[Решено] Обсуждение OpenOffice. Не запускается
grem
Operating system: Gentoo, Rosa
Сообщение grem »
Начало обсуждения проблемы запуска
Решение проблемы с запуском
В одной из тем про OpenOffice максимум что я нашёл, это упоминание, что он, возможно, будет добавлен в репозитории Fresh, но, видимо, это так и не случилось. Да, я в курсе, что во всех дистрибутивах (за исключением Gentoo) его нельзя одновременно поставить с LibreOffice и что проблем с установкой из официального .rpm нет. Планируется ли всё-таки добавить его и последующие релизы в официальные репозитории, хотя бы без пересборки из исходников в виде официального .rpm от Apache?
Последний раз редактировалось grem 07 окт 2016, 01:29, всего редактировалось 4 раза.
Re: Обсуждение OpenOffice
Пока не планируется.
Сообщение notauser »
grem писал(а):...Да, я в курсе, что во всех дистрибутивах (за исключением Gentoo) его нельзя одновременно поставить с LibreOffice и что проблем с установкой из официального .rpm нет...
Не Gentoo. А вообще поговаривали о закрытии проекта AOO https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45067.
grem
Сообщение grem »
Ну номера версий отличаются и что? У google chrome 53-я - что ж все остальные проекты побросать? Проект ООо и при Sun выпускал обновления раз в полгода-год.
не Gentoo
И при этом оба установлены через пакетный менеджер, и один из них не лежит просто распакованным в какой-нибудь каталог? Тогда замечательно.
Странно, у них в dev-рассылке вовсю идёт подготовка к выпуску 4.1.3 в виде багфиксов (+ уже доступен патч для исправления какой-то уязвимости), потом 4.1.4
и всё надеятся выпустить в следующем году 4.2.0. Но уж слишком пока покрыта тайной сама разработка проекта - какие фичи они добавили в ветку 4.2 никак явно не обсуждается.
Что больше всего радует, это их QA при подготовке релиза, т.к. проект ещё принадлежав Sun и Oracle не гнался за выпуском по расписанию и, как правило, баги приводящие к падению приложения задерживали релиз до их закрытия (часто и менее серьёзные).
Но разработчиков у них явно маловато. С другой стороны ванильный OpenOffice мало когда был в репозиториях дистрибутива, чаще там находился Go-OpenOffice с дополнительными патчами, не принятыми в основную ветку, но при этом обычно всё равно шул под оригинальным названием. Но у ванильного OO всё равно была и остаётся достаточно большая пользовательская база.
В смысле "отличаются номера версий"? У AOO и Libre? Когда OOo "превратился" в AOO и LibreOffice держал все 3. И да, пакетный менеджер. Там основная проблема совместного использования в интеграции с DE. Уязвимость связана с Impress https://www.openoffice.org/security/cve ... -1513.html. А теперь вопрос знатокам: Предлагаемая для скачивания версия содержит уязвимость или нет?
grem
Сообщение grem »
notauser писал(а):Предлагаемая для скачивания версия содержит уязвимость или нет?
Содержит, что с одной стороны не есть хорошо, с другой - известных реализаций эксплойта нет, но лучше бы исправление было вшито. Само исправление должно будет содержаться в 4.1.3 с другими багфиксами. Отдельно оно пока предлагается в виде патчей.
В каком дистрибутиве (буду знать)? В Роса пока не пытался одновременно ставить.
https://sourceforge.net/projects/apache ... es/debian/ До появлениия оного ставил вручную.
notauser писал(а):А теперь вопрос знатокам: Предлагаемая для скачивания версия содержит уязвимость или нет?
пишут, что одинаково:
The Debian packages from this repository are the same as provided by the Apache Foundation on its web page [1].
и цель проекта - упростить установку.
Gentoo тоже не у всех есть.
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 766#p76519
Жаль, что приходится повторяться. :)
Повторять придётся контекст: уязвимость.
grem
Сообщение grem »
notauser писал(а):https://sourceforge.net/projects/apache ... es/debian/ До появлениия оного ставил вручную.
Я видел когда-то этот репозиторий, но из его описания не понял чем он отличается от установки вручную (кроме того, что не нужно запускать "dpkg -i" вместо "apt-get install"), так как пакет тот же самый, что и при скачивании с оф. сайта. А вручную поставить его при установленном LibreOffice не получалось.
trs писал(а):Повторять придётся контекст: уязвимость.
Если не ошибаюсь, то при добавлении пакета в оф. репу (при наличии ментейнера, разумеется), возможно перепаковать официальный rpm, добавив в него пропатченную библиотеку. Но, я надеюсь, они закончат работу по выпуску 4.1.3 с уже наложенным патчем и всёё-таки выпустят попозже версию 4.2.0 (страшно интересно что они туда добавили о_О - тайна покрытая мраком)
grem писал(а):Если не ошибаюсь, то при добавлении пакета в оф. репу (при наличии ментейнера, разумеется), возможно перепаковать официальный rpm, добавив в него пропатченную библиотеку.
Если эта уязвимость столь значительна, что удостоена обсуждения здесь, то "the same" выглядит странно, неужели что-то мешает хотя бы намекнуть на проделанную работу по исправлению.
grem
Сообщение grem »
trs писал(а):Если эта уязвимость столь значительна, что удостоена обсуждения здесь, то "the same" выглядит странно, неужели что-то мешает хотя бы намекнуть на проделанную работу по исправлению.
Уязвимость не такая уж значительная, обычное повреждение памяти при некорректном содержимом шаблона презентации, которое потенциально может позволить выполнить произвольный код злоумышленником - известной реализации эксплойта нет. Не то, чтобы она значительная (средней серьёзности), просто вспомнили о ней.
Упомянутый репозиторий для Debian не является официальным. Это всего лишь сторонний репозиторий для установки пакета в систему используя пакетный менеджер, а не dpkg напрямую. Из репозитория устанавливается тот же самый пакет, который выложен на официальном сайте Apache OpenOffice, то есть не новее 4.1.2, не содержащий исправление. Поэтому автор репозитория ничего об исправлении уязвимости не пишет.
А так тема началась просто с вопроса не планируется ли его добавить в оф. репозиторий Rosa. Пока вот не планируется. А жаль.
Ответ на основной вопрос, как я понимаю, дан в теме про конкурирующий с ОО продукт http://forum.rosalab.ru/ru/viewtopic.ph ... 66&p=76530
По "уязвимости" то мне ясно, что очередную муху в слона хотели превратить, как и цели такой ненавязчивой рекламы... :)
grem
Сообщение grem »
Ответ на основной вопрос был в первом же ответе, а дальше просто обсуждение,... всего по чуть-чуть.
В той теме идёт обсуждение о потенциальной возможности замены офисного пакета по умолчанию в составе дистрибутива на FreeOffice от SoftMaker взамен LibreOffice. Abiword и Gnumeric же живут в репозитории спокойно и дальше будут там, как и LibreOffice.
