Krusader
Krusader
Я много лет пользуюсь данным файловым менеджером. Недавно столкнулся с проблемой. Когда точно произошло не скажу...
На Кубунте все работало корректно. при переходе на РОСА, я сохранял домашний каталог и все работало штатно, но при обновлении на Плазма 5 пришлось "обнулить" профиль пользователя. Krusader прогнал мастера первого запуска и...
1. из контекстного меню исчезли пункты "Извлечь из архива", "Добавить в архив", "Открыть в архиваторе"
2. по нажатию [F3] на любом файле - запускается KrViever, как редактор HEX. раньше включался просмотр картинок (на скриншоте просмотр картинки), проигрывание видео или аудио, в зависимости от типа файла.
КАК это полечить?
КАК это полечить?
Re: Krusader
Я уже не пользуюсь стандартным krusader, так что мыслей нет.
Устанавливаю krusader-15.08 из своих реп.
У него есть одна проблема.
При копировании с заменой файла, он не выдаёт подробной информации
о файлах.
Ну там количество строк и т.п.
Нужно посмотреть в апстриме, а то может стоит его обновить.
о файлах.
Re: Krusader
Так я его и ставил в Ваших реп....
Версия 15.08-beta "Clear Skies"
(я думал, что после обновления пофиксится, но не вышло)
Re: Krusader
Пункты в «Меню - Файл - Упаковать и Распаковать» работают.
Возможно, что ему сейчас нужен пакет plasma5-ark для контекстного меню.
Остальное нужно смотреть.
Может нужны дополнительные пакеты из «applications».
Я не пользуюсь в нем горячими клавишами,
та что не замечал проблемы.
Но тоже стало интересно.
Спасибо за подсказку.
Стоит осторожно относиться к моим репа.
Я их делаю под себя, хотя многое из plasma5, что я себе собираю туда и не попадает.
Но я устанавливаю и пользуюсь.
И очень доволен, но стараюсь не сбивать с толку этими пакетами,
и не добавляю их в свои репы.
У меня только plasma5, и я не оглядываюсь на kde4.
А в репозитории у нас сейчас kde5 комбинированный.
Можно установить plasma5-ark,
но скорее всего пропадёт упаковка в контекстном меню Dolphin.
В общем, пока что с plasma5 не всё допилено, и стоит спокойно относиться к проблемам.
Re: Krusader
В меню пункты есть, но в КОНТЕКСТНОМ меню( по правой кнопке мышки) их нет. (в Кубунте были, и это очень удобно! Привык к ним сильно)VictorR2007 писал(а):Пункты в «Меню - Файл - Упаковать и Распаковать» работают.
Пакет plasma5-ark-15.08.3-1-rosa2014.1.x86_64 уже установлен
Ну и "быстрые клавиши починить - было-бы супер!
Просто раньше (под Кубунтой) в окне "Ссылки" в [Настройка]=>[Настройка Krusader]=>[протоколы] было много чего заполнено! а тут почти пусто...
Что там должно быть - я не очень допер.
Re: Krusader
Так вам стоит удалить пакет krusader-15.08 и plasma5-ark.
Отключить мои репы.
Установить стандартный krusader и ark.
Похоже, вы установили и стали всё тестировать.
Тут и полезут непривычные проблемы.
Отключить мои репы.
Re: Krusader
Переустановил со штатных реп.
Быстрые клавиши пофиксились, мерси... Но вот, что касается работы с архивами - это , похоже доработка Кубунтовцев
Re: Krusader
А установлены пакеты konq-plugins и konqueror.AS2 писал(а):Переустановил со штатных реп.
Быстрые клавиши пофиксились, мерси... Но вот, что касается работы с архивами - это , похоже доработка Кубунтовцев.
Судя по симптомам, они могут отсутствовать.
Re: Krusader
Правой кнопой мыши на файл и все есть.AS2 писал(а):Переустановил со штатных реп.
Re: Krusader
У меня правая клавиша мыши не активна, как сделать чтобы контекстное меню было?
Re: Krusader
А если удалить старые конфиги, как написано в этом сообщении?vvpnet писал(а):У меня правая клавиша мыши не активна, как сделать чтобы контекстное меню было?
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 600#p67242
Re: Krusader
настроил, СпасиБО!VictorR2007 писал(а):А если удалить старые конфиги, как написано в этом сообщении?vvpnet писал(а):У меня правая клавиша мыши не активна, как сделать чтобы контекстное меню было?
Re: Krusader
Еще вопросы есть. Я в krusader просматриваю бинарные файлы, через okteta, она лучше стандартного lister (работает отлично), тем что подсвечивает. Но okteta иногда падает и с ней krusader.
