Баги PLASMA5
hitman249
Operating system: Win 7 | ROSA 2012
Баги PLASMA5
Сообщение hitman249 »
1) На рабочем столе начать выделение ярлыков ПКМ и удерживать кнопку
2) Нажать Alt+Tab, переключиться на другое окно
3) Отпустить ПКМ
4) Вернуться на раб. стол, курсор будет продолжать выделять.. выделять.. выделять..
5) Чтобы сбросить "эффект" нажмите на пустом месте двойным кликом
Re: Баги PLASMA5
hitman249 писал(а): 5) Чтобы сбросить "эффект" нажмите на пустом месте двойным кликом
У меня что-то не сбрасывается :(
Re: Баги PLASMA5
А меня тиринг задолбал, переодически проявляется, в настройках борьба с ним включена, помогает завершение/запуск сеанса.
Necromonger
Re: Баги PLASMA5
Сообщение Necromonger »
tverskoy писал(а):А меня тиринг задолбал, переодически проявляется, в настройках борьба с ним включена, помогает завершение/запуск сеанса.
Если видео драйвер NVIDIA мне помогло это http://compizomania.blogspot.com/2017/0 ... linux.html
Re: Баги PLASMA5
У меня AMD на radeon
hitman249
Re: Баги PLASMA5
Упала плазма, думаю щас зареквесчу баг, а отправлять нечего (
Re: Баги PLASMA5
hitman249 писал(а):, а отправлять нечего (
# urpmi gdb
В следующий раз повезёт :)
vvpnet
Re: Баги PLASMA5
Сообщение vvpnet »
а под r8 mate есть подобный мастер об ошибках ?
klopio
Re: Баги PLASMA5
Сообщение klopio »
У меня падала Плазма от установки виджета погоды на панель задач , об этом уже сообщал в одной теме .
Еще выдает ошибку загрузки Плазмы при смешанных настроек при темах . Когда рабочий стол одна тема , панель задач другая тема и т.п . Например когда хочется поменять полосу прокрутки в теме Oxygen на QtCurve , меняешь , и ошибка загрузки плазмы .
Sony Vaio
Re: Баги PLASMA5
Кстати, выпущена бетка новой версии https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46554
hitman249
Re: Баги PLASMA5
VictorR2007 писал(а):Кстати, выпущена бетка новой версии https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46554
Ещё бы знать когда запилят)
У меня 3 звуковых устройства:
- Обычные 3,5 мм наушники
- HDMI у видеокарты
- USB наушник Plantronics C310-M
и 2 микрофона:
- Logitech C270
- Plantronics C310-M
Обнаружилось что:
1) Оказывается на несколько устройств один и тот же звук выводить нельзя, нужно выбрать что-то одно. Каждый раз.
2) Выбрать устройство на которое нужно вывести звук, НЕРЕАЛЬНО СЛОЖНО!!!
Я до сих пор не понял какой адовый алгоритм в настройках решает уже реально перевести поток в нужное устройство.
+ часто требуется перезапускать приложение на котором тестишь звук, т.к. оно не подхватывается само по себе.
До этого сидел на R3, там таких проблем не было, нажал, "эта звуковуха" и она сразу играет, здесь "нажать на звуковуху" уже не прокатывает, нужно часами сидеть(серьёзно) и комбинировать различные настройки пока звук не пойдёт, при этом ты можешь даже выставлять настройки правильно, но из-за неправильного расположения звёзд на небе, ты будешь сидеть и тупить что не так, тыкать тыкать эти настройки.
Вообщем по итогу говоря:
Один раз мне удалось переключиться на Plantronics C310-M в качестве наушников.
Во второй раз уже всё, сколько не тыкал, всё в пустую, в конечном итоге у меня в трее поисчезали все звуковухи.
накипело
Вообщем с менеджметном звука, в R9 всё очень плохо.
во всех вкладках стало пусто
в трее пусто
перезагрузка не помогает
Re: Баги PLASMA5
hitman249 писал(а):Ещё бы знать когда запилят)
- HDMI у видеокарты
и 2 микрофона:
- Logitech C270
Я переключаю в лотке. Выбираю для устройства «По умолчанию»,
и звук переключается на него.
По пропавшим устройствам,
то я бы почистил /var/tmp,
и ~/.cache
и ~/.config/pulse
Потом перезапустил сеанс.
hitman249
Re: Баги PLASMA5
VictorR2007 писал(а):По пропавшим устройствам,
и ~/.cache
и ~/.config/pulse
не помогло
hitman249
Re: Баги PLASMA5
если в консоли вбить просто pulseaudio, то ругается
$ pulseaudio
W: [pulseaudio] source.c: Default and alternate sample rates are the same.