Abiword в contrib. Если не ошибаюсь, туда имеют шансы попасть пакеты в том числе из частных репозиториев. А у разработчиков иные приоритеты http://forum.rosalab.ru/ru/viewtopic.ph ... 530#p72041
grem
Сообщение grem »
Столкнулся с проблемой.
Скачал с оф. сайта пакет Apache_OpenOffice_4.1.2_Linux_x86-64_install-rpm_ru.tar.gz, распаковал, перешёл в директорию распаковки, выполнил "urpmi *rpm". Перешёл директорию "/opt/openoffice4/program" и попытался запустить там soffice:
/opt/openoffice4/program $ ./soffice
terminate called after throwing an instance of 'com::sun::star::loader::CannotActivateFactoryException'
Application Error
Fatal exception: Signal 6
./soffice: строка 121: 11896 Аварийный останов         (слепок снят) "$sd_prog/$sd_binary" "$@"
Такой результат получаю независимо от того, остался установленным в системе LibreOffice или нет. Пакет desktop-integration естественно не ставится пока стоит libreoffice, но запуска и не нужен (после удаления Libreoffice и его ставил: для freedesktop или mandriva).
В системе установлена OpenJDK:
$ java - version
java version "1.7.0_79"
OpenJDK Runtime Environment (fedora-2.5.5.3-x86_64 u79-b13)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.79-b02, mixed mode)
После установки jre-1.8.0.101
# rpm -ivh jre-8u101-linux-x64.rpm
# java -version
java version "1.8.0_101"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_101-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.101-b13, mixed mode)
ничего для запуска OpenOffice не поменялось.
Кажется, что при запуске всё равно пытается использовать openjdk (в выхлопе strace есть строка "read(3, "/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-"..., 128) = 128"), несмотря на то, что
# update-alternatives --config java
There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).
  Selection    Path        Priority   Status
* 0            /usr/java/jre1.8.0_101/bin/java                                        180101    auto mode
  1            /usr/java/jre1.8.0_101/bin/java                                        180101    manual mode
  2            /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.79-2.5.5.3.x86_64/jre/bin/java   170079    manual mode
Выхлоп strace:
$ strace ./soffice
execve("./soffice", ["./soffice"], [/* 84 vars */]) = 0
brk(NULL)                               = 0x253b000
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f374269b000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=134548, ...}) = 0
mmap(NULL, 134548, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f374267a000
close(3)                                = 0
open("/lib64/libncursesw.so.5", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0@Q\1\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=437008, ...}) = 0
mmap(NULL, 2534928, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f3742211000
mprotect(0x7f3742277000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f3742476000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x65000) = 0x7f3742476000
close(3)                                = 0
open("/lib64/libdl.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\320\16\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=14664, ...}) = 0
mmap(NULL, 2109712, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f374200d000
mprotect(0x7f3742010000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f374220f000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7f374220f000
close(3)                                = 0
open("/lib64/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\320\0\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2138640, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f3742679000
mmap(NULL, 3948352, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f3741c49000
mprotect(0x7f3741e04000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f3742003000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1ba000) = 0x7f3742003000
mmap(0x7f3742009000, 16192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f3742009000
close(3)                                = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f3742678000
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f3742677000
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f3742678700) = 0
mprotect(0x7f3742003000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f374220f000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f3742476000, 20480, PROT_READ) = 0
mprotect(0x6c4000, 16384, PROT_READ)    = 0
mprotect(0x7f374269c000, 4096, PROT_READ) = 0
munmap(0x7f374267a000, 134548)          = 0
open("/dev/tty", O_RDWR|O_NONBLOCK)     = 3
close(3)                                = 0
brk(0x255c000)                          = 0x255c000
brk(NULL)                               = 0x255c000
open("/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=14487104, ...}) = 0
mmap(NULL, 14487104, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f3740e78000
close(3)                                = 0
getuid()                                = 500
getgid()                                = 500
geteuid()                               = 500
getegid()                               = 500
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8)  = 0
open("/proc/meminfo", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0444, st_size=0, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f374269a000
read(3, "MemTotal:        2049652 kB\nMemF"..., 1024) = 1024
close(3)                                = 0
munmap(0x7f374269a000, 4096)            = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x7f3741c7db80}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x7f3741c7db80}, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x7f3741c7db80}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_IGN, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, 8) = 0
uname({sysname="Linux", nodename="rosa-r7", ...}) = 0
stat("/opt/openoffice4/program", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=20480, ...}) = 0
stat(".", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=20480, ...}) = 0
getpid()                                = 12668
open("/usr/lib64/gconv/gconv-modules.cache", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib64/gconv/gconv-modules", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=56359, ...}) = 0
read(3, "# GNU libc iconv configuration.\n"..., 4096) = 4096
read(3, "1002//\tJUS_I.B1.002//\nmodule\tJUS"..., 4096) = 4096
read(3, "ISO-IR-110//\t\tISO-8859-4//\nalias"..., 4096) = 4096
read(3, "\t\tISO-8859-14//\nalias\tISO_8859-1"..., 4096) = 4096
read(3, "IC-ES//\nalias\tEBCDICES//\t\tEBCDIC"..., 4096) = 4096
read(3, "DIC-CP-ES//\t\tIBM284//\nalias\tCSIB"..., 4096) = 4096
read(3, "//\nalias\tCSIBM864//\t\tIBM864//\nal"..., 4096) = 4096
read(3, "BM939//\nmodule\tIBM939//\t\tINTERNA"..., 4096) = 4096
read(3, "EUC-CN//\nalias\tCN-GB//\t\t\tEUC-CN/"..., 4096) = 4096
read(3, "T//\nmodule\tISO-2022-CN-EXT//\tINT"..., 4096) = 4096
brk(0x257d000)                          = 0x257d000
read(3, "//\t\tISO_5428//\nalias\tISO_5428:19"..., 4096) = 4096
read(3, "CII-8\t1\n\n#\tfrom\t\t\tto\t\t\tmodule\t\tc"..., 4096) = 4096
read(3, "\tfrom\t\t\tto\t\t\tmodule\t\tcost\nalias\t"..., 4096) = 4096
read(3, "INTERNAL\t\tIBM9448\t\t1\nmodule\tINTE"..., 4096) = 3111
read(3, "", 4096)                       = 0
close(3)                                = 0
getppid()                               = 12666
getpgrp()                               = 12666
rt_sigaction(SIGCHLD, {0x43cd35, [], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x7f3741c7db80}, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x7f3741c7db80}, 8) = 0
getrlimit(RLIMIT_NPROC, {rlim_cur=4*1024, rlim_max=7956}) = 0
open("./soffice", O_RDONLY)             = 3
ioctl(3, TCGETS, 0x7ffd0e4d1220)        = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
lseek(3, 0, SEEK_CUR)                   = 0
read(3, "#!/bin/sh\n#*********************"..., 80) = 80
lseek(3, 0, SEEK_SET)                   = 0
getrlimit(RLIMIT_NOFILE, {rlim_cur=1024, rlim_max=4*1024}) = 0
fcntl(255, F_GETFD)                     = -1 EBADF (Bad file descriptor)
dup2(3, 255)                            = 255
close(3)                                = 0
fcntl(255, F_SETFD, FD_CLOEXEC)         = 0
fcntl(255, F_GETFL)                     = 0x8000 (flags O_RDONLY|O_LARGEFILE)
fstat(255, {st_mode=S_IFREG|0555, st_size=3720, ...}) = 0
lseek(255, 0, SEEK_CUR)                 = 0
read(255, "#!/bin/sh\n#*********************"..., 3720) = 3720
pipe([3, 4])                            = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [INT CHLD], [], 8) = 0
lseek(255, -2329, SEEK_CUR)             = 1391
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7f37426789d0) = 12669
