Обновление
evb0110
Обновление
Сообщение evb0110 »
Пришло обновление. При запуске зависает вот в таком положении навечно.
Если прибить и запустить снова, получается то же самое — пробовал несколько раз.
Запуск тестового обновления из консоли тоже зависает.
Что предпринять?
P.S. Я новичок на форуме. Картинки принято убирать под спойлер или оставлять так?
Re: Обновление
А если попробовать отключить обновления ядра 4.0?
Вообще-то, у большинства обновления ядра 4.1 стоят.
evb0110
Re: Обновление
Сообщение evb0110 »
С установкой/удалением программ та же история. Виснет в том же месте.
Re: Обновление
Попробуйте отключить репозиторий «kernel_4.0»
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Тон ... emovemedia
evb0110
Re: Обновление
Сообщение evb0110 »
Алзим писал(а):Попробуйте отключить репозиторий «kernel_4.0»
А какое у него будет название в этой команде?
Re: Обновление
Скорее всего, «kernel_4.0» (без кавычек).
evb0110
Re: Обновление
Сообщение evb0110 »
Алзим писал(а):Скорее всего, «kernel_4.0» (без кавычек).
Удалил. Ровно та же история. Может, вернуть?
Re: Обновление
Проще зайти в Параметры системы-Менеджер источников программ и там найти.
Попробуйте там в Параметры-Глобальные параметры поставить curl. Он лучше работает.
Re: Обновление
evb0110 писал(а): Удалил. Ровно та же история. Может, вернуть?
Тогда, лучше сразу 4.1 ставьте.
Зачем вам 4.0, когда есть более новое.
evb0110
Re: Обновление
Сообщение evb0110 »
Алзим писал(а): Тогда, лучше сразу 4.1 ставьте.
Попытался поставить — зависло. Сейчас снова — опять зависло.
evb0110
Re: Обновление
Сообщение evb0110 »
Barmalei писал(а):Проще зайти в Параметры системы-Менеджер источников программ и там найти.
Сделал. Ничего не изменилось.
Re: Обновление
Посмотрел ваш скрин, помоейму у вас источники еще с R5. Удалите их и нажмите потом Добавить.
У меня вот так показуе
источник «Main (distrib1)» уже обновлён
источник «Main Updates (distrib2)» уже обновлён
Re: Обновление
Barmalei писал(а): У меня вот так показуе
У меня вообще такого нет.
Re: Обновление
У меня когда после обновления до R6 заглючило, я удалил усе и Добавил снова и вот такое влетело.
Re: Обновление
Странно. У меня и в Плазма5, которая сразу ставилась как R6 такого нет…
evb0110
Re: Обновление
Сообщение evb0110 »
В общем, загрузился со старым (3.14-м) ядром, ровно ничего не поменялось.
Re: Обновление
evb0110 писал(а):В общем, загрузился со старым (3.14-м) ядром, ровно ничего не поменялось.
Попробуйте удалить источники и снова Добавить.
evb0110
Re: Обновление
Сообщение evb0110 »
Вот какие у меня источники. Подозреваю, что не всё в порядке. :)
Re: Обновление
evb0110 писал(а):Вот какие у меня источники. Подозреваю, что не всё в порядке. :)
Удалите все кроме тех которые вы сами в ручную добавляли и нажмите Добавить.
Re: Обновление
Я вообще не уверен, что проблема в репазиториях.
Re: Обновление
Можете попробовать это. Но, оно это или не оно, я не знаю.
Re: Обновление
Попытка не пытка и оттого что удалит и снова добавит нечего не испортится.
Re: Обновление
в консоли запустите
urpmi --auto-update
и посмотрите, что скажет. Может, просто база пакетов накрылась и ее нужно восстановить.
evb0110
Re: Обновление
Сообщение evb0110 »
keleg, выходит вот так
Дальше зависает
Re: Обновление
evb0110 писал(а):Дальше зависает
А если разделить обновление на две части:
1. urpmi.update -a
2. urpmi --auto-select
На какой из них зависнет? Если на второй, то можно попробовать подождать минут 10, может пойдёт процесс.
evb0110
Re: Обновление
Сообщение evb0110 »
Pulfer писал(а):А если разделить обновление на две части:
1. urpmi.update -a
Разделил, попробовал. Висит и, похоже, без надежды на отвисание.
Да, 2 часа провисела, так что вырубил.
