ноут стал запускатьсятолько только после нажатия f1
alex0236889
Operating system: ROSA Desktop Fresh R10 release 2016.1 for x86_64
Сообщение alex0236889 »
После очередной переустановки os (тогда это вроде была FRESH R9) ноут (ASUS K53SV) стал запускаться только после нажатия f1, железо вроде в порядке, время не сбивается.
А началось помоему с того, что первый раз решил попробовать использовать UFEI, после никакие изменения не помогли вернуть автозапуск ноута в норму. примерно за пару лет перепроверил кучу вариантов все в пустую, может кто знает как сие чудо победить?
Re: ноут стал запускатьсятолько только после нажатия f1
Убрать в биос fast boot, чтобы видеть загрузку (самотестирование и отчеты) и посмотреть на чем затыкается и просит нажать F1 (resume).
Если заставку не выключить, можно попробовать проверить HDD. Может ругется на smart.
alex0236889
Barmalei писал(а): 11 фев 2018, 12:17 Убрать в биос fast boot, чтобы видеть загрузку (самотестирование и отчеты) и посмотреть на чем затыкается и просит нажать F1 (resume).
Я не знаю как убрать в биос fast boot, заставку выключить можно, тогда вместо неё просто чёрный экран и все, HDD ставил другой, потом поменял на SSD? ничего не изменилось.
alex0236889 писал(а): 11 фев 2018, 13:07
Обрезанный bios в ноутах. В этом и сложность. Если просит F1, на какой то железке после само тестирования затыкается.
alex0236889
Barmalei писал(а): 11 фев 2018, 15:54
А, что при этом делать непонятно :(
banzay242
Сообщение banzay242 »
на ПК бывает когда какой нибудь куллер остановится, может ноут уже пылью забит до немогу?
alex0236889
banzay242 писал(а): 12 фев 2018, 06:40 на ПК бывает когда какой нибудь куллер остановится, может ноут уже пылью забит до немогу?
Эти мелочи я уже отработал. И почистил, и продул, и батарейку проверил, и hdd на hdd, а потом на ssd, даже аккумулятор менял, и монитор, хотя не поэтой причине, не помогает ничего
При запуске компьютера приходится нажимать клавишу F1. Эта проблема возникает по причине того, что с настройками БИОСа, что-то не то. Вот компьютер вам и сообщает, о том, что настройки БИОСа изменились “пожалуйста, зайдите, посмотрите или нажмите клавишу F1, чтобы продолжить загрузку компьютера.” Может потерялась какая то железка не работающая или время сбилось. А может что-то с UEFI записью в БИОС. Зайти и выйти из BIOS можно ничего не изменяя, но с сохранением его.
По поводу что время не сбивается. Выключите его на ночь и вытащите аккум. Будет видно при включении утром сдохла батарейка CMOS или нет.
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
В меню биоса вошли или нет?
alex0236889
*d0s писал(а): 12 фев 2018, 17:01 В меню биоса вошли или нет?
С этим все в порядке :) , дальше - то, что делать? :o
*d0s
Сообщение *d0s »
alex0236889 писал(а): 12 фев 2018, 17:24
Сбрасывали конфигурацию биоса до заводских настроек?
Тут упомянули про фаст бут - оно?
https://www.youtube.com/watch?v=s4Un_QpDoRQ
alex0236889
Фаст бут у меня отсутствует, а ролик щас гляну
alex0236889
*d0s писал(а): 12 фев 2018, 17:58
У меня нет ничего такого как в ролике и в описании по отключению фаст бута. Там биос 12го года а у меня 2010 в редакции 2011го и это последняя версия для моей модели
*d0s
Сообщение *d0s »
В меню биоса про uefi? Нет даже упоминания про uefi у этой модели.
alex0236889
*d0s писал(а): 13 фев 2018, 12:37 В меню биоса про uefi? Нет даже упоминания про uefi у этой модели.
UEFI есть, но изменение параметра с "enabled" на "disabled" и наоборот ничего не меняет
*d0s
Сообщение *d0s »
alex0236889 писал(а): 13 фев 2018, 18:32
Случаем нет ли записи в биосе о предыдущей росе с uefi?
alex0236889
*d0s писал(а): 16 фев 2018, 11:07
К сожалению нет... Ноут после включения питания даже самотестирование невидно, чтобы запускал.
*d0s
Сообщение *d0s »
alex0236889 писал(а): 16 фев 2018, 11:42
В меню биоса должны быть записи.
https://forum.rosalinux.ru/posting.php? ... 68#pr92552
У меня в меню биоса (не помню на какой вкладке) имеются все записи об установленных ОС
alex0236889
В меню биоса есть одна зарись единственной на сегодняшний день оси, РОСА Линукс Фреш Р10
*d0s
Сообщение *d0s »
Стоит обратиться за помощью туда
https://www.asus.com/support/Product/Co ... lang=ru-ru
http://forum.asus.ru/index.php?sid=d5fd ... 7a089976fa
https://www.asus.com/ru/Laptops/K53SV/HelpDesk/
Может обновили прошивку и забыли?
*d0s
Сообщение *d0s »
В приоритете загрузки какое устройство стоит первым (в биосе)?
Фото Boot раздела.
*d0s
Сообщение *d0s »
Как на картинках.
*d0s
Сообщение *d0s »
Подозреваю что надо будет заново устанавливать прошивку.
alex0236889
*d0s писал(а): 16 фев 2018, 17:27 Стоит обратиться за помощью туда
Я там "был" сказали ай-ай-ай, нехорошо вместо HDD ставить SSD, без спроса у производителя, на фразу о том, что проблема началась до того как родной HDD умер, сказали, что тогда это все из-за материнской платы - сломалась наверное - говорят
*d0s
Сообщение *d0s »
alex0236889 писал(а): 16 фев 2018, 22:36
Здесь на форуме и дают понять что проблема как бы на аппаратном уровне.
