Не сохраняются режимы сотовых соединений (3G)
Здравствуйте! Я постоянно езжу в электричках и пользуюсь 4G модемом. Но в последние 1,5 месяца (при переходе на 4G+) стало нестабильным соединение (и пинги больше 10 000ms). Посоветовали в ручную переключить в нужный режим и не пользоваться автоматом. Но режимы не сохраняются (выбираю пункт и нажимаю "ок":
Что можете посоветовать?
Xakep
ArchLinux
Win 10
Re: Не сохраняются режимы сотовых соединений (3G)
Сообщение Xakep »
Это лучше всего делать через веб-морду (если конечно она есть у вашего модема). К тому же нужно не забывать что для выбора рабочего диапазона нужно отключится от сети (по крайней мере у меня так).
Xakep писал(а):Это лучше всего делать через веб-морду (если конечно она есть у вашего модема). К тому же нужно не забывать что для выбора рабочего диапазона нужно отключится от сети (по крайней мере у меня так).
Вебморда у модема с роутером.
Xakep
ArchLinux
Win 10
Сообщение Xakep »
Barmalei писал(а):Вебморда у модема с роутером.
Я так же думал. Пока меня вчера не переубедили - https://vk.com/wall-33847957_41239
Xakep писал(а): Я так же думал. Пока меня вчера не переубедили - https://vk.com/wall-33847957_41239
Это все хорошо. У меня тоже E3272 (Мегафон М100-4). Осталось понять, как входить в web- интерфейс
Может здесь что-то найдёте интересное. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=508842
Алзим писал(а):Может здесь что-то найдёте интересное. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=508842
В VK ответил, но и тут укажу на моем модеме web-интерфейс зависит от прошивки - и он только у билайна http://nastroisam.ru/huawei-e3272/
Так, что увы остается как-то заставить NM сохранять режим и передавать эту установку модему.
Xakep
ArchLinux
Win 10
Сообщение Xakep »
Галахов Роман писал(а):на моем модеме web-интерфейс зависит от прошивки - и он только у билайна
Ну, судя по видео выложенному на VK, web морда не только в прошивках от пчилайна, но и в фирменных.
А дальше только вам решать шить или не шить модем...
Модем прошить можно - они дешевые. Но баг в NM так и останется :)
slavyanix
Сообщение slavyanix »
да уж пару раз пришлось пересоздать соединение чтоб заработало. есть беда. но отчего... кстати и с вайфай тоже выкинуло. кстати если я бумажник снесу ниче не сломаю в менеджере7 а то достал. каждый раз пароль вводить. помнить дрлжен и врубаться, а не требовать разрешения сначала от бумажника, потом от самого нетворк менеджера. :P
Xakep
ArchLinux
Win 10
Сообщение Xakep »
slavyanix
Сносить не обязательно, можно просто выключить его - Параметры системы >> Учетная запись >> Бумажник, снять галочку с Использовать бумажник KDE
Да и снести можно, ничего не поломается. Просто все пароли вводить придется и усе. Я снес эту надоедливую всплывалку.
slavyanix
тут наткнулся на modem-manager-gui. классная софтина для управления 3g модемом. как минимум можно отсылать смс, ussd запросы и статус модема. с подсчетом трафика. есть в репах , так что можно просто поставить. и пользовать. :ROFL:
slavyanix писал(а):тут наткнулся на modem-manager-gui. классная софтина для управления 3g модемом. как минимум можно отсылать смс, ussd запросы и статус модема. с подсчетом трафика. есть в репах , так что можно просто поставить. и пользовать. :ROFL:
Знаю ее...
Но то, что мне нужно она еще не научилась...
А если обновить пакеты usb-modeswitch и usb-modeswitch-data
из http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... osa2014.1/
Там добавлено несколько модемов, и в частности несколько версий Huawei E327.
VictorR2007 писал(а):А если обновить пакеты usb-modeswitch и usb-modeswitch-data
Попробую, хотя не думаю, что в этом вопрос. NM модем определяет точно (если не с первой попытки, то со второй 100%), + я же могу изменять соединение и когда модем выключен (и не вставлен) - Толку мало. Я в программировании не очень, но возникает вопрос - может ли там кнопка "ок" работать, только, на закрытие - а на сохранение параметров - нет (а значит, нужна кнопка " Сохранить/записать")? Или там "ок" выполняет 2 действия (сохранить + закрыть), только не всегда срабатывает?
