Оформление окон
Оформление окон
Здравствуйте!
Заходим в "Настройка рабочего стола".
Выбираем "Оформление окон".
Нажимаем "Настроить оформление..."
Параметр "Границы окна" устанавливаем в "Тонкие".
Параметр "Кнопки" устанавливаем в "Маленькие".
Нажимаем "ОК".
Теперь мышкой невозможно изменить размеры окна.
Возвращаем параметры "Граница окна" и "Кнопки" в дефолт и снова
размеры окна изменяются.
Роса 64-битная, ноутбук Lenovo G550.
Почему?
Нажимаем "ОК".
Почему?
Re: Оформление окон
Я чего-то не помял.
Вы сначала изменили все на маленькое и тонкое, потом вернули на большое и толстое? Система отработала нормально. Все вернула обратно.
В чем проблема, не пойму? В том, что при тонких и мелких не возможно изменить размеры окна? Это просто если мыша у вас с большим dpi, то - да, надо целиться... долго
рамки тонкие ведь. Почистить мышу снизу, подложить что-то под мышу, и целиться...
Просто спеиально по дефолту сделали большие рамки, чтобы можно было прицеливаться мышой быстрее, для удобства.
Re: Оформление окон
Да, проблема в том, что не меняются размеры окна мышкой. Я не думаю, что проблема в грызуне. Мышь простейшая, грубо говоря, трехкопеечная (правда лазерная). Еще до кучи: при узкой рамке на боковых границах окна в верхней части есть зазубрины, которых нет при дефолтных настройках.
Re: Оформление окон
Да, на лазерных тем более фиг захватишь окно, когда тонко рамка выставлена.
Тут совет один, поменять dpi мыши на меньшее, но тогда она ползать будет медленне, либо сделать удобным размер рамки экспериментальным путем.
У меня dpi на мыше меняется кнопкой, мне проще, но я не меняю.
Проще толщину окон подстроить как удобнее и все.
Что касается "зазубрин", это такое при тонких настройках. Т.е. в самой теме обрамления окон есть маааленькая тень, соответственно начало графики оформаления окна идет за минусом толщины тени. По этому так и получается.
В итоге:
1. Подстраивайте под себя ширину окна
2. Не подправишь, такой жизай+тонкие рамки.
PS можете еще поиграться с полем захвата мыши, кажется по дефолту 10px стоит, поставьте 20, может вам комфортнее будет.
В итоге:
- DELTA-79
Re: Оформление окон
Alt+Правая кнопка мыши -- изменить размер окна не "вылавливая" края рамки,
Alt+ Левая кнопка мыши -- двигать окно не "вылавливая" шапки окна.
Re: Оформление окон
или просто кидаешь окна по углам и сторонам. И они становятся сами нужного размера (об края монитора)
Re: Оформление окон
Сударь! Вы не правы. Проверил на другой машине, где у меня openSUSE 13.2 KDE.
Поменял параметр "Границы окна" на самый маленький, и после этого размеры окна прекрасно меняются мышкой.
Re: Оформление окон
Просто домыслы, но может влияет тема по умолчанию?Arbichev писал(а):PastorDi
Как на других темах оформления?
Не плохо выяснить и исправить.
Тут не многие используют openSUSE,
и сравнивать просто не с чем.
Так что подсказывайте по возможности.
Будет полезно всем.
- DELTA-79
Re: Оформление окон
Такое только на фирменных "Росовских" окнах. У них сами по себе границы тонкие. На других такого не замечал.
Re: Оформление окон
Кстати, мы недавно чуть шире сделали границу. Вдвое если не ошибаюсь.
- DELTA-79
Re: Оформление окон
Это есть. Я проверял. Вопрос был про суженные границы, как я понимаю. Со стандартными с недавних пор все в порядке. Правда я уже привык с горячими клавишами, потому и не ловлю края
Re: Оформление окон
Докладываю:
Проблема с невозможностью изменения размеров окна наблюдается только у темы "Роса".
Вот только сейчас переключился на "Пластик" и там все работает.
Товарищи из Росалаб, чините вашу тему!
Re: Оформление окон
Я себе сразу же поставил окна win7-dark
