Разные вопросы про ROSA Fresh R10 (платформа 2016.1)
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Есть вопросы к знатокам и тем, кто хорошо знает..
Абревиатура Rosa Fresh R10 выглядит так...
Rosa Desktop Fresh R10 EE 2016.1 Desktop Linux 4.9.60
Возможно ли эту запись отредактировать так..
Если ..да.. как и где ?
Последний раз редактировалось AGOnic 06 дек 2017, 22:40, всего редактировалось 2 раза.
AGOnic
Re: Разные вопросы про ROSA Fresh R10 (платформа 2016.1)
Сообщение AGOnic »
Такой ещё вопрос ..
Почему приложение Docky не хочет работать?
Устанавливается, запускается.. но при попытке войти в настройки ..пропадает.. ?
Yuric
Operating system: rosa 10
Сообщение Yuric »
нажимаю на иконку "сеть" - вылазит "ошибка KIOExec: неверный URL remote:/"
Что ЭТО?? Как лечить? Появилось после того, как сделал в наутилусе сетевую папку на сервер WinServ2008, и занес ее в закладки. Через наутилус все видит, через значок на экране - ошибка
Yuric писал(а):нажимаю на иконку "сеть" - вылазит "ошибка KIOExec: неверный URL remote:/"
Открывай значок с помощью наутилус. А то при нажатии на значок, похоже пытается открыть в приложении по умолчанию для «Параметры системы - Приложение - Браузер», что сейчас в настройках.
Sartorius
Сообщение Sartorius »
VictorR2007 писал(а): Открывай значок с помощью наутилус.
Nautilus - это из Gnome. Предлагаете втащить ради одного файлового менеджера кучу мусора в систему?
Sartorius писал(а): Nautilus - это из Gnome. Предлагаете втащить ради одного файлового менеджера кучу мусора в систему?
Если внимательно прочтёте сообщения выше, то увидите, что Yuric пишет
так что полагаю, наутилус у него уже установлен.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Вопрос-любопытство -
почему курсор меняется на рабочем столе один, а в браузере другой?
AGOnic писал(а):Вопрос-любопытство -
Курсор зависит от тулкита. Если браузер на GTK3, а рабочий стол на Qt5, то надо ещё в настройках GTK3 поменять курсор, чтобы было одинаково.
dmitrypp
Сообщение dmitrypp »
Ни у кого ноутбуки не просыпаются сами из ждущего режима по утрам? Пока не могу разобраться в новом ядре проблема, в другом ПО или аппаратные глюки. Можно где-то посмотреть настройки таймеров на пробуждение? В CMOS Setup такого нет.
Проба https://linux-hardware.org/?probe=56c749e7e0
dmitrypp писал(а):Ни у кого ноутбуки не просыпаются сами из ждущего режима по утрам? Пока не могу разобраться в новом ядре проблема, в другом ПО или аппаратные глюки. Можно где-то посмотреть настройки таймеров на пробуждение? В CMOS Setup такого нет.
Я на ночь выключаю его. Нет привычки в ждущий загонять чтобы батарею кушал.
dmitrypp
Так или иначе, с косяком мне надо бы разобраться. Ждущий режи удобен скоростью входа и выхода из него. Буквально секунда-две. А батарея не беспокоит, так как ноут от сети работает подавляющее количество времени :)
dmitrypp писал(а):Так или иначе, с косяком мне надо бы разобраться. Ждущий режи удобен скоростью входа и выхода из него. Буквально секунда-две. А батарея не беспокоит, так как ноут от сети работает подавляющее количество времени :)
Ядро laptop стоит? У этих ядер по энергосбережению по лучше.
klopio
Сообщение klopio »
В браузере хромиум не пропадает курсор . На сайтах с видео , на youtube, на 5 секунд пропадает , а потом через 5 секунд опять появляется и остается постоянно .
На плеерах все в порядке курсор пропадает .
Sony Vaio
dmitrypp
Barmalei писал(а):Ядро laptop стоит? У этих ядер по энергосбережению по лучше.