rt_sigaction(SIGCHLD, {0x43cd35, [], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x7f3741c7db80}, {0x43cd35, [], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x7f3741c7db80}, 8) = 0
close(4)                                = 0
read(3, "/opt/openoffice4/program\n", 128) = 25
read(3, "", 128)                        = 0
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=12669, si_uid=500, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} ---
wait4(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG, NULL) = 12669
wait4(-1, 0x7ffd0e4d0718, WNOHANG, NULL) = -1 ECHILD (No child processes)
rt_sigreturn({mask=[]})                 = 0
close(3)                                = 0
rt_sigaction(SIGINT, {0x43a875, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, {0x43a875, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, 8) = 0
read(255, "sd_res=$0\nwhile [ -h \"$sd_res\" ]"..., 3720) = 2329
lstat("./soffice", {st_mode=S_IFREG|0555, st_size=3720, ...}) = 0
pipe([3, 4])                            = 0
lseek(255, -2129, SEEK_CUR)             = 1591
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7f37426789d0) = 12670
close(4)                                = 0
read(3, ".\n", 128)                     = 2
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=12670, si_uid=500, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} ---
wait4(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG, NULL) = 12670
wait4(-1, 0x7ffd0e4d06d8, WNOHANG, NULL) = -1 ECHILD (No child processes)
rt_sigreturn({mask=[]})                 = 2
close(3)                                = 0
stat("/opt", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
stat("/opt/openoffice4", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
chdir("/opt/openoffice4/program")       = 0
read(255, "sd_prog=`pwd`\ncd \"$sd_cwd\"\n\nsd_b"..., 3720) = 2129
pipe([3, 4])                            = 0
lseek(255, -2115, SEEK_CUR)             = 1605
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7f37426789d0) = 12671
close(4)                                = 0
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=12671, si_uid=500, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} ---
wait4(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG, NULL) = 12671
close(3)                                = 0
read(255, "cd \"$sd_cwd\"\n\nsd_binary=`basenam"..., 3720) = 2115
pipe([3, 4])                            = 0
lseek(255, -2071, SEEK_CUR)             = 1649
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7f37426789d0) = 12672
close(4)                                = 0
read(3, "soffice\n", 128)               = 8
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=12672, si_uid=500, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} ---
wait4(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG, NULL) = 12672
rt_sigreturn({mask=[]})                 = 8
close(3)                                = 0
read(255, "\n#collect all bootstrap variable"..., 3720) = 2071
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [INT CHLD], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [INT CHLD], NULL, 8) = 0
lseek(255, -1309, SEEK_CUR)             = 2411
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7f37426789d0) = 12673
wait4(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0, NULL) = 12673
ioctl(2, TIOCGWINSZ, {ws_row=45, ws_col=138, ws_xpixel=0, ws_ypixel=0}) = 0
ioctl(1, TCGETS, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
stat("/home/user/.terminfo", 0x2571750) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/usr/share/terminfo", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
stat("/etc/termcap", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=874184, ...}) = 0
stat("/usr/share/misc/termcap", 0x2571870) = -1 ENOENT (No such file or directory)
access("/usr/share/terminfo/x/xterm-256color", R_OK) = 0
open("/usr/share/terminfo/x/xterm-256color", O_RDONLY) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=3437, ...}) = 0
read(3, "\32\1%\0&\0\17\0\235\1\251\5xterm-256color|xterm"..., 4096) = 3437
close(3)                                = 0
ioctl(1, TIOCGWINSZ, {ws_row=45, ws_col=138, ws_xpixel=0, ws_ypixel=0}) = 0
ioctl(0, TIOCGWINSZ, {ws_row=45, ws_col=138, ws_xpixel=0, ws_ypixel=0}) = 0
brk(NULL)                               = 0x257d000
brk(0x259e000)                          = 0x259e000
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=12673, si_uid=500, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} ---
wait4(-1, 0x7ffd0e4d0a58, WNOHANG, NULL) = -1 ECHILD (No child processes)
read(255, "\n# extend the ld_library_path fo"..., 3720) = 1309
faccessat(AT_FDCWD, "/opt/openoffice4/program/javaldx", X_OK) = 0
pipe([3, 4])                            = 0
lseek(255, -713, SEEK_CUR)              = 3007
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7f37426789d0) = 12674
close(4)                                = 0
read(3, "Linux\n", 128)                 = 6
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=12674, si_uid=500, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} ---
wait4(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG, NULL) = 12674
wait4(-1, 0x7ffd0e4d0518, WNOHANG, NULL) = -1 ECHILD (No child processes)
rt_sigreturn({mask=[]})                 = 6
close(3)                                = 0
pipe([3, 4])                            = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7f37426789d0) = 12675
close(4)                                = 0
read(3, "6_64/jre/lib/amd64/native_thread"..., 128) = 104
close(3)                                = 0
wait4(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0, NULL) = 12675
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=12675, si_uid=500, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} ---
wait4(-1, 0x7ffd0e4d0358, WNOHANG, NULL) = -1 ECHILD (No child processes)
read(255, "\nunset XENVIRONMENT\n\n# uncomment"..., 3720) = 713
stat("/etc/adabasrc", 0x7ffd0e4d0eb0)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
lseek(255, -295, SEEK_CUR)              = 3425
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7f37426789d0) = 12677
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [CHLD], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [CHLD], NULL, 8) = 0
read(255, "trap 'kill -9 $!' TERM\nwait $!\ns"..., 3720) = 295
rt_sigaction(SIGTERM, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTERM, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [TERM], [], 8) = 0
rt_sigaction(SIGTERM, {0x44ce0f, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x7f3741c7db80}, 8) = 0
wait4(-1, terminate called after throwing an instance of 'com::sun::star::loader::CannotActivateFactoryException'
Application Error
[{WIFSIGNALED(s) && WTERMSIG(s) == SIGABRT && WCOREDUMP(s)}], 0, NULL) = 12677
open("/usr/share/locale/locale.alias", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2492, ...}) = 0
read(3, "# Locale name alias data base.\n#"..., 4096) = 2492
close(3)                                = 0
open("/usr/share/locale/ru_RU.UTF-8/LC_MESSAGES/bash.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/share/locale/ru_RU.utf8/LC_MESSAGES/bash.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/share/locale/ru_RU/LC_MESSAGES/bash.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/share/locale/ru.UTF-8/LC_MESSAGES/bash.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/share/locale/ru.utf8/LC_MESSAGES/bash.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/bash.mo", O_RDONLY) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=236021, ...}) = 0
mmap(NULL, 236021, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f374263d000
close(3)                                = 0
fstat(2, {st_mode=S_IFCHR|0600, st_rdev=makedev(136, 4), ...}) = 0
open("/usr/share/locale/ru_RU.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/share/locale/ru_RU.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/share/locale/ru_RU/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/share/locale/ru.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/share/locale/ru.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=191004, ...}) = 0
mmap(NULL, 191004, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f374260e000
close(3)                                = 0
write(2, "./soffice: \321\201\321\202\321\200\320\276\320\272\320\260 121: 126"..., 128./soffice: строка 121: 12677 Аварийный останов         (слепок снят) "$sd_prog/$sd_binary" "$@"
) = 128
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_DUMPED, si_pid=12677, si_uid=500, si_status=SIGABRT, si_utime=24, si_stime=4} ---
exit_group(134)                         = ?
