РОСА GNOME
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
РОСА GNOME
Сообщение Survolog »
Тема для разработки, собирания багов под поиски решений и прочего подобного.
Чтобы была. 8)
Survolog
РОСА GNOME
Текущие бакпорты с наработками к релизу.
urpmi.addmedia gnome3_backports_personal http://abf-downloads.rosalinux.ru/gnome ... in/release
urpmi.addmedia gnome3_backports_personal_32 http://abf-downloads.rosalinux.ru/gnome ... in/release
Отдельно существует хороший пакет с поддержкой значков рабочего стола - gnome-desktop-icons (точнее, nemo-desktop-icons).
Срабатывает для нового пользователя. Для ненового надо скопировать файлик /etc/skel/.config/autostart/nemo-autostart.desktop в ~/.config/autostart/ и перезайти, либо запустить.
Для избавления от этих значков, например, для тестирования расширений с похожим функционалом, достаточно удалить данный файл и перезайти. Но расширения правда хуже. Позже уберу, если никто не будет возражать.
Иконки трея можно включить в "доп. настройки", в расширениях. Работают хорошо.
*Подправил ссылки на бакпорты.
Для 64 можно добавлять оба. Для 32 - только на 32.
Последний раз редактировалось Survolog 23 янв 2019, 16:10, всего редактировалось 3 раза.
Survolog
РОСА GNOME
nemo-desktop-icons имеет багу:
"Открыть как root" в меню правой кнопки мыши не работает.
Survolog
РОСА GNOME
Возможно, ещё один баг:
Обновила гном и слетели настройка проводной сети, груб встал криво ( перестали загружаться убунту и депин. А в загрузке отражались ) . Переустановила груб, результат тот же. Снесла гном, зашла в live и восстановила груб. Всё восстановилось.
Не подтверждено.
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
Не мог долго установить Росу, были проблемы с железом при установке. Сейчас возможность появилась, но образов в сборке нет, до этого были но не рабочие. Пробовал Плазму, КДЕ не мое, сегодня накатил Gnome и установил бакрепорты (из другой темы), пока полет нормальный, но не все протестировал. Вообще собираются обновлять Гном или уже закрытая ветка?!
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
Зря радовался, после установки расширений иксы не стартуют на свободных.
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
Когда на abf появятся образы с Gnome?
mikhailnov
РОСА GNOME
Сообщение mikhailnov »
Ukol писал(а): 02 мар 2019, 05:00 Когда на abf появятся образы с Gnome?
Они есть: https://abf.io/platforms/rosa2016.1/products/178
Но кривые, пользуйтесь на свой страх и риск.
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
mikhailnov писал(а): 16 мар 2019, 01:28 Они есть: https://abf.io/platforms/rosa2016.1/products/178
Очень кривые. При установке, после того как устанавливается груб, зависает установка. Ладно я пользователя создаю, но система на английском, устанавливаю локализацию русскую и GDM вылетает. Эти проблемы давно, и не исправляются...
mikhailnov
РОСА GNOME
Ukol писал(а): 16 мар 2019, 02:33
Ставьте из rootfs вручную.
Для нормального гнома нужно переписать либо скрипты запуска инсталлятора, либо GDM, пока не до них было.
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
mikhailnov писал(а): 18 мар 2019, 13:00 Ставьте из rootfs вручную.
Мне этот вариант не подходит, плясок много будет с моим железом.
mikhailnov
РОСА GNOME
Ukol писал(а): 23 мар 2019, 11:03
Чего не хватает?
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
mikhailnov писал(а): 23 мар 2019, 11:16 Чего не хватает?
Пока времени. Как я понял, просто распаковать, установить загрузчик, прописать пользователя, пароли.
mikhailnov
РОСА GNOME
Ukol писал(а): 23 мар 2019, 12:11
Распаковать, установить загрузчик (http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Вос ... чика_Grub2), установить пакеты, например, task-gnome, поставить drakxtools, убедиться, что в /etc/sysconfig/finish-instal FINISH_INSTALL=yes, при первом запуске системы откроется утилита добавления пользователей и прочих настроек.
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
Приветствую. Нужен последний Wine 4.xxx, если собирали, для теста и обновления инструкции по настройке. Нашел и устанвил.
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
Соберите нормальную сборку с Gnome. Нормальные драйвера, которые будут работать на GTX 1080, на старом компьютере все работает на новом не в какую....
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
Ukol писал(а): 02 апр 2019, 16:45 Соберите нормальную сборку с Gnome. Нормальные драйвера, которые будут работать на GTX 1080, на старом компьютере все работает на новом не в какую....
Решил установить R9 Gnome, если будет нормально работать напишу и сделаю пробу оборудования. URL пробы:
Survolog
РОСА GNOME
Не из чего пока что.
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
Есть такой вопрос: модуль nvidia 418 current будет работать на 1080 и как его лучше установить, если подходит?
26:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GP104 [GeForce GTX 1080] (rev a1)
Subsystem: Device 7377:1111
Kernel driver in use: nvidia
Survolog
РОСА GNOME
У меня RX470. Продолжает на гноме работать.
alexander-d3
РОСА GNOME
Сообщение alexander-d3 »
А сборкам с gnome 3 пришел конец.
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
Да на abf все сборки с ошибками или отменены. Видимо некому заниматься, я уже и видеокарту от амд взял, а гнома нет....
mikhailnov
РОСА GNOME
Ukol писал(а): 06 сен 2019, 16:52 Видимо некому заниматься
Так и есть в данный момент.
alexander-d3
РОСА GNOME
Печалька
Survolog
РОСА GNOME
Зато всё стабильно (R9 + бакпорт + обновление + отдельно иконки на рабстол из пакета от nemo)
Ну как стабильно? При начале подвисаний Alt+F2 и r. Ранее оболочка просто самоперезапускалась, но в текущем варианте такой вот костыль получился. В следующих версиях поправили его, наверное.
