Глюки последних обновлений Plasma, LO
- vlad@vlad-orlov.ru
После последних обновлений Плазмы и Либра Офис:
Плазма: по кнопке print screen не запускается Spectacle
Офис: при сохранении (экспорте) документов, папкой по умолчанию становится "Изображения" в которой отображаются подпапки из "Загрузки"
- Zeffanyx
Re: Глюки последних обновлений Plasma, LO
Присоединяюсь к вопросу. У меня тоже эти баги воспроизводятся.vlad@vlad-orlov.ru писал(а):После последних обновлений Плазмы и Либра Офис:
Возможно, какой-то глюк с файлом ~/.local/share/user-places.xbel - можно попробовать его куда-нибудь переместить и посмотреть, будет ли всё ок, когда закладки сбросятся до дефолтных.vlad@vlad-orlov.ru писал(а):Офис: при сохранении (экспорте) документов, папкой по умолчанию становится "Изображения" в которой отображаются подпапки из "Загрузки"
In addition to those bugs, my hdmi audio (Quadro K5200) stopped working
Да, не запускается. Хотя и:vlad@vlad-orlov.ru писал(а): Плазма: по кнопке print screen не запускается Spectacle
- alexander-d3
После последних обновлений система перестала грузится.
Каждый раз такая штука. если система с optimus то гарантированно ломается после обновления видео .
Решается запуском XFdrake в "чистой" консоли.alexander-d3 писал(а):если система с optimus то гарантированно ломается после обновления видео
А вот возможно ли сделать так, чтобы такая ситуация не возникала после обновления драйвера nvidia?
- alexander-d3
Я не могу войти в консоль. система зависает при загрузке.mexx400 писал(а):Решается запуском XFdrake в "чистой" консоли.alexander-d3 писал(а):если система с optimus то гарантированно ломается после обновления видео
- alexander-d3
На моей памяти таких 6 поломок.
Через долгое ожидание получилось воти в терминал.
Блин. уже привык к такому
В стартовом окне GRUB надо выбрать пункт меню загрузки ROSA и нажать "е", в появившемся тексте найти строку, содержащую "... ro queist ..." и добавить "3", то есть должно стать "... ro queist 3 ..." Потом F10 и получится "чистая" консоль. Ну и там:alexander-d3 писал(а):Я не могу войти в консоль. система зависает при загрузке.
# XFdrakeА вот как до этого не доводить - вопрос...
Попробуйте в /etc/sddm.conf секцию [XDisplay] переименовать в [X11] и перезагрузить систему. Если не поможет простое переименование секции - переместите файл /etc/sddm.conf.rpmnew в /etc/sddm.conf и пропишите там нужные настройки из старого конфига (тему Current=rosa-fresh и т.п.). Но важно сперва попробовать обойтись переименованием секции.vlad@vlad-orlov.ru писал(а):Плазма: по кнопке print screen не запускается Spectacle
Хотя нет, не надо делать это вручную. С обновлениями придёт sddm 0.16.0-5, там старый формат конфига приводится к новому автоматически. Надо будет только перезагрузиться. И Spectacle снова будет вызываться по хоткею. Кто бы мог подумать, что от обновления SDDM может быть такой побочный эффект...Pulfer писал(а):Попробуйте в /etc/sddm.conf секцию [XDisplay] переименовать в [X11] и перезагрузить систему. Если не поможет простое переименование секции - переместите файл /etc/sddm.conf.rpmnew в /etc/sddm.conf и пропишите там нужные настройки из старого конфига (тему Current=rosa-fresh и т.п.). Но важно сперва попробовать обойтись переименованием секции.vlad@vlad-orlov.ru писал(а):Плазма: по кнопке print screen не запускается Spectacle
- alexander-d3
Спасибо за подсказку с grub. очень пригодится.
Надо оставить тему.
Надо оставить тему.
вот старый конфиг sddm.conf:
а вот новый:
в обоих секция [X11] есть
тут вайланд подключили и еще несколько пунктов добавили
[Autologin]
# Autologin again on session exit
Relogin=false
# Autologin session
Session=lxqt.desktop
# Autologin user
User=live
[General]
# Halt command
HaltCommand=/bin/systemctl poweroff
# Initial NumLock state
# Valid values: on|off|none
# If property is set to none, numlock won't be changed
Numlock=none
# Reboot command
RebootCommand=/bin/systemctl reboot
[Theme]
# Current theme name
Current=maui
# Cursor theme
CursorTheme=
# Face icon directory
# The files should be in username.face.icon format
FacesDir=/usr/share/faces
# Theme directory path
ThemeDir=/usr/share/sddm/themes
[Users]
# Default $PATH
DefaultPath=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/games
# Hidden shells
# Users with these shells as their default won't be listed
HideShells=/sbin/nologin,/bin/false,/usr/sbin/nologin
# Hidden users
HideUsers=root
# Maximum user id for displayed users
MaximumUid=65000
# Minimum user id for displayed users
MinimumUid=500
# Remember the session of the last successfully logged in user
RememberLastSession=true
# Remember the last successfully logged in user
RememberLastUser=true
[X11]
# Xsetup script path
# A script to execute when starting the display server
DisplayCommand=/usr/share/X11/xdm/Xsetup_0
# Minimum VT
# The lowest virtual terminal number that will be used.
MinimumVT=1
# X server path
ServerPath=/usr/bin/X
# Xsession script path
# A script to execute when starting the desktop session
SessionCommand=/usr/share/X11/xdm/Xsession
# Session description directory
SessionDir=/usr/share/xsessions
# Xauth path
XauthPath=/usr/bin/xauth
[Autologin]
Relogin=false
# Autologin session
Session=
# Autologin user
User=
[General]
# Halt command
[color=#FF0000]# Input method module
InputMethod=[/color]
Numlock=none
# Reboot command
[Theme]
Current=
# Cursor theme
CursorTheme=
[color=#FF0000]# Number of users to use as threshold
# above which avatars are disabled
# unless explicitly enabled with EnableAvatars
DisableAvatarsThreshold=7[/color]
[color=#FF0000]# Enable display of custom user avatars
EnableAvatars=true
[/color]
[Users]
# Default $PATH
# Hidden shells
# Hidden users
HideUsers=root
MaximumUid=65000
MinimumUid=500
[color=#FF0000]# When logging in as the same user twice, restore the original session, rather than create a new one
ReuseSession=false[/color]
[color=#FF0000][Wayland]
# Enable Qt's automatic high-DPI scaling
EnableHiDPI=false
# Path to a script to execute when starting the desktop session
SessionCommand=/usr/share/sddm/scripts/wayland-session
# Directory containing available Wayland sessions
SessionDir=/usr/share/wayland-sessions
# Path to the user session log file
SessionLogFile=.local/share/sddm/wayland-session.log
[/color]
[X11]
[color=#FF0000]# Enable Qt's automatic high-DPI scaling
EnableHiDPI=false[/color]
# Minimum VT
MinimumVT=1
[color=#FF0000]# Arguments passed to the X server invocation
ServerArguments=-nolisten tcp[/color]
# X server path
[color=#FF0000]# Path to the user session log file
SessionLogFile=.local/share/sddm/xorg-session.log[/color]
[color=#FF0000]# Path to the Xauthority file
UserAuthFile=.Xauthority
[/color]
# Xauth path
сессию править надо
это конфиг после обновления рабочей системы:
нет сессии, настроек минимум даже вайланда нет, может тупо вот такой конфиг воткнуть
cat /etc/sddm.conf
# Generated by SDDM Configuration Editor
[Autologin]
Relogin=false
[Theme]
Current=maui
[Users]
HideUsers=root
MaximumUid=65000
MinimumUid=500
Прилетело обновление sddm и spectacle заработал. Спасибо.
Спасибочки!
Спектакль работает!
А вот сохранение из ЛИброОффис- нет
Спектакль работает!
либре офис я вообще удаляю и скачиваю с https://ru.libreoffice.org/download/ крайнюю версию, и все работает!
Не все. Там LO Base очень глючный в последних версиях.banzay242 писал(а):либре офис я вообще удаляю и скачиваю с https://ru.libreoffice.org/download/ крайнюю версию, и все работает!
Да, из-за крайне глючного Base мы в репозиториях до сих пор не уходим с 5.2.x. Пока этот баг в апстриме не закроют: https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=107039
С последними обновлениями 5.10.5 из KDE backports plasma падает без остановки раз в несколько минут даже когда ничего не делаешь. Есть у кого-то такое же поведение?
Я не сталкивался. А можно сюда выложить файл .xsession-errors из корня домашнего каталога? Чтобы посмотреть в нём, что и как падает.dmitrypp писал(а):С последними обновлениями из KDE backports plasma падает без остановки раз в несколько минут даже когда ничего не делаешь. Есть у кого-то такое же поведение?