Обновил usb-modeswitch и usb-modeswitch-data c репозитория VictorR2007. Непомогло
Галахов Роман писал(а):Обновил usb-modeswitch и usb-modeswitch-data c репозитория VictorR2007. Непомогло
А что написано в файле для этого соединения в папке /etc/sysconfig/network-scripts/
Может там удастся поменять?
VictorR2007 писал(а):А что написано в файле для этого соединения в папке /etc/sysconfig/network-scripts/
1) Не пойму в каком файле смотреть:
2) Этот путь сложнее чем выставить настройку в NM...
А есть ли файлы билайн в /etc/NetworkManager/system-connections/
Или у вас настроено не системное соединение?
VictorR2007 писал(а):А есть ли файлы билайн в /etc/NetworkManager/system-connections/
Не билайн, а мегафон - но это не важно.
Системное
Есть 2 файла
А если в этот файл,
в секцию [gsm]
добавить строки
[gsm]
password-flags=4
network-type=4
pin-flags=4
Заменив строки password-flags=1 и pin-flags=1
Хотя во втором файле видно, что 2 параметра выставлено на =1 - выставил все на =3 (3G - большего мне не надо, главное стабильность и качество подключения). Недостающий параметр добавил. В первом файле добавил все 3 параметры. Но подключив модем - увидел, что он в Edge (что то дома 3G отключили) - а должен был, по идее, не видя 3G, не подключаться. Значит эти параметры на модем не влияют.
Галахов Роман писал(а):Хотя во втором файле видно, что 2 параметра выставлено на =1 - выставил все на =3 (3G - большего мне не надо, главное стабильность и качество подключения). Недостающий параметр добавил. В первом файле добавил все 3 параметры. Но подключив модем - увидел, что он в Edge (что то дома 3G отключили) - а должен был, по идее, не видя 3G, не подключаться. Значит эти параметры на модем не влияют.
Лучше текст файла приложить.
VictorR2007 писал(а):Лучше текст файла приложить.
Там чтение, только, пользователем root. Еле смог открыть из dolphin (искал пункты меню):
[connection]
id=Мегафон
uuid=4b00350b-cd8a-4104-ab2e-02aef17f5b85
type=gsm
permissions=
secondaries=
[gsm]
apn=internet
number=*99#
password=gdata
username=gdata
password-flags=3
network-type=3
pin-flags=3
[ipv4]
dns-search=
method=auto
[ipv6]
dns-search=
method=auto
password-flags=3 network-type=3 pin-flags=3 - не было.
[connection]
id=Мегафон
uuid=77790159-bc28-4da3-b101-584ea603d105
type=gsm
permissions=user:r:;
secondaries=
[gsm]
apn=internet
number=*99#
password-flags=3
pin-flags=3
network-type=3
username=gdata
[ipv4]
dns-search=
method=auto
[ipv6]
dns-search=
method=auto
До этого password-flags=3 и pin-flags=3 были выставлены на =1, network-type - не было.
Интересно, а если убрать строку username=gdata
Мне не чем проверять.
Сам смотрю здесь, и пишу вам.
https://www.google.ru/search?q=NetworkM ... ons%2F+%2B
Может в поиске записать 3G?
VictorR2007 писал(а):Интересно, а если убрать строку username=gdata
Те настройки, что есть в google из эпохи до systemd (особенно, ее сетевой частью) - а значит уже могут быть различия - а о них можно узнать, думаю, только, у того кто переводил сетевую часть ROSA на systemd. Да и смысл все в ручную, скриптами настраивать, когда лучше и перспективней? для начинающих пользователей, исправить NM.
Создать запись в MN (мобильное) можно и без модема (будет "любое gsm устройство), да и не думаю, что редактор соединений в KDE5 отличается, от того, что в 4-м. А значит, попытаться отследить, почему кнопка "ОК" не сохраняет, и куда вообще должна сохранять. Я не программист - мне это очень сложно. Вот и прошу помощи. В багзилле тоже написал http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=6403
Но ведь NM и MM, а так-же plasma-nm не Росой разрабатывается.
Если модем довольно новый, тут только ждать,
пока в апстриме исправят.
Ну может в Росе обновят modemmanager http://www.freedesktop.org/software/ModemManager/
Старая версия вышла больше года назад.
VictorR2007 писал(а):Но ведь NM и MM, а так-же plasma-nm не Росой разрабатывается.
Мне, это раньше не нужно было, по этому заметил, только, сейчас. При этом, как уже писал сохранение/не сохранение в редакторе соединений не зависит от модема. Можно сделать "пустую" запись и там проверить - у меня не сохраняет. Модем менеджер штука интересная, но как минимум в его gui нет настройки модема... Об этом я уже в этой теме отписывался, да и врятли будет. Я понимаю, что наши разработчики, не все разрабатывают - но многое чинят, и отправляют исправления в апстрим. Но, тут даже не понятно, знают разработчики NM об этом баге... Ведь при добавлении в NM выбора режимов (а раньше этого не было, я в 2011-2012г писал заявку на helpdesk об этом) - должны были, по идее, проверить их работоспособность и сохранение режима и если новую версию выпустили, значит она проверку прошла. Да и кто знает, может этот баг, только, в ROSA...
Галахов Роман писал(а):Да и кто знает, может этот баг, только, в ROSA...
Не думаю.
Да и новые модемы уже идут с вэб-интерфейсом.
Там нет вообще никаких настроек.
Даже не знаю, что тут думать.
С одной стороны, можно обновить модем.
Можно пробовать настраивать это.
Но есть ли уверенность, что работает в нём переключение этих режимов в ручную вообще.
Или может это временная проблема провайдера при переходе на новый режим,
и смена модема не поможет, и потом сеть начнёт нормально работать на этом модеме.
Неопределённых факторов уйма.
Так бывает с мобильными модемами.
Сообщение notauser »
Галахов Роман, пароль при сохранении настроек система спрашивает?
NM != nm-applet
И не надо. Он и так ест достаточно ресурсов. Настройки в nm-applet. Всё, что не связано непосредственно с передачей данных (читай сеть) было доступно из эмулятора терминала (sms и прочие сервисные штуки). Пользоваться этим было не просто, одна кодировка чего стоила. gui решил вопрос. Почти.
Ваша проблема, полагаю, упрется в какой-нибудь Kwallet или pam+systemd. Ещё можно посмотреть пользователя в группах.
notauser писал(а):Галахов Роман, пароль при сохранении настроек система спрашивает?
NM != nm-applet
Раньше, благодаря Kwallet, спрашивала - после удаления Kwallet и разового ввода пароля в редактор соединений - нет.
VictorR2007 писал(а): Не думаю.
1)Web-интерфейс на моем модеме, только в билайн-версии. А оператора менять не хочется, да и не известно как там покрытие.
2) На Web-интерфейсе такое переключение есть, ссылка на тему в группе VK (где это обсуждалось), в этой теме есть. Так, что физически модем это поддерживает. 3) Проблема со стороны ОС на ПК. Вот нашел https://forum.altlinux.org/index.php?topic=27040.0 Получается, проблема сохранения параметров есть в ROSA, но нет в Альте (с 2012г). То, что там не подключается в другом режиме - это уже следующий этап. У нас даже параметр не сохраняется...
4) Дело в том, что базовая станция, работает во всех режимах, но чем выше номер 2-3-4, тем зона действия меньше, и чтобы у 4G покрытие было по качеству на уровне 2G - надо в 3-4 раза больше БС. Когда сидишь в одном месте все нормально - БС не меняется. Но когда двигаешься (в электричке едешь, например) постоянно меняются БС, а во время отдаления от старой и поиска новой - увеличиваются пинги. Если модем постоянно работает в 2G где зона действия наибольшая и на большую глубину входит в зону других БС - модему не нужно тратить время на поиск и он доходя до лимита в 800-900 мс переключается на другую БС, а часто и раньше. А модем, всегда цепляется за максимальный режим, даже когда на переключение БС нужно 15 минут при пингах до 50 000 -100 000 мс и переключается в другой (меньший) режим, только когда с БС нет связи (даже при времени доступа 100 000 мс). И пока его не переключить в какой-то один режим он так и будет прыгать.
Нифига себе.
А я ещё пытался гуглить.
Да я просто пацанёнок в этом вопросе.
Роман, а не знаешь, как ведёт себя этот модем на других ОС.
Может есть возможность проверить на винде, или другой ОС.
Галахов Роман, решаем проблему сохранения настоек или работы модема? Если первое, то, думаю, модем нужно оставить в покое. Похоже на то, что апплет не может сохранить настройки. Вернуть Kwallet, проверить. Потом смотреть глубже. Можно попробовать запустить его (апплет) от root и посмотреть или воспользоваться nmcli.
