов полностью завершится (если в системе уже установлено три ядра, то может долго устанавливаться),
нужно обязательно выполнить от root'а команду
update-grub2
Если не сделать update-grub2, то будет сбой при запуске.
Вроде ничего не пропустил.
xorg.conf.tar
(2.5 КБ) 726 скачиваний
З.Ы.
Чтобы драйвера nvidia работали и в сеансе wayland, нужно две папки из архива wayland.tar
скопировать в /etc
и ещё установить пакет plasma5-kwin-wayland-nvidia.
После перезагрузки начнёт работать.
wayland.tar
(4 КБ) 705 скачиваний
lexa
Сообщение lexa »
И здесь спасибо :) встало все без особых проблем и танцев. проверил инфу о системе, настройки нвидиа ПО - система работает, после перезагрузки встретили три болванчика (старая история о том, что после установки дров перед загрузкой системы появляется серый экран с тремя прямоугольными индикаторами).
Лестно, конечно, видеть в системе карту 1660ти, хотя в реале на несколько сотен ниже рангом :)
Образ ROSA_2021.1_Plasma5_40247.iso:
На установленной системе при вводе пароля надо раскладку переключать, даже если указана us и пароль на английском.
ans писал(а): 16 авг 2021, 18:35 Образ ROSA_2021.1_Plasma5_40247.iso:
Это образ rosa2021.1_plasma5_backports и он как-бы дополнительный.
https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... oducts/304
Я его просто так для проверки иногда собираю, на всякий случай.
А вот более официальный, это rosa2021.1_plasma5
Хотя как там тоже без понятия.
VictorR2007 писал(а): 16 авг 2021, 20:59 А вот более официальный, это rosa2021.1_plasma5
Там не нравится как вход в систему сделан, нажать enter на пользователе, потом ввести пароль и опять enter...
Оказывается нужно при установке системы указать в настройке клавиатуры раскладку US,
и тогда в экране входа в систему тоже будет US вводиться автоматом.
А после установки системы, уже после загрузки, нужно настраивать,
какая раскладка будет первой для пользователя.
Можно этот посмотреть https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/40275
Но в любом случае при установке в Анаконде нужно настраивать на раскладку US.
Mad AlexX
Поддержка WiFi-адаптера Broadcom BCM43142 планируется "из коробки" или надо разучивать танцы с бубном? В версии 11.1 всё определялось без проблем.
Mad AlexX писал(а): 21 авг 2021, 08:54 Если считаете, что в более свежем образе что-то могло измениться в ситуации с broadcom, то могу попробовать новый образ.
Вашим адаптером ещё не занимались.
Вчера напомнил mikhailnov о проблеме с Broadcom BCM43142.
Не знаю, когда он сможет на это выделить время.
Немного почистил.
А то пошёл просто разговор, и если не чистить, скоро в этой теме будет ничего не найти.
Mad AlexX писал(а): 19 авг 2021, 11:44 Поддержка WiFi-адаптера Broadcom BCM43142 планируется "из коробки" или надо разучивать танцы с бубном? В версии 11.1 всё определялось без проблем.
А можете проверить этот образ?
https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/40321
Туда добавлен пакет dkms-broadcom-wl с патчами для более новых ядер.
Не знаю, будут ли работать.
Проверить то не на чем.
Mad AlexX
VictorR2007 писал(а): 22 авг 2021, 16:21
Проверил, но ничего не изменилось: lspci видит адаптер, а iwconfig - нет. Дополнительно, в этом образе не работает переключение на русский язык. Пробовал alt+shift ctrl+shift ctrl+alt+k
Mad AlexX писал(а): 23 авг 2021, 08:04 Проверил, но ничего не изменилось: lspci видит адаптер, а iwconfig - нет. Дополнительно, в этом образе не работает переключение на русский язык. Пробовал alt+shift ctrl+shift ctrl+alt+k
Посмотрел этот образ. Раскладка не переключается, потому что нет второй раскладки.
Нужно добавить раскладку.
А вы не устанавливали образ?
Не уверен, что драйвера скомпилятся, если не устанавливать а проверять с образа.
Mad AlexX
VictorR2007 писал(а): 23 авг 2021, 18:35
Могу установить, если возможность загрузки windows больше не будет затираться. Устанавливать именно этот образ или более свежий? Ссылка https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/40321 уже не существует.
Mad AlexX писал(а): 24 авг 2021, 05:38 Ссылка https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/40321 уже не существует.
В этом образе https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/40334
есть пакет dkms-broadcom-wl.
Следующие два более новых образа уже без этого пакета.
Mad AlexX писал(а): 24 авг 2021, 05:38 Могу установить, если возможность загрузки windows больше не будет затираться.
Не проверял. Знаю что grub2 сделан новый.
У самого нет Windows, так что не проверял.
