Не прорисовываются меню в Хромиум [решено]
OrlDim
Сообщение OrlDim »
Добрый день, подскажите из-за чего может не прорисовываться вкладки / меню в chromuim? Прорисовываются но с задержкой после того как свернешь и соответственно развернешь программу, такой баг только в chromuim,
Dim
Re: Не прорисовываются меню в Хромиум
Сообщение Dim »
Решил недавно с концами уходить на хром, ибо опера сдохла, а фаерфокс оказался не так хорош. Что заметил, в репах росы хромиум лежит 41 версии, в то время как скачанный и установленный хром был на версию выше - 42, хотя казалось бы должно быть наоборот. Вспомнил новость, что теперь новые версии хрома и хромиума будут работать только на ядрах 3.17 и выше. В общем, попробуйте обновить ядро и нафиг снесите хромиум, установив просто хром с сайта гугл. Все равно он новее.
FF для меня лучше нету. Пользуюсь им 7 лет.
Если по существу, я бы грешил на драйвер видео.
скиньте нам hw-probe, посмотрим...
OrlDim
Сообщение OrlDim »
Dim писал(а):В общем, попробуйте обновить ядро и нафиг снесите хромиум, установив просто хром с сайта гугл. Все равно он новее.
ядро 3.18.
С сайта хром не прописывается в меню, хотя это и не проблема, а также автоматом не обновляется.
OrlDim
Сообщение OrlDim »
keleg писал(а):Если по существу, я бы грешил на драйвер видео.
Да вроде нормально все с видео
https://linux-hardware.org/?probe=876fe144b8 вывод не сегодняшний, но вроде ничего не менялось с момента установки драйвера. Вечером обновлю
Опять радеон. Да что ж это за проклятие такое?
keleg писал(а):Опять радеон. Да что ж это за проклятие такое?
:ROFL: Чё радоен то? Нормуль он. Глюкает как обычно. :D :D
Работают люди во благо Microsoft.
OrlDim
Сообщение OrlDim »
вот свежий вывод https://linux-hardware.org/?probe=7fdc1884a7
а на свободных драйверах так же глючит?
OrlDim
Сообщение OrlDim »
keleg писал(а):а на свободных драйверах так же глючит?
еще сильнее.
Странно получается, если загрузится с OpenSuse или ubuntu-mate и установить хром, то таких проблем нет, может дело в самом хромиуме?
попробовал установить хром с сайта гугл, результат такой же, прорисовывается с задержками
Dim
Сообщение Dim »
еще сильнее.
Помниться, в эксперементальных функциях было что-то связанное с отрисовкой - попробуйте включать/повыключать там соответствующие настройки.
chrome://flags/
OrlDim
Сообщение OrlDim »
Попробовал, ничего не поменялось.
Вообще что то странное творится, кроме бага в хрома выплыл еще один, при подключении питания, не сразу или не с первого раза начинает заряжаться батарея.
OrlDim писал(а):Попробовал, ничего не поменялось.
Попробуйте удалить пакет dkms-vboxadditions и перегрузиться.
OrlDim
Сообщение OrlDim »
keleg писал(а):Попробуйте удалить пакет dkms-vboxadditions и перегрузиться.
Удалил, перезагрузил, при подключении зарядного ноут с сразу начал заряжаться, но нужно проследить пару дней. С хромом без изменений.
Кстати, на тест прилетел новый хромиум.
Попробуйте, может там уже все исправлено.
http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=5413
Dim
Сообщение Dim »
А как ведут себя другие браузеры на основе хромиума? Новая Опера? Яндекс.Браузер?
OrlDim
Сообщение OrlDim »
обновление хромиума не помогло.
Яндекс браузер тоже лагает но не так сильно
Слава
Operating system: Rosa linux
Сообщение Слава »
А если попробовать убрать галочку "Использовать системную рамку и строку заголовка" в настройках? Как я понял она у тебя установлена.
OrlDim
Сообщение OrlDim »
Слава писал(а):А если попробовать убрать галочку "Использовать системную рамку и строку заголовка" в настройках? Как я понял она у тебя установлена.
не помогло. Да ладно, может с какой то обновой исправится.
OrlDim
Сообщение OrlDim »
Итак "проблема" решается переключением график на AMD, после переключения все прорисовывается моментально. На карте intel 4000 тормоза.
Но на графике AMD ноут сильнее греется и быстрее разряжается.
Dim
Сообщение Dim »
А если с OpenGL в эффектах поиграться?
Dim писал(а):А если с OpenGL в эффектах поиграться?
Да, кстати, на моем Intel HD 4000 все работает.
OrlDim
Сообщение OrlDim »
Поменял движок с XRender на OpenGL 3.1 и все работает как часы.
Всем огромное спасибо за помощь!!!!
