Виджет «Заметки» для РОСА (Решено)
Скачал виджет указанный в теме через «Установка удаление программ». Всё нормально, кроме одного но. Изменить цвет заметок невозможно. Данная функция просто не работает.
Цвет заметок всегда бесцветный, а это смотрится некрасиво. Как сделать чтобы можно было изменять оформление?
Последний раз редактировалось Алзим 18 сен 2015, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
БольшойКомпьютер
Operating system: ROSA Desktop Fresh R2 KDE x86-64 (десктоп)
ROSA Fresh R2 LXDE x86-64 (нетбук/ультрабук)
Re: Виджет «Заметки» для РОСА
Сообщение БольшойКомпьютер »
Что за виджет такой?.. У меня стоит KNontes, там, пожалуйста, настройка цвета фона отдельно, настройка цвета шрифта отдельно. Только перезапустить программу надо для применения новых свойств.
Кстати, может, у вас тоже надо было перезапустить? Не пробовали?
БольшойКомпьютер писал(а):Что за виджет такой?.. У меня стоит KNontes, там, пожалуйста, настройка цвета фона отдельно, настройка цвета шрифта отдельно. Только перезапустить программу надо для применения новых свойств.
plasma-applet-notes — В репах РОСА лежит.
А Knotes я пытался пользоваться. Он мне показался неудобным, сложным и в системном трее ещё один значок добавляет.
А этот виджет, просто листочек на столе. Иногда бывает, например, кто-то звонит и срочно надо что-то записать. Ручки и листочка под рукой нет, но комп рядом. Но, надо блокнот открывать и т.п., а это уже всё открыто. Достаточно просто ввести текст. А так как это всё время на рабочем столе, то ещё и как напоминание.
А перезапускать систему, я перезапускал, только смысла от этого не было.
БольшойКомпьютер
Путаете что-то. Вот он, именно листочек жёлтый у меня на столе. Записал - и всё, нигде ничего больше сохранять не надо. Именно для того случая, когда ручки под рукой нет.
И - да, систему перезапускать необязательно - только саму программу же.
http://2.firepic.org/2/images/2015-09/1 ... 34h2r1.png
БольшойКомпьютер писал(а):Путаете что-то. Вот он, именно листочек жёлтый у меня на столе. Записал - и всё, нигде ничего больше сохранять не надо. Именно для того случая, когда ручки под рукой нет.
Я ничего не путаю. Ваша утилита ещё и значок в системном трее зачем-то создаёт. И запускается ли поумолчанию после перезагрузки, я не знаю.
Короче, меня интересует мой виджет, к которому я привык ещё со времён когда сидел на Сусе. :)
На РОСА, на Плазма 5, он тоже есть и прекрасно работает:
БольшойКомпьютер
Ну, тогда другое дело, раз есть привычка, я этой штукой не пользовался.
Кстати, значок KNotes у меня появляется, только когда я запускаю утилитку. После перезагрузки сама она (у меня) не запускается. Ну, а значком её просто удобно вызывать поверх всех открытых окон.
Впрочем, зачем я рекламирую, раз всё равно не подходит.))
Но вот чтобы она показалась сложной... Да нет там сложности!
Кстати, в «Параметрах системы» есть настройки для этого виджета. Но, они полностью неработоспособны. Если стоит как сейчас «Заметки из темы Роса», то Заметки бесцветные. Если изменить там на другие темы, то меняется на что-то чёрное, при любой другой теме. А если долго экспериментировать, то Плазма может совсем упасть (точнее, зависнуть).
БольшойКомпьютер
Значит, в данный момент сломано и неработоспособно. Так что предлагаю ещё раз! :D
БольшойКомпьютер писал(а):Значит, в данный момент сломано и неработоспособно. Так что предлагаю ещё раз! :D
Это на Винде так — заплати и бери что дают.
А на Линуксах вроде право выбора есть и пользователь сам решает что ему ставить.
БольшойКомпьютер
Бесспорно! Вон, у меня теперь на выбор прог для моего сканера хоть отбавляй. Но работают на данный момент только две, и среди них нет той, к которой я привык. Потому что тут мы зависим не от денег, а от разработчиков (если сами таковыми не являемся).
Поэтому надо, видимо, разговаривать с ними, чтобы поправили любимую утилиту.
БольшойКомпьютер писал(а): Поэтому надо, видимо, разговаривать с ними, чтобы поправили любимую утилиту.
А виджет рабочий. Проверено на разных дистрибутивах.
Проблема в теме оформления, которая правилась (скорее всего) дизайнерами РОСА.
БольшойКомпьютер
Надо выяснять. Плазму, вроде, не в Росе пилят. Стоит подождать, наверно, когда эту тему заметит кто-то из разработчиков, или... ну не знаю, попробовать завести баг, что ли.
Ладно, удачи, мне пора уходить.
