Проблемы с установкой.
Здравствуйте уважаемые пользователи и модераторы.
Нужна Ваша помощь касаемо установки. Я опытный пользователь ПК (хотя с Linux знаком только поверхностно). И решил совершить переход на Linux Rosa (у меня Win7).
Столкнулся с такой проблемой, решение которой найти не могу ни в Rosa-Wiki, ни в Интернете (возможно плохо искал).
Объясню что касается железа - у меня ноутбук Lenovo серии G, видеокарта AMD Radeon 8650G + 8500M (Dual-graphics), процессор AMD A10, и 12ГБ оперативной памяти.
Стоит SSD на 250ГБ, куда установлена основная система и HDD на 1ТБ, для хранения медиа. Половина жёсткого диска была свободна, и я решил что туда Linux и поставлю.
Откусил немного свободного места с жёсткого диска. По инструкции разметил место на диске (через Acronis Disk Director), выделил swap. Начал установку через usb-flash - сделал нужные точки монтирования. Установщик сказал что всё OK, продолжил установку, без каких-либо казусов, на установке grub2 тоже всё нормально было. Сказал - перезагрузите компьютер, и вытащите flash-накопитель с дистрибутивом. Я так и сделал, однако обнаружил, что вместо Linux, загружается Windows. Попытка через boot загрузиться с жёсткого диска, вызвала чёрный экран с надписью BOOTMGR is missing Press Ctrl Alt Del to restart. Windows, повторюсь, запускается без проблем, и самостоятельно.
Live-версия Росы запускается без проблем, работается как часы, нет проблем ни с видеокартой, ни с интернетом, даже функциональные клавиши работают так как надо. Пытался через cmd в Live-режиме восстановить grub2, на последнем этапе, консоль сообщила мне что файл grub.cfg не найден, выдаёт несколько ошибок, и говорит что установка прошла успешно. Перезагрузка ничего не решает. Переустановка тоже ничего не решила (по разному переустанавливал, и usb-flash вытаскивал в разные моменты). Подумал, что своими силами разобраться будет проблематично, и лучше обратиться к специалистам.
Заранее благодарю за помощь!
Последний раз редактировалось Gildor 24 янв 2016, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
- DELTA-79
Re: Проблемы с установкой.
А какой образ ROSA вы записывали на флешку. Какой архитектуры и с помощью какой программы?
Здравствуйте! ROSA Fresh KDE R6 для x86-64 (64 бита) (брал тут http://www.rosalinux.ru/rosa-linux-download-links/). Windows 7 у меня так же 64-х разрядный.DELTA-79 писал(а):А какой образ ROSA вы записывали на флешку. Какой архитектуры и с помощью какой программы?
Записывал с помощью ROSA Image Writer.
- DELTA-79
Как я понял, а вас windows установлена на SSD, а ROSA на жестком диске. А загрузчик GRUB2 вы поставили куда? и на что ссылается загрузка Boot? Так, вроде у вас всё стоит нормально, просто обращение загрузки идет не к Grub2, а напрямую на диск с виндовс.
В инструкции сказано ставить GRUB2 на загрузочный раздел диска. Я его и выделил (SSD не задействуется никак), только в результате восстановления Grub2, команда grub2-update выдаёт ошибку, и файл конфига он не находит. Попытка бута с жёсткого диска, заканчивается тем самым сообщением, bootmgr is missig... Через Live-режим явно видно, что установщик загрузил файлы в систему, и что система по факту как бы установлена, но не запускается.DELTA-79 писал(а):Как я понял, а вас windows установлена на SSD, а ROSA на жестком диске. А загрузчик GRUB2 вы поставили куда? и на что ссылается загрузка Boot? Так, вроде у вас всё стоит нормально, просто обращение загрузки идет не к Grub2, а напрямую на диск с виндовс.
- DELTA-79
А у вас EFI-Bios или обыкновенный? Посмотрите, какой загрузчик указывается в boot-меню Bios. По идее, если у вас EFI, должен появиться пункт "rosa". По крайней мере посмотрите очередность загрузки ваших дисков.
Насколько я понимаю, он EFI(возможно ошибаюсь). Покопался в других настройках BIOS, ничего не нашёл.
Судя по строению, он поддерживает и EFI.
Пытался менять приоритет загрузки (с жёсткого диска), получает bootmgr is missing... А SSD (Plextor) - загружает только Win7 P.S. Сейчас попробую один пункт поменять.
P.P.S. Не помогло. Первый пункт переставил на UEFI, в итоге он попытался загрузиться, но сообщил что EFI Nerwork 0, boot failed. Ссылаясь на сетевую карту. В общем, кажется он не видит EFI.
Если разметка GPT, а не MBR, то для grub требуется отдельный раздел 1Mb.Gildor писал(а): Откусил немного свободного места с жёсткого диска. По инструкции разметил место на диске (через Acronis Disk Director), выделил swap.
По этой же причине, возможно, не задействуется и SSD, там же всего один раздел?