+++ exited with 134 +++
Я бы посмотрел в сторону LD_PRELOAD.
grem
Сообщение grem »
Немного потыкав, вспомнил, что java в каком-либо виде для запуска OpenOffice не нужна. Сам rpm нормальный - проверил запуск после установки в CentOS 7 (в VirtualBox) , а так же поставил и успешно запустил внутри Live режима OpenMandriva Lx 3 и Mageia 5 (тоже в VirtualBox). Аналогичную ошибку выдаёт в Rosa Fresh 7 и 8 в режиме Live после установки.
notauser писал(а):Я бы посмотрел в сторону LD_PRELOAD.
Угу, только пока не придумал, что в нём прописывать: сначала думал, что libjvm.so, но большая часть пакета должна и без java работать.
Из strace ничего полезного пока не заметил. Никакого "/etc/adabasrc" в других дистрибутивах тоже не нашёл и им это не мешало :(
grem
Сообщение grem »
Так и не удалось запустить, выхлоп gdb ./openoffice.bin, показывает, что что-то вываливается при обращении к libc.6.so:
gdb ./openoffice.bin (> run)
$ gdb ./soffice.bin
GNU gdb (Linaro GDB) 7.7.1_2014.06_1-10 ()
Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-unknown-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://bugs.launchpad.net/gdb-linaro/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
warning: /etc/gdbinit.d/gdb-heap.py: Нет такого файла или каталога
Reading symbols from ./soffice.bin...(no debugging symbols found)...done.
(gdb) run
Starting program: /opt/openoffice4/program/soffice.bin
Missing separate debuginfo for /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/df/bbdc4f456fc17e09ddfff2a135c790644c44bc.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXext.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/c5/3a0f87a4b98e82f327968df8d253d56be01d68.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libX11.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/fd/58c741cdfe539f4949ad40e4750b46d6127fb7.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libstdc++.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/d7/d111c1ae77bcb909ba5d0eef0cd1b3f5b9575e.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libm.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/94/934f1c396e29bf1ccb9d7ee8e08b0ef449316a.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libgcc_s.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/bb/68a599f30924ba5668d19fbd66abbc5ebf0951.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libc.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/6a/0bbcace9f3297e710f49a040e5b59beaa57a33.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libcrypt.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/0d/df408932ae08fb83bc49b9aa601714e98f3803.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libdl.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/73/0bc6304308c046abf73002ca27113a49a14dd2.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libpthread.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/36/c1262afaf4431b6c7cd0268093db50bc94b6be.debug
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib64/libthread_db.so.1".
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libxcb.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/dd/f5b9211c8f6c9029bd4bc62e104e90dff2b0cd.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libfreetype.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/4b/1835335e069d074240ec4af5eeaba473a1fc17.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXau.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/12/a1f43252012def5af5205c3623f7b6550df739.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXdmcp.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/9e/f2f321989632db141a1f891ffc2623ddb51ecb.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libbz2.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/7b/bdec1780e17c4f660cd4f613b96f7163461e7e.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libpng16.so.16
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/f8/cd28c85fdd2980f7898c36cc64fb29fefe316a.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libharfbuzz.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/3a/da36a46273da2fba01ceb1b5b6d751814f65d8.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libglib-2.0.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/42/b4625a8decaac6e81f93bd37b15605251a5f35.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libgraphite2.so.3
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/d2/5c0cfd765b7e185cf9ab1abdfa4ebf9187fc29.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libpcre.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/a9/4ed84b4d5a741a24ae97759b94dbe2b51a71a7.debug
[New Thread 0x7fffeadf7700 (LWP 9535)]
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libSM.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/ac/af781e0671f2848d506db17c923e8bd06489af.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libICE.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/d8/668df15d6c751cc5fdbf0d073c8ae109b91da8.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libgobject-2.0.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/7c/347543fd8f348025848547e7e4a2eb0154b286.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXrandr.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/1a/41acbbba8db073b2b20cafbefa2a5a5789bf3d.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXinerama.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/8c/bce987c00aa556695325c1c8cb9f1e31d099ab.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXrender.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/1a/c7662a8ff6096be6d33912d43b7da423c04d56.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libnss_mdns4_minimal.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/10/e49ec8dd69536013f453a3d52b97472f467ee8.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libnss_files.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/ae/2129281554827e24e4868a6b88f66c15b8694d.debug
Detaching after fork from child process 9536.
