Настройка Wine64 версии 4.xx
Ukol
Сообщение Ukol »
Настройка Wine x64 для версии 4.4
Кто хочет установить новую версию winetricks, в новые версии добавляют более новые библиотеки, например dxvk.
wget  https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks
Добавляем права на запуск:
chmod +x winetricks
И перемещаем в директорию /usr/bin, с заменой старого.
sudo mv -v winetricks /usr/bin
Пометка: после установки последней версии winetricks, появляются новые библиотеки для установки, так и новый DXVK, но некоторые из старых могут не установиться.
Запускаем Wine чтобы создал папку и установил Мono, Gecko x32 и х64 бит. Устанавливаем все. Потом окно можно закрыть. Начнем с установки всех шрифтов. Установка будет долгая, зависит от вашего интернет соединения.
winetricks allfonts
После установки или сбоя всегда вводите повторно команду для проверки.Должно как на скрине с параметром: already installed, skipping(установлено).
Сейчас установим самую длинную команду (долго скачиватся больше 1гиг, но не уходите далеко), в ней самые главные библиотеки (некоторые далее будут дублироватся, например: gdiplus, vcrun2008)
winetricks d3dx9 d3dx9_24 d3dx9_25 d3dx9_26 d3dx9_27 d3dx9_28 d3dx9_29 d3dx9_30 d3dx9_31 d3dx9_32 d3dx9_33 d3dx9_34 d3dx9_35 d3dx9_36 d3dx9_37 d3dx9_38 d3dx9_39 d3dx9_40 d3dx9_41 d3dx9_42 d3dx9_43 d3dx10 d3dx10_43 d3dx11_42 d3dx11_43 d3dcompiler_43 d3dcompiler_47 d3drm d3dxof devenum dinput directplay dmband dmcompos dmime dmloader dmscript dmstyle dmusic dmsynth
Далее... DXVK определенной версии можно поставить через winetricks. Не забываем проверять повторной командой, бывает закачка, установка прерываются.
winetricks dxdiagn dxvk glut gdiplus mfc40 mfc42 msxml6
winetricks vb5run vb6run vcrun2005 vcrun2008 vcrun2010 vcrun2012 vcrun2013 vcrun2015 vcrun6 vcrun6sp6
И последняя команда для всех.
winetricks vulkansdk vulkanrt winhttp wininet wsh57 wsh56vb xact xact_jun2010 xinput vcrun2017
Установка framework 4 - 4.8, под спойлером.
Решил добавить установку framework, некоторые игры, лаунчеры не работают через Моно. Не писал про установку, может быть много проблем с установкой, возможны проблемы, в виде зависания установки. Удаляет Моно, советую делать отдельный префикс. Не прерывайте установку. Советую устанавливать с последней версией Winetricks. Выполнить одну команду...
winetricks dotnet472
Установка долго идет... Будет просить ПЕРЕЗАГРУЗКУ, ВЫБИРАЕМ- "Перезагрузить позже".
winetricks dotnet48
Для видеокарт nvidia можно установить physx.
winetricks physx
Для видеокарт AMD, Mesa можно установить gallum nine. Версию выбрать через winetricks.Сам не проверял, нет таких видеокарт в наличии.
winetricks galliumnine
Через окно winetricks, сделаем остальные настройки для наглядности.
winetricks
Отмечаем галочкой, жмем ОК.
Выбираем : Запуск winecfg (редактор настроек wine)
Открываем вкладку библиотеки и для надежности добавим несколько библиотек: directx9 - directmusic- dsound - quartz Если не создался dinput8 добавить и изменить на встроенный. . Прописываем или вставляем по одной и нажимаем: Добавить. Применить.
Закрываем окно winecfg, в окне winetricks выбираем: Поменять настройки.
csmt=on (default) на разных видеокартах работает по разному (можно потом удалить в реестре)
ddr=opengl
glsl=enabled (default)
multisampling=enabled
mwo=enabled (default)
nocrashdialog
orm=fbo (default)
psm=0
psm=1
psm=2
psm=3
rtlm=auto (default)
strictdrawordering=desabled (default)
videomemorysize= (отмечаете значение в соответствии с памятью вашей видеокарты, если больше видеопамяти чем 2048, то отмечаете его потом поправите в реестре)
vsm=0
vsm=1
vsm=2
vsm=3
Подтверждаем наши изменения - OK.
Последний раз редактировалось Ukol 08 май 2020, 15:33, всего редактировалось 14 раз.
Ukol
Сообщение Ukol »
Продолжение ...
Установить DXVK последнюю версию можно и через консоль, можно посмотреть какая и установить через winetricks.
Настройка реестра
Так выглядит: Поменять настройки.
Отмечаем как написано выше и жмем ОК.
Если надо поменять настройки памяти видеокарты: Запустить regebit (редактор реестра). Откроется окно реестра, нажимаем на : HKEY_CURRENT_USER > Software > Wine > Directx3D, все нужные нам настройки.
Изменяем видеопамять на нужную, правой кнопкой на строке, изменить
Вписываете значение видеопамяти вашей видеокарты.
Если нужно удалить параметр CSMT, на строке нажать правой кнопкой, удалить.
