нет данных о батарее
OrlDim
Сообщение OrlDim »
Добрый вечер, система R8 KDE5, поставил в ноутбук новую батарею и вместо заряда пишет следующее сообщение "нет данных о батарее", как исправить?
Re: нет данных о батарее
Иных изменений в системе (ОС+железо) не было?
Присоединяюсь к вопросу. Гном умеет показывать заряд моей мыши и клавиатуры Logitech, а Плазма не умеет. В KDE4 всё работало...
awl
Сообщение awl »
Для наблюдения за устройствами Logitech можно использовать утилиту Solaar. В репозиториях имеется.
OMNE NIMIUM NOCET
awl писал(а):Для наблюдения за устройствами Logitech можно использовать утилиту Solaar. В репозиториях имеется.
Знаю такую :)
Но она на GTK и паршиво выглядит в Плазме. Хочется, чтобы всё было аккуратно.
OrlDim
Сообщение OrlDim »
trs писал(а):Иных изменений в системе (ОС+железо) не было?
нет, ничего не ставил, не удалял, обычное использование, единственное обновления системы ставил..
Тогда есть небольшая вероятность, что обновление системы что-то сломало. В таком случае хорошо бы проверить, как ведёт себя старая батарея.
Но следует понимать, что если новая АКБ "совместимая" — она не обязательно будет работать. Желательно проверять при покупке. Дело может быть в контроллере с иной прошивкой, либо в его браке. Либо подходящая АКБ долго пролежала и сильно разрядилась, если повезёт, начнёт показывать после зарядки. Взорваться (например, из-за неверной распайки банок) вроде как уже не должно.
OrlDim
Сообщение OrlDim »
trs писал(а):Тогда есть небольшая вероятность, что обновление системы что-то сломало. В таком случае хорошо бы проверить, как ведёт себя старая батарея.
она работает, но индикатор в росе не показывает количество заряда и вообще информацию о батареи, в винде все данные отображаются нормально, так что батарея рабочая, как и контролер.
Выходит, "обновление системы что-то сломало". Попробуйте ещё раз обновить. Если не поможет, тогда запустить на предыдущем ядре или в Live режиме. Ну и может быть что-то будет видено из Пробы
попробуйте на предыдущем ядре посмотреть, выбрав его в начальном загрузчике
zrpg
Сообщение zrpg »
trs писал(а):Тогда есть небольшая вероятность, что обновление системы что-то сломало. В таком случае хорошо бы проверить, как ведёт себя старая батарея. Дело может быть в контроллере с иной прошивкой
Пока не слышал о таком. В батареи уже встроили контроллеры?
Xfce
Но желательно его знать!
да, как иначе она заряд покажет?
zrpg
Сообщение zrpg »
Ну например измерительный прибор в микросхеме
Xfce
Первая попавшаяся картинка разобранного модуля АКБ:
рядом с набором элементов питания (батареей) видно плату управления — контроллером можно назвать как её в целом, так и главную микросхему, где должен быть и АЦП.
Последнее время видна тенденция (у китайцев) к переносу контроллера на основную плату, что удешевляет замену (только "банки"). А классическая конструкция на картинке создавалась с целью "защиты ителлектуальной собственности", то есть продать новый модуль втридорога. Потому "совместимость" неоригинальных решений и взята в кавычки (где взять прошивку микроконтролера, если чтение заблокировано?).
OrlDim
Сообщение OrlDim »
trs писал(а):или в Live режиме.
Скачал последний R9, запустил с флешки, заряд отображается корректно.
keleg писал(а):попробуйте на предыдущем ядре посмотреть, выбрав его в начальном загрузчике
На предыдущем (4.5.5) заработало. Спасибо.
Поставил последнее ядро 4.9.12, тоже все хорошо,а на 4.5.7 какой то затык был.
Всем спасибо, тему можно закрыть.
