не работает ассистент https://мойассистент.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
tn243
Operating system: r8
Сообщение tn243 »
хорошая программа живет на альтлинукс
[url]https://мойассистент.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C[/url]
bbv62
Сообщение bbv62 »
Вчера тоже пытался её поставить.
Поставить удалось, но работать отказывается.
Обидно. Альтернатива ТимВьюверу конкретная. С Росой из одной деревни.
А не дружат... :cry:
Пишите разрабам проги чтобы подружили.
bbv62
Сообщение bbv62 »
Barmalei писал(а): 09 апр 2019, 11:53 Пишите разрабам проги
Вчера посетовал на это "ассистентам" (общался по поводу проблемы на Винде после сеанса RDP).
Ответ один: "Не тестировали... не знаем..."
Ситуация тупиковая - сваха нужна.
А что, родители Росы здесь не присутствуют?
bbv62 писал(а): 09 апр 2019, 12:39 А что, родители Росы здесь не присутствуют?
Они ничего не сделают, исходников то нету.
bbv62
Сообщение bbv62 »
Barmalei писал(а): 09 апр 2019, 13:48 исходников то нету.
Извиняюсь за серость: а остальные откуда?
Кроме открытых ресурсов есть и несвободные проекты.
TeamViewer тот-же. Кто выступает инициатором (а может и платит) за присовокупление?
У этого Ассистента в поддержке куча Российских дистрибутивов. Я почти на всех них покатался, а остановился на Росе. Т.е. речь об избранности поддержки по качеству среды не стоит, они все примерно на одном уровне. Значит кто-то инициативу проявляет. Вопрос с чьей она стороны идёт.
Прошу прощения за трёп. Просто хочется понять логику формирования репозиториев.
Например для меня оказался приятным сюрпризом Xneur в Росе (да и несколько других).
bbv62 писал(а): 09 апр 2019, 14:55 Вопрос с чьей она стороны идёт.
Со стороны пользователей всё начинается.
Будет намного проще, если вы их попросите и они добавят поддержку для OC ROSA.
Без их разрешения всё равно в РОСА мало что можно сделать.
А так-как сейчас все инженеры заняты очень важным (и приятным для пользователей), я сомневаюсь что кто-то из РОСА будет этим заниматься.
Проще если вы напишите ка пользователь и уже решать по их ответу.
qwerty(R)
Operating system: ROSA R11 64bit
Сообщение qwerty(R) »
Rosa R11
Сейчас сконвертировал alien-ом deb-пакет ассистента, и он у меня заработал.
Как обмен файлами, так и управление удалённым столом.
bbv62
Сообщение bbv62 »
qwerty(R) писал(а): 09 апр 2019, 16:13 и он у меня заработал
Дело было не в бобине!
К сожалению, не все пользователи способны приточить поршень к гильзе.
А поделиться можно?
bbv62
Сообщение bbv62 »
qwerty(R) писал(а): 09 апр 2019, 16:13 сконвертировал alien-ом deb-пакет
Т.е. даже не rpm?
На Убунту заточено. :D Попробовал я и .rpm
urpmi assistant-2.5-3.x86_64.rpm
Ошибка сегментирования (слепок снят)
Barmalei писал(а): 09 апр 2019, 21:57 На Убунту заточено. :D Попробовал я и .rpm
Сделай как выше написано. Через alien
Алзим писал(а): 09 апр 2019, 22:14
Мне нет нужды в нем, интересно было будет ли работать. Я распоковал rpm и там daemon для определенных осей.
qwerty(R)
А поделиться можно?
urpmi alien
alien -r assistant_2.5-3_amd64.deb
bbv62
Сообщение bbv62 »
1 packages and 0 specfiles checked; 71 errors, 23 warnings.
(none): E: badness 3305 exceeds threshold 49.
error: Package check "/usr/bin/rpmlint -T -f /root/rpmbuild/SOURCES/assistant.rpmlintrc ../assistant-2.5-4.x86_64.rpm" failed.
Ошибки сборки пакетов:
Обнаружен(ы) установленный(е) (но не упакованный(е)) файл(ы):
/assistant-2.5-4.spec
не судьба...
Это был alien -r assistant_2.5-3_amd64.deb
bbv62
Сообщение bbv62 »
Упс...
Опять извиняюсь.
Увидел сконвертированный-таки rpm в home. Запустил - всё установилось и правильно работает.
Для желающих выкладываю: https://yadi.sk/d/PevtlOTO7Ll-MA
Как-то странно на этом форуме - нет возможности поблагодарить за советы.
Всем спасибо! Всё работает.
bbv62
Сообщение bbv62 »
Удивительно!
Первое-же обращение в техподдержку приложения принесло результат.
Теперь rpm работает и на Росе (проверено), о чём имеется уведомление на страничке закачки.
Однако репозиторий, и пакеты его устанавливающие, глючат и на Росе, и на Астре, и на Убунте 19.04...
Но, к программе теперь претензий нет.