E: [pulseaudio] module.c: Module "module-device-manager" should be loaded once at most. Refusing to load.
E: [pulseaudio] main.c: Module load failed.
E: [pulseaudio] main.c: Не удалось инициализировать демон.
hitman249
Re: Баги PLASMA5
Решил проблему закомментировав подключение модуля module-device-manager в файле /etc/pulse/default.pa
А такой кнопки у меня нет(
klopio
Re: Баги PLASMA5
Сообщение klopio »
В новостях про Плазму пишут вроде выйдет 30 мая .
Восстановить Pulseaudio можно командой urpmi -a --replacepkgs pulseaudio , если не ошибаюсь с командой ,
Sony Vaio
Re: Баги PLASMA5
А да, я себе plasma5-pa давно уже собираю из гит, так что уже не помню, как в стандартном.
А новую Plasma 5.9.95 собрал уже локально.
Будут желающие погонять, залью на яндекс диск. :)
Kelpee
Operating system: ROSA Linux
Re: Баги PLASMA5
Сообщение Kelpee »
VictorR2007 писал(а):А да, я себе plasma5-pa давно уже собираю из гит, так что уже не помню, как в стандартном.
Здравствуйте. Хотелось бы на Росе попробывать Plasma 5.10.x Если собрали и есть возможность - выложите на Яндекс диск.
hitman249
Re: Баги PLASMA5
Нашёл новый баг, появившийся возможно после недавних обновлений, но такое встречалось и до них.
вообщем зависает сама плазма, при этом все приложения остаются рабочими, не работает только нижняя панель и сам рабочий стол с ярлыками.
полез смотреть нагрузку в top
на что лицезрел такую картину
это что он мне показывает такое?) 4 ядра забиты под завязку он мне в процессах всё по нулям показывает
заветной комбинации как сделать по старому я не знаю, поэтому это приложение стало просто бесполезным
отдельно поставил htop где обнаружилось, что 100% ест процесс plasmashell
Re: Баги PLASMA5
hitman249 писал(а):Нашёл новый баг, появившийся возможно после недавних обновлений, но такое встречалось и до них.
А на какой Росе, и какой плазме.
Раньше с таким сталкивался, но давно.
На последних стабильных Plasma 5.10.2 с Frameworks 5.35.0 этого нет.
Здесь последние стабильные версии указаны https://www.kde.org/
Вообще вроде с полгода назад такое исправили, или даже больше.
Может нужно просто перезагрузиться?
Или проверить под новым пользователем, и если поможет, почистить конфиги.
hitman249
Re: Баги PLASMA5
VictorR2007 писал(а):Может нужно просто перезагрузиться?
перезагрузился, ошибка не постоянная, вылетает достаточно редко, но вылетает
Andreas17
Re: Баги PLASMA5
Сообщение Andreas17 »
klopio писал(а):Еще выдает ошибку загрузки Плазмы при смешанных настроек при темах . Когда рабочий стол одна тема , панель задач другая тема и т.п . Например когда хочется поменять полосу прокрутки в теме Oxygen на QtCurve , меняешь , и ошибка загрузки плазмы .
Тоже самое. Только глючит не сама Плазма, а завершается с ошибкой вот это приложение - 'Параметры системы'.
Ещё один баг (или недоработка): если полноэкранное приложение (например, игрушка) имеют отличное от рабочего стола разрешение, то виджеты съезжают со своих мест. Блокировка не помогает.
Andreas17
Re: Баги PLASMA5
Сегодня забил в поиске Дольфина .ts. Пока шёл поиск, стал листать, что нашло. И тут система намертво подвисла. Пришлось жать ресет.
Повторил. Тоже самое. Только после загрузки ОС Дольфин стал ругать на английском, что файл настроек не записывается и все настройки естессно по умолчанию. Зашёл в .config. Смотрю файл 0 байт и невозможно с ним ничего сделать, недостаточно прав. Пришлось удалять под su.
Третий раз не стал сразу листать, а подождал пока закончится поиск. Дело сделано, прокрутил результаты и опять висняк.
hitman249
Re: Баги PLASMA5
Сегодня стала зависать плазма, сначала не понял что происходит, то задумается на пару минут, то отвиснет и так постоянно.
В этот момент дебажил разметку страницы, периодически её копируя в редактор, и plasma переставала после этого откликаться.
Оказалось проблема в буфере обмена, ему совершенно пофиг что в буфере много метров текста, копирует в историю всё что есть, вешая при этом всю систему.
Причём ограничения на объём в настройках отсутствует, так что если вам надо скопировать что-то объёмное, будьте готовы что ваша плазма уйдёт в астрал на неизвестное кол-во времени,
и может её ещё и уронить при этой процедуре!
