дольфин вешает комп при запуске 32 бит.
slavyanix
Сообщение slavyanix »
хотел задать вопрос. что чкрт возьми вы сделали с дольфин, что он при запуске вешает систему намертво. причем началось после последних 3 обновлений. сначала чуть чуть подтормаживало. теперь при вызове дольфин откуда угодно вешает систему намертво минут на 10. потом запускается.сегодня аж отказало меню, выключать пришлось через halt из терминала и то на этапе отключения повис. при запуске напрямую дольфина( со значка) стартует , но с ожиданием около минуты и вся система при этом подвисает. что задела? :o
Nemial
Operating system: ROSA Linux
Re: дольфин вешает комп при запуске 32 бит.
Сообщение Nemial »
Стандартный вопрос(а вдруг прокатит) обновляли ядро до 4?
slavyanix
uname -r
3.14.44-nrj-desktop-2rosa-i586
ставлю только официальные обновления. 4 еще не прилетало.
slavyanix писал(а):uname -r
Оно и не прилетит.
Оно устанавливается пожеланию, но поддерживается как официальное.
Как установить.
slavyanix
хочешь сказать что дольфин без него не работает как надо? но работал же, пока не прилетели последние 3 обновления. чето намутили в либах походу или в дольфине.
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
slavyanix писал(а):хочешь сказать что дольфин без него не работает как надо? но работал же, пока не прилетели последние 3 обновления. чето намутили в либах походу или в дольфине.
В настройках дельфина что-нибудь меняли? Если нажать "по умолчанию"? Есть dolphin --sync, но я не понял какого рода отладка.
Посмотрите какие обновления были установлены (http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 0775dc3372)
slavyanix
гляну
slavyanix
могу сказать что поприлетали либы и обновления в основном связанные с qt5 . ну большинство. другого объяснения не вижу. по дольфин тоже не понятно, что приводит к такому стопору. но обновления прилетевшие с18 по 27 сентября это в основном именно qt5. и именно после их установки начало так зависать. что интересно зависает минут на пять десять потом таки запускается. не может ли это быть связано с dbus?
*d0s
Сообщение *d0s »
slavyanix писал(а):могу сказать что поприлетали либы и обновления в основном связанные с qt5 . ну большинство. другого объяснения не вижу. по дольфин тоже не понятно, что приводит к такому стопору. но обновления прилетевшие с18 по 27 сентября это в основном именно qt5. и именно после их установки начало так зависать. что интересно зависает минут на пять десять потом таки запускается. не может ли это быть связано с dbus?
Запустите из консоли. Вроде что-то такое есть QDBusObjectPath.
Библиотеки Qt5 тут не должны влиять, т.к. Dolphin на Qt4. В чём-то другом дело.
Может поиск по меткам и содержимому. Тут уже жаловались на это, не знаю связано с Долфином или нет.
slavyanix
да он сильнее всего виснет при попытке запустить его из внешних приложений. например при запуске из фаерфокс вешает намертво систему минут на десять, потом правда запускается, но отъедает порядком оперативы. впрочем её все равно много так что не в ней. таже ситуация при запуске из апплета монтирования флешек и дисков на панели, но тут почему то виснет на мегьшее время. но факт есть факт что даже при запуске напрямую с панели он подвисает, хоть и не настолько раздражающе, но намного медленне запуск. ощущение что где то сбой с передачей сигнала на открытие или наоборот что то тормозит само открытие.
может, файлик какой глючный лежит, которого превьюшка рисуется? Некоторые m4v в этом замечены