Не, это для доисторических ноутов. А на ядрах от 4.12 управление энергопотреблением значительно подправили. Нужда в отдельном ядре отпала. Сидеть на трёхсотгерцовом таймере вместо килогерцового вообще не айс. Но тут проблема в чём-то другом, скорее всего. Может, в ядрах 4.14. На 4.9 мало припоминаю, чтобы так было. Бывало, конечно, но однозначно сказать не могу кошка топтала ноутбук или нет. А сейчас нет никого. Ещё бывает такой баг, что интерфейс дёргаться начинает и ложные события на клики по иконками приложений и табам браузера зацикливаются, будто обработчик событий от устройств ввода своей жизнью живёт. Вобщем, не знаю, как посмотреть, кто выводить из ждущего режима. В Винде для этого есть события в системном журнале.
У меня при выключении десктоп ядро повисло в первый день как только установил систему, но у меня 4.9.60, установил лаптоп и перестало зависать.
dmitrypp
Различий в конфигах между desktop и laptop практически нет никаких. Попробую laptop. Вдруг там одна опция типа CONFIG_BLK_MQ_RDMA что-то решает...
dmitrypp писал(а):Различий в конфигах между desktop и laptop практически нет никаких. Попробую laptop. Вдруг там одна опция типа CONFIG_BLK_MQ_RDMA что-то решает...
Попробовал у себя Ждущий с кнопки. Первый раз уснул и тут же сразу проснулся. Что повлияло даже не знаю. После еще несколько раз и все нормально было.
Если настроить на крышку матрицы, то при открытии ее он просыпается.
dmitrypp
Попробовал и laptop и desktop снова. Что-то и то и другое не спешат виснуть...
Подругой теме: Установка/удаление ядер стала вместо обновления grub.cfg создавать grub.cfg.new. Ссылается на синтаксические ошибки в том файле, который сама и создала же. А Grub Customizer показывает какую-то билеберду при старте, будто читает конфиг не из grub.cfg, а из кеша, в котором торчат удалённые пункты меню с предыдущими ядрами.
Ошибка в строке 2:
1 if [ -f /boot/rescue.iso -o -f /boot/sgb.iso ]; then
2 fi
Я этот пункт вместе с submenu repairtools удаляю руками из файла, но при обновлении конфигурации grub оно опять пересоздаётся. В Grub Customizer генерация меню восстановления выключена. Как вручную это настроить?
Последний раз редактировалось dmitrypp 14 дек 2017, 14:32, всего редактировалось 3 раза.
dmitrypp писал(а):Попробовал и laptop и desktop снова. Что-то и то и другое не спешат виснуть...
Подругой теме: Установка/удаление ядер стала вместо обновления grub.cfg создавать grub.cfg.new. Ссылается на синтаксические ошибки в том файле, который сама и создала же (после переименования .cfg.new в .cfg). А Grub Customizer показывает какую-то билеберду при старте, будто читает конфиг не из grub.cfg, а из кеша, в котором торчат удалённые пункты меню с предыдущими ядрами.
Может бэд-блоки появились на HDD?
dmitrypp
Я выше там написал дополнение. Просто, видимо, ручное конфигурирование grub надо осилить. Проблема, может быть, в глючноватом Grub Customizer который с толку постоянно сбивает показыванием того, чего на самом деле нет.
dmitrypp
Вобщем update-grub2 пересоздаёт те пункты, которые были сохранены через Grub Customizer. Логика, вроде, понятная: это может помочь при повреждении grub.cfg. Но как убрать эти две строчки, чтобы конфиг стал валидным.
fi
Я все пункты перетыкал в Grub Customizer. Repair Menu теперь не пересоздаётся, но эти две строчки заново создаются.
В R10 KDE4 Андроид двоится. В R8 такого не было.
slavyanix
Сообщение slavyanix »
57 фаерфокс не помешал бы))) интересно кто нибудь собирал уже? :)
slavyanix писал(а):57 фаерфокс не помешал бы))) интересно кто нибудь собирал уже? :)
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 804#p90556
Barmalei писал(а):В R10 KDE4 Андроид двоится. В R8 такого не было.
Может просто телефон другой? Ответственный за это пакет kio-mtp уже два года не обновлялся. Да и в самом KDE 4 вряд ли что-то могло поменяться, т.к. там только незначительные багфиксы в kdelibs4 были, которые с kio не связаны.
joshadow
Operating system: ROSA Desktop Fresh R8 release 2014.1 for x86_64
Сообщение joshadow »
У меня Linux version 4.9.60-nrj-desktop-1rosa-i586 (mockbuild@rosa2012.1-base) (gcc version 5.4.1 20170404 (ROSA) (Linaro GCC 5.4-2017.05) ) #1 SMP PREEMPT Sat Nov 4 10:20:12 UTC 2017
Это вроде R10
Сервисная оболочка LxQt
Установил самым обычнейшим образом blender, по средством "Утановка и удаление программ" (drakrpm).