Настройка мышки, клавиатуры и звука.
Версию Wine ставим (из выпадающего списка) Windows-7 или выше. На вкладке - Библиотеки- в Существующих значениях ищем - dinput - выделяем и жмем Изменить, в выпадающем меню ставим - Встроенная, затем сторонняя, повторяем действие и с -dinput8- устраняет проблемы мышки в играх.
У кого проблемы со звуком, можно изменить параметр - dsound - на встроенная.
Попробуйте отредактировать настройки звукового сервера (системные, а не вайна), когда постоянные посторонние звуки и хрипение.. Для KDE через kwrite, если у вас другое окружение, пишите свой текстовый редактор.
sudo kwrite /etc/pulse/daemon.conf
Там находим строки и меняем их на значения:
default-fragments = 5 (у меня по дефолту было 4)
default-fragment-size-msec = 2  (у меня по дефолту было 25)
После чего перезапускаем пульс:
pulseaudio -k
Проще Win 7 поставить и играть во все что можно без танцев с бубнами.
В Wine есть .NET Framework, Microsoft Visual C++ и IE? Это нужно для современных онлайн лончеров и геймцентров.
Ukol
Сообщение Ukol »
Barmalei писал(а): 03 апр 2019, 16:54 Проще Win 7 поставить и играть во все что можно без танцев с бубнами.
В Wine есть .NET Framework, С++ и IE? Это нужно для современных онлайн лаунчеров.
Для лаунчеров может и да. Может вам удобно держать для игр винду, а мне интересней на лине запустить, каждому свое... :D
Моно не плохо справляется вместо фреймворков от 1.1 до 4.0 и играм которым нужен 4.7.2 тоже. Остальные библиотеки можно как и в винде ставить пакетами MC Visual C++, Directx
CeBepHuk
Сообщение CeBepHuk »
Заново скачал последнюю сборку и установил Росу.
Как мне кажется особо много не успел ещё натворить в дистрибутиве, но Wine не хочет устанавливаться:
из-за неудовлетворённости пакета libavutil56, но он тоже конфликтует с уже установленным и по названию с точно таким же.
timbi
Operating system: Lubuntu 20.04
Сообщение timbi »
Здравствуйте. А как делать этот префикс практически? Что-то не пойму, что и как правильно написать?
Manowar
Operating system: Операционная система: ROSA Fresh Desktop 2021.1
Версия KDE Plasma: 5.24.5
Версия KDE Frameworks: 5.92.0
Версия Qt: 5.15.2
Версия ядра: 5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64 (64-бита)
Графическая платформа: X11
Сообщение Manowar »
Доброго дня всем ! :) Подскажите пожалуйста - как мне и откуда установить "direct3d" ?:
Failed Direct3D.png (7.47 КБ) 19146 просмотров
tihij
Operating system: ROSA Linux 2021.1
Сообщение tihij »
Доброго дня.
Используйте для этого winetricks.
Manowar
Версия Qt: 5.15.2
Сообщение Manowar »
tihij писал(а): 01 июн 2022, 20:37Использу
tihij писал(а): 01 июн 2022, 20:37 Используйте для этого winetricks.
tihij, спасибо, попробую ! :)
Как говорят электрики: Семь раз замерь - один замкни ! 8)
Manowar
Версия Qt: 5.15.2
Сообщение Manowar »
Многоуважаемые форумчане ! Пожалуйста, подскажите неопытному - как это "победить":
Где это выставляется ? Буду чрезвычайно признателен ! :oops:
Manowar
Версия Qt: 5.15.2
Сообщение Manowar »
Доброго всем времени суток ! :) Как-же всё-таки, я заметил, тут сложно получить помощь... Конечно, "чайники" не актуальны ! Несмотря на то, что я "чайник" впервые несколько дней назад установил эту ОСь ("Linux").
Если кого не затруднит, скажите пожалуйста: как мне переключить "WINEPREFIX" с 64 на 32-bit ? Или напишите команду, если можно ! Спасибо !
Manowar писал(а): 03 июн 2022, 10:27 Как-же всё-таки, я заметил, тут сложно получить помощь...
значит в гугл
Manowar писал(а): 03 июн 2022, 10:27 пожалуйста: как мне переключить "WINEPREFIX" с 64 на 32-bit ?
export WINEPREFIX=
Или если перед командой то WINEPREFIX= wine
Спрашивайте тогда в телеге, там народу гораздо больше, чем здесь.
Manowar
Версия Qt: 5.15.2
Сообщение Manowar »
irton, Спасибо большое ! :)
Manowar
Версия Qt: 5.15.2
Сообщение Manowar »
Здравствуйте ! :) Подскажите пожалуйста - как мне удалить Wine 7.5 через терминал ? А то я установил "PlayOnLinux", а он не видит её ! Да и в нём самом "Wine" по умолчанию ДО версии 7.4... Я (как новичок) пытался в терминале удалить её командой: dnf unistall wine, но терминал "не видит" такой команды ! :oops: Я и "хэлпы" пытался использовать для информации, но так и не разобрался. Please, help my !!!
Вернуться в «Игры и Steam»
