Удаление файлов из командной строки
aleksandr-070255
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как правильно ввести команду на удаление файла, папки через командную строку. На каком языке вводить адрес?
Пишу по образцу адреса в свойствах файла, но ответ: такого файла не существует. Если можно, пример или ссылку на тему в форуме.
Спасибо.
Спасибо.
- Zeffanyx
aleksandr-070255 писал(а): 15 авг 2019, 14:03 Всем привет!
Спасибо.
rm -rf файлПочему-то мало кто понимает, что справедливость без свободы невозможна — если, конечно, не считать справедливостью тупую уравниловку.
Это наверное каталог удалить с содержимым.
А файл принудительно:
rm -f файлКод: Выделить всё
rm файлУдаление файлов из командной строки
А если совсем сложно, то можно просто команду:
Откроется файловых менеджеров с текстовым интерфейсом типа Norton Commander
mc
aleksandr-070255
Спасибо большое. Но вот пример:Алзим писал(а): 15 авг 2019, 16:36Это наверное каталог удалить с содержимым.
А файл принудительно:или просто:Код: Выделить всё
rm файл
rm /home/aleksandr/Рабочий стол/Yandex.rpm
ответ из консоли: такой файл не существует. В чём моя ошибка?
- Zeffanyx
Возьмите путь к файлу в кавычки. Там пробел в пути.aleksandr-070255 писал(а): 16 авг 2019, 13:57 ответ из консоли: такой файл не существует. В чём моя ошибка?
У меня как-то так:aleksandr-070255 писал(а): 16 авг 2019, 13:57 rm /home/aleksandr/Рабочий стол/Yandex.rpm
rm /home/alzim/Рабочий\ стол/Сканированный\ документ1.jpgУдаление файлов из командной строки
А у меня не так rm ~/Рабочий\ стол/пустой_файл
Вместо /home/aleksandr/ можно (но не обязательно) воткнутьaleksandr-070255 писал(а): 16 авг 2019, 13:57 Спасибо большое. Но вот пример:
~/Код: Выделить всё
Рабочий\ столУдаление файлов из командной строки
Я тоже Tab очень часто использую даже когда знаю как правильно. Меньше писать и точно не будет опечатки.asa писал(а): 16 авг 2019, 18:12 далее пользуйтесь автодополнением, т.е. набирай первую букву в адресе допустим Р жмякай на Tab вставиться
aleksandr-070255
Всем большое спасибо за помощь! Для себя уяснил, что:
для удаления простого файла даём команду "rm" и путь к файлу, для удаления каталога "rm -rf" и путь к файлу.
Путь к файлу прописываем как в свойствах файла. Если встречаются наименования из двух слов, вставляем символ "\" (Рабочий\ стол).
При удалении простого файла консоль просит подтверждения. Кириллицей вводим "Да", подтверждаем "Enter".
Каталог удаляется без подтверждения.
Но самое мудрое, думаю, это команда "mc". В файловом менеджере всё предельно ясно!
Немного не так. Имя файла считывается до пробела. После пробела bash предполагает что следует удалить несколько файлов. В вашем случае файлы "Рабочий" и "стол". Символ "\" экранирует пробел и bash, как бы - не видит его и считает что имя файла продолжается.aleksandr-070255 писал(а): 17 авг 2019, 07:34 Если встречаются наименования из двух слов, вставляем символ "\" (Рабочий\ стол).
Чуть более правильнее (на мой взгляд) будет сказать: "Если в пути встречается ПРОБЕЛ, вставляем символ "\". А вообще - путь к файлу, взятый в кавычки считается целиком."
Таким образом обе команды сработают одинаково:
rm ~/Рабочий\ стол/file.txtКод: Выделить всё
rm "~/Рабочий стол/file.txt"