Блендер с ярлычка не стартует. При старте в консоли пишет:
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
AL lib: (WW) ALCjackBackendFactory_init: jack_client_open() failed, 0x11
AL lib: (WW) alc_initconfig: Failed to initialize backend "jack"
Writing: /tmp/blender.crash.txt
/usr/bin/blender: строка 9: 28512 Ошибка сегментирования (слепок снят) /usr/bin/blender.sse "$@"
Что-то в этом духе вроде уже было в R8
p/s Кстати, при старте дрейкрпм оченнь тормозит, а в консоль пишет ледующее:
getting lock on urpmi
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Main/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Main Updates/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Contrib/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Contrib Updates/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Non-free/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Non-free Updates/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Restricted/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Restricted Updates/synthesis.hdlist.cz]
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-4.9.9-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-devel-4.9.9-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-4.9.9-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-doc-4.9.9-1-rosa2016.1.noarch
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-devel-4.9.9-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-4.9.60-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-devel-4.9.60-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-doc-4.9.60-1-rosa2016.1.noarch
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-devel-4.9.60-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-4.9.60-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
unlocking urpmi database
p.p/s Если что, укажите куда правильние писать посты о найденных в R10 шераховатостей
p.p.p/s Спасибо за стабильный vim :Yahoo!:
Последний раз редактировалось joshadow 15 дек 2017, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Телефон и шнурок один и тот же. Сильно не напрягает, пусть будет. Заходит с обоих на него.
В VB на Plasma 5, как и положено 1 телефон и по моему одно устройство в KDE4. Может виджет подключаемые устройства так показывает. Я не знаю как организованно все это.
joshadow писал(а):/usr/bin/blender: строка 9: 28512 Ошибка сегментирования (слепок снят) /usr/bin/blender.sse "$@"
А /usr/bin/blender.nonsse запускается?
joshadow
Пробовал, блендер ответил так:
blender.nonsse
В /tmp/blender.crash.txt
# Blender 2.79 (sub 0), Unknown revision
# backtrace
blender.nonsse(BLI_system_backtrace+0x28) [0x8efef98]
blender.nonsse() [0x8551ac8]
[0xb76fcd10]
[0xafdd825d]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x4a097c) [0x9b7bc97c]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x4a0ec0) [0x9b7bcec0]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x3c2f0d) [0x9b6def0d]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x3bb6c7) [0x9b6d76c7]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x3bbc27) [0x9b6d7c27]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x5da3b7) [0x9b8f63b7]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x5dc252) [0x9b8f8252]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x3fe3e3) [0x9b71a3e3]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x3fe87c) [0x9b71a87c]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x400d38) [0x9b71cd38]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x4012d4) [0x9b71d2d4]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x5d15dd) [0x9b8ed5dd]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x1fb757) [0x9b517757]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x1fcacc) [0x9b518acc]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x18350c) [0x9b49f50c]
/usr/lib/dri/r300_dri.so(+0x18435c) [0x9b4a035c]
/usr/lib/libglapi.so.0(+0xb244) [0xb09b9244]
blender.nonsse(GPU_texture_create_3D+0x58c) [0x8b0f45c]
blender.nonsse(GPU_invalid_tex_init+0x64) [0x8b0fd34]
blender.nonsse(gpu_extensions_init+0x17a) [0x8b01fca]
blender.nonsse(GPU_init+0x2c) [0x8b0365c]
blender.nonsse(wm_window_ghostwindows_ensure+0x224) [0x8573804]
blender.nonsse(WM_check+0x49) [0x8552529]
blender.nonsse(wm_homefile_read+0x355) [0x855f5f5]
blender.nonsse(WM_init+0xf4) [0x8561d64]
blender.nonsse(main+0x23f) [0x85335df]
/lib/i686/libc.so.6(__libc_start_main+0x10d) [0xb45580dd]
blender.nonsse() [0x854e949]
petyanamlt
Operating system: Fresh R10
Сообщение petyanamlt »
А почему по умолчанию нет KDE Connect в Plasma 5?
joshadow
А что, в репозитарии R10 нету Вайбера(viber)?
joshadow
Ещё немного о блендере в LxQt.
