Программа linssid
Программа linssid
Softyk писал(а):Просьба добавить в репозиторий Росы программу для сканирования сети Wi-Fi , чтобы определить наиболее свободный канал.
Да, это нужная программа. :) Собрал linssid 2.7 в Contrib. Правда, локализации у неё нет.
«Перенесено и отредактировано из другой темы VictorR2007»
Re: Программа linssid
Pulfer писал(а): Да, это нужная программа. :) Собрал linssid 2.7 в Contrib. Правда, локализации у неё нет.
Похоже, что и не будет.
Сделал к ней такой файл, но что-то не подхватывается перевод.
И пока нет никаких мыслей, как заставить его работать.
admsasha
Operating system: ROSA
Сообщение admsasha »
Достаточно применить примерно такой патч. И перевод заработает.
--- ./main_orig.cpp     2014-07-04 13:00:49.000000000 +1000
+++ ./main.cpp  2016-01-23 16:32:14.571839076 +0800
@@ -10,6 +10,7 @@
 #include <fstream>
 #include <string>
 #include <QThread>
+#include <QTranslator>
 #include <sys/stat.h>
 #include "MainForm.h"
 #include "ui_MainForm.h"
@@ -38,6 +39,11 @@
     QApplication app(argc, argv);
+    QTranslator translator;
+    QString locale = QLocale::system().name();
+    translator.load(QString("/usr/share/linssid/linssid_") + locale);
+    app.installTranslator(&translator);
     //  create instances of the main GUI and the worker thread and initialize
     Getter getter1; // instance of Getter
     MainForm form1; // instance of MainForm
Ага, большое спасибо.
Только поместил перевод в папку lang, записав
translator.load(QString("/usr/share/linssid/lang/linssid_") + locale)
Только похоже что нужно ещё добавлять #include <QTranslator>
и в другие файлы.
А то в родительском окне есть перевод, а в дочерних нет.
Ну и не все строки удаётся вытянуть.
Строки вытягиваю командой
lupdate -silent -recursive linssid-2.7/ -ts linssid_ru.ts
Но теперь наверное будет проще, так как есть теперь направление, куда копать.
Добавил #include <QTranslator> в MainForm.cpp
Появился перевод ещё для части строк.
admsasha писал(а):Достаточно применить примерно такой патч. И перевод заработает.
Может знаете, как заставить отображаться строки из MainForm.cpp
Желательно
MainForm::mainFormWidget.statusTxt->setText("Scanning ...")
MainForm::mainFormWidget.statusTxt->setText("Waiting for wifi to terminate scan ...");
MainForm::mainFormWidget.statusTxt->setText("Paused");
И плохо, что в меню «Вид» есть перевод, а в окне программы эти строки из MainForm.cpp без перевода.
admsasha
Пишу на память, не проверяя, если не сработает, позднее точнее скажу.
переписать на
MainForm::mainFormWidget.statusTxt->setText(tr("Scanning ..."))
admsasha
VictorR2007 писал(а):Только похоже что нужно ещё добавлять #include <QTranslator>
и в другие файлы.
Не должно быть такого. Перевод объявляется в один раз. Где именно нет перевода ?
admsasha писал(а):Где именно нет перевода ?
Файл - Параметры
Но может я просто ошибся.
Только начал тогда разбираться.
admsasha писал(а):Пишу на память, не проверяя, если не сработает, позднее точнее скажу.
переписать на
Блин, как у меня вылетело из головы, что можно попробовать записать так.
Но мне простительно, я в программировании разбираюсь меньше чем на ноль.
Огромное спасибо.
admsasha
Файл - Параметры
Специально проверил. Без каких либо дополнительных правок там всё без проблем переводится.
Отправил собираться в репозиторий.
Если будут замечания, то пишите здесь.
Тогда поправлю.
А то параллельно ещё делал перевод к mkvtoolnix в личные репы,
плюс дополнял недостающий перевод для нового partitionmanager и ещё всякой фигнёй занимался.
Вдруг что-то напортачил.
Softyk
Operating system: Linux ROSA Fresh R5 KDE
Сообщение Softyk »
Установил программу linssid из репозитория Росы.
При запуске в терминале выводит такое сообщение, при этом интерфейс программы не запускается, программа не работает.
awl
Сообщение awl »
Запускайте программу через sudo.
OMNE NIMIUM NOCET
Сложно сказать.
У меня на Plasma 5 проблем нет.
Пароль администратора запрашивает сама.
Может ей нужен kdesu-5.18.0,
или какие-нибудь либы qt5.
Программа говорит, что не нашла беспроводных интерфейсов. У меня такое тоже было на основной рабочей машине, где только проводная сетка. Поэтому тестировал работу на ноутбуке.
nvk
Operating system: ROSA R13.1
Сообщение nvk »
У меня на ноутбуке программа при запуске требует пароль root, а потом работает ОТЛИЧНО!
Softyk
Сообщение Softyk »
Спасибо, уже разобрался.
Действительно запускал на машине, где нет модуля вифи , думал что через роутер смогу сканировать.
Теперь вижу, что нужно на ноутбуке с вифи запускать)
zlaynik
Сообщение zlaynik »
Огромное спасибо VictorR2007,все работает должным образом,установил с реп.