Missing separate debuginfo for /lib64/libnss_nis.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/00/2568c79aabfc8e1811ebc26b55e845c96c5668.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libnsl.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/c6/625a540e906a2743a94658e9a260c78311e2e0.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libnss_dns.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/4f/8ca6321ceb7d179ced505a2c16ee1f449f0132.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libresolv.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/66/42b18cc2818b0e43f7981c71990c8e6eed4422.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libnss_wins.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/8b/88a09caddbb7a65e819dbb9c1e3c018225d875.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libsamba-util.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/bf/191cb5cb6c41de727808bee60427c225e94536.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libreplace-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/23/1c3417e8261c89143cadd15e9c01a4dac059a7.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libsmbconf.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/e5/994521a79b85bef5064ca8123e5caa13a1b3d2.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libsamba-debug-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/79/ac88640e907a0bf63c42f060c2b44dcf16073c.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libgse-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/9b/2f10ff1d13646b99ff1a6d91ec521684b7ad91.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libtalloc.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/7d/b1a5d7c96ca1e9c461dd0b86bb3b13675f2430.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libtime-basic-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/26/31e1c2cd90cea4e243b0262a72d8767249cdee.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libgenrand-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/bf/7db56e77f83e80fb6d588efee7d0d379908bde.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libsocket-blocking-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/61/bb049ae96e5a3baf2fd61796712eb79b919ee1.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/librt.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/38/f6cc0832ac8bb9e4e0b2a092f4c6d621db2408.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libsystemd.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/fa/446241fe53ff59cb9cb2a57e68d02b750f3f9e.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libtevent.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/36/ca938bfc495a6cad273cb3368dd3ac1d995c8f.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libsmbregistry-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/15/2def5b51030ba81b0e2e589c1a794ae984152a.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libmessages-util-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/44/e58320167287842674cf660801f91798c7fbf9.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libtalloc-report-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/d7/806bdf8e3dd378d01536ac7e19390f97441be5.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libtevent-util.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/97/7f0b4156b925e6a759c778d5ceb111e14fce68.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libmessages-dgm-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/4f/34fc10ef6e98046192a477588f749cfeb74ffd.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libserver-id-db-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/f9/6a605909b8247b2b5944fbd05c29a262fa3f1b.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libdbwrap-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/72/57fd77c38fb5dd68ebb728506ec3d9181c3f68.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libCHARSET3-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/08/850d5a35b0aecf53d1c1b0af44e183eaa23ab6.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/liberrors-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/9b/6a48e29ea38812b868e3dd93ff050fc44813ac.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libutil-tdb-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/e0/de8e6087e58750dcb921e16bd94f1c9229c4c2.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libndr.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/68/86bb9595207151c99c8c9dbcc786591cb83167.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libcli-smb-common-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/cb/3d4eaa510e24857fa3012fe64a90a5e361f407.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libsamba-cluster-support-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/13/6240df5a393aa25e815b08ceed184089e536f8.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libsys-rw-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/d1/4cf3c4adffbb0388a74dfd535d4bbe39212c2e.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libutil-reg-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/58/d87f56161e1640dd0d10e991626fc46270961c.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libsamba3-util-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/fd/93b581be3d428e5a3cc99c0555111f91104926.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libsamba-sockets-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/9f/925fa8a99fc5daf9942c367a2c490438745319.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libsamba-security-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/2a/f618ea66d432311f5cab94df26d1ac66a7df63.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libinterfaces-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/dc/152d4c928598ab983628aa64866c3d6b4c413a.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libsmbd-shim-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/df/8e458f08ac08b5d81795ed239e4075e1c973a9.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libutil-setid-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/17/d76beaa626f4614c0fa71ebcffce63461041e0.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libtdb-wrap-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/5c/77745881e8e7b30b27fc2dee61227a29754666.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libsamba-hostconfig.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/63/f2288a467195052b2529f11b3cda7d7fcb7256.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libsmb-transport-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/35/5c1f3a67ef7680319522926a3d5109379691b1.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libserver-role-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/e7/843e1d2380c4787ac7485583e5846825a6d659.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libndr-standard.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/5b/136b936cc9050fe32dd9913e35efc2ce454ce4.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libcap.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/8e/03ab1474d6e929e675841da6cb33f0a5b16c18.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/liblber-2.4.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/8a/f749e0ebb613fa0ac998b17884a593c71e0cd8.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libtdb.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/48/39565e6fda267667068797db3fbc557a7fc451.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libldap-2.4.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/6a/27130a0052288ba2cc444f842ea68d726dd408.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libkrb5-samba4.so.26
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/97/08927665c39bd5524b122c9f330ed81403bddd.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libaddns-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/0f/f83f0442830397ef76e520b10e101c2b8adb99.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libgssapi-samba4.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/bf/3222a490584284e25e3cd0d9b822f2b9795754.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libsecrets3-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/2c/5c0653ec3e1d3a3c339ef9538ead294aafb8e3.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libgensec.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/b8/fdfda6015a6b62d666023e566b7b77bd3779c8.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libcli-cldap-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/80/a9f1029a856e30b7e597852e74c522657897e8.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libkrb5samba-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/87/86e4c736b04e7e42575470ea6df397be4fa6a1.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libsamba-credentials.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/03/f7393fc0f2e49eeab75c6e528bb261b61c7166.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libauthkrb5-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/b0/bf4b9304d77471d6c75527be6161a1968299bd.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libcli-nbt-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/57/bbf965029c9c943cde0a357409b6fbdd64c2ad.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libcom_err.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/84/20beb7b262e5c1097c92ce58a1fa5f219afe67.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/liblzma.so.5
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/83/ed9cea27a86f9a6471a79ca69d3ff9a01a381d.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libgcrypt.so.20