$ blender.nonsse -d -noaudio
Switching to fully guarded memory allocator.
argv[0] = blender.nonsse
argv[1] = -d
argv[2] = -noaudio
read file
Version 272 sub 2 date unknown hash unknown
ordered
OBCube
OBLamp
OBCamera
Я в питонах не силён, но он потерял вроде что-то :D
joshadow писал(а):А что, в репозитарии R10 нету Вайбера(viber)?
urpmi viber
Если ищите в графическом установщике, то делайте так, везде ВСЕ.
dmitrypp писал(а):Grub Customizer показывает какую-то билеберду при старте, будто читает конфиг не из grub.cfg, а из кеша, в котором торчат удалённые пункты меню с предыдущими ядрами.
Ошибка в строке 2:
2 fi
Этот фрагмент создаётся при помощи файла /etc/grub.d/43_rescue
Но строка должна быть где-то 150я. такое впечатление, что остальные файлы из /etc/grub.d/ пропали либо не выполняются.
petyanamlt писал(а):А почему по умолчанию нет KDE Connect в Plasma 5?
IMHO, он не относится к вещам, которые "просто работают из коробки" (для его использования всё равно надо ставить клиентскую часть на смартфоне). А образ всё-таки больше для самодостаточных программ.
petyanamlt
А в других дистрибутивах есть и это очень удобно.
petyanamlt писал(а): А в других дистрибутивах есть и это очень удобно.
Сложно установить программу? Набор программ у всех свой и некоторым приходится удалять ненужное. Всем не угодишь. Я вообще мечтаю о голом дистре без прог.
banzay242
Сообщение banzay242 »
Я тоже о таком мечтаю, так как в сисадмином в школе подрабатываю то приходится, готовить свой дистрибутив на базе РОСА, через chroot.
Требование у всех разные, но основной костяк это драйверы для принтеров и сканеров, офис конечно, интернет программы. Из за старого парка остановился на LXQT, эту графическую оболочку проще всего снести, но и программы ненужные удалить.
guest
Operating system: linux, windows
Сообщение guest »
опа опа, я бы тоже не отказался от Fresh-netinst :good:
guest писал(а):опа опа, я бы тоже не отказался от Fresh-netinst :good:
Пока не планируется т.к. существующий инсталлятор просто заливает готовый образ на диск (потому это быстро получается)
banzay242
да что что а РОСА устанавливается и переустанавливается быстро!
Глючит R10 или мне не везет?
Игрался с монитором внешним, слетели настройки KDE, пробовал восстановить, не получилось. Сбросил настройки, все равно чего то не хватало.
Решил переустановить с новым пользователем. Нужные файлы и файлы некоторых программ перекинул из папки старого пользователя в нового, остальное решил по памяти с нуля настроить. Во время установки и удаления программ повисло и rpm база грохнулась. Вроде восстановить ее удалось. Сейчас все работает.
Надеюсь что больше глюков не будет.
badblocks -s /dev/sda > /root/badblock.txt
Checking for bad blocks (read-only test): done
Barmalei писал(а):Глючит R10 или мне не везет?
Я бы еще оперативку погонял.
semivanya
Operating system: ROSA R6
Сообщение semivanya »
Поставили на пустой винт РОСУ Р10 начали ставить программы и оказалось что не создаются пункты в меню программ. Т.е. программы ставятся а пункты для их запуска не создаются, из консоли запускаются. Поискал и нашел kbuildsycoca5, после выполнения этой команды пункты появились. Но почему не появлялись-то? Одна программа не появилась поставили еще одну но нет ничего, релогин сделали - нет, ребут сделали - нет! Только kbuildsycoca5 помогло. После ничего не ставили так что не знаю появляться будут пункты для запуска или нет.
keleg писал(а): Я бы еще оперативку погонял.
Погоняю, но не думаю что она виновна, всем компонентам бука 3 года. Выключается очень долго после длительной работы, будто зависает. R8 быстрее выключалась.
PS. Ошибок проверки Memtest 0. Система не определяет производителя оперативы Ramaxel, пишет Manufacturer0 , а Memtest определил.
