помогите "чайнику" при монтировать флешку
Alexe
Operating system: Rosa R6
Сообщение Alexe »
не получается смонтировать флешки или внешний диск, в диспетчер файлов в настройки заходил- галочки где нужно поставил "вроде", а пишет не удалось подключить?
- подскажите нашел в системе не установленные программы python3 и eclips, если их установить возможно будет писать на python в eclips, и как правильно провести установку всех пакетов?
спасибо :)
*d0s
Operating system: OS X
Re: помогите "чайнику" при монтировать флешку
Сообщение *d0s »
1. Вставьте флешку, внешний диск и покажите вывод из консоли
su -
fdisk -l
lsusb
ls -l /dev/sd*?
udevadm monitor
Что такое диспетчер файлов?
2. Только убедитесь в том, что это те пакеты, которые нужны.
В консоли
su -
urpmq -i python3 eclips
Установка
urpmi python3 eclips
Alexe
Сообщение Alexe »
145 ~ # fdisk -l
Disk /dev/sda: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe1f47078
Устр-во Загрузочный Start Конец Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 8194047 4096000 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 8194048 29657087 10731520 83 Linux
/dev/sda3 29657088 625135615 297739264 5 Extended
/dev/sda5 29659136 31625215 983040 83 Linux
/dev/sda6 31627264 51695615 10034176 83 Linux
/dev/sda7 51697664 71766015 10034176 83 Linux
/dev/sda8 71768064 133615615 30923776 83 Linux
/dev/sda9 133617664 625135615 245758976 83 Linux
Disk /dev/sdb: 3,9 GiB, 4127195136 bytes, 8060928 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc251c251
/dev/sdb1 * 32 8060927 4030448 b W95 FAT32
145 ~ # lsusb
Bus 001 Device 003: ID 2232:1006 Silicon Motion
Bus 001 Device 007: ID 1005:b113 Apacer Technology, Inc. Handy Steno 2.0/HT203
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 004: ID 046d:c03e Logitech, Inc. Premium Optical Wheel Mouse (M-BT58)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
145 ~ # ls -l /dev/sd*?
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 сен 20 06:46 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 сен 20 06:46 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 сен 20 06:46 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 3 сен 20 06:46 /dev/sda3
brw-rw---- 1 root disk 8, 5 сен 20 06:46 /dev/sda5
brw-rw---- 1 root disk 8, 6 сен 20 06:46 /dev/sda6
brw-rw---- 1 root disk 8, 7 сен 20 06:46 /dev/sda7
brw-rw---- 1 root disk 8, 8 сен 20 06:46 /dev/sda8
brw-rw---- 1 root disk 8, 9 сен 20 06:46 /dev/sda9
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 сен 21 20:43 /dev/sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 сен 21 20:43 /dev/sdb1
145 ~ # udevadm monitor
monitor will print the received events for:
UDEV - the event which udev sends out after rule processing
KERNEL - the kernel uevent
Что такое диспетчер файлов? всплывающая подсказка так называет - dolphin
*d0s
Сообщение *d0s »
А в винде как? Попробуйте флешку отформатировать
# gparted
Будьте внимательны! Как я понял флешка - /dev/sdb
Alexe
Сообщение Alexe »
А в винде как? # винда нормально определяет и работает. а вот в Rosa видит объём определяет, но действий ни каких проводить не даёт, от флешки или диска не зависит, потому и обратился за помощью...
Alexe писал(а):не получается смонтировать флешки или внешний диск, в диспетчер файлов в настройки заходил- галочки где нужно поставил "вроде", а пишет не удалось подключить?
У меня довольно подробную ошибку писало. Набрав её в поисковике, нашел вот такое решение:
sudo mkdir /media/${USER}
sudo chown ${USER}.${USER} /media/${USER}
chmod 750 /media/${USER}
Alexe писал(а): - подскажите нашел в системе не установленные программы python3 и eclips, если их установить возможно будет писать на python в eclips, и как правильно провести установку всех пакетов?
