Драйверы NVidia - v. 375.20
euspectre
Сообщение euspectre »
В x11-backports (http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=7476) теперь доступна новая версия драйверов для видеокарт NVidia - 375.20.
Все видеокарты, которые поддерживались версиями 343.x - 370.x, должны поддерживаться и здесь + заявлена поддержка ещё нескольких, в частности:
  • GeForce GTX 1050
    GeForce GTX 1050 Ti
    Quadro M620
    Quadro M5000 SE
    Quadro P6000
    Quadro P5000
    Tesla P100-PCIE-12GB
    Tesla P100-PCIE-16GB
    Tesla P100-SXM2-16GB
    Tesla P4
    Tesla P40
Если захотите попробовать эту версию, установить её можно так.
Шаг 1: подключить репозитории x11-backports, если это ещё не сделано. Как - см. по ссылке выше.
Шаг 2: либо установить все доступные обновления (urpmi --auto-update), либо, как минимум, обновить ldetect-lst:
urpmi.update -a
urpmi ldetect-lst
Шаг 3: запустить XFdrake ("Настройка видеокарты"). Если видеокарта поддерживается новым драйвером, XFdrake теперь предложит его установить. Для систем с гибридной графикой XFdrake предложит соотв. вариант. Остальное можно не менять.
Шаг 4: перезагрузить систему.
Само собой, пишите, если с новым драйвером что-то не заработало или наоборот, заработало, починилось, стало лучше. И не забывайте про hw-probe (https://linux-hardware.org/index.php?view=howto).
Re: Драйверы NVidia - v. 375.20
Кстати, я на 2016.1 устанавливал эти дрова простым обновлением на системе с гибридной графикой.
Но после перезагрузки графика не подхватилась.
Попробовал перезагрузить пару раз, но только чёрный экран.
Тогда дал команду urpme -a nvidia
и удалив дрова смог загрузиться.
Потом заново установил дрова с помощью XFdrake,
и тогда всё заработало.
На второй системе сразу удалил дрова, и после обновления ldetect-lst настроил заново графику.
В этом случае проблем не возникло.
Написал для тех, кто столкнётся с подобным.
Чтобы были в курсе, и что вместо обновления может проще переустановить.
euspectre
VictorR2007 писал(а):Кстати, я на 2016.1 устанавливал эти дрова простым обновлением на системе с гибридной графикой.
Хм, вот это странно. Не должны они были прийти с обычным обновлением.
Разве что, если был установлен nvidia-current, который я тоже обновил недавно до версии 375.20. Либо что-то непонятное с провайдами / зависимостями происходит.
Пришло ещё вечером седьмого, вместе с ldetect-lst,
из этого проекта https://abf.rosalinux.ru/build_lists/2766355
DrXank
Сообщение DrXank »
ядро 4.8.12 дрова 375 пробы: https://linux-hardware.org/index.php?probe=7d2b4ad8ac
Полёт нормальный.
euspectre
DrXank писал(а):ядро 4.8.12 дрова 375 пробы: https://linux-hardware.org/index.php?probe=7d2b4ad8ac
Полёт нормальный.
Это хорошо.
Ukol
Сообщение Ukol »
Поставил, еле установил зависала установка Probe URL:
euspectre
Нет, всё в порядке, так и должно быть. Это я перепутал с 304.x и 340.x - там автоматического обновления до 375.x быть не должно. А с версий 346.x - 367.x обновление до 375.x должно пройти обычным порядком.
EcayJI
Сообщение EcayJI »
Всем привет, с обновлением приходит драйвер 375.26, стоит nv 361. Обновление не ставится вот что выдает. Как это исправить?
говорит, места не хватает. Но пока не ставьте, там рассинхрон зеркал и может упасть т.к. не все файлы до зеркал долелели. Ждем-с
EcayJI
Сообщение EcayJI »
а как предыдущий драйвер поставить
подождите чуть.
psicho666
Operating system: ROSA Fresh R12.2
Сообщение psicho666 »
У меня вчера вечером (02.01.2017) все установилось, работает
EcayJI
Сообщение EcayJI »
psicho666 писал(а):У меня вчера вечером (02.01.2017) все установилось, работает
А у меня все упало, переустановил систему и только тогда установилось обновление.
ну коли места не хватало, могли быть боольшие глюки, можно и переставить.
gnomm83
Operating system: ROSA Desktop Fresh R5
Сообщение gnomm83 »
После вчерашнего обновления перезагрузил пк и вот что у меня появилось:
Первое сообщение появилось только после обновлений и ОС не загружается, висит очень долго
euspectre
gnomm83 писал(а):После вчерашнего обновления перезагрузил пк и вот что у меня появилось:
Сами по себе эти сообщения ни о чём плохом не говорят. ОС не загружается из-за чего-то ещё.
1. Когда такое происходит, есть возможность перейти в вирт. консоль (ctrl-alt-f2)? Если да, отправьте нам данные о системе с помощью hw-probe оттуда.
