Точка доступа не работает в R9 [РЕШЕНО]
Не работает раздача Wi-fi c точки доступа (WIFI shared).
Настраивать можно, а включить раздачу wi-fi нет.
В выпадающем меню (по правой клавише мыши) на созданной "WIFI shared", есть только пункт "Удалить".
Проверял на адаптерах TL-WN781ND и ASUS-PCE-N10
Последний раз редактировалось ans 14 сен 2017, 12:23, всего редактировалось 3 раза.
Re: Точка доступа не работает в R9
Присоединяюсь к теме! Очень нужно настроить точку доступа!!! У кого какие мысли есть по этому поводу?
Пытался руками, но старые инструкции для новой платформы не подходят.
Да уж.. Настраиваешь, но на выходе пусто
Но как-то же во всяких убунтах работает...
Весь инет с настройками для них через networkmanager
Кнопка "Подключить" есть только в свитке внизу справа, нажимаете значок сети, к тому же я еще поставил в настройках соединяться автоматическиans писал(а):Не работает точка доступа (WIFI shared).
Настраивать можно, а подключить нет.
По правой клавише мыши, то есть только пункт "Удалить".
Не подскажите где?Юрий Пет писал(а):Кнопка "Подключить" есть только в свитке внизу справа, нажимаете значок сети, к тому же я еще поставил в настройках соединяться автоматическиans писал(а):Не работает точка доступа (WIFI shared).
Похоже, товарищ имеет ввиду системный лоток.Albo писал(а):Не подскажите где?Юрий Пет писал(а): Кнопка "Подключить" есть только в свитке внизу справа, нажимаете значок сети,
Он видимо имеет ввиду "Подключение" к точке доступа, а не её создание и включение раздачи.
P.S. Поправил первый пост, для большей ясности
Да да, я думал, что требуется подключить к точке доступа, а где раздача подключается не знаю, у меня самого через маршрутизатор wi-fi
Кстати, там же в системном лотке вместе с основным подключением появляется и некая "Точка доступа" и там тоже есть кнопка "Подключить", может оно
Точка доступа настаивается отсюда:Юрий Пет писал(а):Кстати, там же в системном лотке вместе с основным подключением появляется и некая "Точка доступа" и там тоже есть кнопка "Подключить", может оно
ans, там речь идет именно о подключении, а не настройке
а почему нельзя стало подключиться из настроек, насколько помню там раньше была кнопка?
Так сначала выбирается тип аппаратного подключения, а потом настраивается.Юрий Пет писал(а):ans, там речь идет именно о подключении, а не настройке
И раньше так было, только подключение выбиралось из меню, а сейчас через красный плюс
Чудеса творятся какие-то... Поковырялся в настройках точки доступа, сделал сеть скрытой, и она появилась в аплете на панели, подключилась и стала раздавать вайфай... Но счастье продлилось не долго, Изменил имя сети, и всё пропало... С теми же самыми настройками больше не заработала ни разу... Что за ерунда???
Тоже хочу понять, что не так, при подключении создаётся:tolya писал(а):Чудеса творятся какие-то... Поковырялся в настройках точки доступа, сделал сеть скрытой, и она появилась в аплете на панели, подключилась и стала раздавать вайфай... Но счастье продлилось не долго, Изменил имя сети, и всё пропало... С теми же самыми настройками больше не заработала ни разу... Что за ерунда???
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<имя точки доступа>
Где-то здесь проблема ?
Сделал заявку на багзиллу http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=7892
Походу проблема в менеджере паролей KDE Kwalletmanager кроется... Получилось запустить точку доступа...
Сперва вручную запустил бумажник... Создал новую точку доступа и подключил... Всё работает...
Похоже что всё же нетtolya писал(а):Походу проблема в менеджере паролей KDE Kwalletmanager кроется... Получилось запустить точку доступа...
Я тоже не понял, какова роль бумажника?tolya писал(а):Походу проблема в менеджере паролей KDE Kwalletmanager кроется... Получилось запустить точку доступа...
Запустил, создал новое соединение и ничего не произошло.
Какая проблема в менеджере паролей KDE Kwalletmanager кроется?
Отключил бумажник совсем - тоже ничего...
По моему из-за него пассы не запоминались для Fi-Wi.
Ну я привел пример, бумажник включен, пароль запомнен, но соединения нетBarmalei писал(а):По моему из-за него пассы не запоминались для Fi-Wi.
По заявке в багзиллу обещали разобраться, сейчас пока времени нет.Albo писал(а):Ну я привел пример, бумажник включен, пароль запомнен, но соединения нетBarmalei писал(а):По моему из-за него пассы не запоминались для Fi-Wi.
Ждём.
Что-то сейчас вспомнилось, что ранее, на R8, работал сервис network.
Сейчас на R9 его отключили. Может в этом проблема?
Может стоит попробовать его включить и проверить.
Запускается командой
/etc/init.d/network startRe: Точка доступа не работает в R9
Тоже раньше пробовал - не работает.VictorR2007 писал(а):Что-то сейчас вспомнилось, что ранее, на R8, работал сервис network.
Запускается командойКод: Выделить всё
Платформа изменилась, не подходят никакие старые инструкции для ручной конфигурации.
Ребят, сервис network по-умолчанию и в r8 не работал.
Суть от этого не меняется - точка доступа не работает.keleg писал(а):Ребят, сервис network по-умолчанию и в r8 не работал.
Артем Ягодкин из ВК-сообщества запускал раздачу нормально, но он конфигурировал не через NM а ручками, через конфиги. Т.е. дело скорее всего в NetworkManager.
