Пропал звук после обновления
TracKing
Сообщение TracKing »
Заранее прошу прошения если не туда. Но я новичок в Linux раз 10 устанавливал Ubuntu но после 14.04 поддержка видео драйвера перекрашена (видео Radeon HD 4650 знаю что старая) да и других глюков хватало.
Вот натолкнулся на Rosa скажу сразу после просмотра видео на youtube и установки (пока как вторая система Windows оставил очень зависим я от Photoshop) восторг меня не покидает (хотя уже три раза перестанавливал Rosa) все работает и внешний вид такой, просто БОМБАНУТЫЙ windows нервно курит в сторонке.
Но вот конечно и подошел я к ложке дегтя в моей бочке радости, надеюсь на вашу помощь.
Непосредственно крик помощи.
После установки все отлично как сказал, но система просит обновление, а вот после установки обновлении пропадает ЗВУК. К сожалению решить вопрос через google сам не смог.
Прошу помощи только не в два слова, а как для чайника в 10 слов;).
Re: Пропал звук после обновления
Прежде всего пошлите нам логи.
для этого нужно
1) зайти в консоль (Alt+F2, konsole)
2) Перейти в режим администратора su
3) запустить hw-probe -all -upload -id TracKing
4) Полученный URL скопировать сюда.
Дальше будем смотреть.
пока смотрим, посмотрите настройки звука в alsamixer (в консоли) и pavucontrol (из меню)
TracKing
keleg писал(а):Прежде всего пошлите нам логи.
для этого нужно
Обновился (к сожалению результат тот же, звук пропал)
https://linux-hardware.org/?probe=8fc6184a20
TracKing
keleg писал(а):пока смотрим, посмотрите настройки звука в alsamixer (в консоли) и pavucontrol (из меню)
alsamixer - ввел в консоли просмотрел все ползунки поднял до максимума (звука нет).
pavucontrol - просмотрел негде не смог найти выключенный звук.
А попробовать выбрать карту через F6?
TracKing
там их две
0 HDA ATI SB (на ней все ползунки вверх поднял)
1 HDA ATI HDMI (Всего 1 ползунок и стоит в 0 поднять не могу, в квадрате стоит значение 00 ставид мм (буквай "m")
Результат прежний "Звука нет"
Ищу дальше
Последний раз редактировалось TracKing 20 апр 2015, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
там их две
1 HDA ATI HDMI (Всего 1 ползунок и стоит в 0 поднять не могу)
1 HDA ATI HDMI это видео и звук по HDMI разъему передается.
TracKing
В центре настройки оборудования снимаю галочку с "Включить PuiseAudio" и тогда появляется звук:
-при старте системы;
- и в музыкальном проигрывателе "Climentine".
Виде проигрыватель,Skype, youtube все еще без звука.
Наверное единственное решение "Установить заново систему и не обновлять ее".
Без звука как то совсем не гуд.
Может кто подсказать, что отключить в обновлении что бы звук не трогало. Изначально все работает просто суппер.
А если правой кнопкой по динамику в трее и выбрать главный канал?
А если вы ставились с родного r5, то там осталось старое ядро - если выбрать его при загрузке grub - будет звук работать?
И еще идея. Если в лайве загрузить последний тестированный образ, например http://file-store.rosalinux.ru/api/v1/f ... 384ef44578 звук будет работать?
Ему надо было изначально, в КДЕ в настройках микшера выбрать Главный канал. Сначала выбираем канал для захвата звука, потом выбираем главный канал. И только в такой последовательности. Потом перегрузка системы.
Просто у меня AMD был с чипом Azalia AC888 когда-то. И именно после такой "операции" звук работал. Иначе никак ничего не помогало. От ядра не зависит это. Просто в этом чипе долбаном, по дефолту как-то "переключалка" работает через одно место (hdmi/аналог).
TracKing
keleg писал(а):А если вы ставились с родного r5, то там осталось старое ядро - если выбрать его при загрузке grub - будет звук работать?
Скачал загрузочный образ, записал на флешку с помощью программы rosa image writer (в прочим как и родной r5) только вот при загрузке с флешки с новым образом вижу только такое окно
Скорее всего побилось при скачивании что-то. sha1sum образа должен быть равен 40d7ca01b57842c4fd310810299522384ef44578
Вы качайте так:
aria2c http://file-store.rosalinux.ru/api/v1/file_stores/40d7ca01b57842c4fd310810299522384ef44578
Тогда точно ошибок не будет.
TracKing
Вы качайте так:
Да таким методом скачал образ работает.
Звука в Live режиме - нет.
Установил систему с этого образа - звука по прежнему нет.
Но система просит обновлений - попробую обновить.
Ага, спасибо!
еще обязательно попробуйте рецепт Дмитрия из http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 305#p43206
TracKing
keleg писал(а):Ага, спасибо!
зачем его пробовать если так загружает с ошибкой
TracKing
Вот почему в глючном Windows 7 работает все, а в рабочем Linux постоянно возникают проблемы (после обновления мало того что звука нет так еше и загрузчик перестал видить Windows 7). Крик души, очень хочу перейти на Linux но сталкиваюсь с постоянными проблемами которые не могу решить.
update-grub2
Должен Виндовый раздел найти.
TracKing
PastorDi писал(а):
update-grub2
Команда не найдена
под администратором, конечно.
Может это из серии пропажи звука. При выходе из ждущего выскакивает вот это, но я упорно не удаляю, ибо вдруг тоже звук тю-тю скажет.
TracKing
Barmalei писал(а):Может это из серии пропажи звука. При выходе из ждущего выскакивает вот это, но я упорно не удаляю, ибо вдруг тоже звук тю-тю скажет.
Нет таких сообщений не было.
Установил Rosa r5 по новой - снова все работает (на обновления пока забью, надоело ставить по новой, Решения как вернуть звук после обновления нет )