У меня с цветами была такая же байда с виджетом температуры проца, ниче поменять незя было с цветами. Я просто зашел сюда .kde4/share/apps/plasma/plasmoids/ нашел конфиг файл и там изменил.
Barmalei писал(а):У меня с цветами была такая же байда с виджетом температуры проца, ниче поменять незя было с цветами. Я просто зашел сюда .kde4/share/apps/plasma/plasmoids/ нашел конфиг файл и там изменил.
В данной папке ничего интересного не найдено.
Установил, проверил. Он не сохраняет вообще никаких настроек. Т.е. до перезагрузки тока работают из кеша.
Barmalei писал(а): Установил, проверил. Он не сохраняет вообще никаких настроек. Т.е. до перезагрузки тока работают из кеша.
Что-то где-то он всё же сохраняет. Сам текст написанный в нём, размер шрифтов и т.п. виджет удачно воспроизвёл после перезагрузки.
Не знаю, у меня все проподает на дефолт.
Barmalei писал(а): Не знаю, у меня все проподает на дефолт.
Текст в заметке напишите и перезагрузитесь. Текст должен сохраниться. Можете шрифты поменять и т.п. — должно сохраниться после перезагрузки.
Сохранилось. Только так и не нашел куда. А фон для него тянется из темы. notes.svg или .svgz
Пробовал его менять там где лежит в папках юзвера, ноль реакции.
Я в этом не разбираюсь. Но, как понимаю, для разных тем существует всего два файла. Для темы Роса зачем-то бесцветный (прозрачный) фон, а для всех остальных тем — чёрный с серой полосой.
Вот так должно выглядеть это в теме РОСА:
А храниться это тут: /usr/share/apps/desktoptheme/ROSA/widgets/notes.svgz
Закинул я в свою тему из другой темы этот фон, получилось вот что. Пробовал его переделывать, пропадает. Как их рисуют фиг знает.
Хотя когда открывал его, был первый желтым. Их там 8 штук разных цветов.
Взял файл из дефолтной темы и в ставил в тему РОСА. Настроил. Перезагрузил комп. Вроде всё работает и выбор цветов тоже появился.
Re: Виджет «Заметки» для РОСА (Решено)
Бармалей, спасибо за подсказку где искать решение.
БольшойКомпьютер
Поздравляю. Осталось надеяться, что в Росе когда-нибудь это будет без костылей. Всё же есть желающие!
Напишите подробно что сделать - исправим.
keleg писал(а):Напишите подробно что сделать - исправим.
В теме ROSA заменить рисунок /usr/share/apps/desktoptheme/ROSA/widgets/notes.svgz он должен быть примерно как в дефолтном чтобы цвета можно было выбирать из настроек, а в вашей теме там 1 маленький рисуночек поэтому цвета и не выбрать. Если желания нет что-то свое в таком формате нарисовать можно из темы дефолт закинуть.
Вот как в дефолтном http://forum.rosalab.ru/posting.php?mod ... 02#pr51938
А вот как в вашем http://forum.rosalab.ru/posting.php?mod ... 02#pr51933
Там и ещё проблема есть.
Если есть тема, но в ней нет своего рисунка, то должен был запуститься дефолтный рисунок, но этого почему-то не произошло.
Должно было решиться всё просто. Если, к примеру, тема РОСА для данного виджета неисправна, мне должно было бы хватить просто переключиться на любую другую тему. Если в другой теме нет рисунка, то включился бы из дефолтной темы. Но, почему-то переключение не произошло на дефолтный рисунок.
И добиться мне это удалось только в ручную. Оставив тему РОСА, но в неё воткнуть дефолтный рисунок, а «фирменный» так же вручную удалить.
Delles
Сообщение Delles »
А еще лучше было бы: правый клик по рабочему столу | Создать | Заметка
(без предварительного задействования к-л утилит и виджетов)
Linus Torvalds
Delles писал(а):А еще лучше было бы: правый клик по рабочему столу | Создать | Заметка
А попробуйте сделать. Получится - добавим.
А если всё тоже самое, только вместо слова «Заметка» использовать «Текстовый файл»? :)
Это уже есть у всех.
Delles
Сообщение Delles »
keleg писал(а):А попробуйте сделать. Получится - добавим.
Если это призыв ко всем, кто умеет, то поддерживаю. Если ко мне, то рад бы, да не умею, я — обычный юзер.
Linus Torvalds
Delles
Сообщение Delles »
Алзим писал(а):А если всё тоже самое, только вместо слова «Заметка» использовать «Текстовый файл»? :)
У меня текстовый файл varia постоянно лежит в Загрузках (aka стековая папка), мне даже к рабочему столу не нужно пробираться, чтобы наскоро записать ч-н. Но заметки красивее, конечно; признаю, что это имеет значение.
Linus Torvalds
Проблему так и не исправили, при изменении темы на Oxygen, фон можно менять
adeptru
Сообщение adeptru »
...дело, конечно, личное но есть по-проще варианты с записками - я, например, только XPad использую (в репе есть)