Но если установите и вдруг потеряется windows,
нужно в Росе подключить разделы с установленной Windows,
а потом запустить команду
update-grub2
Да и вообще, при установке Росы нужно подключать
остальные разделы с системами после запуска установки,
чтобы при установке загрузчика могли быть опрошены остальные разделы на наличие
других ОС и добавления их в Grub2 для загрузки.
Mad AlexX
С образом 40334 адаптер broadcom BCM43142 опять не подключается при загрузке с флешки. Попытался установить образ 40334, но опять неудачно. Не установился загрузчик, теперь никакая ОС не загружается. Вероятно, из-за этой ошибки загрузка поломалась:
Причм она возникает как при legacy-режиме загрузки в биосе, так и при efi.
Ранее на этом компьютере уже была установлена windows-10. А вот в виртуалке с windows-7 нормально образ 40334 установился, хотя и пришлось выполнить вручную примонтировать разделы и выполнить update-grub2, чтобы windows-7 появилась в списке доступных операционных систем.
И ещё один аспект: в виртуалке с win7 создавал только корневой раздел, а на реальном компьютере с win10 анаконда этого не позволила. В автоматическом режиме создались ещё /boot, /boot/efi, /home помимо корня, только тогда можно было начать установку.
И можно как-то починить загрузку? Вероятно, надо сначала grub2-install выполнить?
Mad AlexX писал(а): 25 авг 2021, 15:40 а на реальном компьютере с win10 анаконда этого не позволила.
Так нужно было сделать разделы с помощью gparted, а потом начинать установку системы.
Точку монтирования /boot/efi нужно указывать в тот раздел, куда и windows свой EFI устанавливает.
Но если у вас происходит ошибка при установке загрузчика в этот раздел,
то возможно тот раздел защищён от записи.
Тогда нужно сделать такой раздел /boot/efi в другом месте,
и сделать для него файловую систему EFI.
Какая таблица на реальном диске? GPT или MBR ?
Запускаете флешку в UEFI режиме?
1. Чтобы работало с uefi, надо таблицу разделов в GPT иметь.
2. Флешку с Росой запускать в UEFI режиме. При выборе загрузки, в Boot menu обычно она показывается 2 раза, один с названием UEFI <флешка>, второй просто <флешка>. Выбираем первый вариант.
3. Когда в Анаконде запускается разметка диска, если на винте стоит Win10, то надо найти раздел с EFI (обычно он 100-300Мб и fat32 и метка ESP), и указать, что в этот раздел монтировать /boot/efi. Больше ничего не надо, ни форматировать его , не переименовывать.
4. Следом указываем корневой раздел и свап, если нужен.
5. Всё.
Mad AlexX
Таблица на реальном диске MBR. Недавно переустанавливал windows-10 (21h1), на gpt она не захотела ставиться, возможно из-за того, что тогда в биосе была включена legacy-загрузка, а не uefi.
Почему вчера была ошибка при установке загрузкичка - у меня есть два предположения:
1) раздел uefi был слишком маленький - 50МБ (таким его создала windows при установке на пустой диск без разделов)
2) раздел uefi был с файловой системой ntfs (опять же его таким создала windows-10 21h1).
Увеличил размер раздела до 200 МБ и отформатировал его в FAT32. В Анаконде создал один корневой раздел, а в качестве /boot/efi указал тот раздел, который растянул и переформатировал в fat32. Других разделов не создавал. Сейчас роса загружается.
А теперь о том, что не заработало:
1) адаптер broadcom BCM43142 всё равно не определяется;
2) примонтировал раздел с диском С: windows-10, выполнил update-grub2, но в списке доступных ОС windows не появилась.
Не обращал внимания раньше на раздел uefi, просто знал, что он существует, а какого он точного размера и с какой файловой системой было без разницы. Если Windows-10 21h1 стала создавать его в формате ntfs, а не fat32, то аналогичная проблема с установкой загрузчика может проявиться у многих. Посмотрел в Windows-10 20h1 - он размером 100 мегабайт и написано EFI, а не NTFS.
Но также непонятно, почему загрузчик не устанавливался в тот /boot/efi, который предложила создать анаконда.
Mad AlexX
Провёл сравнение EFI-разделов на доступных мне компьютерах (как реальных, так и виртуальных) и пришёл к следующему выводу:
1) если диск имеет таблицу GPT, то EFI-раздел создаётся размером 100 МБ с файловой системой FAT32;
2) если диск имеет таблицу MBR, то EFI-раздел создаётся размером 50 МБ с файловой системой NTFS.
А ntfs-диски монтируются только на чтение: The disk contains an unclean file system...
Видимо, поэтому и возникла та ошибка на скриншоте в https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 10#p107010
Если диск MBR, система не cможет установиться в EFI режиме. Эти разделы EFI не нужны.
