R7 UEFI
R7 UEFI
Установка системы в UEFI режиме проходит нормально, но после перезагрузки система не запускается. Появляется 10 секундный таймер, дальше начинает выдавать ошибки на чтении диска или не может найти , что загружать и просит перезагрузку. В Legacy устанавливается и грузится без проблем.
Проблемы начались после переустановки R6, решил переустановить две недели назад, но небыло время писать. Скачал R7 тоже самое. Образы проверял, записывал Rosa Image Writer. При установке заметил такую особенность. При разбивки диска раньше он спрашивал в MBR или GPT (если он был в другом формате) форматировать, теперь разбивка работает через раз, специально проверял. Думал с диском сначала проблемы, скачал R5 , всё отлично устанавливается. Проверил с другими системами, все хорошо.
Re: R7 UEFI
Очень хотелось бы пробу оборудования, можно собрать в лайве после установки.
Дальше видео бы с разбивкой "через раз". Ну и в баг все это.
Похоже, есть проблема (не первый случай), будем копать.
Re: R7 UEFI
У меня не так много заниматься переустановкой, но я попробую сегодня-завтра это сделать. Я себе R5 Gnome установил.
Re: R7 UEFI
Гнома можно и R7 установить.Ukol писал(а):Я себе R5 Gnome установил.
Ставите обычный KDE R7, а потом в терминале команду от root:
task-gnomeОстанется только перезагрузить комп и в том месте где надо вводить пароль, нажать на «шестерёнку» и выбрать гнома.
На R7 я так не ставил. Я так ставил на R6 и до R7 само обновилось нормально.
Re: R7 UEFI
MBR и GPT, в этот раз нормально сработала, если переключится в режим эксперта. Когда обратно стал переустанавливать в Legacy (диск был в GPT), он при очистке диска в MBR не предложил форматировать, переключился в режим эксперта и появилось предложение MBR или GPT.
URL пробы:Вот проба
Теперь пару снимков.
URL пробы:Вот проба
Re: R7 UEFI
А пробу делали в режиме livecd?
А то у вас fstab пустой, а загрузчик на /deb/sdb
Re: R7 UEFI
Спасибо за совет. Я уже другие окружения через task устанавливал с версии R3. Gnome не загружался, где-то на форуме писали об этом. Больше и не пытался ставить.Алзим писал(а):Гнома можно и R7 установить.Ukol писал(а):Я себе R5 Gnome установил.
Ставите обычный KDE R7, а потом в терминале команду от root:Через некоторое время у вас установиться Гном.Код: Выделить всё
task-gnome
Re: R7 UEFI
Да пробу делал в Live, как и просили. Я сейчас в Legacy установил.VictorR2007 писал(а):А пробу делали в режиме livecd?
- vlad@vlad-orlov.ru
Re: R7 UEFI
¹. У вас ссылок в загрузочном менюUefi на Винду случаем не осталось?
2. Вычистить диск из лайв-загрузки с помощью parted (gparted) и не пробовали?
Re: R7 UEFI
Не чего там нет. Я писал, как ставил и что ставил. Винду я два года не ставлю.vlad@vlad-orlov.ru писал(а):¹. У вас ссылок в загрузочном менюUefi на Винду случаем не осталось?
Re: R7 UEFI
Я бы не был столько категоричен, при установке Linux на машину с предустановленной виндой.
1. На размещенных вами фото видно, что загрузчик ссылается на несуществующие диски.
2. Посмотрите в вашей пробе раздел efibootmgr, очень интересный зоопарк, ключая винду ---- Boot0001* Windows Boot Manager Vendor(99e275e7-75a0-4b37-a2e6-c5385e6c00cb,)WINDOWS....
3. В пробе в fdisk раздел /dev/sda3 содержит образ восстановления Windows размером аж 4 гига.
Re: R7 UEFI
Диск нулями был забит, после Fedora в LVM. У меня нет времени разбираться. Про винду я тоже писал. Это проблема в установке.vlad@vlad-orlov.ru писал(а):Я бы не был столько категоричен, при установке Linux на машину с предустановленной виндой.
