Как запомнить пароль точки доступа wi-fi?
hitomy
Сообщение hitomy »
Подскажите пожалуйста как сделать, что бы запоминался введенный пароль для точки доступа wi-fi? Приходится вводить при каждой загрузке, неудобно.
Re: Как запомнить пароль точки доступа wi-fi?
hitomy писал(а):Подскажите пожалуйста как сделать, что бы запоминался введенный пароль для точки доступа wi-fi? Приходится вводить при каждой загрузке, неудобно.
Не понял, какое соединение, беспроводное или точка доступа?
Если беспроводное, то ввести пароль в редакторе соединений (вкладка "Защита беспроводной сети").
Если точка доступа, посмотреть:
hitomy
Сообщение hitomy »
Беспроводное соединение. Есть точка доступа с именем vlad_network. При каждом включении компьютера приходится вводить пароль wi-fi. Как сделать так что бы раз ввести и система запомнила его?
hitomy
Сообщение hitomy »
Спасибо, проблема решена.
Эта проблема не запоминания из-за kwallet. Нужно заходить в настройки соединения и там сохранять.
hitomy
Сообщение hitomy »
Barmalei писал(а):Эта проблема не запоминания из-за kwallet. Нужно заходить в настройки соединения и там сохранять.
Спасибо. Заработало. :good:
