Не работает wifi atheros ar9584
Здравствуйте!
Галочка выбора wifi в виджете сети не ставится. lspci выводит в списке; программа управления драйверами, из меню "Параметры системы", относит адаптер к пункту ethernet и выдаёт инфу по нему, только в строке серийного номера одни нули; rfkill list пишет Hard blocked: yes. Под виндой работает, индикатор горит, дрова и утилиты acpikey c оф. сайта установлены и нормально работают. Кнопок/переключателей wifi нет, только Fn+F2 на клавиатуре. Под другими линуксами тоже работает, а в росе никак.
Помогите решить данную проблему.
Re: Не работает wifi atheros ar9584
В других Линуксах ядро какое было? Попробуйте поставить 4.1 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 1/release/
Правда оно там сейчас немного глючное, но для проверки вайфай сгодится.
Последний раз редактировалось Barmalei 08 окт 2015, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
3.16.0-4-amd64
сейчас попробую
сейчас попробую
как установить это ядро? проводного интернета нет, только wifi.
Нужно от рута дать команду
Если заблокировано, то дать
rfkill list
rfkill unblock all
Не поможет.
Так и обновление ядра не поможет.Barmalei писал(а):Не поможет.
Автор ведь пишет «Hard blocked: yes»
Проблема в том, что пока не знает, как разблокировать.
Тут много интересного
http://ru.stackoverflow.com/questions/3 ... fi-blocked
https://www.google.com/search?q=rfkill+ ... 8&oe=utf-8
А вы не перепутали название? На их сайте нашел только AR9485.
А 95-й есть только AR956x, AR9580
Неплохо бы еще озвучить модель компа для большего понимания.
А какая разница, если нужно просто разблокировать.Barmalei писал(а):А вы не перепутали название? На их сайте нашел только AR9485.
Я понимаю, если бы карточка вообще не определялась, или нужны были дрова.
А тут возможно поможет, если почитать как другие снимали блокировку.
Ну тогда выложу как на минте люди делали.
Смотрим есть ли wlan0
Чтобы заработало Fn+F2
Если есть то останавливаемifconfig -a
Потом запускаем сноваsudo ifconfig wlan0 down
А это чтобы убедитьсяsudo ifconfig wlan0 up
Перезагрузка и проверяем.sudo ifdown wlan0
добавить в grub: acpi_osi='!Windows 2012'
Да, перепутал, извиняюсь) ar9485Barmalei писал(а):А вы не перепутали название? На их сайте нашел только AR9485.
Asus x550cc-xo097h
#ifconfig -a
wlan0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 24:0a:64:15:a1:df txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
#ifconfig wlan0 down
#ifconfig wlan0 up
SIOCSIFFLAGS: Операция не позволяется из-за RF-kill
#ifdown wlan0
usage: ifdown <configuration>
после перезагрузки всё так же, индикатор горит, ethernet работает, обновляюсь
буду пробовать варианты с grub и форумами
#ifconfig wlan0 up
#ifdown wlan0
RF-kill блокировка на уровне железа.
Можно попробовать загрузиться в Вынь и включить вайфай и сразу же на линь.
Попробовать запустить работу Fn+F2.
Нашел в инете все это.
Чтобы заработало Fn+F2 попробовать добавить в grub: acpi_osi='!Windows 2012'
или не знаю есть тут такое
lsmod | grep asus
Должен показать что модуль asus_nb_wmi загружен
Если так, то создать файл /etc/modprobe.d/asus.conf
с текстом внутри options asus_nb_wmi wapf=4
Хотя цифру иногда приходится подбирать. 1, 2, 3 или 4.
lsmod | grep asus
А вот это сработало! Теперь стоит ядро 4.1.10-nrj-laptop-2rosa-x86_64.Barmalei писал(а):В других Линуксах ядро какое было? Попробуйте поставить 4.1 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 1/release/
# ifconfig -a
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.87 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::260a:64ff:fe15:a1df prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
RX packets 38 bytes 7491 (7.3 KiB)
TX packets 39 bytes 8337 (8.1 KiB)
Копаться со старым ядром неохота.
# uname -r
3.14.44-nrj-desktop-2rosa-x86_64
# lsmod | grep asus
asus_nb_wmi 16990 0
asus_wmi 24094 1 asus_nb_wmi
rfkill 22677 4 cfg80211,bluetooth,asus_wmi
sparse_keymap 13948 1 asus_wmi
wmi 19193 3 mxm_wmi,nouveau,asus_wmi
video 19443 3 i915,nouveau,asus_wmi
# lsmod | grep asus
asus_nb_wmi 16990 0
в выне включал и дрова правильные ставил - безрезультатноBarmalei писал(а):RF-kill блокировка на уровне железа.
grub.cfg большой) куда конкретно втыкать эту строку?
Так можно. Параметры системы-Запуск и завершение. Ну раз на 4 ядре пашет, то на нем и сидите. Я на 4 тоже перешел ибо спящий не стал работать на 3.chernecov.88 писал(а):в выне включал и дрова правильные ставил - безрезультатноBarmalei писал(а):RF-kill блокировка на уровне железа.
Спасибо, помогло, всё работает
В grub.cfg эта строчка встала сюда
думаю и к дебиану тоже подойдёт