Какой-то странный лог: не поймёшь, с какого конца читать
- Вложения
- x-errors.zip
- (26.33 КБ) 403 скачивания
Есть у меня одна гипотеза, из-за чего падения могут быть. Скорее всего послезавтра подготовлю пару контейнеров, из которых можно будет поставить пакеты и посмотреть, исчезнут ли сегфолты. Надо будет собрать пару пакетов из состава более новой версии KDE Frameworks.dmitrypp писал(а):Какой-то странный лог: не поймёшь, с какого конца читать
- Zeffanyx
Такие вещи надо проверять на новом пользователе. Уже было несколько раз так раньше, когда настройки из ~/.config и ~/.local вызывали падения Плазмы.dmitrypp писал(а):С последними обновлениями 5.10.5 из KDE backports plasma падает без остановки раз в несколько минут даже когда ничего не делаешь. Есть у кого-то такое же поведение?
С другим пользователем то же самое. Плазма с сегфолтами падает.
Надо попробовать, поможет ли это:dmitrypp писал(а):Какой-то странный лог: не поймёшь, с какого конца читать
1. Ещё раз полностью обновить систему, лучше из терминала:
# urpmi.update -a
# urpmi --auto-select
2. Установить пакеты lib64kf5kirigami2_5-5.39.0-0.1-rosa2016.1.x86_64.rpm и kirigami2-5.39.0-0.1-rosa2016.1.x86_64.rpm из контейнера: http://abf-downloads.rosalinux.ru/abond ... n/release/
3. Установить пакет qqc2-desktop-style-5.39.0-0.1-rosa2016.1.x86_64.rpm из контейнера: http://abf-downloads.rosalinux.ru/abond ... n/release/
После каждого шага надо перезагрузить систему и посмотреть, будут ли падения плазмы. И если будут, то хотя бы станут значительно реже или нет.
Сделал шаги по инструкции. Пока так же стабильно падает раз в 5 минут.
Не могут это быть проблемы из-за network-manager? Единственное, что я делал после обновления — это пытался вбить другой адрес DNS в сетевом соединении, после чего настройки соединения заклинило, вай-фай начал постоянно требовать пароль, а после ввода пароля и установки соединения внизу выскакивало так же примерно раз в несколько минут желтое окошко с сообщениями типа "не могу получить какие-то ключи" и пришлось удалять соединение с последующим пересозданием. Кто посылал это уведомление о ключах, не успел разобраться: что-то от Плазмы или от dnscrypt (который пока в итоге не стал поднимать).
UPD: dnscrypt-proxy вообще удалил на всяких случай, пока всё так же.
Последний раз редактировалось dmitrypp 04 ноя 2017, 13:38, всего редактировалось 2 раза.
Заметил в последнее время, если включить IPTV (vlc), то работает часа 2-3, а потом виснет намертво.
Ядра менял, XFdrake крутил, результат тот же.
На другом компьютере с R8 работает без проблем, уже хотел было на R9 перейти, но подожду
А если вот этот контейнер подключить и обновить систему? Там исправляется баг, из-за которого происходят утечки памяти в plasmashell, которые в некоторых случаях могут быстро израсходовать всю доступную память.dmitrypp писал(а):Сделал шаги по инструкции. Пока так же стабильно падает раз в 5 минут.
обновился из контейнера — плазма опять грохнулась через 5 минут после загрузки
Сейчас пока подозрение на драйвера интеловские. Из бекпортов прилетало lib64drm-intel и mesa. Пробовал ещё на UXA переключиться. Пока безрезультатно. Смена рендера на xrender тоже не помогает.
Сейчас собираю Qt 5.9.2 в qt5_backports. Как будет готово, надо будет попробовать подключить репозиторий и обновиться, может поможет.
Хорошо, подожду пока исправлений qt
Можно попробовать, вдруг станет лучше: http://abf-downloads.rosalinux.ru/qt5_b ... n/release/dmitrypp писал(а):Хорошо, подожду пока исправлений qt
Обновился. Пока безрезультатно
Удалил discover и все его бекенды, плагины, библиотеки — падения прекратились. При повторной установке опять все падает раз в пять минут. Сам discover стартует с таким сообщением: The name org.freedesktop.PackageKit was not provided by any .service files
Может, это апдейтер раз в пять минут ронял всю плазму...
Похоже на то. Хорошо, что нашлась причина.dmitrypp писал(а):Удалил discover и все его бекенды, плагины, библиотеки — падения прекратились. При повторной установке опять все падает раз в пять минут. Сам discover стартует с таким сообщением: The name org.freedesktop.PackageKit was not provided by any .service files