В инструкции по установке на этот счёт сказано так:
Не помните, куда устанавливали grub, была ли цифра в конце?Предупреждение
Осторожно! НЕ выбирайте установку загрузчика в MBR раздела жесткого диска (/dev/sda1, /dev/sda2, и т.д.) Выбирайте только MBR физического диска (основной загрузочной записи), например /dev/sda!!!
Здравствуйте! Все диски MBRtrs писал(а): Если разметка GPT, а не MBR, то для grub требуется отдельный раздел 1Mb.
Два, один на 100МБ, другой уже соответственно остаток с системой.trs писал(а):По этой же причине, возможно, не задействуется и SSD, там же всего один раздел?
Если при первоначальной установке, я создал отдельный логический том (fat32) в 255 МБ для EFI. Если при попытке восстановелния grub - в sda1.trs писал(а):Не помните, куда устанавливали grub, была ли цифра в конце?
Если ставите в MBR, то в БИОС и второй пункт поменяйте на Legacy First
Цифра - это значит раздел диска. В инструкции сказано, что нужно указывать непосредственно накопитель — sda (куда нужно прописать boot-сектор). Установщик grub сам должен найти место, при MBR разбивке его хватает в служебной области.Gildor писал(а): Если при попытке восстановелния grub - в sda1.
Сейчас из под Live пишу. Вот логи всего процесса (делал в точности по инструкции в этот раз):trs писал(а):Цифра - это значит раздел диска. В инструкции сказано, что нужно указывать непосредственно накопитель — sda (куда нужно прописать boot-сектор). Установщик grub сам должен найти место, при MBR разбивке его хватает в служебной области.Gildor писал(а): Если при попытке восстановелния grub - в sda1.
Дак вы определитесь сами. У вас GPT с UEFI загрузчиком или MBR без UEFI.
Судя по разделам GPT с UEFI.
Я не знаю. Если верить Acronis Disck Director все диски - MBR (предлагает преобразовать в GPT).Barmalei писал(а):Дак вы определитесь сами. У вас GPT с UEFI загрузчиком или MBR без UEFI.
Поменял в BIOS на на Legacy First. Ничего не изменилось.
При установке Росы, выбирал EFI-Fat раздел, там был для GPT, но я его трогать не стал. P.S. Чисто ради любопытства зашёл в файловую систему EFI - раздела, и нашёл там EFI - Rosa -grub2-efi - grub.efi. Значит установилось всё, только как его настроить...
Последний раз редактировалось Gildor 25 янв 2016, 13:59, всего редактировалось 2 раза.
При установки в MBR без UEFI этот раздел EFI не нужен так то.
/grub2 ищите без efi
Судя по логу и жирной ошибке в нём, его надо примонтировать:Gildor писал(а):P.S. Чисто ради любопытства зашёл в файловую систему EFI - раздела, и нашёл там EFI - Rosa -grub2-efi - grub.efi. Значит установилось всё, только как его настроить...
mount /dev/sda5 /chroot/boot/efiКод: Выделить всё
localhost live # mount --bind /dev /chroot/dev
localhost live # mount --bind /sys /chroot/sys
localhost live # mount --bind /dev /chroot/devНо не ясно, как к такому (MBR + EFI) отнесётся BIOS и где будет искать загрузчик.
Попытался переустановить, в установке не было точки монтирования /grub2, а попытка установить без раздела /boot/efi, оказалась неудачной, установщик ругнулся, что ничего не желает слышать, и желает видеть точку монтирования /boot/efi, так что мне пришлось вновь согласиться. Система не запустилась.Barmalei писал(а):При установки в MBR без UEFI этот раздел EFI не нужен так то.
От errors не избавился. А ошибки в командах - да, по невнимательности пропустил proc, а насчёт mount boot/efi и не знал.trs писал(а):Судя по логу и жирной ошибке в нём, его надо примонтировать:Gildor писал(а):P.S. Чисто ради любопытства зашёл в файловую систему EFI - раздела, и нашёл там EFI - Rosa -grub2-efi - grub.efi. Значит установилось всё, только как его настроить...Ещё тут в одной из строчек правильно dev заменить на procКод: Выделить всё
mount /dev/sda5 /chroot/boot/efiТогда не будет кучи ERROR выше.Код: Выделить всё
localhost live # mount --bind /dev /chroot/dev localhost live # mount --bind /sys /chroot/sys localhost live # mount --bind /dev /chroot/dev
Сделал всё как надо:
Что делать?
Значить вы грузитесь с флешки в EFI.Gildor писал(а):Попытался переустановить, в установке не было точки монтирования /grub2, а попытка установить без раздела /boot/efi, оказалась неудачной, установщик ругнулся, что ничего не желает слышать, и желает видеть точку монтирования /boot/efi, так что мне пришлось вновь согласиться. Система не запустилась.Barmalei писал(а):При установки в MBR без UEFI этот раздел EFI не нужен так то.
