Черный экран при загрузке системы Fresh Mate
Антон
Operating system: ROSA Desktop Fresh R8 KDE
Сообщение Антон »
Всем привет! Есть компьютер с системой Rosa Fresh 8 Mate. Проработал он на этой системе примерно 5дней, затем при очередном включении компьютера вижу черный экран с такой надписью (см. скрин), дальше загрузка не происходит, пробовал перезагрузить -результат тот же. Подскажите пожалуйста как решить данную проблему без переустановки системы и что могло послужить причиной данной проблемы? Спасибо.
Re: Черный экран при загрузке системы Fresh Mate
возможно, у вас стоят проприетарные драйвера и они почему-то не скомпилировались, когда в обновлениях прилетело очередное ядро. Например, вы перегрузили раньше времени. Попробуйте в начальном загрузчике выбрать предыдущее ядро.
Антон
Сообщение Антон »
Это при перезагрузке доп параметры нужно выбрать и там из списка? Если да, то пробовал не выходит..
не, в перезагрузке там вторая строчка и в ней подменю со всеми установленными ядрами.
Антон
Сообщение Антон »
Ну я про нее и говорю 2 строчка на ней написано Доп параметры..
Тогда можно попробовать подождать три минуты после зависания, переключиться на консоль ctrl+alt+f2 и там XFdrake сменить драйвера на свободные.
Антон
Сообщение Антон »
Короче говоря я уже переставил систему на этом компе.. пока работает, если снова зависнет, попробую ваш способ! Спасибо
Антон
Сообщение Антон »
Вообщем ситуация с этим компьютером следующая: он работает пока дело не дойдет до перезагрузки... как только перезагружаешь таже самая картина, пробовал уже 3 раза причем видео карту тоже разными способами настраивал, значит дело не в ней... какие еще идеи??? Рядом стоят 2 таких же полностью компьютера, на них все ок. Что с этим? куда копать...
Sartorius
Сообщение Sartorius »
У вас проблема в ядре. Установите версию 4.6 или 4.8 - всё "вылечится".
Антон
Сообщение Антон »
Как это сделать напиши по шагам пожалуйста
Антон
Сообщение Антон »
Перед этим нужно систему переустанавливать?
если система не грузится, то да.
Сообщение notauser »
и висит. На реальном железе висит 60%/40%. Причем на одной и той же машине может встать на этом месте, а может и нормально загрузится.
Это с ROSA.FRESH.MATE.R8 http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2014.1 ... .Fresh.R8/.
Sartorius
notauser писал(а): Это с ROSA.FRESH.MATE.R8 http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2014.1 ... .Fresh.R8/.
В Вашем бы случае я бы действовал так:
1. Проверил бы сперва контрольную сумму образа, с которого устанавливается система.
2. Поменял бы (или просто несколько раз "переткнул") шлейф жёсткого диска.
3. Проверил бы на ошибки оперативную память и жёсткий диск.
Борис3
Operating system: ROSA Fresh R8 x86-64
Сообщение Борис3 »
удалил
да, поддерживаю. И посмотрел бы температуру компонентов по sensors.
Очень похоже на сбоящую аппаратуру.
Sartorius, на имя окна надо бы глянуть. Там вроде QEMU написано. Если памяти ставить меньше 2048, то не загружается практически никогда. Без проблем только в VirtualBox. Реального "железа" немного больше одного компьютера.
По 1. Спасибо за совет. Но если бы не это, то "А я бы не писал вам, если б не беда..."© Сергей Владимирович Шнуров. Наверно.
md5sum ROSA.FRESH.MATE.R8.i586.iso
6853d77c0b8dfe8130ecfce36e2709b0  ROSA.FRESH.MATE.R8.i586.iso
cat ROSA.FRESH.MATE.R8.i586.iso.md5sum
Что-то мне подсказывает, что магия dracut (+systemd) немного виновата.
Борис3
Сообщение Борис3 »
Похоже машина не тянет- попробуйте на ядро более старое перейти. Как вариант какие-то лишние процессы тормозят (избавиться), слаб процессор.
gksu 'qemu-system-x86_64 -smp 4 -m 5012 -enable-kvm -cdrom ROSA.FRESH.MATE.R8.i586.iso' - выше
gksu 'qemu-system-x86_64 -smp 4 -m 5012 -enable-kvm -cdrom ROSA.FRESH.MATE.R8.x86_64.iso' - выше
gksu 'qemu-system-x86_64 -smp 4 -m 5012 -enable-kvm -cdrom ROSA.FRESH.PLASMA.R8.i586.iso' - работает
gksu 'qemu-system-x86_64 -smp 4 -m 5012 -enable-kvm -cdrom ROSA.FRESH.GNOME.R8.x86_64.iso' - работает
gksu 'qemu-system-x86_64 -smp 4 -m 5012 -enable-kvm -cdrom ROSA.FRESH.KDE.R9.17593.b.i586.iso' - работает
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 477#p82216 похоже немного, да?
Борис3
Сообщение Борис3 »
И все таки я бы попробовал отключить часть служб: bluetooth, nmb, smb
У меня KDE4 отлично работает на ядре 4.9.3-4.9.7, а МАТЕ R8 начинает запуск тормозить, поэтому на 4.1.34 быстрее запускается чем на 4.9. раза в 2.
Антон
Сообщение Антон »
Вообщем "воз и ныне там" обновил ядро до 4.4 поработал комп дня 3, затем при перезагрузке тоже самое... какие еще есть варианты?
Антон
Сообщение Антон »
Вообщем решил отказаться от rosa fresh 8 mate, пробую теперь поставить fresh lxqt r6.
