ROSA Fresh - удаленное управление
Tigr
Operating system: W7
Сообщение Tigr »
Прошу прощения если тема решена - ответа на свой вопрос в поиске не нашел. Делаю первые шаги в Linux.
Установлена последняя ROSA Fresh с KDE 4. В этой статье попытался выполнить рекомендации раздела "Доступ к GUI, или помогаем пользователю":
- установил x11vnc
- сделал скрипт-файл
- сделал его исполнимым и добавил в автозагрузку
С виндовой машины получаю доступ к рабочему столу. Проблема в том, что в случае перезагрузки ПК с Розой зайти удаленно не получается, пока хоть раз не залогинюсь в пользователя (чтобы сработала автозагрузка, как понимаю).
Как настроить ОСь, чтобы x11vnc запускался (говоря "виндовым" языком) как сервис, т.е. без необходимости логина рут-а или пользователя ?
Tigr писал(а): 13 сен 2019, 17:12 Проблема в том, что в случае перезагрузки ПК с Розой зайти удаленно не получается, пока хоть раз не залогинюсь в пользователя
Попробуйте в настройках соединения, в основных параметрах, включить "Все пользователи могут подключаться к этой сети".
Я недавно пробовал и после трех перезагрузок, из четырех, смог подключиться к системе через ssh до входа в свой профиль...
Tigr
Сообщение Tigr »
Включены и "Автоматически подключаться к этой сети...", и "Все пользователи могут подключаться к этой сети".
Несколько дополню первый пост: если залогинившись завершить сеанс, соединиться не могу (x11vnc-сервер при этом выгружается ?), а в случае блокировки сеанса соединение устанавливается. С windows-машины захожу через Tightvnc - имеет ли значение используемый вьюер ?
Tigr
Сообщение Tigr »
Рекомендации вышеупомянутой статьи делал под пользователем (в статье это и подразумевалось - не случайно же предписывалось запустить Dolphin от имени рут). Будет ли x11vnc запускаться без логина рута или пользователя если все это проделать под учеткой рута ?
Вообще-то в той статье написано, что скрипт ложится в автозагрузку KDE. Пока вы не залогинены, в KDE4 у вас KDM. Как залогинетесь, то стартанет KDE и запустит ваш скрипт.
Ну а если при старте системы надо, то напишите vnc.service файл для systemd и все.
Типа этого:
[Unit]
Description=VNC Service
Wants=network-online.target graphical.target
After=graphical.target
[Service]
EnvironmentFile=/home/vasya/
ExecStart=/home/vasya/my-vnc.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
qwerty(R)
Operating system: ROSA R11 64bit
Сообщение qwerty(R) »
Попробуйте nomachine или https://мойассистент.рф/
Tigr
Сообщение Tigr »
PastorDi, qwerty(R), спасибо за ответы. Кака писал выше, делаю первые шаги. Потребуется некоторое время, чтобы переварить ваши предложения. Буду рад если потом поможете еще если не разберусь.
qwerty(R)
Кстати ещё TeamViewer есть.
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Мой скрипт для запуска X11VNC.
#!/bin/bash
PARAM=( $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 )
for i in 1 3 5
    do
        case ${PARAM[$i]} in
            "--port"|"-p")
                VNCPORT="${PARAM[$i+1]}"
            "--user"|"-u")
                 VNCUSER="${PARAM[$i+1]}"
            "--displey"|"-d")
                 VNCDISPLEY="${PARAM[$i+1]}"
                echo ${PARAM[$i]}
                if [ "${PARAM[$i]}" != "" ]
                    then
                        echo "Error in settings."
                        exit 1
                fi
        esac
    done
if [ "$VNCPORT" == "" ]
    then
        VNCPORT="5900"
fi
if [ "$VNCUSER" == "" ]
    then
        VNCUSER=$(whoami)
fi
if [ "$VNCDISPLEY" == "" ]
    then
        VNCDISPLEY="0"
fi
if [ ! -f "/home/$VNCUSER/.vnc/passwd" ]
     then
        CURDIR=$PWD
        mkdir -p "/home/$VNCUSER/.vnc/"
        cd "/home/$VNCUSER/.vnc/" && x11vnc -storepasswd
        cd $CURDIR
fi
VNCAUTHFILE=$(ps wwwwaux | grep auth | grep /etc/X11/X | awk -F' ' '{print $17}')
x11vnc -dontdisconnect -display :$VNCDISPLEY -auth $VNCAUTHFILE -notruecolor -noxfixes -shared \
-forever -rfbport $VNCPORT -bg -rfbauth /home/$VNCUSER/.vnc/passwd
exit 0
где $1, $3, $5 могут быть "--user" или "-u", "--port" или "-p", "--displey" или "-d", а $2, $4, $6 соответственно их значения. Порядок параметров значения не имеет. Значения по умолчанию: текущий пользователь, 5900 порт, дисплей 0.
Скрипт нужно запускать от имени того пользователя, от которого запущен сеанс X-ов, обычно это рут.
Tigr
Сообщение Tigr »
PastorDi, qwerty(R), спасибо за ответы. Как писал выше, делаю первые шаги. Потребуется некоторое время, чтобы переварить ваши предложения. Буду рад если потом поможете еще если не разберусь.
Tigr
Сообщение Tigr »
qwerty(R) писал(а): 16 сен 2019, 00:24 Кстати ещё TeamViewer есть.
15 бесплатных часов в месяц с ограниченным кол-вом подключений в день (допустим, нужно зайти 5-10 раз на несколько минут). Видимо "виндовые" привычки (часто приходится подключаться, чтобы сделать что-то или показать что-то пользователю) в линукс-мире не приняты.
Tigr
Сообщение Tigr »
Yamah писал(а): 18 сен 2019, 17:42 Скрипт нужно запускать от имени того пользователя, от которого запущен сеанс X-ов, обычно это рут.
Yamah, мне нужно решение для случая если ПК перегрузился (отключили питание) и надо зайти в отсутствие пользователя. Ваш скрипт в этом случае не сработает, если правильно понял ?
Yamah
Сообщение Yamah »
Tigr писал(а): 20 сен 2019, 22:48 Yamah, мне нужно решение для случая если ПК перегрузился (отключили питание) и надо зайти в отсутствие пользователя. Ваш скрипт в этом случае не сработает, если правильно понял ?
Нет, не правильно.
Скрипт с нужными параметрами вешается в автозапуск системы, и вы подключаетесь к текущей сессии запущенных иксов в любое время.
Я его правда запускаю вручную по SSH, а заодно и прокидываю порты VNC.