Сервер с нетинстал есть и десктоп наверное можно сделать.
yrry
Operating system: Rosa FreshR8.1
Сообщение yrry »
Может просто телефон другой? Ответственный за это пакет kio-mtp уже два года не обновлялся. Да и в самом KDE 4 вряд ли что-то могло поменяться, т.к. там только незначительные багфиксы в kdelibs4 были, которые с kio не связаны.[/quote]
В VB на Plasma 5, как и положено 1 телефон и по моему одно устройство в KDE4. Может виджет подключаемые устройства так показывает. Я не знаю как организованно все это.[/quote]
Протестировал все оболочки на R8, R9, R10.
Корректно протокол MTP работает только на R8 Mate.
Где-то вообще не цепляется, где-то двоится, а если попробовать скопировать файлы на комп, выдает ошибку.
Вот такие вот дела... И это удручает поскольку этим протоколом пользуются очень многие.
yrry писал(а): Протестировал все оболочки на R8, R9, R10.
У меня все корректно работает кроме того что отображает виджет двойника. Были сбои в самом начале как я только установил R6, там я сразу же шнур поменял и больше проблем не видел. Китайские тонкие шнурки опа полная. Купил нормальный и он потолще. С этим тонким китайским даже фотоаппарат Сони не заряжался. :lol:
yrry
Сообщение yrry »
Шнурки тоже менял.эффекта ноль.
Телепон "Гнусмас А5"
yrry
Сообщение yrry »
Компы тоже разные.
Моноблок Леново и ноутбук-планшет Самсунг -700Т
joshadow
Barmalei писал(а): urpmi viber
Пробовал, вот что:
joshadow писал(а): Пробовал, вот что:
У вас 32 битная система (version 4.9.60-nrj-desktop-1rosa-i586), а Вайбер 64 битный только.
vvpnet
Сообщение vvpnet »
Вообщем есть сенсорная панель, определяется как мышь, работает прекрасно, но как настроить чтобы при удержание левой кнопки мыши срабатывала правая (контекстное меню), в убунте,винде есть такая настройка в специальных возможностях, а в в KDE5 ?
semivanya
semivanya писал(а):Поставили на пустой винт РОСУ Р10 начали ставить программы и оказалось что не создаются пункты в меню программ. Т.е. программы ставятся а пункты для их запуска не создаются, из консоли запускаются. Поискал и нашел kbuildsycoca5, после выполнения этой команды пункты появились. Но почему не появлялись-то? Одна программа не появилась поставили еще одну но нет ничего, релогин сделали - нет, ребут сделали - нет! Только kbuildsycoca5 помогло. После ничего не ставили так что не знаю появляться будут пункты для запуска или нет.
Вот кстати опять переставлял R10 и опять не создавало ярлыки для запуска программ после их установки. Только kbuildsycoca5 помогло. Я не пойму это мне так не везет?
Наверное. Я поставил с KDE4 и Plasma, все везде создается.
vvpnet писал(а):Вообщем есть сенсорная панель, определяется как мышь, работает прекрасно, но как настроить чтобы при удержание левой кнопки мыши срабатывала правая (контекстное меню), в убунте,винде есть такая настройка в специальных возможностях, а в в KDE5 ?
В Gnome работает (кроме nautilus). Для KDE раньше помогала touchegg.
nafigatarrosa
Сообщение nafigatarrosa »
radiotray устанвилась из реп, но не работает(не запускается) .
на кедах4 R10
выдаёт вот такое
nafigatar@nafigatar-MS-7808 ~ $ radiotray
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1:1: Expected a valid selector
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:238:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:244:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:251:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:296:67: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:305:69: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:314:69: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:323:72: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:361:54: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:366:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:482:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:500:58: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:516:58: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:532:60: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:553:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:608:68: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:621:70: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:633:67: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:645:70: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:654:70: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:665:68: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:675:70: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:688:67: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:699:70: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:708:70: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:728:72: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:738:72: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:759:69: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:803:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:819:58: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:835:58: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:851:60: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:872:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:893:72: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:903:74: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:916:58: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:927:72: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:936:74: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:977:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:991:58: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1005:58: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1019:60: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1038:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1059:71: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1069:73: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1082:58: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1093:72: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1102:73: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1192:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1206:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1214:58: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1220:58: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1228:60: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1541:68: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1550:70: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1559:67: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1568:70: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1576:70: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1678:24: Not a valid image
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1713:60: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1731:62: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1748:62: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1765:64: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1787:60: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1840:62: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1852:62: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1864:62: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:1877:72: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:2667:54: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:2686:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:2693:58: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:2724:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:2733:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:2743:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:2848:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:2859:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:2871:58: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:2886:70: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:2896:72: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:2906:69: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:2916:72: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:2925:72: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:3126:58: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:3135:58: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:3143:60: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:3154:72: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:3165:74: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:3174:71: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:3183:74: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:3191:74: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:3371:47: Missing closing bracket for :not()
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:3574:55: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:3644:14: Invalid name of pseudo-class
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:3701:56: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:4215:60: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:4223:60: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:4232:62: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:4341:58: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:4477:8: not a number
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:4477:17: Using Pango syntax for the font: style property is deprecated; please use CSS syntax
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:4672:14: negative values are not allowed.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:4680:14: negative values are not allowed.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:4688:14: negative values are not allowed.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:4695:14: negative values are not allowed.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:4703:14: negative values are not allowed.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:4711:14: negative values are not allowed.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:4718:14: negative values are not allowed.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:4726:14: negative values are not allowed.
