ROSA Fresh8 MATE проблема с интернет соединением сразу после установки
veress
Operating system: ROSA Fresh R8 MATE; ROSA Fresh R9 LXQt; LinuxMint 17.3 Xfce & MATE; Windows XP.
Сообщение veress »
Приветствую всех участников форума. Вчера установил на свой компьютер дистрибутив ROSA Fresh 8 MATE. Установка прошла без проблем, запустил систему, решил установить Virtualbox и получил такую ошибку:
Ошибка загрузки программы
. Решил выяснить через интернет какова может быть причина такой ошибки, но попытка открыть какой-либо сайт ни к чему не привела, браузер выдает ошибку: Не найден сервер DNS. На этом же компьютере установлена ROSA Fresh 9 LXQt и с ней нет никаких проблем с выходом в интернет, т. е. проблема не с соединением, а с настройками ОС, как я понимаю. Просьба помочь разобраться с этой проблемой. Вот скриншот ошибки браузера:
Ошибка соединения
Ошибка соединения
Re: ROSA Fresh8 MATE проблема с интернет соединением сразу после установки
1) посмотрите симлинк
/etc/resolv.conf -> /run/systemd/resolve/resolv.conf
должен быть
/etc/resolv.conf ->/var/run/NetworkManager/resolv.conf
2) остановите сервисы system-named systemd-resolved
veress
Сообщение veress »
Спасибо за подсказки. Сейчас нахожусь на работе, но вечером, дома попробую выполню первый и если понадобится второй пункты и сообщу о результате.
veress
Сообщение veress »
В NetworkManager не было ничего. Скопировал resolv.conf из /run/systemd/resolve и интернет появился. Попробовал обновить систему. В процессе обновления появилось окно с предложением перезагрузиться, после перезагрузки все опять пропало, в т. ч. и файл resolv.conf из NetworkManager. Возможно вторая рекомендация от keleg тоже обязательна, но я пока сделал то, что описал выше. Хотелось бы предупредить, я не очень силен в работе с терминалом. Удивляет то, что перед установкой на жесткий диск я запускался с флешки и никаких проблем не было.
Есть же графическая утилита управления сервисами.
А что бы выполнить второй пункт в терминале, скопируете в него (мышкой) следующие строки (по отдельности)
sudo systemctl disable systemd-resolved
sudo systemctl disable systemd-networkd
После чего перезапустить систему.
По первому пункту.
Если команда
ls -l /etc/resolv.conf
выводит
lrwxrwxrwx 1 root root 31 июн 14 14:19 /etc/resolv.conf -> /run/systemd/resolve/resolv.conf
В таком случае необходимо изменить ссылку.
Удаляем:
sudo rm /etc/resolv.conf
и создаём новую, на корректные настройки:
sudo ln -rs /var/run/NetworkManager/resolv.conf /etc/resolv.conf
Проверяем:
должно быть:
lrwxrwxrwx 1 root root 31 июн 14 14:19 /etc/resolv.conf -> /var/run/NetworkManager/resolv.conf
veress
Сообщение veress »
trs спасибо за подробные рекомендации, все заработало. Систему обновил, буду изучать дальше. :)