VictorR2007 писал(а):Нифига себе.
Да это на основе твоего запроса. "networkmanager + переключение режимов". До этого вообще вопрос не смотрел в интернете. Просто, чисто интуитивно, понимал, - что если бы проблема была в апстриме - разработчиков давно бы уже достали пользователи других дистрибутивов, и проблему бы решили...
А про БС знаю, так как долгое время сидел без провода (пока смог подключить) и перебрал с 10-к модемов, начиная с gprs подключения, чарез телефон Simens s55:)
Иногда подключаю на работе на W7 (когда нет интернета) в свободном режиме - все хорошо. Но на игру в режимы - на работе нет времени. А других дистрибутивов нет. А на Vbox модем не всегда пробрасывается нормально.
Не сохраняет тут NM режимы. Только авто и усе. Попробовал на 4G модеме.
Выбираешь 1 режим, жмешь ок. открываешь, а там снова Любой.
Роман, а если установить старый пакет plasma-applet-networkmanagement.
При его установке будет удалён plasma-nm, и установлены нужные зависимости.
Может в нем нет этой проблемы?
Прям NM не сохраняет или апплет? Пора бы уже определиться. :)
notauser писал(а):> Не сохраняет тут NM режимы.
Скрин я приложил где. А для меня обычного юзвера без разницы программа или апплет.
Так вы заинтересованы в решении проблемы или...
Ах, да, Linux для избранных. http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 656#p57646. А Dr.Web для всех?
UPD В моём компьютере (<в KDE таком-то>) не сохраняются настройки такие-то (<сетевых соединений>). Жму туда-то и не получается. Это простой пользователь. А когда пишут NM не.., это другое дело.
Barmalei писал(а):Скрин я приложил где. А для меня обычного юзвера без разницы программа или апплет.
У меня тоже самое, и скрин такой-же прилагал.
Я думаю, что редактор соединений относится к NM, а аплет - это всего лишь GUI к NM. Если не прав - укажите, что к чему относится :)
VictorR2007 писал(а):Роман, а если установить старый пакет plasma-applet-networkmanagement.
Вечером попробую, но, сначала надо решить вопрос заданный notauser смотрите выше, и решить что к чему относится, и кто отвечает за редактор NM или апплет - так как при работе с 2011 года,в функционал редактора добавился выбор режимов, а больше ничего я не заметил, "маска" у NM может быть любая...
Галахов Роман писал(а):Вечером попробую, но, сначала надо решить вопрос заданный notauser смотрите выше, и решить что к чему относится, и кто отвечает за редактор NM или апплет - так как при работе с 2011 года,в функционал редактора добавился выбор режимов, а больше ничего я не заметил, "маска" у NM может быть любая...
Сейчас сеть настраивается через приложение plasma-nm,
а если установить пакет plasma-applet-networkmanagement,
то установится приложение knetworkmanager,
которое было ранее по умолчанию, и в котором всё настраивалось.
Заодно будет видно, приложение виновато,
или проблема в NM.
Переход на личности удален.
Установил, но тоже не сохраняет:
И теперь редактор соединений называется "Модуль настройки КДЕ"
Хотя, это может быть 2 названия, одной и той же программы, но в разных GUI (NM-applet и plasma-NM)? Ведь редактор соединений, почти одинаковый.
Галахов Роман писал(а): И теперь редактор соединений называется "Модуль настройки КДЕ"
Всё правильно. Он так и должен называться.
Barmalei писал(а):Умники столько всего понаписали, но ни один так и не указал в какой файл настройки сохраняются и где бы можно было исправить.
Если они не сохраняются, то капитан очевидность мне подсказывает, что ни в какой.
А вот брать настройки менеджер сети может из разных файлов. Например, ДНС отсюда: /etc/resolv.conf
Скорее всего это должно записываться в тех файлах, что мы с Виктором, рассматривали (с названием соединений). Но там, даже чтение, только для root. Остается решить - какая программа туда пишет, в какой форме, и какими параметрами. Тут или смотреть код страницы редактора соединений, - в чем я и просил помочь
Галахов Роман писал(а):...Создать запись в MN (мобильное) можно и без модема (будет "любое gsm устройство), да и не думаю, что редактор соединений в KDE5 отличается, от того, что в 4-м. А значит, попытаться отследить, почему кнопка "ОК" не сохраняет, и куда вообще должна сохранять. Я не программист - мне это очень сложно. Вот и прошу помощи. В багзилле тоже написал http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=6403
. Или взять дистрибутив, где это работает и сравнить... Просмотреть код и найти там нужную вещь - для меня очень сложно (я не программист). А поиграться в другие дистрибутивы - если только на новый год найду время.