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/e2/409d67cba85003feadb62da125096c1a245b9a.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libiov-buf-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/68/595a218bcf9df707e11f4cae382f1f6d3a4d8d.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libmsghdr-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/c5/fb8f1f01a3bfccd0aab9f95c4937fb12853cec.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libndr-nbt.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/0c/11ee388f2bf0fc77d66ce5806a13fb007d90d7.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libsasl2.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/8c/696b53e9ed366b1a6ab5d34b102e0659800eb5.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libssl.so.1.0.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/bd/8545e3ab539964bbd2a7e3306d46332ddcdd0b.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libcrypto.so.1.0.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/af/917cf76198aa4e80e60457183a4b057740b49b.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libheimbase-samba4.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/a7/0b882bd44b0746ae887d0e65451c506fb3aeb2.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libroken-samba4.so.19
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/75/6db92c08f735a2ecb6e6b568c5f8f3ede33780.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libasn1-samba4.so.8
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/09/72eb9ddd443d409f758923822997dda287dc1d.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libhx509-samba4.so.5
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/16/c20639cb83605e0bfa701df9d9b256c4a52dee.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libhcrypto-samba4.so.5
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/a4/9a5815f952e21637c729177434905771db735b.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libwind-samba4.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/68/c1aa06a62f489df023882fa05e9dd00e614189.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libcliauth-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/7d/aac08ee46ba10721f0efbd922d06725188489f.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libwbclient.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/30/575d3db12e36469cfde0d6a7480896436a8506.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libsamba-modules-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/92/8e4042e01f51341e76d91b44eb451940203a4f.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libndr-samba-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/f5/230fcbc4c377b5fadca16ec66003f2c0c27486.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libasn1util-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/53/45152f3f70fd590485dc73c1e8e48ddbefe5d7.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libsamdb.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/17/5d900315e1f73dc9143f1326ab95b6a6d08562.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libcli-ldap-common-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/61/be03bb06129df987e23c25376021f77f709826.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libldb.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/01/8d856473bc9c4756ef0bed91de40e50edfe385.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libsamdb-common-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/f9/e090a3110a09477fe187c36f664ad461716f1b.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libldbsamba-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/94/9580e91f77f63f930de3b50a5a9835420d21d5.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libauth-sam-reply-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/4f/3a249ec792828cf69b1804927b40d8e2c4e80d.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libndr-krb5pac.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/04/49e793e6ba2427005e2cddddd8b208bc2515ad.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libgnutls.so.28
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/ce/4d855a55fea82b535a6aa6347bb1fa0bcd9360.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libgpg-error.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/df/b235bf42ab02bd4ce7d7a7eb0a0f720c5a838c.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libwinbind-client-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/6c/5768ab025dcaec4fe9ff7f10f5bf6e43edf4eb.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/samba/libflag-mapping-samba4.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/cc/3c527bfbae786db312d002aee5361468158329.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libp11-kit.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/b0/28b845bb4337074b14e0a423a97493c062e22b.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libtasn1.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/75/d458c160027c68be32a848d450d3c125c11dee.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libnettle.so.4
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/10/d19aa48c6e9fe4a716d3ee84b84a5b4da63424.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libhogweed.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/b2/6b4edf6bf4fabf87f9cf3c2b34ce2ee99878bf.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libgmp.so.10
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/3b/c25c44078b7ae0ed35da7ca169f904fc4e089f.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libffi.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/f0/84a5b091d2cfbde855f024b250e98e2355f67d.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libnss_myhostname.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/3c/797eb73a410cb8f02ba8ef8e04f54d1cb25c67.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libnss_mymachines.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/1b/d910230f1593d2d4efb8b68588b78d538d02a4.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libnss_mdns4.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/de/d9fbf634e3f68dbbbef0deed2e1d4574f6ad7d.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXcursor.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/61/166d09073ad2a7b71df1d5e5eb58d1286036a5.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXfixes.so.3
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/52/7c5015e6f4eb94731fcde29af25cb8fcdad9e4.debug
[New Thread 0x7fffd8ac0700 (LWP 9537)]
[New Thread 0x7fffd3fff700 (LWP 9538)]
[New Thread 0x7fffd3010700 (LWP 9539)]
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libfontconfig.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/11/a55f551725c40208613c44c50157feedee6cf7.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libcairo.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/a4/2e38a9a52afa0813f79915f4deaca20257b325.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libpixman-1.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/99/d1053386afa42d54e35e6e914d5a5dc1f2d2c5.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libxcb-shm.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/44/83215bae9accbfc1d165881c94d1a04517744a.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libxcb-render.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/da/2f2042680bd7693350edcfe6f1d99a95a5248b.debug
Program received signal SIGABRT, Aborted.
0x00007ffff6648af7 in raise () from /lib64/libc.so.6
дальше выхлоп "gdb (> where)" запуска:
(gdb) where
#0  0x00007ffff6648af7 in raise () from /lib64/libc.so.6
#1  0x00007ffff664a738 in abort () from /lib64/libc.so.6
#2  0x00007ffff6f56bd5 in __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler() () from /lib64/libstdc++.so.6
#3  0x00007ffff6f54c46 in ?? () from /lib64/libstdc++.so.6
#4  0x00007ffff6f54c91 in std::terminate() () from /lib64/libstdc++.so.6
#5  0x00007ffff6f54ea8 in __cxa_throw () from /lib64/libstdc++.so.6
#6  0x00007ffff5a027f3 in cppu::loadSharedLibComponentFactory(rtl::OUString const&, rtl::OUString const&, rtl::OUString const&, com::sun::star::uno::Reference<com::sun::star::lang::XMultiServiceFactory> const&, com::sun::star::uno::Reference<com::sun::star::registry::XRegistryKey> const&) () from /opt/openoffice4/program/libuno_cppuhelpergcc3.so.3
#7  0x00007fffdaa0e1de in ?? () from /opt/openoffice4/program/bootstrap.uno.so
#8  0x00007ffff59f11b3 in ?? () from /opt/openoffice4/program/libuno_cppuhelpergcc3.so.3
#9  0x00007ffff59f1d0a in ?? () from /opt/openoffice4/program/libuno_cppuhelpergcc3.so.3
#10 0x00007ffff59ee72a in ?? () from /opt/openoffice4/program/libuno_cppuhelpergcc3.so.3
#11 0x00007ffff59ee94f in ?? () from /opt/openoffice4/program/libuno_cppuhelpergcc3.so.3
#12 0x00007fffda9db8d6 in ?? () from /opt/openoffice4/program/bootstrap.uno.so
#13 0x00007fffda9d1ccc in ?? () from /opt/openoffice4/program/bootstrap.uno.so
#14 0x00007ffff2d62739 in ?? () from /opt/openoffice4/program/libvcl.so
#15 0x00007ffff2d6b3bc in OutputDevice::GetTextRect(Rectangle const&, String const&, unsigned short, TextRectInfo*, vcl::ITextLayout const*) const () from /opt/openoffice4/program/libvcl.so
#16 0x00007ffff2e47ee6 in ?? () from /opt/openoffice4/program/libvcl.so
#17 0x00007ffff2e48408 in MessBox::StateChanged(unsigned short) () from /opt/openoffice4/program/libvcl.so
#18 0x00007ffff2e871fb in ?? () from /opt/openoffice4/program/libvcl.so
#19 0x00007ffff2e96c9f in Window::Show(unsigned char, unsigned short) () from /opt/openoffice4/program/libvcl.so
#20 0x00007ffff2e274be in Dialog::ImplStartExecuteModal() () from /opt/openoffice4/program/libvcl.so
#21 0x00007ffff2e27522 in Dialog::Execute() () from /opt/openoffice4/program/libvcl.so
#22 0x00007fffe95949a2 in X11SalSystem::ShowNativeDialog(String const&, String const&, std::list<String, std::allocator<String> > const&, int) () from /opt/openoffice4/program/libvclplug_gen.so
#23 0x00007fffe95950f1 in X11SalSystem::ShowNativeMessageBox(String const&, String const&, int, int) ()
#24 0x00007ffff7771bd6 in ?? () from /opt/openoffice4/program/libsofficeapp.so
#25 0x00007ffff778156f in ?? () from /opt/openoffice4/program/libsofficeapp.so
#26 0x00007ffff2c887eb in ?? () from /opt/openoffice4/program/libvcl.so
#27 0x00007ffff2c888b6 in SVMain() () from /opt/openoffice4/program/libvcl.so
#28 0x00007ffff77a7f6c in soffice_main () from /opt/openoffice4/program/libsofficeapp.so
#29 0x0000000000400f7b in main ()
(gdb)
В системе установлен glibc-2.19-22-rosa2014.1
grem
Re: Обсуждение OpenOffice [Не запускается]
Сообщение grem »
В Rosa Fresh.LXQT.R6 в режиме Live сам OpenOffice запускался после распаковки, в более новых R7.KDE, R8.KDE(включая uefi), R8.GNOME.eufi, R8.PLASMA.uefi не работает.