(radiotray:355): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:4734:14: negative values are not allowed.
/usr/lib/python2.7/site-packages/radiotray/XmlDataProvider.py:23: PyGIWarning: Gtk was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('Gtk', '3.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
from gi.repository import Gtk
File "/usr/bin/radiotray", line 7, in <module>
from radiotray import radiotray_runner
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/radiotray/radiotray_runner.py", line 6, in <module>
from RadioTray import RadioTray
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/radiotray/RadioTray.py", line 23, in <module>
from SysTray import SysTray
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/radiotray/SysTray.py", line 50, in <module>
from Context import Context
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/radiotray/Context.py", line 47
return 'Playing
SyntaxError: EOL while scanning string literal
klopio
Сообщение klopio »
[/quote][/quote]
Я недавно то же переустановил систему плазму , ставил программы и игры все на месте без проблем .
Sony Vaio
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
У меня уже с год так. Еще на R8 первый раз заметил.
Никто не знает какой файл тут используется? Параметры системы-оформление приложений-Настройки GTK+ в KDE4. Может права сбились и не пишет, хотя вроде настройки остаются запомненными.
PS. Права на папку и файлы root почему то были /.config/gtk-3.0/
nafigatarrosa
nafigatarrosa писал(а):radiotray устанвилась из реп, но не работает(не запускается) .
на кедах4 R10
сегодня обновление RADIOTRAY прилетело.теперь всё работает
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Уважаемы знатоки или специалисты..
Подскажите пожалуйста...
Необходимо эту запись отредактировать так..
Какой, где файл необходимо редактировать?
banzay242
AGOnic писал(а):Уважаемы знатоки или специалисты..
cat /etc/os-release
NAME="ROSA Desktop Fresh R10"
VERSION="LXQT 2016.1 Desktop"
ID=rosa
VERSION_ID=2016.1
PRETTY_NAME="ROSA Desktop Fresh R10 LXQT 2016.1 Desktop"
ANSI_COLOR="1;43"
CPE_NAME="cpe:/o:rosa:rosalinux:2016.1"
HOME_URL="http://www.rosalinux.com/"
BUG_REPORT_URL="http://bugs.rosalinux.ru/"
sudo mcedit /etc/os-release
AGOnic
Сообщение AGOnic »
banzay242
Получилось..
Огроменное спасибо !! :good: :beer:
slv
Сообщение slv »
Всех с наступающим! Как же бесит меня в плазме копирование файлов с ЖД на внешние носители и на оборот, особенно это касается микро сд. Уже больше года никак не научат, или у меня одного такое?
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Есть у Plasma такая, какая то тайная ..радость..
Поднимался такой вопрос в соседних темах.
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=56&t=8577
slv писал(а):Всех с наступающим! Как же бесит меня в плазме копирование файлов с ЖД на внешние носители и на оборот, особенно это касается микро сд. Уже больше года никак не научат, или у меня одного такое?
Да вроде нет проблем. Хотя пользуюсь Plasma5 почти три года. В феврале три года будет.
Одно время были проблемы с зависанием при копировании, может года два назад.
Но сейчас уже давно не сталкивался.
Можно установить самую последнюю версию из kde5_backports_personal
http://abf-downloads.rosalinux.ru/kde5_backports_personal/repository/rosa2016.1/x86_64/main/release/
Пока новая плазма 5.11.4 только там.
В ней много изменений.