Re: Обновление
Ага, а если так, то что в логе будет, до чего дойдёт?
urpmi --auto-select --debug
evb0110
Re: Обновление
Сообщение evb0110 »
Запустил. Вот на этом месте завис:
getting lock on urpmi
parsing: /etc/urpmi/mediacfg.d/rosa2012.1-current-x86_64
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Main/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Main Updates/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Main32/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Main32 Updates/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Contrib/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Contrib Updates/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Non-free/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Non-free Updates/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Non-free32/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Non-free32 Updates/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Restricted/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Restricted Updates/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Restricted32/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/Restricted32 Updates/synthesis.hdlist.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/kernel4.1/synthesis.hdlist.cz]
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-doc-3.14.15-1-rosa2014.1.noarch
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-netbook-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-netbook-devel-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-server-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-devel-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-source-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.noarch
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-realtime-devel-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-realtime-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-desktop-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-server-devel-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-devel-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-desktop-devel-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-devel-3.14.44-2rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-devel-3.14.44-2rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-3.14.44-2rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-doc-3.14.44-2-rosa2014.1.noarch
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-3.14.44-2rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-source-3.14.44-2rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.noarch
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-realtime-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-realtime-devel-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-desktop-devel-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-desktop-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-server-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-netbook-devel-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-devel-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-netbook-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-pae-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-server-devel-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-pae-devel-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-devel-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-pae-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-pae-devel-3.14.15-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-devel-3.14.44-2rosa-i586-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-pae-3.14.44-2rosa-i586-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-source-3.14.44-2rosa-i586-1-1-rosa2014.1.noarch
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-pae-devel-3.14.44-2rosa-i586-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-pae-devel-3.14.44-2rosa-i586-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-3.14.44-2rosa-i586-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-devel-3.14.44-2rosa-i586-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-3.14.44-2rosa-i586-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-pae-3.14.44-2rosa-i586-1-1-rosa2014.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-server-devel-3.14.44-2rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-netbook-devel-3.14.44-2rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-desktop-3.14.44-2rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-netbook-3.14.44-2rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-realtime-devel-3.14.44-2rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-realtime-3.14.44-2rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-server-3.14.44-2rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-desktop-devel-3.14.44-2rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-devel-4.1.8-1rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-devel-4.1.8-1rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-4.1.8-1rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-doc-4.1.8-1-rosa2014.1.noarch
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-4.1.8-1rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-source-4.1.8-1rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.noarch
getting exclusive lock on rpm
Последний раз редактировалось evb0110 30 сен 2015, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
OrlDim
Re: Обновление
Сообщение OrlDim »
evb0110 писал(а):Запустил. Вот на этом месте завис:
что то мне кажется, что вы работаете по рут пользователем. Хотя могу и ошибаться.
под какой учеткой заходите в систему? под рут пользователем или обычным?
Если под рут пользователе то попробуйте выйте из учетки, зайдите под обычным, откройте консоль, далее su, пароль от рут и уже urpmi --auto-update
evb0110
Re: Обновление
Сообщение evb0110 »
OrlDim писал(а):что то мне кажется, что вы работаете по рут пользователем.
Если под рут пользователе то выйдите, зайдите под обычным, откройте консоль, далее su, пароль от рут и уже urpmi --auto-update
Под обычным, конечно. Мне казалось, что под рутом и в иксы-то зайти нельзя. :)
Зашёл в рута в консоли, вот что получается:
evb-iMac evb # urpmi --auto-select --debug
Последний раз редактировалось evb0110 30 сен 2015, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
OrlDim
Re: Обновление
Сообщение OrlDim »
evb0110 писал(а): getting lock on urpmi
Что то блокирует urpmi, больше ни какой процесс установки, обновления в консоли и через установку удаление программ не работает?
evb0110
Re: Обновление
Сообщение evb0110 »
OrlDim писал(а):Что то блокирует urpmi, больше ни какой процесс установки, обновления в консоли и через установку удаление программ не работает?
Да нет, больше ничего не работает -- ни установка, ни удаление.
OrlDim
Re: Обновление
Сообщение OrlDim »
а если?
killall urpmi urpmi.update urpme rpm urpmi.addmedia
rm -f /var/lib/urpmi/.LOCK /var/lib/rpm/.RPMLOCK
evb0110
Re: Обновление
Сообщение evb0110 »
То будет вот так:
Re: Обновление
Поломалось от неправильного обращения. Придется переставлять.