Подтверждаю это баг, проверил на своем ноутбуке, настройки самые простые оставил, поигрался со всеми пунктами, в меню соединение не появляется, при установке автоматически подключаться дергается раза 3 и тишина. Баг это точно.
wlo1: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=68:a0:f6:a5:62:5d reason=3 locally_generated=1
wlo1: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=CORE type=WORLD
wlo1: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=USER type=COUNTRY alpha2=RU
nl80211: deinit ifname=wlo1 disabled_11b_rates=0
wlo1: CTRL-EVENT-TERMINATING
смущает строчка: nl80211: deinit ifname=wlo1 disabled_11b_rates=0 в логах
Всё работает, нужно только бубен по-больше взять))
Когда точку создаёте, в строке "Только для устройства" оставляйте её пустой после того как создадите её(точку) с каким нибудь выбранным устройством и все заработает. По-крайне мере так работает, проверьте у себя.
А вот проводная точка без бубна работает.
Подтверждаю! Этот способ работает! Спасибо! Одной проблемой меньше )Satana_00 писал(а):Всё работает, нужно только бубен по-больше взять))
Всё это в KDE/Plasma?
GNU/Linux сложно испортить. Многие уже пробовали.keleg писал(а):Артем Ягодкин из ВК-сообщества запускал раздачу нормально, но он конфигурировал не через NM а ручками, через конфиги. Т.е. дело скорее всего в NetworkManager.
Я проверял в KDE5notauser писал(а):Всё это в KDE/Plasma?
Очередное убеждение что Линь не для домохозяек.
Доброе! Это Артём Ягодкин. я её делал не через конфиги, а просто через команды nmcli. конфиги у нетворкменеджера - это лютый ахтунг из серии сделал - и сидишь гадаешь, почему не работает.
там в общем-то две команды - создать ap, и защиту поставить. всё прекрасно работает. проблема не в самом NM, а в гуи настройщика, он неправильно указывает устройство для работы AP. Может дело не только в этом, но это то что я понял при беглом изучении конфигов, созданных нмкли и виджетом настройки.
Если можно, то подробнее бы алгоритм...WArYag писал(а): там в общем-то две команды - создать ap, и защиту поставить. всё прекрасно работает. проблема не в самом NM, а в гуи настройщика, он неправильно указывает устройство для работы AP.
что там подробно описывать?ans писал(а):Если можно, то подробнее бы алгоритм...WArYag писал(а): там в общем-то две команды - создать ap, и защиту поставить. всё прекрасно работает. проблема не в самом NM, а в гуи настройщика, он неправильно указывает устройство для работы AP.
nmcli connection add type wifi ifname "ваше-устройство-вайфай" con-name "название-соединения" autoconnect yes ssid "название-точки" mode ap
nmcli connection modify "название-соединения" 802-11-wireless.mode ap 802-11-wireless-security.key-mgmt wpa-psk ipv4.method shared 802-11-wireless-security.psk "скажи-друг-и-проходи"
nmcli connection up "название-соединения"
https://www.google.ru/search?q=nmcli+wi ... e&ie=UTF-8
вот похоже ответ
ifup wlo1
/sbin/ifup: configuration for wlo1 not found.
Usage: ifup <configuration>
ifup wlo1
эмн. а ifconfig что пишет?banzay242 писал(а):вот похоже ответ
ifup wlo1
wlo1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 52:be:b3:ca:2c:0e txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 38102 bytes 30901672 (29.4 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 34503 bytes 5247872 (5.0 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
iwconfig
enp0s20u2 no wireless extensions.
wlo1 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
enp8s0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
Encryption key:off
блин. вчитался. при чём там физический интерфейс? на нём хоть 100500 соединений могут висеть. поднимать нужно СОЗДАННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, а не вайфай карту.banzay242 писал(а):вот похоже ответ
ifup wlo1
или я вообще не понимаю. что вы делаете.
точка создана на wlo1 и интерфейс не поднимается
выложите полностью команды создания точки.banzay242 писал(а):точка создана на wlo1 и интерфейс не поднимается
HWADDR=00:16:CE:1B:47:E2
ESSID="line"
MODE=Ap
TYPE=Wireless
BOOTPROTO=shared
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=line
UUID=0b85afea-1ef1-4875-bb8e-e716ec05eac0
DEVICE=wlan0
ONBOOT=yes
MAC_ADDRESS_RANDOMIZATION=default
IPADDR=192.168.0.1
PREFIX=24
IPV6_PRIVACY=no
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 6a:27:06:c7:70:62 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
iwconfig
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
ESSID="line"
MODE=Ap
TYPE=Wireless
BOOTPROTO=shared
DEFROUTE=yes
IPV6INIT=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
NAME=line
DEVICE=wlan0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.0.1
PREFIX=24
IPV6_PRIVACY=no
iwconfig
Encryption key:off
banzay242 писал(а):HWADDR=00:16:CE:1B:47:E2
ESSID="line"
MODE=Ap
TYPE=Wireless
BOOTPROTO=shared
DEFROUTE=yes
IPV6INIT=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
NAME=line
DEVICE=wlan0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.0.1
PREFIX=24
IPV6_PRIVACY=no
iwconfig
Encryption key:off
называется "найдите правильные строчки". конфиг в принципе нерабочий, проще его удалить, и КОМАНДАМИ НМКЛИ, которые писал выше, спокойно создать и поднять точку.
Вообще то главная проблема, что через гуи не настраивается, ручками с бубеном все что хочешь можно создать, надо точно найти баг и исправить.
Скорее всего так и есть, т.к. после обновления KDE до версии 5.10.5 точка доступа стала добавляться и работать.WArYag писал(а): проблема не в самом NM, а в гуи настройщика, он неправильно указывает устройство для работы AP.
P.S. Но и об этом забывать не стоит:
