Попытка установить GRUB на диск с несколькими разметками разделов
roman-ktn
Operating system: Windows 7, ROSA Linux R7
Сообщение roman-ktn »
Здравствуйте!
После установки ROSA Linux R7 (тоже самое с R6) на внешний жесткий диск, GRUB на нём не запускается.
Когда пытаюсь установить GRUB через консоль выходит ошибка как на скриншоте.
Подскажите, пожалуйста, что это за ошибка и как с ней справиться.
Я так понял, что GRUB видит несколько разметок разделов на моём жёстком диска. Не думал, что так может быть.
Раньше на этот жёсткий диск уже устанавливал ROSA Linux R6, всё работало нормально.
Скорее всего это произошло после того, как я случайно записал ISO-образ ROSA Linux на этот жёсткий диск утилитой ROSA Image Writer.
Re: Попытка установить GRUB на диск с несколькими разметками разделов
roman-ktn писал(а):Здравствуйте!
А вы очищали/форматировали этот диск после ROSA Image Writer? После RIW надо удалить разделы и форматировать по новой.
Да и к тому же почему grub ставите на sdd, а не на sda?
roman-ktn писал(а):Скорее всего это произошло после того, как я случайно записал ISO-образ ROSA Linux на этот жёсткий диск утилитой ROSA Image Writer.
А на этом разделе сейчас есть метка, как на образе с Росой.
Вообще, после ошибочной записи ISO-образа ROSA Linux на этот жёсткий диск утилитой ROSA Image Writer,
нужно сначала забить начало диска нулями.
Можно через dd.
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb
Запустить команду секунд на 10-15, а потом прибить.
Потом восстановить разделы с помощью testdisk,
а потом лучше удалить и заново создать раздел /dev/sdb1.
После этого загрузчик должен устанавливаться на /dev/sdb.
Xakep
ArchLinux
Win 10
Сообщение Xakep »
Я думаю что в этом случае можно попробовать команду:
grub2-install --removable --force /dev/sdd
--removable Устройство, на которое производится установка, является переносным.
--force Установить даже если обнаружены проблемы.
Например я успешно с помощью --force ставлю загрузчик grub в MBR раздела sda2 (в sda у меня загрузчик другого bootmanager)...
roman-ktn
Галахов Роман писал(а):А вы очищали/форматировали этот диск после ROSA Image Writer? После RIW надо удалить разделы и форматировать по новой.
Да, удалял все разделы и создавал заново.
Галахов Роман писал(а):Да и к тому же почему grub ставите на sdd, а не на sda?
sda в моём случае это ssd-диск с Windows 7, а sdd - внешний жёсткий диск с установленной ROSA Linux
Xakep писал(а):Я думаю что в этом случае можно попробовать команду:
Так получилось установить GRUB, спасибо :).
VictorR2007 писал(а):нужно сначала забить начало диска нулями.
Можно через dd.
GRUB установить удалось, но т.к. "касяк" на диске всё ещё остался попробую ещё ваш способ.
roman-ktn
roman-ktn писал(а):GRUB установить удалось, но т.к. "касяк" на диске всё ещё остался попробую ещё ваш способ.
Не стал так пробовать. Посмотрел видео http://vk.com/video-33847957_171685268 , понял, что для меня этот способ подходит. Очистил диск с помощью ROSA Image Writer, заново разбил диск и установил ROSA LInux. Теперь всё работает нормально. Спасибо всем за помощь :) .
Можно и так, раз на диске нет важных данных.
Но например мне он не подходит.
Внешний диск с 2 Тб, не нём два раздела под ОС,
и под /home 1.8 Тб, который забит на 80 %.
Потеряются все данные.
Мне пришлось его восстанавливать раз двадцать после невнимательного использования ROSA Image Writer.
roman-ktn
Да, у меня на нём ничего не было кроме свежеустановленной ОС.