2. Если переход в вирт. консоль не работает, перезагрузите систему, задайте в списке параметров ядра при загрузке "nomodeset xdriver=vesa" (без кавычек). Если так загрузится (возможно, с низким разрешением экрана, но хоть что-то), опять-таки отправьте нам данные о системе с помощью hw-probe. В логах, которые hw-probe собирает, есть данные и о предыдущей загрузке - нужно посмотреть что именно идёт не так.
Если так загрузится и если в системе установлены проприетарные видеодрайверы, временно перейдите на свободные с помощью XFdrake ("Настройка видеокарты"). Посмотрите, как всё будет работать.
Yaroslav1988
Operating system: ROSA Desktop Fresh R6 kde/lxde
Сообщение Yaroslav1988 »
У меня похожая ситуация после обновления ноутбук с 2 видеокартами dns0144095
gnomm83
Сообщение gnomm83 »
Ни один из вариантов не срабатывает, вирт. консоль работает, hw-probe выгрузил логи, но где они лежат и как вам их передать если ос не загружается вообще, дальше указаннрго экрана.
В доп параметрах ввожу предложенную команду в загрузке, в консоли:
Выдаёт: не удалось найти команду "nomodeset", или я что-то делаю не так, или в команде ошибка
gnomm83
Сообщение gnomm83 »
[/quote]
Если так загрузится и если в системе установлены проприетарные видеодрайверы, временно перейдите на свободные с помощью XFdrake ("Настройка видеокарты"). Посмотрите, как всё будет работать.[/quote]
Помогло следующее, с помощью виртуальной консоли через XFdrake сначала сменил драйвер на Vesa, затем установил свободный Noveau, после чего рабочий стол загрузился нормально.
Так что скорее всего проблема в пакете обновлений для драйвера видео Nvidia.
В теме пятничного тестирования было предупреждение о возможных проблемах с видеосистемой, из-за рассинхронизации зеркал
gnomm83 писал(а):В доп параметрах ввожу предложенную команду в загрузке, в консоли:
Это нужно было в меню начального загрузчика (GRUB) прочитать подсказку в нижней строке и отредактировать команду запуска ядра, что начинается со слова linux. Обычно вместо (или после) слова quiet добавляют требуемое, что бы не ошибиться.
BadCat
Operating system: ROSA Desktop Fresh R8 EE 2014.1 Desktop 64-бит
Сообщение BadCat »
Блин, столько раз пере устанавливал РОСУ из за установки драйвера этого, что пробовать боюсь, у меня на GTX 950 начисто изображение пропадало.
euspectre
BadCat писал(а):Блин, столько раз пере устанавливал РОСУ из за установки драйвера этого, что пробовать боюсь, у меня на GTX 950 начисто изображение пропадало.
В принципе, если после установки проприетарного видеодрайвера в системе что-то пошло не так, часто можно обойтись и без переустановки.
Можно попробовать перезагрузить систему либо с базовой поддержкой графики (VESA), как обсуждалось выше. Либо даже - в текстовом режиме: добавить "single" в строку параметров ядра в загрузчике (trs правильно указал в комментарии, куда это всё вписывать, чтобы не ошибиться).
Затем можно либо запустить XFdrake из командной строки, чтобы корректно переключиться назад на свободный драйвер. Или пойти более длинным путём: удалить пакеты с проприетарным драйвером вручную, убрать nomodeset, rdblacklist=..., nouveau.modeset=... из /etc/default/grub (если они там есть), вызвать update-grub2, удалить /etc/X11/xorg.conf, если есть, и на всякий случай перегенерировать initrd вызовом dracut -f. Затем перезагрузить систему.
Кстати, не в тему. Если видеокарты от NVidia плохо работают со свободным X11-драйвером x11-driver-video-nouveau, можно попробовать вместо него X11-драйвер "modesetting". Как для интеловской графики - http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=7657. Судя по тому, что люди пишут, для Plasma5 это может быть особенно актуально. Для GeForce 10xx не поможет, правда, как и для требовательных к железу игр, но в целом - попробовать можно.
Как я понял, после обновления дров nvidia 375 нужно всегда запускать XFdrake и повторять настройку.
Сталкивался с таким.
Если после обновления дров перезагрузиться, то сбой при загрузке.
Если после обновления дров запустить XFdrake и повторить настройку,
то загрузится без проблем.
Проверял несколько раз на двух установках Росы, откатывая систему и повторяя действия.
Результат повторялся.
Интересно, у меня все нормально. Возможно, проблема если брали ldetect-lst из бэкпортов, а драйвера из тестинга. Оно разное - или все из бэкпортов нужно, или все из тестинга.
keleg писал(а):Интересно, у меня все нормально. Возможно, проблема если брали ldetect-lst из бэкпортов, а драйвера из тестинга. Оно разное - или все из бэкпортов нужно, или все из тестинга.
Наверное не совсем правильно написал.
Я об 2016.1.
И об графике intel & nvidia.
Если первоначально настраиваю, то проблем нет.
Если пришли обновления, то как написал выше.
да, в 2016 может быть всякое, я там еще не проверяю обновления.