А заниматься так и некогда.
Если Гном отвалится, скорее всего на LXQt перейду.
Если реально хотите Гном, попробуйте найти Негрия. Наверное, это единственный реальный шанс. В остальном разве что с другими проектами разберёмся. Идеи то есть, как Гном чинить. Желание тоже есть. Времени на это нет, к сожалению.
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
Даааа. Это долгая история, я пробовал R9 потом обновлялся, но не стабильно, GDM падает.... и бросил. Сижу на Plasma и ковыряю radeon-profile под свою карту....
alexander-d3
РОСА GNOME
Даочень бы хотелось росиную сборку с гном.
Пробовал последнюню Бубунту с гном все тормозит. Загрузка проца неимоверно большая. А остальны дистры тоже не особо прямые.
Так что росиная сборка бы не помешала.
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
alexander-d3 писал(а): 13 сен 2019, 08:16 Даочень бы хотелось росиную сборку с гном.
Попробуй Monjaro Gnome там все летает, но зависит от железа...
alexander-d3
РОСА GNOME
Попробую. Хотя с арчеподобным дистром неимел дел
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
alexander-d3 писал(а): 13 сен 2019, 21:36 Попробую. Хотя с арчеподобным дистром неимел дел
Нет не чего сложного... Все новые проги. Только с aur надо знакомится, но в репах всего хватает... Скоро может и на Росе будет гном, сам любитель этой DE.
alexander-d3
РОСА GNOME
Надеюсь, что в росе всетаки появится
alexander-d3
РОСА GNOME
Ukol писал(а): 13 сен 2019, 22:00
Попробовал. Ничего. Но рабочий стол неактивный.(папки создать нельзя). Заодно решил попробовать их версию с kde. Обплевался, сходу начались проблемы с вайфай дровами. Потом ядро. Выбери какое захочеш но по умолчанию мы тебе поставим 5.2 и напишем неподдерживается.
Survolog
РОСА GNOME
alexander-d3 писал(а): 01 окт 2019, 08:13 Попробовал. Ничего. Но рабочий стол неактивный.(папки создать нельзя).
Survolog писал(а): 25 дек 2018, 16:44 Отдельно существует хороший пакет с поддержкой значков рабочего стола - gnome-desktop-icons (точнее, nemo-desktop-icons).
Sandoro
Operating system: не определился
РОСА GNOME
Сообщение Sandoro »
Не бросайте это доброе дело. Жду актуальный релиз.
Igor
Operating system: Linux
РОСА GNOME
Сообщение Igor »
Всем здравия. Хотелось бы надеется, что Rosa с рабочим окружением Gnome не сгинет в небытие... Было бы неплохо иметь Rosa Gnome v.3.36, как вы считаете? Стоит надеется на выпуск данной версии в этом году?
alan7568
Operating system: ROSA Desktop Fresh KDE R5
РОСА GNOME
Сообщение alan7568 »
Igor писал(а): 02 апр 2020, 07:41 Всем здравия. Хотелось бы надеется, что Rosa с рабочим окружением Gnome не сгинет в небытие... Было бы неплохо иметь Rosa Gnome v.3.36, как вы считаете? Стоит надеется на выпуск данной версии в этом году?
Було бы не плохо)))
РОСА GNOME
Igor писал(а): 02 апр 2020, 07:41 Было бы неплохо иметь Rosa Gnome v.3.36
В 2019.1, если не ошибаюсь, уже 3.38
РОСА GNOME
va9(2) писал(а): 10 янв 2021, 13:05 В 2019.1, если не ошибаюсь, уже 3.38
Но он еще не готов.
alan7568
РОСА GNOME
Гном мне больше понравился и жду не дождусь выхода хотя бы бета версии хотя и эта версия вроде норм. Проба оборудования компьютера
https://linux-hardware.org/?probe=83786544b6
alan7568
РОСА GNOME
А будут ли группироваться приложения или просто я не могу настроить? Просто первый раз использую гном
alan7568
РОСА GNOME
Сегодня поставил ROSA_2021.1_Gnome_38669. Группировка приложений в тему :D . Сборка очень порадовала и единственный минус каждый раз при выходе очередного образа надо переустанавливать. Или есть какой-то другой способ?
РОСА GNOME
alan7568 писал(а): 27 апр 2021, 16:25 каждый раз при выходе очередного образа надо переустанавливать. Или есть какой-то другой способ?
sudo dnf --refresh distrosync
alan7568
РОСА GNOME
va9(2) писал(а): 27 апр 2021, 17:57
Спасибо
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
Приветствую! Установил с ABF https://abf.io/platforms/rosa2019.1/pro ... ists/39244. Долго в Росе не было хороших сборок, но эта порадовала. Спасибо за труды, хотя это и альфа версия! Крупных багов не заметил, все работает отлично. Иногда зависает на выключении. Стоит второй Fedora, в UEFI выставлена загрузка на rosa, но иногда не видит grub и загружает fedora (на другом диске с efi-boot). У меня два монитора, стоит расширение Смена обоев v2, оно растягивает обои на два монитора. Как сделать вывод на каждый монитор?!
Ukol
РОСА GNOME
Сообщение Ukol »
Обновления на grub поступили, может проблема пропадет. Вот проба оборудования https://linux-hardware.org/?probe=d9bef668d6
P.S Проблема с загрузкой исчезла.