Второго января выйдет plasma-5.11.5, и уже её после праздников должны собрать в официальные репы.
Sartorius
Чуда не произошло - релиз R9 с Mate так и не состоялся в 2017, и, похоже, вряд ли стОит его ожидать в ближайшие полгода на какой-либо платформе вообще. Как говорит Михаил Жванецкий - "Причём тут суп, когда такие дела на кухне?!" Мне лично не очень понятно, зачем надо было браться за R10, когда сами разработчики признают R9 не очень стабильным релизом. В общем, с Новым Годом, россияне, понимаешь! :beer:
dmitrypp
Что-то не влезает обновление на R10:
устанавливается python3-docutils-0.14-1-rosa2016.1.noarch.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
Подготовка...                    ##########################################################################################
      1/1: python3-docutils      ##########################################################################################
update-alternatives: ошибка: альтернативный путь /usr/bin/%{fn}-3.5 не существует
ERROR: 'script' failed for
error: %post(python3-docutils-0.14-1.noarch) scriptlet failed, exit status 2
Последний раз редактировалось dmitrypp 31 дек 2017, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Sartorius писал(а):Мне лично не очень понятно, зачем надо было браться за R10, когда сами разработчики признают R9 не очень стабильным релизом.
R10 это по сути исправленный и обновленный R9, платформа та же самая, так что вперед идем к успеху. R10 с KDE4 вполне работоспособный.
Satana_00
Operating system: Rosa R*
i7 8550u
Сообщение Satana_00 »
Тестировал кто работу на новых камнях, типа i7 8хх ?
И с дискретной графикой работает? дискретка тоже новая - mx-150.
Работает ли?
\\ноут пора новы брать, привык уже к росе и менять на другой дистр нет желания.
Satana_00
Лаги при копировании
Ещё вот такой вот вопрос:
При копировании файла(ов) система наглухо(тротлит) виснет пока не завершено копирование.
Может знает в чем проблема и как её решить?
У меня плазменные кеды.
Re: i7 8550u
Satana_00 писал(а):Тестировал кто работу на новых камнях, типа i7 8хх ?
Работает ли?
Можно взять с собой флешку с образом в магазин, и проверить.
Дискретка должна работать, а по камням типа i7 8хх, то
если не работает, можно будет попросить собрать установочный образ с ядром 4.14.х.
Sartorius писал(а):Чуда не произошло - релиз R9 с Mate так и не состоялся в 2017, и, похоже, вряд ли стОит его ожидать в ближайшие полгода на какой-либо платформе вообще:
Ловите альфу R10 MATE. Народ хвалит.
https://abf.io/platforms/rosa2016.1/pro ... ists/20671
v85
Operating system: Linux ROSA Fresh R10 KDE
Не загружается рабочий стол
Сообщение v85 »
Не загружается рабочий стол.
--Загрузка - экран с логотипом -далее- появляется первая папка из четырех - черный экран - экран входа с вводом пароля, после ввода пароля возвращаемся на экран ввода пароля.
При попытке восстановить файлы системы из архива через livecd, мне выдало ошибку доступа к дискам, причем доступ только к Корню и Домашней директории, а к дискам ntfs есть (в инете написано только, про диски NTFS, мол у вас windows 10 надо полностью выключить....)
vladi105
Re: Лаги при копировании
Сообщение vladi105 »
Satana_00 писал(а): 01 янв 2018, 22:42 Ещё вот такой вот вопрос:
В кедах эта проблема давненько уже....смените окружение...
vladi105 писал(а): 07 янв 2018, 10:27
В 4-х кедах такого нету, в 5-е еще не стабильные.
vladi105
ну шо вы мне рассказываете...я больше года на 4 кедах....
От мощности компа зависит. У меня подвисает, но полностью не виснет.
vladi105 писал(а): 07 янв 2018, 12:39 ну шо вы мне рассказываете...я больше года на 4 кедах....
У меня не виснет.
Shura
Operating system: Rosa 2013
Сообщение Shura »
Обновился до 2016.1, прилетел digiKam 5.6.0, но в нём отсутствуют функции для редактирования и просмотра меток геолокации. Как-то можно добавить?
vladi105
Алзим писал(а): 07 янв 2018, 13:28
Аналогично...
v85
Сообщение v85 »
День добрый.