1) Загрузитесь с флэшки в UEFI режиме
2) Когда будете ставить, выберите ручную установку и обязательно найдите синенький раздел UEFI и смонтируйте туда /boot/efi (инсталлер сам предложит точно, если ткнете правильно)
И все должно взлететь.
UEFI работает с MBR?keleg писал(а):1) Загрузитесь с флэшки в UEFI режиме
В точности так и делаю, флешка грузилась всё время в UEFI режиме. И в "синенький" раздел монтировал boot/efi, однако, всё так, как есть сейчас...keleg писал(а):1) Загрузитесь с флэшки в UEFI режиме
У вас Вынь без UEFI, грузите флешку без UEFI и ставьте Росу без него.Gildor писал(а): В точности так и делаю, флешка грузилась всё время в UEFI режиме. И в "синенький" раздел монтировал boot/efi, однако, всё так, как есть сейчас...
То есть менеджер efi (efibootmgr) не видит разделы на диске. Видимо, как раз из-за разбивки MBR. Что бы её не менять, Barmalei и советует загрузиться без UEFI. Переустанавливать систему вероятно не потребуется, достаточно восстановить grub, как и пробовали (монтировать efi раздел нет смысла в таком случае).Gildor писал(а): localhost / # grub2-install /dev/sda
Extended partition not found.
efibootmgr: No partition information on disk /dev/sda.
Cowardly refusing to create a boot option.
Попытаюсь сейчас попробовать с бубном поплясать, но не думаю что поможет.trs писал(а):То есть менеджер efi (efibootmgr) не видит разделы на диске. Видимо, как раз из-за разбивки MBR. Что бы её не менять, Barmalei и советует загрузиться без UEFI. Переустанавливать систему вероятно не потребуется, достаточно восстановить grub, как и пробовали (монтировать efi раздел нет смысла в таком случае).Gildor писал(а): localhost / # grub2-install /dev/sda
P.S. Оказалось очень просто. Загрузился через live без UEFI Сейчас посмотрим что будет.
P.P.S. О! Правда результат опять не очень радостный:
Вот логи:
Может он лезет в UEFI раздел все равно.
Я бы убил этот раздел и форматнул диски для Росы. А еще лучше сделать разделы для росы не логическими, а основными. На MBR диск влезает 4 основных раздела.
По идее загрузчик должен в MBR прописаться 1 диска.
Последний раз редактировалось Barmalei 26 янв 2016, 13:11, всего редактировалось 2 раза.
Там написано, что на диске нет раздела, куда можно встроить grub (почему так на MRB — не ясно, возможно смещение первого раздела меньше 2048).
То есть нужен раздел размером от 1Mb типа BIOS boot, в Gparted можно попробовать через управление флагами bios_grub задать этому разделу UEFI, и далее grub2-install
По мне лучше диск разбить вот так, только там где у меня первый ext4 у вас останется NTFS раздел. Этот boot я для своих нужд просто сделал. Хватило бы и 3 разделов.
Все разделы основные. С основными и двигать легче если места мало будет. Логические не подвигаешь.
А может из-за того что раздел NTFS Активный? Т.е. у него флаг boot. Но туда то загрузчик grub не встанет.
Я бы с удовольствием диск бы форматнул, и на чистый бы ставил, да мне только некуда деть пол терабайта нужных данных.Barmalei писал(а):По мне лучше диск разбить вот так, только там где у меня первый ext4 у вас останется NTFS раздел. Этот boot я для своих нужд просто сделал. Хватило бы и 3 разделов.
Купите новый диск, воткните и поставьте нормально, а диск с данными — рядом или в usb-бокс. Это, конечно, не так интересно, как всё-таки решить Вашу проблему.Gildor писал(а):Я бы с удовольствием диск бы форматнул, и на чистый бы ставил, да мне только некуда деть пол терабайта нужных данных.
Linus Torvalds
Linus Torvalds
Я предлагал оставить раздел NTFS, а удалить все ваши логические разделы и сделать новые основные.Gildor писал(а):Я бы с удовольствием диск бы форматнул, и на чистый бы ставил, да мне только некуда деть пол терабайта нужных данных.Barmalei писал(а):По мне лучше диск разбить вот так, только там где у меня первый ext4 у вас останется NTFS раздел. Этот boot я для своих нужд просто сделал. Хватило бы и 3 разделов.
1. NTFS - остается как и был
2. Swap
3. /
4. /home
и по моему у NTFS снять флаг boot и поставить на раздел /
А если совсем просто, то выделить на этом диске просто Свободное место не размеченным и при установке указать установить на свободное место.
Потому другому разделу флаг и предлагаю поставить.Barmalei писал(а):А может из-за того что раздел NTFS Активный? Т.е. у него флаг boot. Но туда то загрузчик grub не встанет.
Хотя, если разбивка MBR, и первый раздел начинается с 2048 сектора, то загрузчик в это свободное место и должен быть записан.
Как там разбито, по картинкам без вывода fdisk -l, не ясно.
И поможет ли переразбивка, тоже не ясно, если почитать ссылку на форум altlinux.