Сообщение notauser »
Barmalei писал(а): 27 авг 2021, 21:52 Если диск MBR, система не cможет установиться в EFI режиме. Эти разделы EFI не нужны.
Это ограничение ОС Windows. И то заставить можно.
Mad AlexX
notauser писал(а): 29 авг 2021, 01:50
Даже если для windows на mbr-диске не нужен efi-разлел, винда всё равно его создаёт (50 мб ntfs). Чтобы больше не возникало проблемы установки загрузчика, решил самостоятельно через gparted создать efi-раздел загрузившись с росой на флешке. Наверное, всем кто собирается на одном компьютере использовать windows & linux стоит самостоятельно создавать efi-раздел причем в в fat32 и не забывать ставить флаги boot, esp.
А адаптер broadcom так и не получилось заставить работать.
Mad AlexX
Похоже, это массовая проблема современных линуксов с определением wifi-адаптера broadcom. Устанавливал opensuse-15.3 и fedora-34 - обе не видят адаптера "Broadcom Inc. and subsidiaries BCM43142 802.11b/g/n (rev 01)", хотя lcpci его показывает. Но для федоры заработало после следующих действий:
dnf --refresh distrosync   # скачалось полтора гигабайта пакетов, хотя может быть это было и не обязательно
reboot
dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
dnf update
dnf install kmod-wl
reboot
Если и Роса, и Федора используют dnf, то может быть можно аналогичные действия и в Росе применить?
Mad AlexX
Не теряю надежды, что удастся заставить работать в новой росе wifi-адаптер broadcom BCM43142. Начал устанавливать образ ROSA_2021.1_Plasma5_40854.iso, но что-то в разметке диска глючит - анаконда пишет: "недостаточно места на файловых системах для текущего выбора программ". Начать установку становится возможным после принятия автоматической разметки диска.
Mad AlexX писал(а): 16 сен 2021, 14:34 но что-то в разметке диска глючит
А раздел /boot можно было и не создавать.
Достаточно раздела /boot/efi
Я тоже на такое разок нарывался.
Не помню, как удалось запустить установку.
То ли для swap поставил параметр «форматировать», или ещё что-то.
Какая-то мелочь оказалось.
Mad AlexX
VictorR2007 писал(а): 16 сен 2021, 22:43
Первоначально тоже делал без /boot. Просто при автоматической разметке он предлагается и такой ошибки не выдаётся - подумал, из-за этого ошибка.
Потом всё-таки установил операционку на диск. Вроде бы, сначала назначил автоматическое разбиение, а потом в ручном режиме сделал как мне надо и даже без /boot.
Сейчас ещё раз повторил разбивку диска в виртуалке - опять пишет "недостаточно места на файловых системах". Но когда один раз переключился на автоматическую, потом опять сделал "по-своему", то ошибка ушла. На других тестовых образах Rosa-12 такого не выдавалось.
Ещё подумал: если ошибка из #p107010 вызвана тем, что efi-раздел на mbr-дисках создаётся виндой с файловой системой ntfs, то может проверять возможность монтирования на запись этого разделал до начала установки?
Mad AlexX писал(а): 17 сен 2021, 03:26 Ещё подумал: если ошибка из #p107010 вызвана тем, что efi-раздел на mbr-дисках создаётся виндой с файловой системой ntfs, то может проверять возможность монтирования на запись этого разделал до начала установки?
Не нужно проверять.
Можно почитать тут на эту тему https://remontka.pro/disk-has-mbr-parti ... s-install/
или тут про linux https://losst.ru/ustanovka-linux-na-uefi
А вот когда наоборот, диск gpt и нужно установить систему не EFI, то у начале диска создаётся
раздел в 1 Мб, и форматируется в файловую систему bios_grub, и тогда система с mbr установится на efi.
Сейчас все обновления идут через
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... in/testing
Имейте ввиду, что кому нужны эти обновления сразу, то нужно подключить testing.
Kelpee
Operating system: ROSA Linux
Сообщение Kelpee »
VictorR2007 писал(а): 30 сен 2021, 12:56 Сейчас все обновления идут через
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... n/testing/
Ясно
Ily
Сообщение Ily »
Последние сборки не запускаются на конфигурации https://linux-hardware.org/?probe=8a7a4d5169. Виснет на строке
drakut_initqueue[1042]/bin/sh warning:setlocale:LC_ALL:cannot change locale (ru_RU_UTF_8).
Установленная ранее сборка работает в основном нормально, но не поддерживает модуль WI-FI Intel ax210.NGWG. Он нормально работает в Федоре с ядром 5.11 и 5.13.
С запуском разобрался - мешает GT 1030, устанавливаем с другой видеокартой, затем устанавливаем драйвер, как описано выше, и возвращаем GT 1030.
