[РЕШЕНО] Перенести виджет с панели на панель (plasma)
mexx400
Operating system: Debian
Сообщение mexx400 »
Здравствуйте. R10/64/Plasma 5.11.5
Бестолковый (наверное) вопрос по Plasma но не могу сообразить.
Из меню приложений можно по ПКМ добавить виджет приложения на панель. ОК.
Но у меня 2 панели - нижняя постоянная (так сказать основная) и верхняя автоматичеси скрываемая (так сказать дополнительная). Привык я так. И по ПКМ виджет добавляется только на нижнюю панель, без возможности выбора панелей. Как оптимально добавить виджет нужного приложения именно на верхнюю панель? Или как перенести виджет с одной панели на другую? Сейчас добавляю виджет приложения на рабочий стол, потом перетаскиваю его на верхнюю панель, потом удаляю на рабочем столе. Как-то много действий :)
Последний раз редактировалось mexx400 03 май 2018, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
slavyanix
Re: Перенести виджет с панели на панель (plasma)
Сообщение slavyanix »
попробовал тоже создать панель вверху и добавить на неё ярлык приложения. короче просто перетащил из меню запуска на верхнюю панель. на счет виджетов то справа как и на нижней панели есть меню добавки виджетов. кстати по правой кнопке у меня высветилось тож функция добавить виджет. попробуйте так.
mexx400 писал(а): 30 апр 2018, 19:06Или как перенести виджет с одной панели на другую?
Это возможно. В режиме редактирования панели перетаскиваете плазмоид на рабочий стол. Затем нажимаете и удерживает лкм на плазмоид на рабочем столе, и тащите его за корешок на другую панель.
mexx400
Сообщение mexx400 »
slavyanix писал(а): 30 апр 2018, 19:57 короче просто перетащил из меню запуска на верхнюю панель
Вот теперь, когда я знаю, что это работает, получилось :) Сам тоже так пробовал, но не получалось почему-то. Может потому что панель автоматически скрывалась и я рано ЛКМ отпускал. Вопрос снят, спасибо!
slavyanix писал(а): 30 апр 2018, 19:57 на счет виджетов то справа как и на нижней панели есть меню добавки виджетов. кстати по правой кнопке у меня высветилось тож функция добавить виджет
С "этими" виджетами всё понятно, интересовали как раз виджеты запуска приложений из меню.
Zeffanyx писал(а): 30 апр 2018, 20:36 В режиме редактирования панели перетаскиваете плазмоид на рабочий стол. Затем нажимаете и удерживает лкм на плазмоид на рабочем столе, и тащите его за корешок на другую панель
Не осилил :( В режиме редактирования плазмоид мелкий, на рабочий стол перетаскивается прямо над панелью и в режиме редактирования доступа к нему нет, а вне режима редактирования он неподвижен. Но простое перетаскивание ЛКМ проще и работает. Спасибо за ответ.
mexx400 писал(а): 03 май 2018, 19:30 Не осилил :( В режиме редактирования плазмоид мелкий, на рабочий стол перетаскивается прямо над панелью и в режиме редактирования доступа к нему нет, а вне режима редактирования он неподвижен. Но простое перетаскивание ЛКМ проще и работает. Спасибо за ответ.
Вот у вас плазмоид на рабочем столе.
Щёлкаете и удерживаете на нём ЛКМ.
Появляется корешок.
Тащите его за корешок на панель (не в режиме редактирования).
Результат: плазмоид "перепрыгивает" на панель.
Получилось?
mexx400
Сообщение mexx400 »
Zeffanyx писал(а): 03 май 2018, 20:06 Вот у вас плазмоид на рабочем столе.
Появляется корешок.
Получилось?
Да, получилось. Но это если из меню приложений по ПКМ "Добавить значок на рабочий стол". А оттуда "за корешок" :) А если он на панели, то как я описал выше - мелкий и не двигается.
Но теперь у меня 2 рабочих способа - жизнь удалась :) Спасибо!
mexx400 писал(а): 03 май 2018, 20:23 А если он на панели, то как я описал выше - мелкий и не двигается.
Ещё как двигается!
В режиме редактирования панели наводим мышь на плазмоид - он выделяется и у него посередине появляется значок из 4-х стрелок.
Тянем его с панели на рабочий стол - плазмоид с панели пропадает, и потом вы его должны найти на рабочем столе.
mexx400
Сообщение mexx400 »
Zeffanyx писал(а): 04 май 2018, 00:22 Тянем его с панели на рабочий стол - плазмоид с панели пропадает, и потом вы его должны найти на рабочем столе.
Там и нахожу. Вот только он маленький и ни на что не реагирует.
Вот! Набрёл, что можно перемещать 'Alt + ЛКМ' - и точно, так можно двигать!
Теперь у меня аж 3 варианта!
