Nie ma polskiej klawiatury - failed polish keyboard - KDE4
ROSA Linux - forum społeczności polskojęzycznej. Wszyscy zainteresowani i przyjaciele ROSA Desktop są mile widziani. Pytaj, wspieraj, zgłaszaj problemy i zapotrzebowania na pakiety oprogramowania. W miarę możliwości znajdziesz tutaj wsparcie w rozwiązaniu problemów technicznych z instalacją oraz użytkowaniem tej przyjaznej dla nowicjuszy dystrybucji Linuksa.
Dharman
Operating system: Rosa desktop.Fresh r10 KDE, Plasma, x64
Сообщение Dharman »
Nie ma polskiej klawiatury, nie pracuje z polskimi znakami. Po wczorajszej aktualizacji (after yesterday actualization with new share-mime and 40 packages - there is NO polish keyboards).
Pracuje nad przywroceniem obslugi polskich znaczkow (nie ma jak ich napisac nawet)...
Ani w przegladarce, ani w LibreOffice ani w Kate... Ani w necie - Alt literka - nie ma polskiego znaczka.
A ustawione ze wszystko powinno byc jak nalezy. Raz mi chociaz cos dolega w Rosie z KDE4...
kij diabel :evil: :evil: :evil:
euspectre
Сообщение euspectre »
If the problem showed up in a 64-bit system, I have a strong suspicion it was the update of xkeyboard-config I saw at ABF a couple days ago, rather than shared-mime-info. I don't know why they did not send it to QA this time (as they usually did) and published right away instead - might be some glitch.
I have rebuilt the previous version, just to test.
You can install it as follows:
urpmi http://abf-downloads.rosalinux.ru/spectre_personal/container/2931744/x86_64/main/release/xkeyboard-config-2.19-3-rosa2016.1.noarch.rpm
It will probably be needed to reboot the system for the changes to take effect.
Should you need to switch back to the version from the official repositories later, you can do it as follows:
rpm -e --nodeps xkeyboard-config
urpmi xkeyboard-config
mariuszp
Operating system: 4.17.14-nrj-desktop-1rosa-x86_64
Сообщение mariuszp »
U mnie pomogło.
Dharman
Сообщение Dharman »
Rzeczywiście, pomogło. It helps.
Dziękuję, Spasibo, Thank You! 8)
Nowa wersja xkeyboard-config-2.24 jest dostępna w repozytorium.
Polską klawiaturę należy naprawić.
Trudno mi to sprawdzić.
Dharman
Сообщение Dharman »
Po przejściu na Rosa R12.4 Plasma znowu ten sam problem z klawiaturą, trzeba ją ustawiać po każdym włączeniu komputera. Ustawianie drakkeyboard nie daje rezultatu. xkeyboard-config-1:2.35.1-4.noarch jest już zainstalowany - ale ustawić się coś nie chce...
Dharman писал(а): 18 дек 2023, 03:05 Po przejściu na Rosa R12.4 Plasma znowu ten sam problem z klawiaturą, trzeba ją ustawiać po każdym włączeniu komputera. Ustawianie drakkeyboard nie daje rezultatu. xkeyboard-config-1:2.35.1-4.noarch jest już zainstalowany - ale ustawić się coś nie chce...
Czy pakiet locales-pl jest zainstalowany?
Niestety nie mamy możliwości przetestowania klawiatur z polskim układem.
Jeśli nie masz nic przeciwko, spójrz na ten obraz R13 na maszynie wirtualnej. Jeżeli uda Ci się skonfigurować polski układ na R13 to przeniosę z niego pakiet xkeyboard-config na R12.
https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/49315
Dharman
Сообщение Dharman »
Dzięki Victor, pakiet locales-pl zainstalowany był, a rozwiązanie okazało się banalne czyli proste. Tak bywa, niestety.
Trzeba wybrać układ klawiatury: Polski (stary), a wybierałem Polski jako domyślny z licznej oferty wariantów układów dla języka polskiego. Dawniej było Polski Qwerty, a to teraz jest Polski (stary). Instrukcja ustawienia języka polskiego jak na zdjęciu.
Вернуться в «ROSA-Polska»