--Подскажите какой файл нужно редактировать, чтобы изменить под себя Точки входа расположенные в левой части проводника. То же относиться к каталогу Компьютер в Классическом меню запуска приложений.
--При редактирование /home/v85/.local/share/ -/user-places.xbel -/user-places.xbel.bak стандартные папки восстанавливаются (изображения, видео, музыка и тд).
--Да, и как можно удалить папку Загрузки, при переименовании или удалении она восстанавливается(
У меня KDE4. После дня работы ноутбук долго выключается, загружается и то быстрее. На 2014.1 такого не было. Как узнать из-за чего?
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
Интересная фича нарисовалась в грубе, только сейчас заметил:
Дополнительные параметры для ROSA Desktop Fresh R10
Дополнительные параметры для ROSA Desktop Fresh R9
Не хватает ещё строчки для полного щастья "ROSA Desktop Fresh R9" чтоб было проще между релизами прыгать.
Barmalei писал(а): 13 янв 2018, 11:49 У меня KDE4. После дня работы ноутбук долго выключается, загружается и то быстрее. На 2014.1 такого не было. Как узнать из-за чего?
Журналы посмотреть.
*d0s писал(а): 13 янв 2018, 17:25 Интересная фича нарисовалась в грубе, только сейчас заметил:
Это какой-то глюк, между релизами скакать не получится - это ведь просто срезы репозиториев.
*d0s
Сообщение *d0s »
keleg писал(а): 13 янв 2018, 17:31
Жаль.
dmitrypp
Да, у меня так же было с Grub.
keleg писал(а): 13 янв 2018, 17:30
Журналы посмотреть.
Знать бы что именно смотреть.
*d0s
Сообщение *d0s »
Barmalei писал(а): 13 янв 2018, 20:16
Журналы посмотреть.
Проба теперь не работает?
или
https://wiki.debian.org/ru/Systemd#A.2B ... DA_systemd
dmn
Operating system: RF.GNOME3.R10X64
Сообщение dmn »
После обновления на R10 неработающее в R9 слайдшоу на экране блокировки заработало. :pardon: :)
Так же нет проблем и с копированием файлов с жеского диска на внешние накопители и обратно, ничего не подвисает и не подтормаживает, как у некоторых выше.
Однако, заметил одну неприятную вещь: если в лисе смотреть много видео в ютубе при открытых 20+ вкладок, то через какое-то время начинаются тормоза. Например, ставишь видео на паузу, а пауза наступает спустя секунды 2-3... Смотрю в системный монитор - что-то начинает выжирать память; открыл процессы - выжирает процесс "Web". Кто-нибудь сталкивался с таким? На предыдущих версиях что-то не припомню такой бяки.
*d0s писал(а): 13 янв 2018, 21:28 или
https://ru.opensuse.org/SDB:Systemd#.D0 ... B_Shutdown
Скрипты не сработали или я в них не понимаю. После выключения и включения попробую пробу сделать.
Посмотрел system.journal там одни кракозяблы. :D
Журналы посмотреть.
Ничего не понимаю в них. Вот URL пробы: https://linux-hardware.org/?probe=cc180efaf3
*d0s
Сообщение *d0s »
Barmalei писал(а): 13 янв 2018, 22:38
Журналы посмотреть.
А если завершить сеанс (SimpleWelcome -> Выйти, потом ещё раз Выйти). Затем ctrl+alt+f2 далее ctrl+alt+del. Также долго?
*d0s писал(а): 14 янв 2018, 07:49
Попробую, но после нажатия SimpleWelcome -> Выйти он сразу уходит на выключение, второй раз не получится нажать, долго висит на самом выключении.
Если загрузить ноутбук и не запуская никаких программ выключить, то выключается быстро.
Shura
Сообщение Shura »
А чего это wget поломали? На 2014 всё работало, а в 2016 нет поддержки IRI.
Shura писал(а): 14 янв 2018, 15:30 А чего это wget поломали? На 2014 всё работало, а в 2016 нет поддержки IRI.
http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=8663
Чем отличаются кнопки SimpleWelcome -> Выйти и та что на рабочем столе в правом верхнем углу когда раскрывается меню?
Через SimpleWelcome -> Выйти появляется текстовый режим и выключается за доли секунд, через кнопку с рабочего стола выключается с графическим оформлением и долго. Оно будто зависает или чего то сохраняет. Но если включить и не загружая программ выключить, то и с графическим оформлением быстро выключается.