Вывод из консоли:
~ $ krusader
X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
Major opcode: 20 (X_GetProperty)
Resource id: 0xa20001a
Object::connect: No such signal KrSqueezedTextLabel::clicked()
krusader(17041) KSambaSharePrivate::testparmParamValue: We got some errors while running testparm "Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
WARNING: The 'netbios name' is too long (max. 15 chars).
Resource id: 0xa2000ca
Ошибка сегментирования (слепок снят)
внезапно наткнулся на тему http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=40&t=5494
Проблема возникает при просмотре банарников например запускаемых программ если щелкать туда сюда
Вывод из консоли:
~ $ krusader
Re: Krusader
Кто может подсказать, как и где можно исправить кракозябры при просмотре (режим просмотр) файлов "основной просмотрщик"
Re: Krusader
Я тоже отказался от него. Сейчас пользую Double Commander, все устраивает. Посмотрите его, возможно и Вас устроит.AS2 писал(а):Я много лет пользуюсь данным файловым менеджером. Недавно столкнулся с проблемой. Когда точно произошло не скажу...
КАК это полечить?
Re: Krusader
Посмотрел. Думаю все-таки на Krusader остановиться. Пощёлкал настройками - кракозябры исчезли странным образом, а вот внутренний редактор Krusader-а исчез ))) сейчас в поле редактора в настройках пусто, пытаюсь найти путь к встроенному редактору в гугле
p.s. надоело возиться - убрал. Использую связку dolphin + kate
Re: Krusader
А если в настройках в разделе "Основные" в строке "Редактор вписать"alek1955 писал(а):Посмотрел. Думаю все-таки на Krusader остановиться. Пощёлкал настройками - кракозябры исчезли странным образом, а вот внутренний редактор Krusader-а исчез ))) сейчас в поле редактора в настройках пусто, пытаюсь найти путь к встроенному редактору в гугле
internal editorRe: Krusader
Вписывал. Но при обращении к меню "Правка" выдаёт ошибку, подставляя к internal editor путь к открываемому файлу, а впоследствии и просто стало выдавать ошибку. Попытки настроить не удались, в том числе и переустановка - начиналась та же песня. Удобно - это несомненно, однако глючно, это тоже факт. Поэтому пока отказался. Мне нужен был редактор где много файлов открывается в одной вкладке - Kate подошёл почти идеально. В отличии от kwrite, имхо, он более удобен
Re: Krusader
А у вас версия 2.4.0-beta3?
Она вышла три года назад.
Можно попробовать последнюю версию на kf5.
Я пользуюсь им.
Есть здесь 64
и 32
Я пользуюсь им.
Есть здесь 64
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/main/release/krusader-2.5.0-0.beta.4-rosa2014.1.x86_64.rpmКод: Выделить всё
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2014.1/i586/main/release/krusader-2.5.0-0.beta.4-rosa2014.1.i586.rpmRe: Krusader
Поставил 32 версию krusader-2.5.0-0.beta.4-rosa2014.1.i586.rpm. Ошибка:
Причём, и в режиме Просмотр и в Правка - однако kate у меня установлен и нормально работаетНе удалось найти подходящий модуль текстового редактора.
Встроенный редактор Krusader не сможет продолжить работу.
Для устранения проблемы установите Kate:
http://www.kde.org/applications/utilities/kate
Re: Krusader
А какой kate?alek1955 писал(а):Причём, и в режиме Просмотр и в Правка - однако kate у меня установлен и нормально работает
Может ему нужен plasma5-kate?
А путь полностью указан?
Сейчас указал путь к файлу, и всё работает.
Re: Krusader
Kate Версия 3.14.13 Использует KDE 4.14.13, был короткий путь по умолчанию, поставил , как у вас - в Правке kate подключился, а в режиме просмотр выдало " невозможно инициализировать процесс file"
Re: Krusader
Это по F3?alek1955 писал(а):а в режиме просмотр выдало " невозможно инициализировать процесс file"
У меня с установленным plasma5-kate открывает без проблем.
З.Ы.
А если поставить internal editor?
Тоже без проблем открывает.
Хоть в режиме текста, хоть как Hex.
Re: Krusader
По умолчанию и стоял - internal editor, о ошибке я уже писал. Умолчание восстановил - ошибка прежняя
а посему - в топку!Вписывал. Но при обращении к меню "Правка" выдаёт ошибку, подставляя к internal editor путь к открываемому файлу, а впоследствии и просто стало выдавать ошибку. Попытки настроить не удались, в том числе и переустановка - начиналась та же песня. Удобно - это несомненно, однако глючно, это тоже факт. Поэтому пока отказался. Мне нужен был редактор где много файлов открывается в одной вкладке - Kate подошёл почти идеально. В отличии от kwrite, имхо, он более удобен
Re: Krusader
Подскажите, пожалуйста, можно ли в Krusader поменять стиль перемещаемого курсора, сделать его более заметным. После mc как-то он в глаза не бросается. Может я плохо искал, но не нашел как это сделать.