Алзим писал(а): Если они не сохраняются, то капитан очевидность мне подсказывает, что ни в какой.
Ну логин, пасс и все остальное куда то сохраняется?
В те файлы, что я указал. Для мегафона это gdata -gdata - эти настройки можете там увидеть.
network-type=3 - это предпочитать 3G. Там с -1, т.е. network-type=0 - Только 3G. Если Любой, то network-type=-1 или отсутствует. Т.е. сработало ровно так, как вы сконфигурировали.
Про апплет. Судя по конфигурации polkit пользователь должен быть в группе wheel. Тогда настройки должны сохраняться. Проверьте.
Записал в файл этот network-type=4
Он не принимает его.
$ nmcli c show Мегафон
connection.id: Мегафон
connection.uuid: 369574ff-dd7d-47ea-8b4d-582fd4bc93ae
connection.interface-name: --
connection.type: gsm
connection.autoconnect: yes
connection.autoconnect-priority: 0
connection.timestamp: 0
connection.read-only: no
connection.permissions: user:user
connection.zone: --
connection.master: --
connection.slave-type: --
connection.secondaries:
connection.gateway-ping-timeout: 0
ipv4.method: auto
ipv4.dns:
ipv4.dns-search:
ipv4.addresses:
ipv4.gateway: --
ipv4.routes:
ipv4.route-metric: -1
ipv4.ignore-auto-routes: no
ipv4.ignore-auto-dns: no
ipv4.dhcp-client-id: --
ipv4.dhcp-send-hostname: yes
ipv4.dhcp-hostname: --
ipv4.never-default: no
ipv4.may-fail: yes
ipv6.method: auto
ipv6.dns:
ipv6.dns-search:
ipv6.addresses:
ipv6.gateway: --
ipv6.routes:
ipv6.route-metric: -1
ipv6.ignore-auto-routes: no
ipv6.ignore-auto-dns: no
ipv6.never-default: no
ipv6.may-fail: yes
ipv6.ip6-privacy: -1 (неизвестно)
ipv6.dhcp-send-hostname: yes
ipv6.dhcp-hostname: --
gsm.number: *99#
gsm.username: gdata
gsm.password: <hidden>
gsm.password-flags: 0 (нет)
gsm.apn: internet
gsm.network-id: --
gsm.pin: <hidden>
gsm.pin-flags: 0 (нет)
gsm.home-only:
Да, глянул в NM 1.0* не такого параметра. 0.9.10 есть и работает. Если NM новый, то через mmcli можно попробовать выставить режим.
mmcli -L
- список модемов
/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0
Смотрим вывод
mmcli -m 0
mmcli -m 0 --set-allowed-modes=[MODE1|MODE2|...]  --set-preferred-mode=MODE
- как-то так.
MODE смотрим
man mmcli
Видимо, апплеты для KDE придется переписать. В новом nm-applet этих параметров нет.
А Вы не думали, что когда вы перезагружаете, система меняет настройки?
notauser писал(а):Да, глянул в NM 1.0* не такого параметра. 0.9.10 есть и работает. Если NM новый, то через mmcli можно попробовать выставить режим.
Точно.
Установил NM 0.9.10 и в настройках выбор сохраняется.
Только не чем проверить, на этом модеме уже пару лет денег нет.
А рабочий модем от билайн определяется как сетевая карта.
Роман, если захочешь его установить,
я скину тебе в личку папку с файлами.
Её можно подключить как источник и обновиться.
VictorR2007 писал(а):Точно.
Ответил в личку. И тут укажу. Если не сегодня вечером, то завтра вечером точно поставлю, проверю. Это относится к plasma-NM или к NM-applet? Или не имеет значения? Просто хотел бы вернуться к plasma-nm, applet не все показывает:
Но при этом работает. И еще, есть ли возможность выложить это в репозиторий на ABF, для других пользователей (например, у Barmalei подобная проблема)?
Без разницы, ко всему подойдёт.
Галахов Роман писал(а):И еще, есть ли возможность выложить это в репозиторий на ABF, для других пользователей (например, у Barmalei подобная проблема)?
Меня не напрягает это.