спасибо :)
eclipse-platform из репозиториев не пробовал, смутила версия 3.4.2. Скачал Eclipse Mars (4.5) распаковал и всё работает, если установлена Java.
Alexe
Сообщение Alexe »
sudo mkdir /media/${USER} - подскажите значение команды ${USER} не могу найти объяснения
Alexe
Сообщение Alexe »
а как узнать установлена ли нужная Java.
AVB
Сообщение AVB »
Alexe писал(а):sudo mkdir /media/${USER} - подскажите значение команды ${USER} не могу найти объяснения
Вместо ${USER} надо писАть имя пользователя
AVB
Сообщение AVB »
Alexe писал(а):а как узнать установлена ли нужная Java.
Открыть установщик программ.
Включить отображение всех пакетов.
Набрать в поле поиска Java
Соответствующие пакеты будут отмечены, если установлены.
*d0s
Сообщение *d0s »
trs писал(а):У меня довольно подробную ошибку писало. Набрав её в поисковике, нашел вот такое решение:
Флешка как раз монтируется. Из выводов видно, что доступ есть для всех пользователей. Почему-то автоматом не создается директория /MEDIA/USER/...
Alexe
Сообщение Alexe »
что-то делаю не то, но не могу понять где ...
@alex-N14 ~ $ sudo /media/$alex
sudo: /media/: command not found
@alex-N14 ~ $ sudo chown $alex.$alex /media/$alex
@alex-N14 ~ $ chmod 750 /media/$alex
chmod: изменение прав доступа для «/media/»: Операция не позволена
@alex-N14 ~ $ sudo /media/alex
sudo: /media/alex: command not found
у меня сложность с направлением имен, не могу пока разобраться...
AVB
Сообщение AVB »
Alexe писал(а):что-то делаю не то, но не могу понять где ...
Вы себя как в системе назвали? alex? alex-N14?
Откройте терминал.
Наберите su, нажмите ввод, появится приглашение набрать пароль root (пароль суперпользователя). Набираете пароль (он не отображается), нажимаете на ввод.
Цвет приглашения должен измениться с зелёного на красный, знак $ на #.
Наберите cd/media и нажмите ввод, перейдете в каталог /media (надпись media будет синего цвета).
Наберите dir, нажмите ввод - в строке отобразятся имена имеющихся каталогов. Если нужного нет, набираете mkdir alex (mkdir alex-N14).
Созданный каталог будет иметь права root, которые надо сменить на права пользователя: набрать chown alex:alex /media/alex или (chown alex-N14:alex-N14 /media/alex-N14)
AVB писал(а): Цвет приглашения должен измениться с зелёного на красный, знак $ на #.
Не у всех так. У меня белая всегда.
AVB
Сообщение AVB »
Главное - знак
Что-то у меня в РОСЕ всегда был цвет, а в минте ручками делал, да это не важно :-)
Белая т.к. обновлялся с r5 или раньше. Цвет появился с r6
Сообщение notauser »
${USER} - это переменная окружения.
echo ${USER} или echo $USER покажет имя текущего пользователя.
java -version
Alexe
Сообщение Alexe »
Всем огромнейшее спасибо!!!!!!
огромная благодарность всем кто помогал и помогает, решение было в создании отсутствующей /media/alex с правами user !!!!!!!!
Alexe писал(а):решение было в создании отсутствующей /media/alex с правами user !!!!!!!!
Рекомендуют делать ещё и
— можно было прямо это и копировать в терминал (вставка ctrl+shift+v). Своё имя пользователя подставить тоже можно, но не обязательно. :)
Так директории не было и монтироваться ей некуда было. В моём случае, ошибку сообщал виджет "Подключаемые устройства" (что-то про права папки, которой нет). Примонтировать вручную это другой вопрос.