Но при этом почему-то запускается в R8.Mate.uefi (всё для 64-битных систем, разумееется).
grem
Сообщение grem »
Может кто-нибудь подтвердить, что приложение не стартует (кроме редакции R8.Mate, т.к. в ней работает)?
Вот набор команд для быстрой проверки в локальном каталоге без установки (пакет можно и вручную скачать)
$ mkdir ./temp
$ cd ./temp
$ wget http://downloads.sourceforge.net/project/openofficeorg.mirror/4.1.2/binaries/en-US/Apache_OpenOffice_4.1.2_Linux_x86-64_install-rpm_en-US.tar.gz
$ tar -xvf Apache_OpenOffice_4.1.2_Linux_x86-64_install-rpm_en-US.tar.gz
$ cd ./en-US/RPMS
$ for i in ./*.rpm; do rpm2cpio $i | cpio -idvm; done
$ cd ./opt/openoffice4/program
$ ./soffice
результат запуска с ошибкой:
$ ./soffice
javaldx: Could not find a Java Runtime Environment!
Application Error
./soffice: line 121:  4841 Aborted                 (core dumped) "$sd_prog/$sd_binary" "$@"
В KDE тоже самое исключение 'com::sun::star::loader::CannotActivateFactoryException'.
Установил task-mate, 210 пакетов. В сеансе Mate начинает запускаться (мелькает сплеш) и падает просто по Signal 6. В сеансе KDE изменений не заметил.
Из описания исключения: "не хватает разделяемой библиотеки, файла jar, некорректно слинковано, неверный LD_LIBRARY_PATH или PATH .." я не понял каким образом запущенные в Mate сессии процессы могут на это влиять, переменные окружения PATH показались идентичны.
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
Вроде похоже https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... 87#p388187
Но там с gtk.
grem
Сообщение grem »
trs писал(а):В KDE тоже самое исключение 'com::sun::star::loader::CannotActivateFactoryException'.
task-mate не совсем то, я проверил ещё дополнительно на чистой установке для MATE, помимо его Live-режима, тоже всё работает, а в чистой установке KDE нет :( PATH, действительно, разве что порядком отличается и в KDE есть ещё один путь с "qt".
*d0s писал(а):Вроде похоже https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... 87#p388187
Но там с gtk.
Спасибо, странно, что ту тему не нашёл. Очень похоже, только ошибка в строке 121 файла ./soffice - это как раз ошибка в запуске ./soffice.bin и там может сидеть что угодно. Я, воодушившись, сравнил установленные пакеты для gtk2 в MATE и KDE (хотя в последнем тоже GIMP уже стоит с кучей gtk+2 библиотек), доустановил кучку gtk библиотек, которые отсутствовали в KDE, и пытался запускать и как "SAL_USE_VCLPLUGIN=gtk ./soffice.bin" после этого, но тоже пока не помогло. Ещё потом проверю на R6.KDE запускается ли.
Странно, что если запускать "strace ./soffice.bin", то в нём ничего особенного не вижу (кусок выхлопа):
open("/home/user/\320\227\320\260\320\263\321\200\321\203\320\267\320\272\320\270/opt/openoffice4/program/libpixman-1.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib64/libpixman-1.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 16
read(16, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\246\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(16, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=702464, ...}) = 0
mmap(NULL, 2797912, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 16, 0) = 0x7fe1f1158000
mprotect(0x7fe1f11fb000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7fe1f13fb000, 36864, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 16, 0xa3000) = 0x7fe1f13fb000
close(16)                               = 0
open("/home/user/\320\227\320\260\320\263\321\200\321\203\320\267\320\272\320\270/opt/openoffice4/program/libxcb-shm.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib64/libxcb-shm.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 16
read(16, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20\16\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(16, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=10160, ...}) = 0
mmap(NULL, 2105384, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 16, 0) = 0x7fe1f0f55000
mprotect(0x7fe1f0f57000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7fe1f1156000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 16, 0x1000) = 0x7fe1f1156000
close(16)                               = 0
open("/home/user/\320\227\320\260\320\263\321\200\321\203\320\267\320\272\320\270/opt/openoffice4/program/libxcb-render.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib64/libxcb-render.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 16
read(16, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\2607\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(16, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=38832, ...}) = 0
mmap(NULL, 2134056, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 16, 0) = 0x7fe1f0d4b000
mprotect(0x7fe1f0d53000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7fe1f0f53000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 16, 0x8000) = 0x7fe1f0f53000
close(16)                               = 0
mprotect(0x7fe1f0f53000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7fe1f1156000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7fe1f13fb000, 32768, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7fe1f170e000, 16384, PROT_READ) = 0
munmap(0x7fe1f1714000, 128321)          = 0
lseek(13, 4328, SEEK_SET)               = 4328
lseek(13, 0, SEEK_CUR)                  = 4328
read(13, "\0\0\3\374\0\0\1\23\0\0\0,\0\0\0,\0\0\0\0\0\0\1\4vcl/res/"..., 1024) = 1024
pread64(15, "\301\323\325\317e\235SB\23\0PK\3\4\24\0\0\0\10\0Tv\212D\372\376!I{\0\0\0"..., 4096, 4956160) = 4096
mmap(NULL, 65536, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fe1f1724000
pread64(15, "6\257H`\370-\244N\363C\312\2065\216\344O\332a\302\367\363o\311\7\276\35\341\307\0229\216\344"..., 4663, 4960256) = 4663
mmap(NULL, 65536, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fe1f1714000
mmap(NULL, 131072, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fe1f0d2b000
mmap(NULL, 65536, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fe1f0d1b000
brk(NULL)                               = 0x1b0d000
brk(0x1b2e000)                          = 0x1b2e000
brk(NULL)                               = 0x1b2e000
brk(0x1b26000)                          = 0x1b26000
brk(NULL)                               = 0x1b26000
brk(0x1b24000)                          = 0x1b24000
brk(NULL)                               = 0x1b24000
munmap(0x7fe1f0d1b000, 65536)           = 0
brk(0x1b1c000)                          = 0x1b1c000
brk(NULL)                               = 0x1b1c000
brk(0x1b1a000)                          = 0x1b1a000
brk(NULL)                               = 0x1b1a000
pread64(15, "\236\237\351\32\3727\35234C)w!\340\267\300~\312\327E\f@\276\2644\203uvM$\343\200"..., 4096, 4964352) = 4096
mmap(NULL, 65536, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fe1f0d0b000
munmap(0x7fe1f0d0b000, 65536)           = 0
open("/usr/share/fonts/TTF/dejavu/DejaVuSansCondensed-Bold.ttf", O_RDONLY) = 16
fstat(16, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=653336, ...}) = 0
mmap(NULL, 653336, PROT_READ, MAP_SHARED, 16, 0) = 0x7fe1f0c6b000
close(16)                               = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=5, revents=POLLOUT}])
writev(5, [{"\22\0\6\0 \0\300\7'\0\0\0\37\0\0\0\10\30\4\0\0\0\0\0\22\0\6\0 \0\300\7"..., 344}, {NULL, 0}, {"", 0}], 3) = 344
recvmsg(5, 0x7ffc2e394e30, 0)           = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
open("/home/user/\320\227\320\260\320\263\321\200\321\203\320\267\320\272\320\270/opt/openoffice4/program/../program/liblng.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 16
read(16, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\3406\4\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(16, {st_mode=S_IFREG|0444, st_size=749352, ...}) = 0
close(16)                               = 0
write(2, "terminate called after throwing "..., 48) = 48
write(2, "com::sun::star::loader::CannotAc"..., 54) = 54
write(2, "'\n", 2)                      = 2
rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [ABRT], NULL, 8) = 0
tgkill(6423, 6423, SIGABRT)             = 0
--- SIGABRT {si_signo=SIGABRT, si_code=SI_TKILL, si_pid=6423, si_uid=500} ---
futex(0x7fe2126b0590, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647) = 0
open("/tmp/crxmlnxbKZU", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL, 0600) = 16
open("/tmp/crstkcnjbq9", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL, 0600) = 17
open("/tmp/crchkxqECQn", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL, 0600) = 18
fcntl(16, F_GETFL)                      = 0x8002 (flags O_RDWR|O_LARGEFILE)
fstat(16, {st_mode=S_IFREG|0600, st_size=0, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fe204757000
lseek(16, 0, SEEK_CUR)                  = 0
fcntl(17, F_GETFL)                      = 0x8002 (flags O_RDWR|O_LARGEFILE)
fstat(17, {st_mode=S_IFREG|0600, st_size=0, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fe204736000
lseek(17, 0, SEEK_CUR)                  = 0
fcntl(18, F_GETFL)                      = 0x8002 (flags O_RDWR|O_LARGEFILE)
fstat(18, {st_mode=S_IFREG|0600, st_size=0, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fe204735000
lseek(18, 0, SEEK_CUR)                  = 0
close(17)                               = 0
munmap(0x7fe204736000, 4096)            = 0
write(16, "<errormail:Stack type=\"Linux\">\n<"..., 50) = 50
close(16)                               = 0
munmap(0x7fe204757000, 4096)            = 0
write(18, "<errormail:Checksums type=\"MD5\">"..., 56) = 56
close(18)                               = 0
munmap(0x7fe204735000, 4096)            = 0
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_IGN, [], SA_RESTORER, 0x7fe212322b80}, {0x7fe2136f1d80, ~[KILL STOP RTMIN RT_1], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x7fe212322b80}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_IGN, [], SA_RESTORER, 0x7fe212322b80}, {0x7fe2136f1d80, ~[KILL STOP RTMIN RT_1], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x7fe212322b80}, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], ~[KILL STOP RTMIN RT_1], 8) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_PARENT_SETTID|SIGCHLD, parent_tidptr=0x7ffc2e390a0c) = 6429
wait4(6429, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 255}], 0, NULL) = 6429
rt_sigaction(SIGINT, {0x7fe2136f1d80, ~[KILL STOP RTMIN RT_1], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x7fe212322b80}, NULL, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {0x7fe2136f1d80, ~[KILL STOP RTMIN RT_1], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x7fe212322b80}, NULL, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, ~[KILL STOP RTMIN RT_1], NULL, 8) = 0
unlink("/tmp/crxmlnxbKZU")              = 0
unlink("/tmp/crstkcnjbq9")              = 0
unlink("/tmp/crchkxqECQn")              = 0
futex(0x1a42694, FUTEX_CMP_REQUEUE_PRIVATE, 1, 2147483647, 0x1a426c0, 2) = 1
futex(0x1a426c0, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
write(2, "Application Error", 17)       = 17
rt_sigaction(SIGABRT, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x7fe212322b80}, NULL, 8) = 0
write(2, "\n\nFatal exception: Signal 6\n", 28) = 28
+++ killed by SIGABRT (core dumped) +++
Пытался сравнить с успешным запуском на MATE, но они сильно отличаются (там 6-9 тыс. строчек), начиная с какого-то момента какие-то дополнительные проверки лезут. А главное, ничего пока не вижу общего между strace ./soffice.bin и gdb ./soffice.bin (run, where).
Пока описал ошибку в багткере, может кто из разработчиков Rosa дополнительно ещё посмотрит.
grem
Сообщение grem »
Ещё раз создал два файла с "strace ./soffice.bin" в KDE- и MATE-Live запусках, после, последовательно удаляя одинаковые блоки вывода наткнулся наконец, что в KDE он не находит библиотеку "libgdk_pixbuf_xlib-2.0.so.0", причём не так далеко от начала выхлопа (в паре сотен строк от начала) - после нескольких сообщений, что он не нашёл библиотеку, идёт дальше.
После установки в R8.Fresh.KDE пакета lib64gdk_pixbuf_xlib2.0_0 (в версии MATE он установлен по умолчанию) OpenOffice 4.1.2 успешно запустился.
tsr, Можешь проверить, успешен ли запуск OpenOffice после установки данного пакета? Странно, что при установке task_mate этот пакет не прилетал. И ещё я удивился, что он не является зависимостью GIMP (установлен), т.к. lib64gdk_pixbuf_xlib2.0_0 - Image loading and manipulation library for GTK+​.
Да, спасибо, lib64gdk_pixbuf_xlib2.0_0 действительно не было, и после установки - запускается в KDE.
grem
Сообщение grem »
Но там с gtk.
Да, ошибка, действительно была связана с отсутствием gtk+2 библиотеки, точнее "gdk"-шной библиотеки, поэтому и не нашёл сравнением установленных.
После того как на оф. багтрекере OpenOffice завёл баг, мне там указали на другой, где, помимо прочего, упоминалась эта ошибка в Fedora 24.
Недостающие ("not found") библиотеки там находили командой:
$ ldd -v /opt/openoffice4/program/libvclplug_gtk.so
Помечу созданный баг и тему как решённые. Всем спасибо :)
grem
Re: [Решено] Обсуждение OpenOffice. Не запускается
Сообщение grem »
P.S.
OpenOffice 4.1.3 выпустили
grem писал(а):P.S.
Итог года работы: 12 исправленных ошибок и три устранённых уязвимости. Функциональных новшеств никаких. Результат достаточно показателен и в комментариях не нуждается.
Источник
ssslm
Operating system: R13 Plasma
Сообщение ssslm »
Установка OpenOffice 4.1.5 на Rosa.10.Plasma.64. Не запускался.
Помогла доустанка пакета lib64gdk_pixbuf_xlib2.0_0. Спасибо gremу. :good:
Sartorius
Сообщение Sartorius »
ssslm писал(а): 20 янв 2018, 21:24 Установка OpenOffice 4.1.5 на Rosa.10.Plasma.64. Не запускался.
Это ценная информация, спасибо! :)
